HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Grafikkarte für HDTV | |
Grafikkarte für HDTV+A -A |
Andi65
17:27
erstellt: 09. Nov 2007, |
Hallo, ich habe mir eine Technotrend S2-3200 HDTV Karte gekauft. Nun benötige ich noch eine PCI-E Grafikkarte mit DVI Ausgang um das TV Bild am Fernsehr wiederzugeben. Was muß ich beim Kauf der Grafikkarte beachten, ist dafür jede billige (30,-Euro) Karte mit DVI Ausgang geeignet? Und noch eine zweite Frage, wie lang gibt es die HDMI Kabel bzw. wie lang darf es maximal sein? Schon einmal danke für die Hilfe! |
kasir
17:57
Ich würde an deiner stelle eine passiv gekühlte HD2600XT/Pro nehmen: -leise -geringer Stromverbrauch -kann HD beschleunigen Wenn dir die zu teuer ist, dann guck dir die HD2400 an. |
kasir
17:58
Die Karte z.b.: ![]() |
Andi65
19:28
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen DVI und HDMI außer natürlich den Stecker. Aber es gibt ja Adapter von DVI auf HDMI. Sollte man eine Karte mit HDMI nehmen oder ist das egal? Mein LCD TV braucht Full HD mit 1080i |
lotharpe
19:31
Andi65
21:36
Hi Kasir, habe diese hier gefunden ![]() Ist aber keine "XT". Was ist an der "XT" Ausführung besser? Danke! |
kasir
23:36
XT sind schneller als die PROs. |
Andi65
23:57
Bringt das aber jetzt für die HDTV Ausgabe von einer S2-HD Karte wirklich Vorteile, wird die XT Variante benötigt oder reicht auch die etwas langsamere Variante ohne XT ? Außerdem sollten es 256MB oder 512MB RAM sein ? |
Hivemind
04:04
erstellt: 10. Nov 2007, |
Stell mal deine PC Konfiguration vor, die Grafikkarte wird dir ja vor allem empfohlen weil sie einen Beschleuniger für H.264 (dem Codec der bei HDTV verwendet wird) hat. Mein HTPC schafft mit seinem X2 3800+ und einer Onboard Nvidia 6050 durch CoreAVC locker jede HD Auflösung 720p/i 1080p/i. Falls deine CPU also stark genug ist reicht "jede 0815 Karte" mit DVI (solltest aber mal das HDCP FAQ lesen inwieweit du da beachten musst) bzw. kann ich keinen Qualitätsunterschied am TV zwischen VGA (analog, deshalb HDCP egal) und DVI/HDMI feststellen, viele Karten haben auch einen HDTV-Out an den mal per Kabelpeitsche Component anschließen kann das ja so ziemlich DVI/HDMI entspricht. RAM ist vollkommen egal da der nicht verwendet wird (64mb fürs Betriebssystem reichen locker), nur die GPU Leistung der Grafikkarte wird genutzt bzw. bei den einigen den neuen Karten sogar nur spezielle Elemente des Chips. Wir mein Vorredner würd ich dir auf jeden Fall zu einer passiv gekühlten Karte raten. Mal ne andere Frage, lohnt sich so eine DVB-S2 Karte schon, gibs mehr als die zwei Premiere Sender die im entsprechendem Format gesendet werden? [Beitrag von Hivemind am 10. Nov 2007, 05:05 bearbeitet] |
Andi65
10:19
Der PC hat ein Mainboard ECS GeForce6100 mit AMD Sempron 3200+, 2GB DDR2 RAM und 3,2GB SATA Hitachi Festplatte. Ist also ein Standart PC, die Leistung reicht für die HDTV S2 Karte gerade so aus. Ich habe mir die Technotrend S2 gekauft weil meine alte Technissat Karte kaputt gegangen ist, HDTV lohnt sich zur Zeit noch nicht wirklich. Aber da ich mir sowieso eine neue kaufen mußte/wollte... habe ich gleich zur S2 gegriffen. Nun sollte aber auch, wenn schon denn schon, das HDTV Bild ordentlich in 1080i auf meinen 37" Full HD ankommen. |
Hivemind
12:01
Stimmt der Sempron macht nicht viel mit, dann kannste ja gleich deine CPU aufrüsten ![]() Welche Software willst du denn mit der S2 nutzen? |
Andi65
12:35
Hallo, die CPU wollte ich eigentlich nicht aufrüsten oder wird wirklich für eine HDTV Ausgabe eine schnellere CPU benötigt? Ich dachte das macht die Grafikkarte? Bei den "HD2600XT" habe ich keine mit HDMI Ausgang gefunden, gibts da eine? Weil DVI bringt doch kein Audio, oder ? |
kasir
13:00
Es ist HDMI mittels Adapter möglich, ob das aber das gewünsche Ergebnis bringt, weiß ich nicht. [Beitrag von kasir am 10. Nov 2007, 13:04 bearbeitet] |
Hivemind
13:06
ums mal mit dem Worten des computerbase Links zu sagen ![]() [Beitrag von Hivemind am 10. Nov 2007, 13:07 bearbeitet] |
Andi65
13:12
Dann sollte also bei der HD2600XT aus dem DVI das Audio Dolby-Digital und DTS mit rauskommen. Gut, dann muß die Karte nicht unbedingt HDMI haben. |
Hivemind
13:20
Jop und der passende Adapter liegt idR bei ist mir bis jetzt gar nicht bewusst gewesen, aber ist ja eine günstige Alternative zu einer Soundkarte mit SPDIF da es die HD2400er schon ab 36€ gibt und du gleich Hardware Accelaration hast. [Beitrag von Hivemind am 10. Nov 2007, 13:25 bearbeitet] |
Andi65
13:26
Danke! Nun muß ich nur noch herausbekommen ob es wirklich die "XT" sein muß oder ob es die normale HD2600 auch schafft? Sind immerhin rund 40,-Euro mehr. Wer hat Erfahrung oder nutzt diese Karte zum HDTV schauen? |
sn0opy
14:08
der ganze HDMI-kram ist noch recht unausgegoren - bevor du geld auf eine karte schmeißt, die am ende doch nur die hälfte des standards unterstützt, kauf dir lieber eine günstige interimslösung und warte ein jahr, bis es vernünftige geräte am markt gibt. |
Andi65
14:25
Da gebe ich Dir recht Snoopy. Deshalb will ich mir jetzt auch noch keinen teuren unausgereiften HDTV Festplattenreceiver kaufen. Aber die 60-100 Euro für die Grafikkarte würde ich jetzt schon mal ausgeben. |
Grafikkarte Ekkös am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 3 Beiträge |
Grafikkarte für 16:9 DVI ??? bjochen am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 11 Beiträge |
Grafikkarte für HDTV Amok4All am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 3 Beiträge |
HDMI Grafikkarte+TV Karte statt Receiver ? Chris_M-89 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 12 Beiträge |
Verbindung Grafikkarte mit Monitor fuzba am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 14 Beiträge |
was zeigt die grafikkarte -M!sterElement- am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 4 Beiträge |
neue Grafikkarte AGP/PCI? TimTaler am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 8 Beiträge |
2x DVI Grafikkarte für TFT und LCD tilman24 am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 7 Beiträge |
Grafikkarte mit MPEG4 Dekoder r2d3 am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 2 Beiträge |
Pixeliges Bild auf 2. Grafikkarte Hercules am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.152
