Keine Subwoofer-Unterstützung bei Audigy 2 ZS
Canaboid
#1 erstellt: 23. Mrz 2004, 11:19
Hallo also ich hab jetzt endlich meinen Receiver an meinem PC angeschlossen,jetzt hab ich aba ein Problem, ich habs so angeschlossen wie in eurer beschreibung, ich aba 3 X Kabel 1 genommen also von einmal 3,5mm klinke auf 2x cinch wenn ich die boxen jetzt aba genauso anschließe kommt aus meinem sub kein ton raus die andern laufen alle wenn ich jetzt aba sub und center zb. vertausche bekommt sub saft hab schon die kabel getauscht bringt auch nix! Liegt das daran das ich unbedingt son kabel von 1x 3,5mm klinke auf 3x chinch (4-polig)! Dachte das braucht man nur wenn man ein 6.1 bzw. 7.1 system anschließen möchte! Danke für eure hilfe!Wenn ich die Kalibrierung durchlaufen lasse erkennt der alle boxen richtig nur beim sub dann piep hinten links richtig laut und im center!
[Beitrag von Canaboid am 23. Mrz 2004, 11:29 bearbeitet]
Hangman0909
#2 erstellt: 23. Mrz 2004, 19:01
HI,
Geh mal in die Lautsprechereinstellungen von der Audigy 2 ZS. Dann unter Bass-Management und setz das Häkchen vor Bass-Umleitung.
Wenn du jetzt noch Musik über alle Lautsprecher hören willst musst du in die EAX-Konsole gehen und unter CMSS 3D das gleichnamige aktivieren.
Wenn ich falsch liege korrigiert mich!
Aber probier das einfach mal aus. Falls es nicht geht melde dich wieder.
MfG Hangman0909
[Beitrag von Hangman0909 am 23. Mrz 2004, 19:02 bearbeitet]
Canaboid
#3 erstellt: 24. Mrz 2004, 13:54
Vielen Dank das wars ich muss noch die frequenz-abschaltung hochsetzen! Korrekt meine karte läuft nun endlich! Danke Danke!
Keine Bassverstärkung Audigy ZS 2?
syr-ex am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  2 Beiträge
Audigy 2 ZS & Subwoofer 8886
NightDevil am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  3 Beiträge
Piepsen bei Audigy 2 zs
Kwietsche3 am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  4 Beiträge
Audigy 2 ZS Treiber
Odinxxx am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  5 Beiträge
Audigy 2 ZS Fernbedinung ?
bantha am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  6 Beiträge
audigy 2 zs soundfrage
Brueckenwaechter am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  4 Beiträge
Audigy 2 ZS + Audigy Rack
zemst am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  5 Beiträge
Suche Audigy 2 ZS
-reaper- am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2004  –  6 Beiträge
Audigy 2 ZS PCMCIA
facecrusher86 am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  7 Beiträge
Autostart bei audigy 2 zs
Tourban am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  14 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDirk2122
  • Gesamtzahl an Themen1.557.792
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.609
