HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Kein Fernseher => AV Receiver per SVHS an PC | |
Kein Fernseher => AV Receiver per SVHS an PC+A -A |
awurin
#1 erstellt: 05. Nov 2007, 23:27 | |
Hallo! Derzeit setzen sich wahrscheinlich die meisten Leute eher mit der Thematik "Anschluss PC zum LCD/Plasma" auseinander. Nachdem ich aber anscheinend viel zu wankelmütig bin, und stets irgendeinen Kritikpunkt bei einem neuen LCD Modell finde, habe ich schon gute zwei Jahre keinen Fernseher. Wie auch immer, das veranlasst mich dazu, dass ich für gewisse Aufgaben genau die gegenteilige Richtung einschlagen muss - ich will ein Signal in meinen AV Receiver einspeisen, dann wieder ausgeben, und in die Grafikkarte des PCs schicken, um es dann auf dem LCD Monitor anzuzeigen. Lange Rede kurzer Sinn: Ich will eine PS2 mit ihrem Composit Ausgang vorne in den Receiver leiten ( vordere drei Cinch Stecker ), hinten beim SVHS Ausgang rausführen, SVHS Kabel in die SVHS Buchse meiner GraKa, und mit einem Programm am LCD Monitor darstellen. Problem: es geht nicht. Wenn ich meinen Receiver auf "Video" stelle, zeigt mir der LCD Monitor nur ein blaues Bild mit dem Onscreen Display des Receivers dar. Es kommt also anscheinend hinten nichts raus, obwohl ich vorne was reinschick. Es liegt also bestimmt am Receiver. Er gibt nichts aus. Der PC bekommt anscheinend sowas wie einen leeren Kanal. Der Sound wird aber normal aufgenommen und vom Receiver ausgegeben. Fällt da vielleicht jemanden etwas dazu ein? Vielleicht ist es ja nur ein blutiger Anfängerfehler Hier sind noch ein paar Daten zu meinen Komponenten: PS2 ( klarerweise ) AV Receiver Thomson DPL800VD GraKa Radeon X1800XT VIVO Programm VirualDub und ein TFT Monitor halt Vielen Dank für jede Hilfe! [Beitrag von awurin am 05. Nov 2007, 23:34 bearbeitet] |
Hivemind
#2 erstellt: 05. Nov 2007, 23:53 | |
Also ein Kumpel hat für seine VIVO Karte eine Kabelpeitsche für Composite und S-Video Eingang bekommen, falls du das auch hast wieso schließt du dann nichtmal die PS2 direkt an ohne dem Umweg über den Receiver. Falls deine PS2 (kenne mich da nicht so aus) auch S-Video direkt ausgeben kann wärs natürlich von der Qualität besser. Anmerkung: SVHS ist die falsche Bezeichnung siehe unten: http://de.wikipedia.org/wiki/S-VHS Solltest mal in deinem Manuell vll blättern ob es überhaupt möglich ist das Signal von deinen vorderen Anschlüsse nach hinten durchzuschleifen und ob man die nicht noch etwas umschalten muss (kenne das von Harman Kardon, dass es manchmal Probleme gibt wenn man versucht schlechtes auf besseres Signal (wie es bei Composite zu S-Video der Fall ist) durchzuschleifen). |
awurin
#3 erstellt: 06. Nov 2007, 00:31 | |
Ja diese Kabelpeitsche hab ich auch. Und direkt den Composit anschließen ist auch möglich. Dann bekomm ich ein Bild. Das Problem ist dabei, dass ich die Audiobuchsen trotzdem am Receiver dranhängen muss, was irgendwie umständlicher ist, weil PC und Receiver nicht so weit nebeneinander stehen. Außerdem hab ich mir eingebildet, dass vielleicht auf dem Weg ein bisschen besseres Bild zu Stande kommt ( was aber wahrscheinlich Schwachsinn ist - wie soll sich da auch was verbessern ). Die PS2 hat leider nur Composit. Eine zusätzliche Einstellung fürs Durchschleifen hab ich vergeblich ( auch in der Anleitung ) gesucht. Aber dass ein Durchschleifen von einem schlechteren auf ein besseres Signal Probleme macht, oder vielleicht gar nicht geht, leuchtet mir ein. Irgendein Durchschleifen muss ja aber fast gehen. In der Anleitung steht bei den vorderen Composit Cinchs " for example for Family Game Stations". Also müsste ja zumindest beim Scart TV was rauskommen. Mit Adapter Scart auf Composit und dann in den PC tut sich aber gar nichts. Zur Bezeichnung: Ach ja, bin damit nicht so vertraut. Okay, also S-Video. Danke für die Antwort. Hat da sonst noch wer einen Rat? [Beitrag von awurin am 06. Nov 2007, 10:08 bearbeitet] |
gr1zzly
#4 erstellt: 07. Nov 2007, 21:46 | |
Ich hab nur mal eben "ps2 svideo anschlusskabel" bei Tante Google eingegeben, und der erste Treffer der mich da anlacht ist dieser (soll nur als Bsp. dienen): Klick. Die PS2 kann sehr Wohl auch ein S-Video Signal ausgeben, sogar das noch bessere RGB-Signal, man braucht nur die richtigen Kabel... MfG Chris |
awurin
#5 erstellt: 08. Nov 2007, 10:12 | |
Okay, nicht schlecht. Danke. Mein derzeitiges hat aber nur Composit und ich will da eigentlich nichts investieren. Der Knackpunkt für mich ist eher, warum mein Reiceiver nichts vom Videosignal aufnimmt bzw. irgendwo hinten bei einem Ausgang wieder ausgibt. |
gr1zzly
#6 erstellt: 10. Nov 2007, 15:42 | |
Naja, dein AVR wird einfach keine Upconversion haben: Wenn du Composite reinsteckst, kommt nur Composite wieder raus. Wenn du S-Video reinsteckst, kommt nur S-Video wieder raus. Wenn du Component reinsteckst, kommt nur Component wieder raus. Deswegen musst du ihn halt mit S-Video füttern, wenn du S-Video hinten abgreifen willst. Ergo: neues Kabel (oder ein neuer AVR ) MfG Chris |
awurin
#7 erstellt: 11. Nov 2007, 01:35 | |
Okay, keine Upconversion, verstehe. Irgendwas passt da aber immer noch nicht. Wenn ich nämlich das Signal hinten bei Composit oder Scart abgreife, kommt auch wieder nix durch. Ich will mir keinen neuen AVR zulegen |
Laptop per SVHS an TV - Ton ? hanselhans am 02.07.2003 – Letzte Antwort am 02.07.2003 – 2 Beiträge |
Laptop per SVHS an TV - s/w steelpipe am 22.08.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 6 Beiträge |
SVHS über Laptop zu Fernseher triple25 am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 2 Beiträge |
PC per HDMI an AV-Receiver---> Kein Ton robinho101 am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 6 Beiträge |
Notebook über SVHS an TV: Kein Bild bei DVDX-Avis Stümper am 09.09.2003 – Letzte Antwort am 12.09.2003 – 2 Beiträge |
Receiver per HDMI an PC hilps am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 4 Beiträge |
PC -> HDMI -> AV Receiver = Kein Ton Pellux am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 5 Beiträge |
Inhalte vom PC an Fernseher/AV Receiver wireless übertragen lp10 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 4 Beiträge |
AV Receiver an PC deusex am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 28.10.2003 – 6 Beiträge |
PC an AV-Receiver H4nso am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMetal_recovery_yard
- Gesamtzahl an Themen1.554.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.833
