HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » kein Ton über Coax - Problemsuche | |
kein Ton über Coax - Problemsuche+A -A |
Denone-joghurt
#1 erstellt: 21. Mrz 2008, 18:21 | |
Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem PC (eigentlich HTPC). Ich habe ein MSI P35 Platinum Mainboard mit Onboard-Sound. Die Bildausgabe mache über DVI bzw. HDMI. Sound habe ich über Coax-Ausgang von meinem Board mit dem Eingang am Fernseher (Beovision 7) verbunden. Ansich soweit so gut, nur bekomme ich keinen Sound am Fernseher. Die Einstellungen am Fernseher stimmen alle. DTS und Dolby Toninhalte kommen zwar an den Boxen an, aber sehr verzerrt. Wenn ich eine MP3 (z.B über Winamp oder Mediaplayer) laufen lasse, kommt gar kein Signal an. Woran könnte das liegen?? Ein Techniker von B&O wollte mir erzählen, dass MP3's analog wären, und ein Coaxial Kabel keine analogen Inhalte übertragen kann, somit ich nie eine MP§ über ein Coax Kabel laufen lassen kann. Irgendwie klingt das für mich unlogisch Wäre über Eure Hilfe sehr dankbar. Schöne Ostern Gruß Sebastian |
Berman
#2 erstellt: 21. Mrz 2008, 18:35 | |
Das ist wirklich absoluter Bullshit. Über was für eine Verbindung du die MP3 schickst ist ziemlich egal, solang deine Soundkarte eben das Signal so ausgibt wie es vom Fernseher verarbeitet werden kann! Ich habe sowohl ein digitales Coax als auch ein digitales Optisches Kabel an meiner Soundkarte, die mit meinem AVR verbunden sind. Ob ich da MP3s abspiele oder in ein Voice Over IP Prog huste ist der Verbindung herzlich egal ;). Sofern beide Geräte eben den entsprechenden Eingang/Ausgang besitzen sollte es funktionieren. Der Techniker wollte dich loswerden. Woran es nun liegt... hm... das ist eben die Frage. Kann man im Menu des Fernsehers noch etwas konfigurieren? Hast du den Ausgang der Soundkarte freigegeben? Vielleicht kann man nur zwischen analog und digital wählen. Oder man muss den Ausgang eben seperat verwalten. Gruß, Berman [Beitrag von Berman am 21. Mrz 2008, 18:36 bearbeitet] |
Hivemind
#3 erstellt: 21. Mrz 2008, 18:38 | |
Über SPDIF kann komprimierter Ton (Dolby Digital, DTS) als Mehrkanal übertragen werden und unkomprimierte Ton wie Mp3 als PCM nur 2 Kanal - soweit erstmal alles in Ordnung. Vll gibt dein PC da etwas falsch aus. Hast du überall auf SPDIF Ausgabe eingestellt? Probier mal den Ac3 Filter zu benutzen, der läßt sich auch in den WMP einbinden und hat ne Menge Optionen. Musik sollte mit 44khz, Filme usw. mit 48khz ausgegeben werden, Bitrate am besten mit 16bit testen. Im Notfall könnteste mit Ac3 Filter oder der ffdshow auch jedes PC Signal zu einem Dolby Digital Signal umwandeln. Hast du ein anderes Gerät an das du Digital ausgeben kannst um zu testen, dass es nicht am TV liegt? [Beitrag von Hivemind am 21. Mrz 2008, 18:41 bearbeitet] |
kein Ton beim fernsehen Special_<K> am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 5 Beiträge |
Kein Ton über HDMI Patrick999 am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 20 Beiträge |
Kein Ton über HDMI Weisz am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 7 Beiträge |
Kein Ton über HDMI! VLNX am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 22.10.2015 – 2 Beiträge |
Kein Ton über spdif zum TV razzfatz am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 8 Beiträge |
kein Ton??! miguel777 am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 3 Beiträge |
COAX-Problem the_loki am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 3 Beiträge |
Kein Ton bei PC-Lautsprecher Holti am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 3 Beiträge |
kein digitales signal über cinch audionosi am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 2 Beiträge |
Kein Ton Max747 am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 5 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.109
