X-Fi mit nur einem Kanal am Frontpanel
wrchto
#1 erstellt: 25. Jan 2008, 00:03
Ich hab heute meine X-Fi (Xtreme Gamer) eingebaut. Mit dem aktiven 2.1 System funktioniert alles perfekt. Wenn ich stattdessen die Kopfhörer hinten an der Karte anschließe funktioniert es auch.
Nun habe ich in meinem Tower ein Frontpanel. An diesem ist ein Kabel mit zwei Steckern, AC97 und HD-Audio. Beide sehen baugleich aus. Wenn ich dieses an die X-Fi anschließe, und dann den Kopfhörer vorne am Frontpanel anstecke, dann höre ich nur auf dem linken Kanal.
Nun habe ich gelesen, dass die X-Fis eigentlich überhaupt nicht kompatibel mit "normalen" Frontpanels sein sollen. Liegt das nun daran, dass ich nur auf einem Kanal etwas höre, oder sollte ich hier einen anderen Fehler suchen. Denn definitiv geht es zumindest "halb" über das im Tower vorhandene Frontpanel.
Was meint Ihr dazu?
Hivemind
#2 erstellt: 25. Jan 2008, 00:42
Mir wär auch neu, dass die X-Fi überhaupt nen Pin kompatiblen Stecker hat wo du das Frontpanel anschließen kannst - Ac97/HD-Audio sind ja nur Onboardsätze und haben glaube 10 Pin.
Die X-Fi´s nutzen für ihr Frontpanel doch aber so einen IDE ähnlichen nur dicker.
Kannst ja mal nen Bild machen.
Wenn du das Frontpanel korrekt nutzen willst denke ich musste es mit deinem Onboard verbinden, wenn du die X-Fi nutzen willst entweder das Original kaufen oder die Rückseite nutzen.
wrchto
#3 erstellt: 25. Jan 2008, 00:59
Hivemind schrieb:
...Ac97/HD-Audio sind ja nur Onboardsätze und haben glaube 10 Pin...
Ja, und genau so ein Anschluß ist auf der X-Fi. 10 Pins (5 Reihen mit je 2 Pins untereinander). Und ein Pin ist nicht vorhanden.
Mein Frontpanel hat einen genau passenden Stecker, bei dem statt an Stelle des fehlenden Pins auf der Soundkarte im Stecker auch nichts drin ist. Es sieht also auf den ersten Blick wirklich total kompatibel aus. Und auf einem Kanal bekomme ich ja auch den Sound. Das könnte aber auch Zufall sein, dass halt irgendein Kontakt genau passt.
Auf der Creative-Homepage steht "...mit Intel HD-kompatiblem Frontpanel-Anschluss..."
Aber was ist ein Intel-HD-kompatibler Anschluß? Ist das DER normale HD-Audio-Anschluß im Tower? Oder ist das etwas anderes?
[Beitrag von wrchto am 25. Jan 2008, 01:04 bearbeitet]
Hivemind
#4 erstellt: 25. Jan 2008, 01:23
Joah das mit dem Stecker stimmt schon, dann müsste es eigentlich gehen.
Das mit dem Intel HD Audio stimmt auch, ist der Frontpanel Anschluss.
Allerdings weiß ich nicht inwieweit sich da AC97 und HD unterscheiden, vll hast du nen AC97 Frontpanel und das hat ne andere Belegung, kann ich mir aber kaum vorstellen.
wrchto
#5 erstellt: 25. Jan 2008, 12:34
Ach egal, who cares.....
Ich werd einfach am hinteren Anschluß mit einem Y-Kabel arbeiten. Dann kann ich beides (2.1 und Kopfhörer) gleichzeitig angesteckt lassen, und wenn ich mit dem Kopfhörer hören will, dann dreh ich das 2.1 einfach nicht auf.
X-Fi und 5.1
tEhHoLLoW am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  10 Beiträge
Creative X-FI
kelio am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  21 Beiträge
Kopfhörer am frontpanel fiept.
coffee4berlin am 08.06.2017  –  Letzte Antwort am 11.06.2017  –  5 Beiträge
X-FI mit Front-Panel verbinden
Lukas_D am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  16 Beiträge
Frontpanel-Murks
audiophilanthrop am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  2 Beiträge
Frontpanel <-> Klinkenstecker
MacGyver2k am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  2 Beiträge
X-FI
pedropp am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  14 Beiträge
Creative X-Fi vs. Auzentech X-Fi
NeWsOfTzzz am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  28 Beiträge
X-Fi
Datonate am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  15 Beiträge
Frontpanel Bau: schlechter Klang :(
tobse08 am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFroschopa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.731
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.678
