HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Digital Verbindung (SPDIF) Problem Gelöst!!! Pc zu... | |
Digital Verbindung (SPDIF) Problem Gelöst!!! Pc zu (5.1; A/V Reciver; Verstärker etc.)+A -A |
xVx-Onkelz-xVx
16:31
erstellt: 04. Apr 2008, |
Hey Leute! (im vorhinaus analog und Stereo gehen wunderbar!) Ich habe Folgendes Problem,... Ich möchte eine digitale Verbindung vom Pc (mit SPDIF out) zum Reciever (JVC RX-5060) (SPDIF in) erstellen, mit der ich meine Musik abspielen will,... nur leider weiß ich nicht wo ich mein chinch <---> chinch Kabel beim reciever anschließen kann! Hier ist ein link zu meinem Reciever und da steht das er sogar 2 SPDIF eingänge hat,... ![]() Aber welche sind es? Ich habe auch etwas rumprobiert und das Digitale pc signal wurde vom Reciver nicht erkannt! (Laut bedinungsanleitung und auftgetretenen Symptomen) Darauf habe ich bei JVC angerufen, den die sachlage erklährt und die mir nur am Ende gesagt haben das sie nur die Bienungsanleitung hatten, das mir dann nach 15 min erklähren und 2,10€ tel kosten da auch keiner ne Antwort geben konnte hat mir fast den rest gegeben,... ![]() Wie kann ich jetzt Digital musik hören?!? oder gehtz garnicht?? Ich hoffe das jemand mein Problem lösen kann!! *Danke* Zusatz!! Auch für alle überfragten wie mich! ;-) Könnte man nicht ein Digitales PC out Signal mit ner Software so ändern, das der Reciever es dann (logisch digital) auch annimmt? Wenn ja, wo kann ich diese Ziehen? Schon mal danke im Vorraus, da würde ich nie hinter kommen! MfG xVx |
outofsightdd
17:14
ich kapiere nur die hälfte deines posts und vermute, du haust gerade alle anschlussstandards durcheinander. so sieht ein spdif-toslink-stecker aus: ![]() SPDIF bei ![]() ![]() av-receiver besitzen für diesen anschlussstandard entsprechende eingänge. besitzt deine soundkarte einen solchen ausgang? Cinch ist das: ![]() auch mit solchen steckern gibt es an vielen av-receivern entsprechende eingänge, meistens mit "digital in" beschriftet und nicht rot oder weiß (rot/weiß = analoger eingang) digitalen ton kannst du mit einem kabel übertragen, an dessen enden einer der beiden steckertypen verwendet wird. hat dein pc digital-cinch und dein receiver nur digital-optisch, brauchst du einen entsprechenden signalkonverter. [Beitrag von outofsightdd am 04. Apr 2008, 17:16 bearbeitet] |
xVx-Onkelz-xVx
17:51
ich glaube / vermute das auch ein chinch in so eine buchse geht,... habe ein optischen ausgang und einen spdif kabel ausgang,... benötige ich echt so einen stecker wie im ersten bild für die spdif übertragung? |
xVx-Onkelz-xVx
17:55
ich habe einen optischen und einen chinch ausgang am computer und einen optischen und chinch eingang am av-reciver,... alles digital,... und ich gehe von chinch zu chinch,... ist das richtig so? die oben als erstes aufgeführten stecker habe ich noch nie gesehen aber sind für optische verbindung die ich nicht brauch weil ich das kabel net hab,... [Beitrag von xVx-Onkelz-xVx am 04. Apr 2008, 18:02 bearbeitet] |
Master_J
16:10
erstellt: 05. Apr 2008, |
OK, gehen wir mal systematisch ran: - Ist der S/P-DIF-Ausgang beim PC eingeschaltet? - Ist der S/P-DIF-Eingang am Receiver korrekt zugeordnet (I/O-Assign oder so)? - Funktioniert ein anderes Gerät am Receiver (z.B. ein DVD-Player mit S/P-DIF)? Gruss Jochen |
xVx-Onkelz-xVx
16:47
Ich weiß nicht wo ich ihn einschalten kann ich habe den realtek HD audio manager und da habe ich ihn unter digitaleinstellungen auf 96 k Hz und als ausgansquelle Digitale audioquelle gewählt,... kann aber auch das sfpid eingangssignal zum spdif ausgang durchschleifen,... ![]() zudem steht darunter status : Entsperren und die samplingrate, datengültigkeit und urheberrechtschutz sind mit einem strich versehen,... ich habe das chinch kabel hinten in den DVD Digital in beim reciver gesteckt. und I/O assasing sagt mir nichts ![]() Zu 3 ,.. ich schieße grad nen dvd player an,...:-) |
xVx-Onkelz-xVx
16:50
Also die SFPID schittstelle geht aber nicht mit dem pc kp?! why? als wenn der kein richtiges signal bekommt,... [Beitrag von xVx-Onkelz-xVx am 05. Apr 2008, 16:52 bearbeitet] |
Master_J
16:55
Gut, dann haben wir den Schuldigen ja schonmal. Wenn Du einen Screenshot dieses "Audio-Managers" einstellst, kann Dir vielleicht jemand die korrekten Einstellungen durchgeben. Gruss Jochen |
xVx-Onkelz-xVx
17:22
So hab jetzte mal die bilder,... |
xVx-Onkelz-xVx
17:25
![]() ![]() [Beitrag von xVx-Onkelz-xVx am 05. Apr 2008, 17:27 bearbeitet] |
xVx-Onkelz-xVx
17:30
Ist die einstellung richtig? |
Master_J
17:39
Offensichtlich nicht, sonst würden ja Töne rauskommen. ![]() Die Samplingrate scheint mir unnötig hoch. Geh da mal auf 44,1 kHz runter - wie auch üblicherweise Musik vorliegt. Was bietet denn die Kombobox bei "Audio-E/A" sonst noch, ausser "6CH Lautsprecher"? Kann sein, dass beim Abspielprogramm (Winamp etc.) noch die digitale Ausgabe aktiviert werden muss. Gruss Jochen |
xVx-Onkelz-xVx
18:21
Damit dieser tread leicht gefunden wird und vielen menschen die google Sucharbeit erleichtert, da er DEFINITIV von fast allen seiten der Unverlinkteste, Entbuggteste und Klarstellenste bericht über: spdif aktivieren Digital Direktlösung!! 5.1 problem SPDIF out einschalten wie? direkte ANTWORT!! passthrough Problemlösung! Prologic 2 DTS Dolbydigital verbindung digital Chinch Out / In Hilfestellung! A/V Reciver digitale Surround Sound Help desk Verbindungsproblem! "Komplettlösung" für digitale verbindung pc / anlage etc. ist, in dem ich mich über den gegebenen text als Newby über folgend negative, wie auch über positive Feedbacks sehr freuen würde! (dieser Anhang dient zum Such/Finden bei google etc.) MFG xVx [Beitrag von xVx-Onkelz-xVx am 06. Apr 2008, 13:08 bearbeitet] |
xVx-Onkelz-xVx
12:46
erstellt: 06. Apr 2008, |
Ich habe die Lösungen!! Aber da man auf keiner Internet seite die lösung zum Aktivieren des Spdif findet, schreibe ich alle zu beachtenden punkte auf! Kein Ton oder schlechter Sound bei der digitalen Verbindung von Pc (SPDIF) {trust me!}, über ein NORMALES Chinch, kodax oder optic kabel zu 5.1, DTS, Dolby digitalen Surround (usw.) Anlagen A/V Recivern etc.!! (WICHTIG! für linux user probierts aus wenns mit der Anleitung nicht / geht gebt mir feedback, Da ich Xp hab sry) Und keine 01805/ nummern die sind echt alle dumm kosten geld! ne? ![]() ![]() 1.--> 6. Kontrolliert alle audio Treiber! Müssen alle nur installiert sein (am besten wie von der pc hersteller CD, die beim kauf dabei war!) 2. Auf der cd MUSS ein kleines audio programm sein ! Was eng mit der Hardware zusammen arbeitet und somit "vorrang" vor windows bei den Bestimmungsrechten des SPDIF Ausgangs hat, wo ihr alles schnell und einfach auf Digital Einstellen könnt! Ohne probleme! (SPDIF vorerst aktiv!) (Diese Programme variieren nach Hersteller der Soundkarte oder onboard / Motherboard,... (Dadurch ist der name Wichtig bei der googlesuche wenn die hersteller CD weg ist!) 3. Unter Systemsteuerung--> Sound--> "könnte" es je nach hersteller der "Sound Hardware" auch eine Regler Erstellt sein in dem ihr den SPDIF da Aktivieren könnt! (diese option war bei mir nicht) egal weiter! 4. Kann es sein das man es in dem zusätzlich installierten Soundmanager ( müsste bei korrekter Sound treiber und programm installation immer beim reboot unten rechts in der liste neben der uhr stehen, in dem ihr den SPDIF Ausgang in der abteilung ausgänge! digital! am besten erst mal auf Aktiviert 44.1 K Hz (kann später wenns läuft auch höher gestellt werden) 5. Müsst ihr alle Programme, mit der ihr Medien Genießt (WMP, Win Amp, VLC player etc.) auch in der ganzen audio konfig. so einstellen das nur SPDIF ausgegeben wird und das das Ausgabemodul (bsp.VLC Player) auch in den erweiternden optionen auch win32 waveOut extension - Ausgabe ist!! [ Bei anderen Programme findet mans bei google mit : SFPID aktivieren (bsp win amp)] //schnell und leicht! 6. ZU PASSTHROUGH,... Schlechte nachrichten : Das war wohl ein problem bei einer Installation der Sound treiber, deswegen nicht lang Googlen ![]() ![]() 7. Es kann auch sein (war bei mir DEFINITIV NICHT der fall habs kontrolliert), das man im Bios diesen SPDIF Ausgang aktivieren muss, DIESES Rate ich nur wenn ihr alle anderen punkte Abgearbeitet oder nähere hilfe Support etc. wahrgenommen habt!( Am besten vorher noch googlen! ) Wenn Probleme durch die Punkte ungelöst oder die Erklährungen umformuliert werden sollten erhoffe ich ein Feedback,... Natürlich freue ich mich auch über Feedbacks wie: "Jeahr Digital läufts! ![]() Zudem kann ich diese Internetseite echt nur weiterempfehlen da man Schnelle Detailierte Antworten in der gesammten HIFI-Welt, keine lästigen werbe Banner ( Firewall ![]() Ich hoffe das diese Anleitung etwas Klarheit bringt und das alle Glücklich werden! *Smile* ![]() ICQ : 333144552 Wir haben immer nur genommen,... Und nie Gegeben,... Es Maßlos übertrieben,... Doch dann kam der Regen,... Doch dann kam der Regen,... Doch dann kam der Regen,... Und nimmt ALLES Leben! Ich habe mich jetzt auch lange genug damit beschäftigt und werde jetzt erst mal meinen Digitalen, Pro Logic 2 Surround Sound Genießen! *Freu* MFG xVx [Beitrag von xVx-Onkelz-xVx am 06. Apr 2008, 15:26 bearbeitet] |
sisscuss
23:33
erstellt: 01. Dez 2008, |
Ich verweise mal ganz freundlich auf meinen Thread, in dem ich dringend Hilfe brauche: ![]() Stundenlange Google-Suche und auch hier im Forum haben leider zu keiner Lösung gefunden. Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen! |
SPDIF Problem Osi am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 4 Beiträge |
Verbindung PC zu A/V-Receiver Fyppo am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 5 Beiträge |
5.1->PC -(SPDIF)->AV-Reciver->2.1 efelcie am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 2 Beiträge |
5.1 optische Verbindung PC-Receiver... addY am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 4 Beiträge |
PC - Verstärker digital / optisch waldy am 09.08.2018 – Letzte Antwort am 11.10.2018 – 6 Beiträge |
PC per optical SPDIF an 5.1 Anlage??? .sili. am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 9 Beiträge |
Laptop 5.1 Sound per Spdif an Reciver Runninggag2 am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 3 Beiträge |
Problem mit Digital/Analog Wandler - gelöst qpe am 15.07.2016 – Letzte Antwort am 16.07.2016 – 10 Beiträge |
Verbindung PC zu Verstärker moron am 05.07.2003 – Letzte Antwort am 05.07.2003 – 2 Beiträge |
PC <-> DAC - Verbindung Evil_Samurai am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 11 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.157
