Symmetrische Ausgänge auf asymmetrische Cincheingänge? und: kleine Kaufberatung ext. Lösungen
FreierMitarbeiter
#1 erstellt: 31. Dez 2007, 02:07
Moin zusammen,
ich plane, mir eine externe Soundkarte für ein Vista-Notebook zuzulegen.
In der Auswahl ist auch die Terratec Phase 24. Diese hat aber nur symmetrische Klinkenausgänge. Ist es problemlos möglich (neben den nötigen Klinke-Cinch-Adaptern), diese mit asymmetrischen Cincheingängen zu verbinden? Oder ist mit "Strom-" oder Klangproblemen zu rechnen?
Gibt es vor bzw. Nachteile von Firewire gegenüber USB?
Wen es interessiert;
die weiteren Kandidaten sind
- ESI U46ES (noch keine Vista-Treiber. Soll aber mit generischen Vista-Treibern laufen laut Website)
- M-Audio Audiophile USB (Vista-Treiber vorhanden)
Beide sind deutlich günstiger :-)
Bin für Eure Anregungen dankbar...
Rotaryball
#2 erstellt: 31. Dez 2007, 16:35
man kann symmetrische und unsymmetrische Anschlüsse hin und her per Adapter verbinden, kein Problem, kein Klangdefizit.
Gruß, Andreas.
FreierMitarbeiter
#3 erstellt: 02. Jan 2008, 10:55
Moin,
vielen Dank. Das hilft schon mal...
pelmazo
#4 erstellt: 03. Jan 2008, 11:12
Außer wenn's Probleme gibt.
Mögliche solche sind Brummschleifen oder unpassende Pegel.
Für die "ganze Wahrheit" siehe hier.
FreierMitarbeiter
#5 erstellt: 08. Jan 2008, 07:16
Hache,
wenn die Sache derart ungewiss ist (habe den Artikel nur quer gelesen) suche ich mir lieber etwas, was gleich unsymmetrische Ausgänge mitbringt.
Danke schön!
bearmann
#6 erstellt: 08. Jan 2008, 08:59
Moin moin,
gerade unter den Kopf-Hörern gibt es einige, die die Phase24 benutzen - und kaum einer hat sie symmetrisch angeschlossen.
Das bringt dich jetzt natürlich nicht viel weiter, denn pelmazos Aussagen sind natürlich richtig, keine Frage.
Aber ich würde es im Zweifelsfall drauf ankommen lassen und mir die Phase24 (wenn sie dir ansonsten zusagt) kaufen.
Wenn du mit deiner Kette dann wirklich Probleme bekommen solltest, kannst du sie immer noch zurückschicken.
Bzgl. Firewire vs. USB:
Da gibts in den einschlägigen Foren immer mal wieder Debatten drüber. Firewire ist von der Konstruktionsart und Funktionsweise besser für das Streamen (was bei Audiodaten der Fall ist) geeignet. Weiterhin hast du hier im Zweifelsfall eine geringe CPU-Last (was heute nicht mehr wirklich ins Gewicht fällt).
In der Praxis schlägt sich auch USB2.0 ziemlich gut...
Wenn du schon einige Bandbreitenhungrige Sachen am USB-Port hast (ext. Festplatte, Brenner, Webcam, etc.) dann würde ich auf jeden Fall Firewire nehmen.
Grüße,
bearmann
pelmazo
#7 erstellt: 08. Jan 2008, 09:55
Ungewiß ist es weniger. Man kann in den allermeisten Fällen eine gut funktionierende Lösung finden, oft sogar besser als unsymmetrisch allein. Man muß dazu allerdings ein bißchen Bescheid wissen, darum der Artikel.
Die fertigen Kabeladapter sind jedenfalls nicht immer die beste Lösung.
Ich würde mich dadurch nicht davon abhalten lassen ein Gerät mit symmetrischem Anschluß zu besorgen. Zur Not würde ich ein passendes Adapterkabel selber bauen.
FreierMitarbeiter
#8 erstellt: 10. Jan 2008, 17:23
Moin,
werd ich mir wohl (fast) die Phase holen. Allerdings: Kabel selber basteln... habe ich null Kenntnisse.
Falls es mit der Phase aber über symmetr. Ausgänge Probleme gibt, ist da noch ein Punkt, der mir "Hoffnung" macht.
Laut Thomann-Beschreibung:
"1 analoger Stereo Ausgang, 6,3 mm Klinke, als Linepegel oder als regelbarer Kopfhörerausgang nutzbar"
Das sollte ja ein regulärer unsymmetr. Ausgang sein (Linepegel). Oder sehe ich das falsch?
Symmetrische Verbindung zwischen Monitor und Soundkarte
s.brauers am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  24 Beiträge
zwei PCs an einer ext. Soundkarte bzw. einem ext. DAC?
demise am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  7 Beiträge
ext. festplatten auf bassbox?
infitec am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  3 Beiträge
Soundkarte und ext. Stereoverstärker
I_Cum_Blood am 24.12.2016  –  Letzte Antwort am 25.12.2016  –  7 Beiträge
Ext. Festplatte auf FAT formatieren
schneller_eddy am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  9 Beiträge
Welche ext. USB Soundkarte?
grautvornix71 am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  3 Beiträge
Entscheidungshilfe: ext. Soundkarte
kingkool am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  4 Beiträge
Ext. Soundkarte: Soundmix weg
darkphan am 24.12.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2014  –  5 Beiträge
Ext. Soundkarten für Laptops
hifisch9887 am 29.12.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  3 Beiträge
Passende ext Soundkarte für Notebook?
Audiophil-Neuling am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSilmarlis
  • Gesamtzahl an Themen1.557.847
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.939
