HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » TFT flimmert wenn PC am Verstärker | |
TFT flimmert wenn PC am Verstärker+A -A |
TheByte
19:17
erstellt: 30. Dez 2007, ||||||||||
Hi, an alle Forum-User, Ich hab ein großes Problem: Wenn ich meinen PC an den Verstärker anschliesse, dann flimmert der TFT-Monitor ![]() Woran kann das liegen? Die Verbindung erfolgt über 3,5mm Klinke -> Cinch Das alles hab ich schon probiert: Ich habe das PC-Gehäuse an den Masse-Anschluss des Verstärkers gelegt Ich habe den Netzstecker vom Verstärker auch schon um 180° gedreht Ich habe den Verstärker auch an- und ausgeschaltet, um zu sehen, ob das etwas ändern würde (ändert nichts) Ich hoffe, jemand kann mir bei diesem Problem helfen ![]() mfG, TheByte |
ratprof
19:54
Denke Du bist auf dem richtigen Weg! Wichtig: Alle Geräte an die gleiche Steckdose anschließen. Falls dein PC an eine TV-Buchse angeschlossen ist (TV-Karte) kauf Dir einen Mantelstromfilter (probeweise Antennenkabel abziehen). Mehr fällt mir jetzt spontan auch nicht ein. Das Flimmern ist ein 50Hz flimmern (230V Wechselstrom/50Hz). Lies mal den Beitrag, da habe ich vor langer Zeit schon einmal ausführlich geantwortet: ![]() [Beitrag von ratprof am 30. Dez 2007, 20:01 bearbeitet] |
TheByte
20:29
Danke für deine schnelle Hilfe ![]() doch am Problem hat sich nichts geändert ![]() Weder hilft es, alle Geräte an eine Steckdose anzuschließen, noch habe ich den PC an eine TV-Buchse angeschlossen. Hättest du vielleicht noch einen Rat für mich? [Beitrag von TheByte am 30. Dez 2007, 20:30 bearbeitet] |
ratprof
20:49
Ja da hätte ich noch einen. Kauf Dir probeweise einen Trennübertrager (Masseschleifen-Isolator GL-205) ![]() Ansonsten lies bitte diesen Beitrag ![]() [Beitrag von ratprof am 30. Dez 2007, 20:53 bearbeitet] |
TheByte
19:14
erstellt: 31. Dez 2007, ||||||||||
Mit diesen Tipps komme ich auch nicht weiter ![]() Den Trennübertrager würde ich erst dann einsetzen, wenn nichts mehr hilft. Könnte ich stattdessen nicht auch die Masse des DVI-Anschlusses an die Masseleitung des Verstärkers anschließen? [Beitrag von TheByte am 31. Dez 2007, 19:16 bearbeitet] |
ratprof
21:33
erstellt: 02. Jan 2008, ||||||||||
Naja so wies aussieht hilft bei Dir nichts anderes. Das mit der DVI Masseleitung würde ich lassen. |
Uwe_Mettmann
21:20
erstellt: 05. Jan 2008, ||||||||||
Hallo TheByte, an dem Verstärker sind doch bestimmt Geräte angeschlossen, die Verbindung mit einer Antennenanlage haben. Ziehe daher mal die Antennenleitungen (TV+Radio) aus der Antennendose. Wahrscheinlich ist das Flimmern dann weg. Wenn ich recht habe, dann siehe mal hier: ![]() ![]() Wenn eines Deiner Audio- oder Videogeräte (z.B. Plasma oder LCD) einen Netzstecker mit Schutzleiter hat, so sollte dieses Gerät an der selben Steckdosenleiste angeschlossen sein, an dem auch der TFT hängt. Gruß Uwe |
TheByte
21:08
erstellt: 26. Jan 2008, ||||||||||
Nach langer Zeit mal wieder reingeschaut ![]() Hi, Mettmann An meinem Verstärker hab ich nix mit ner Verbindung zur Antennendose dran. Auch keinen Fernseher. Nur Plattenspieler und DVD, haben beide aber nur so nen Euro-Stecker (also keinen SchuKo-Stecker). |
Uwe_Mettmann
00:54
erstellt: 30. Jan 2008, ||||||||||
Hallo TheByte, und der DVD-Player wird nur für die Wiedergabe von CDs benutzt oder ist da doch noch ein Fernseher angeschlossen? Wenn ja, schaust Du dann keine TV-Programme? Wenn doch, hältst Du dann den Finger an den Antennenbuchse des Fernsehers oder wo kommt der Empfang her? Gruß Uwe |
TheByte
21:19
Hi, Mettmann
ja, da hängt noch ein Fernseher dran
wenn ich am PC hock', dann nicht
Nur so aus Spaß: Wie denn sonst ![]() mfG |
Uwe_Mettmann
22:32
Hallo TheByte, wenn nicht Finger, dann doch Antennenleitung. Dann ziehe sie mal endlich aus der Antennendose, wie Dir hier schon mehrmals gesagt wurde. Ist auch eine Radioantennenleitung vorhanden, so ziehe auch diese ab. Vor allem, nicht diskutieren, sondern tue es endlich! Gruß Uwe |
TheByte
18:51
erstellt: 31. Jan 2008, ||||||||||
Hab ich schon. Sogar bei ausgeschaltetem Fernseher und DVD-Player. Ich hab grad eben den "Übeltäter" gefunden: das Scartkabel ![]() Ist es evtl. zu "billig"? (is so eins um 1€) Sollte ich eins mit besserer Abschirmung besorgen? mfG |
Uwe_Mettmann
19:15
Ja und, ist das Flimmern des TFT dann weg?
Wie jetzt, ist der PC über ein Scartkabel mit dem TFT verbunden? Wenn nicht, was hat dann ein Scartkabel mit der ganzen Sache zu tun? Schreibe doch bitte etwas genauer was Du meinst, denn eine Glaskugel habe ich noch nicht. Gruß Uwe |
TheByte
21:32
Hi Mettmann,
Ja, es ist komplett weg ![]()
Mein DVD ist per Scartkabel an meinen Fernseher angeschlossen und per Cinch-Kabel an den Verstärker. D.h. wenn ich das Scartkabel vom DVD abziehe, verschwindet das Flimmern. Ist das Kabel jedoch dran, flimmert mein Monitor (sogar wenn der Fernseher aus ist ![]()
Dann würd ich mir aber schnell eine zulegen ![]() mfG, TheByte |
Uwe_Mettmann
22:36
Oh man, trotz X-fachem Nachbohren und Nachfragen hat es 14 Beiträge gebraucht, bis Du rausrückst, dass durch das Rausziehen des Antennenkabels das Problem weg ist. ![]()
Diese Antwort habe ich erwartet. ![]()
Das heißt aber nicht, dass ein anderes Scartkabel hilft, nein es wird nicht helfen. Die richtige Lösung liegt aber so nah. ![]()
Ich soll mir eine Glaskugel anschaffen, nö, die brauchst Du jetzt um Dein Problem zu lösen. ![]() Ich gib Dir aber einen Tipp. Lies den Thread noch mal genau durch, dort wirst Du die Lösung finden. Noch ein Tipp, die Beiträge 2 und 7 sind die wichtigsten. ![]() Gruß Uwe |
TheByte
15:09
erstellt: 01. Feb 2008, ||||||||||
Danke für deine Hilfe, Mettmann ![]()
Jaa... Sorry... fühl mich deswegen auch ganz mies... ![]() Eine Frage noch: Kann ich zwischen der Antennendose und dem Antennenkabel evtl. nen Schalter dazwischenlöten? Sonst muss ich ja immer hinter den Fernseher kriechen, wenn ich aufm PC "richtig" (also ohne Flimmern ![]() mfG, TheByte |
ratprof
17:14
Kauf Dir endlich einen Mantelstromfilter für dein Antennenkabel! (wie schon vor Tagen oder warens sogar Wochen in Thread 2 geschrieben) Lässt bitte jemand Hirn vom Himmel regnen! Hättest du die Beiträge wirklich gelesen wäre dein Problem schon lange gelöst! |
TheByte
20:50
erstellt: 03. Feb 2008, ||||||||||
Hi, ratprof ![]()
Ach so, Antennenkabel. Bisher hab ich immer gedacht, ich solle das Teil zwischen Verstärker und PC schließen ![]()
Man kann's auch netter formulieren ![]() Hättest mir früher gesagt, dass man den MSF zwischen Fernseher und Antennendose... naja, jetzt weiß ich es ja ![]() Vielen Dank für eure Hilfe ![]() mfG, TheByte |
Uwe_Mettmann
21:40
Hallo TheByte, jetzt mach aber mal ein Punkt, so wie ratprof es formuliert hat, war das doch eindeutig zu verstehen. Zusätzlich habe ich noch geschrieben:
Was kann man da noch falsch verstehen: Dann noch der Hinweis, dass Du Dir den Thread nochmals genau durchlesen sollst, sogar mit Angabe der relevanten Beiträge. Nein, Du liest Dir die Beiträge immer noch nicht durch, was man an Deiner komischen Frage erkennen kann. Tschuldigung, wenn man Zeit investiert hat, um Dir zu helfen, dann ist die ratprof gewählte Formulierung wohl mehr als verständlich. Sei froh, dass ratprof Dir den Tipp mit dem Mantelstromfilter nochmals gegeben hat. Gruß Uwe |
TheByte
00:00
erstellt: 04. Feb 2008, ||||||||||
Nachdem ich mir alles nochmals durchgelesen hab, möchte ich mich hiermit in aller Form dafür entschuldigen, dass ich euch mit meiner Fragerei genervt/aufgeregt hab, obwohl die Lösung schon dastand ![]() Das Problem war tatsächlich die Antennenleitung (wie alle von euch gesagt haben) d.h. ich werde mir einen Masseschleifenisolator besorgen. Tut mir echt Leid, dass ich den Thread nicht sorgfältig genau gelesen hab und euch unnötige Fragen gestellt hab ![]() Danke dass ihr euch trotzdem die Zeit genommen habt, mir zu helfen ![]() @ratprof wenn's das nächste mal Hirn regnet, schnapp ich mir ein größeres Stück ![]() mfG, TheByte |
Uwe_Mettmann
01:57
ratprof
11:42
Ende gut, alles gut! Viel Spass mit deinem flimmerfreien TFT! Beim Bierchen bin ich doch gleich mit dabei ![]() ![]() [Beitrag von ratprof am 04. Feb 2008, 11:43 bearbeitet] |
TheByte
17:12
Hi, Mettmann, Hi, ratprof, Bier trinken darf ich noch nich (bin erst 14), aber ein Malzbier tut's ja denk ich mal auch: ![]() Danke nochmal für eure Hilfe ![]() mfG, TheByte |
TFT Monitor - PC Sound Problem parazitu am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 9 Beiträge |
PC->HDMI->TFT->2.1 besser als PC->Klinke->2.1? Bikesen am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 4 Beiträge |
Verstärker am Pc oelly am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 4 Beiträge |
verstärker am pc? kakashi am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 5 Beiträge |
dvi-i am PC und DVI-D am TFT Mr.lover_lover am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 2 Beiträge |
lcd oder tft für pc ausgabe allenamenbenutzt:( am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 28 Beiträge |
PS 3 an TFT und PC sp!ke am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 9 Beiträge |
Starke Kopfschmerzen von TFT corza am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 26 Beiträge |
tv und pc am verstärker hifijunk92 am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 9 Beiträge |
Verstärker am PC anschliessen voile13 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 5 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.472
