HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Welches Kabel für X-fi Flexijack an Receiver? | |
Welches Kabel für X-fi Flexijack an Receiver?+A -A |
Afri85
14:42
erstellt: 04. Dez 2007, |||
Hallo. Auch nach ausgiebiger Nutzung der Suchfunktion bin ich nicht auf eine Antwort dieser Frage gestoßen: Welches Kabel wird benötigt, um eine Creative X-Fi Music an einen Receiver (möchte mir den Yamaha RX V 459 holen, der über folgende Eingänge verfügt: 2x Audio, 4x A/V, Digital: 2x optisch, 1x koaxial. Kann mich aber auch noch umentscheiden, falls die Verbindung mit dem Gerät nicht möglich ist). Die Verbindung möchte ich zum einen analog (das Kabel von 3 mal Klinke auf Cinch habe ich bereits) und dann noch zusätzlich digital zwecks Dvd anschauen erstellen. Welches Kabel braucht man zur Verbindung des Flexijack Anschlusses der Creative x-fi music Soundkarte zum Av-Receiver? Schonmal Danke, Gruß Afri |
Hivemind
15:39
Dasselbe nochmal, 1xKline auf Cinch |
DUSAG0211
15:45
alternativ digitales koax kabel und einen 3,5mm minin klinke auf cinch adapter |
Afri85
15:52
Also mit einem einfachen 1xKline auf Cinch Kabel kommt ne digitale Verbindung zu Stande? edit: bringt die Adapterlösung Vorteile mit sich? [Beitrag von Afri85 am 04. Dez 2007, 15:55 bearbeitet] |
Wookie
15:53
![]() Da scheint es ja mehrere Erweiterungen zu geben, die aber alle kaum irgendwo beschrieben werden. Oder hast du nur den Flexijack ohne ein Modul?
Da kannst du entweder ein Klinken-Cinch-Kabel anschließen, und dann einen der Cinch-Stecker an den digitalen Coax-Eingang am Receiver Stecken - musst nur ausprobieren welchen der zwei Cinch-Stecker du nehmen musst, oder alternativ kannst du dir für den Ausgang auch das Creative Digital I/O-Module kaufen (hier z.B. im ![]() |
Afri85
16:01
also der Flexijackausgang ist ein normaler 3,5 klinkenausgang. In der Beschreibung steht dazu folgendes: Für Geräte der SB046X- und SB055X-Serie (glaube mal die xfi music zählt hierzu) 3-in-1-Funktion zur Unterstützung von Line-In-, Mic- und digitalen E/A-Anschlüssen. Verbinden Sie das Gerät über diese Buchse mit: analogen Geräten, wie Kassettenrecordern oder anderen Line-Level-Quellen Mikrofonen dem digitalen E/A-Modul* oder externen digitalen Audiogeräten, die Stereo-PCM- oder komprimierte Dolby Digital/DTS-Bitstreamsignale* über den S/PDIF-Ausgang empfangen können. |
DUSAG0211
16:07
ich verwende ein digitales koax mit oben beschriebenem adapter. adapter habe ich glaube ich von konrad. ob ein "normales" cinch kabel auch geht weiss ich nicht. (keine ahnug ob die auch die 75 Ohm Widerstand haben) einen besonderen vorteil bringt der adapter nicht mit sich der "gameport" an der xfi ist nicht der flexi jack |
Wookie
16:13
Ich habe mir mittlerweile für meine Audigy 2 über den internen Anschluss für das Front-Drive ( ![]() Die Frage ist aber, ob die X-Fi immernoch so ein internes Anschlussfeld hat.... |
vandalo
22:55
erstellt: 19. Jan 2008, |||
Hi, ich habe auch vor meine X-Fi Xtreme Music digital an meinen Receiver anzuschließen, also auch über den FlexiJack Ausgang...die Entfernung beträgt ungefähr 10m. Ich hab gelesen das man mit einem Adapter von Klinke auf Mono Cinch ![]() |
DUSAG0211
04:30
erstellt: 20. Jan 2008, |||
digital ist digital... wenn die verbindung besteht, dann gibts da auch keine Einschränkungen. 5.1 kommt nur raus, wenn eine entsprechende software das auch ausgibt. |
vandalo
13:14
Erstma Danke für die Antwort. Also würde der Adapter nicht verursachen das ich nur noch Mono Sound hab? Hätte ich dann bei Spielen und Musik Stereo, aber dafür bei DVDs DD 5.1? edit: oder brauch ich Klinke auf 2x Cinch statt Klinke auf 1x Cinch? [Beitrag von vandalo am 20. Jan 2008, 18:55 bearbeitet] |
DUSAG0211
19:41
klinke auf 1x cinch daran ein einzelnes coax kabel(bzw cinch kabel) idR sollte beim Mediaplayer Stereo rauskommen (was eventuell dein receiver auf alle lautsrepcher verteilt) Bei DVDs entsprechend digital ton aktivieren, der kommt dann auch da raus |
Kortan
12:55
erstellt: 24. Feb 2008, |||
Hallo zusammen, bin wie man sieht neu und unerfahren ![]() Ich habe zu dem Thema gegooglet und dieses Forum gefunden. Ich möchte auch meine X-Fi Xtreme Music an einen DD Receiver anschließen. Die Tipps sind ja alle schon sehr hilfreich. Nur eine Frage ist bei mir offen geblieben: Gibt es einen Unterschied zwischen Cinch-Kabeln und Coax-Kabeln? Wie unterscheide ich die beiden Varianten voneinander? Ich habe (wegen evtl. Quali-Verlust durch Adapter) für den Anschluss an ein langes Klinke - Cinch-(bzw. Coax-??)Kabel gedacht (müsste wohl ca. 5m haben). Ist das OK?
Warum sollte man zusätzlich analog(also dreimal Klinke auf Cinch) anschließen? Vielen Dank für die Infos! Gruß Kortan [Beitrag von Kortan am 24. Feb 2008, 12:56 bearbeitet] |
KorgK
17:35
erstellt: 15. Jul 2009, |||
Auch wenns schon ewig alt ist, aber warum denn nun digital UND analog??? Und warum von klinke auf monochinch und dann auf coax? Irgendwie raff ich das nicht so ganz... ![]() Bitte klärt mich auf! ![]() |
KorgK
17:47
Okay das erste hab ich gerade rausgefunden. Gibt es denn keine Möglichkeit alles über einen Anschluss laufen zu lassen? Is doch voll doof. |
KorgK
18:39
Okay vergesst, was ich davor geschrieben hab! Ich bin jetzt total verwirrt, weil ich jetzt soviel gelesen hab zur Thematik, dass es mir aus den Ohren quillt ![]() Ich hab aber eine Frage die alles zerstreuen könnte ![]() Ich hab eine Creative X-fi Xtreme Music und möchte meinen Rechner über den Flexijack (also mehr oder minder den digitalen Ausgang) der Karte per Klinke-Chinch-Kabel mit meinem Zukünftigen AV-Receiver dem Onkyo 607 verbinden. Jetzt folgende Frage (achtung!): Ist es für mich nicht völlig egal, dass ich keine analoge Verbindung setze, da der Onkyo ja eh alle Hochrechnungen vornimmt? Also wenn ich das recht verstehe kann ich über digital ja nur DVD-Sound versenden sozusagen und über analog den Gamesound und Musik hören. Wenn ich jetzt einfach per digital alles mache, dürfte ich ja kein Surround haben. Normalerweise. Aber der Onkyo müsste das doch hochrechnen oder hab ich da wieder mal was falsch verstanden (so wie des öfteren seit ich mich mit der Thematik Heimkino beschäftige ![]() Ich bitte euch vielmals um eure Hilfe (nicht das erste mal die Tage XD)! ![]() |
plastikohr
23:35
Na mal sehen, ob ich mich verständlich ausdrücken kann.
Ist/war richtig. Seit einiger Zeit gibt es Dolby Digital Live: Gibt das Dolby Digital-Signal über eine digitale S/PDIF-Verbindung aus. Wandelt sämtliche PC-Tonsignale in Dolby Digital-Signale um. Optimiert für interaktive Anwendungen mit kurzen Reaktionszeiten. Liefert bei der Wiedergabe interaktiver Videospiele realistische 5.1-Surround-Sound-Effekte über eine Dolby Digital-Heimkinoanlage. Hier zu haben: ![]()
Ich kenne den Onkyo nicht, das ist aber möglich wenn das Gerät über Upmix-Funktionen verfügt. D. h. ein Stereo-Eingangssignal wird "hochgerechnet", und auf Sats und Sub wiedergegeben. Ein 5.1-Signal wird auf Sats und Sub verteilt. Diesen Upmix gibt es bei Creative-SK als CMSS3D. |
KorgK
17:01
erstellt: 16. Jul 2009, |||
Das Dolby Digital Live kann ich ja einfach installieren, wenn ich das richtig sehe. Und der Onkyo kann Stereosignale in Surround umwandeln. Also brauche ich keine analoge Verbindung mehr oder? Und was muss ich denn dann jetz bei der Übertragung einstellen? Gibt es da eine Einstellung, dass alle Signale in SPDIF übertragen werden? Danke für die Hilfe! |
Richtiges Kabel für Flexijack -> Receiver Celder am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 3 Beiträge |
Creative X-FI Platinum FlexiJack an Onkyo 576 Receiver Herminator134 am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 6 Beiträge |
FlexiJack MTBler am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 5 Beiträge |
PCI Express X-Fi Xtreme Audio FlexiJack konfigurieren Deviate am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 2 Beiträge |
X-Fi Music Extreme Zolgarth am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 2 Beiträge |
PC - X-fi Gamer + Decoderstation = Welches Kabel? Markw21 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 9 Beiträge |
X-Fi an Receiver Mike-S am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 5 Beiträge |
Kabel von X-Fi Music zu Verstärker ChrisR am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 6 Beiträge |
Verbindung X-fi Extreme music und Receiver ? tommy86 am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 2 Beiträge |
X-Fi Music, taugt die was? Messiah am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 6 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedScuba_Diver
- Gesamtzahl an Themen1.559.604
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.415
