HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Welche Möglichkeiten für Laptop-Sound an Stereoanl... | |
Welche Möglichkeiten für Laptop-Sound an Stereoanlage+A -A |
aldi2106
12:42
erstellt: 17. Mai 2008, ||||||||
Meine Situation ist folgende: Ich habe einen Acer Aspire 5920G Laptop mit analogem Stereo-Kopfhörerausgang und einem in die Klinkenbuchse integrierten SPDIF-Digitalausgang. Auf der anderen Seite steht ein Stereoverstärker ohne digitale Eingänge. Den analogen Weg habe ich bereits getestet, aber es tritt ein Brummen auf. Welche Möglichkeiten habe ich, den Laptop mit dem Amp zu verbinden?? Das Optimum wäre wahrscheinlich ein kompakter D/A-Wandler, gibt es so etwas (am Besten nur mit einem SPDIF-Eingang und analogem Stereo-Ausgang) ?? Achja, es geht nur um Stereo, kein Surround... gruß aldi2106 |
ping_ch
13:18
Für mich war die beste Lösung die Squeezebox Duet von Logitech, die ist auch klanglich sehr gut (Im Test vom Audio Magazin: "Überragend") -> ![]() |
aldi2106
12:13
erstellt: 18. Mai 2008, ||||||||
Danke für den Tipp, aber die ist mir viel zu teuer (mein Budget hatte ich gar nicht genannt; ich will nicht viel Geld ausgeben ![]() Außerdem ist mir da viel zu viel Schnickschnack dran. Ich brauche wirklich nur eine ganz einfache Lösung.... (die Einfachste ![]() gruß aldi2106 |
action-andy
21:49
erstellt: 19. Mai 2008, ||||||||
Hey! Hast du das den Klinkenausgang schoneinmal ausprobiert, ohne das das NB am Netz hängt? |
aldi2106
16:36
erstellt: 21. Mai 2008, ||||||||
Dann brummts natürlich nicht... es kommen auch keine Störgeräusche vor (es liegt also nicht daran, dass die eingebaute Soundhardware Einstreuungen per Sound "ausgibt"). Allerdings zielt das ein wenig an meinem angedachten Nutzungszweck vorbei. Es sollte also auch am Netz störgeräuschfrei funktionieren. Gibt es eine Möglichkeit, das Problem zu beheben?? Das Netzteil des Notebooks hat einen Schutzleiter, den sollte man doch eher nicht abkleben... Kann es helfen, die beiden Geräte an die gleiche Steckdosenleiste zu hängen?? gruß aldi2106 |
werner450
00:28
erstellt: 22. Mai 2008, ||||||||
Wie wäre das? ![]() Gruß werner450 |
aldi2106
17:18
Die Karte wird wohl nicht ganz billig sein... Trotzdem danke... So viele Funktionen brauche ich sowieso nicht; auch die Qualität muss nicht umwerfend sein. Außerdem wäre es möglich, dass das Brummproblem dadurch nicht gelöst wird (oder sehe ich das falsch??). gruß aldi2106 [Beitrag von aldi2106 am 22. Mai 2008, 17:19 bearbeitet] |
Accuphase_Lover
02:17
erstellt: 23. Mai 2008, ||||||||
Hier ist ein simples USB-Audiointerface angesagt ! Die preiswertesten gibt es für unter 100 €, die Indigo geht in Richtung 200 € und blockiert manchmal noch einen Nachbarport. Eine preiswerte und gute Lösung ohne viel Schnickschnack (selbst an meinem Acer Notebook in Betrieb !) ist z.B. diese hier : ![]() Allerdings ist bei M-Audio nichts mit Vista SP-1 ! Grüße |
action-andy
13:33
habe mir so etwas schon gedacht... Das gleiche Problem hatte ich mit meinem Acer auch mal, als ich auf einer party musik gemacht hatte... Habe dann versucht, einfach so lange wie möglich mit akku zu hören. was ja auch so zwei stunden möglich sein sollte. also wenn du nicht gleich 100 euro ausgeben willst (obwohl der zusatz an soundquali wohl sicherlich gegeben sein wird) kannst du dich ja auch einfach nach einem gebrauchten netzfilter für den stromanschluss umsehen? |
Paesc
15:55
Das darf nicht wahr sein...! Weisst Du das aus leidvoller Erfahrung? Bisher hatte ich mit SP1 von Vista keine grösseren Probleme. Meine TerraTec Phase 24 FW läuft auch wieder - hat aber ein Problem: jedes Mal, wenn Sie aus dem Stromsparmodus von Vista wieder aktiviert wird, wird sie nicht mehr erkannt (blaue Diode blinkt)... In diesem Falle hilft nur Neustart, egal ob Warm- oder Kaltstart! ![]() Greez Paesc |
aldi2106
16:21
Danke für die Vorschläge ![]() Eigentlich war mein Budget aber deutlich niedriger (deutlich unter 50 €, am liebsten unter 30). Prinzipiell sollte eine USB-Lösung das Brummproblem beheben?? (die gibt es ja auch schon für sehr kleines Geld ![]() Ich weiß, wir sind hier im Hifi-Forum, aber meine Ansprüche sind da wirklich gleich 0 (zum Vergleich: die Qualität des eingebauten Sounds reicht schon völlig).
Anscheinend wird sie nicht mehr aufgeweckt... das sollte AFAIK aber ein Treiberproblem sein, oder? gruß aldi2106 |
Accuphase_Lover
19:35
Laut M-Audio Support unterstüzt überhaupt kein M-Audio-Interface (habe selbst ein Transit-USB und eine Delta Audiophile 192!) Vista ! Was für eine Sauerei ! Habe mir vor einer Woche Vista Ultimate SP-1 installiert und habe bisher nicht erkennen können, warum man Vista eigentlich braucht. Viel (zu viel !) läuft nur eingeschränkt oder gar nicht. Diverse Hersteller sind immer noch nicht in der Lage, voll Vista-kompatible Treiber/Anwendungen zu liefern. Nicht mal der Realtek On-Board-Sound-Driver funktioniert bei meinem ASUS Board Baujahr 2007 ! Wo sind wir eigentlich, das System ist seit fast eineinhalb Jahren auf dem Markt ! ![]() ![]() An meinem Primärrechner auf dem ich Vista installiert habe, verwende ich allerdings Interfaces von Edirol und MARIAN. Die funktionieren glücklicherweise. Aber auch hier gab's sofort Ärger. An meinem Recording-Tool Total Recorder habe ich den MARIAN-PCI-Card Treiber gewählt und was kommt ? BLUESCREEN unter Vista ! ![]() Ich habe in den letzten 6 Jahren auf 4 Rechnern XP ungefähr 16 mal installiert und in all den Jahren, wenn's hochkommt, 3 Bluescreens unter XP erlebt. Unter Vista 2 in 10 Minuten ! Fängt ja richtig gut an ! ![]() ![]() Grüße |
schumpe
22:24
Ich wuerde mal behaupten die einfachste Loesung ist ein Ground Loop Isolator, z.B. der: ![]() Natuerlich nur, wenn du generell mit der Qualitaet deiner Laptop Soundkarte zufrieden bist. |
aldi2106
18:44
erstellt: 24. Mai 2008, ||||||||
Perfekt, das scheint genau das Richtige zu sein (auch, was den Preis angeht ![]() Ich habe mir heute probeweise ein billiges USB-Sound-Interface bei Saturn geholt (so ein Speedlink-USB-Stick). Das Brummen wird davon allerdings stärker ![]() (hoffentlich kann man das wieder umtauschen ![]() gruß aldi2106 |
Paesc
09:45
erstellt: 27. Mai 2008, ||||||||
Schon möglich. Habe den Hersteller bereits informiert. Mal sehen, ob da neue Treiber und Firmware herauskommen...
Es gibt immer gewisse Probleme, wenn ein neues Windows auf den Markt kommt. Zudem ist der Kern von Vista stark überarbeitet worden. Bei mir ging das meiste Problemlos über die Bühne, fast alle Soft- und Hardware kommt problemlos klar mit Vista (das Wichtigste so oder so). Hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich mir von HP einen Vista-fähigen Rechner geholt habe. Hatte mit der Hardware von HP nie Probleme - und den hab ich im Mai 2007 geholt, als Vista noch sehr jung war.
Habe nie von Vista ausgelöste Abstürze gehabt, einzig das gemäss Plextor angeblich Vista-fähige Plextools bockt wenn beim Aufstarten keine Disc im Schacht liegt oder die Disc gewechselt wird, wenn Plextools noch läuft: jedes Mal Absturz... Meine Terratec Phase 24 FW scheint auch ein Treiberproblem zu haben, wenn Vista in den Energiesparmodus geht (bereits geschrieben). Ansonsten: hatte noch nie einen PC, der so stabil lief! Das von HP auf der Festplatte vorinstallierte Vista Home Premium war die reinste Katastrophe: fehlerhafte Vorinstallation, die Kiste kam bei jedem 2. Aufstarten nicht mal hoch! Hab dann Vista Ultimate als OEM-DVD geholt: und siehe da, alle Probleme weg! Zuvor wurde mir sogar der ganze Desktop ausgetauscht, die Probleme waren immer noch dieselben... Aber mit der OEM-Disc war alles Schnee von gestern. Anfangs wollte ich Vista abschiessen und XP Professional draufjagen, mittlerweile bin ich von Vista begeistert. Merke immer wieder, dass XP eben doch in gewissen Bereichen veraltet ist.
Kann ich unter diesen Umständen nachvollziehen... Am besten mal alle Treiber Updaten, evtl. läuft tatsächlich ein Teil Deiner Hardware nur eingeschränkt mit Vista. Greez Paesc |
Accuphase_Lover
14:53
Das habe ich sofort gemacht. Nur allerneueste Treiber und Softwareversionen. Alle Hardware von 2007, nur hochwertige Komponenten verwendet. Und dennoch ... Selbst mein Adobe Acrobat 3D wurde fehlerhaft installiert ! Da ich Vista zwei mal installieren musste, konnte ich feststellen, daß ALLE Fehler auch bei der zweiten Installation GENAUSO wieder auftraten. Prima ! ![]() Grüße |
Paesc
23:15
Vielleicht liegt es gar nicht an Vista, sondern Deine Hardware verträgt sich nicht miteinander. Solche üblen Dinge hab ich auch schon vor 3 Jahren von XP-Usern gehört. Insbesondere beim selber zusammenstellen kann das schon mal vorkommen. Wenn Du Dein System bereits ein zweites mal aufgesetzt hast, werden sich die Probleme wohl kaum durch eine dritte Installation beheben lassen... Wobei es einen letzten Versuch wert wäre. Hast Du ein 32- oder 64-Bit-System? Letzteres kann auch mit XP öfters mal zu Inkompatibilitäten führen.
Das ist komisch... Meines Wissens sollte sich die neuesten Adobe-Versionen problemlos mit Vista vertragen. Hatte bisher wie gesagt einzig mit Plextools grosse Probleme, die ich nun mit entsprechendem Anwenden zu umgehen weiss. Selbst Print Key anno 1999 verträgt sich anstandslos mit meinem Vista! Sogar ein Gerätchen von Sony, das optische digitale Signale ausgeben kann, läuft anstandslos - es stammt noch aus Zeiten von Windows 2000. Meine externe Maxtor-Festplatte One Touch II brauchte nicht mal ein Update. Magix Music Maker hatte anfangs etwas Probleme, läuft aber nach einem Update auch gut. Ansonsten mal bei ![]() Greez Paesc [Beitrag von Paesc am 27. Mai 2008, 23:54 bearbeitet] |
Accuphase_Lover
23:54
Ich habe wohlweislich Vista 32-bit. Inkompatible Hard-Software-Kombinationen sind ein ernstes Übel, das einem keiner voraussagen kann. Meine Rechner sind sowieso alle pervers. ![]() Könnte auch daran liegen, daß sie ziemlich vollgestopft sind. Einige Programme wollen manchmal nicht miteinander. ![]()
Das Acrobat-Problem kann ein dummer Zufall sein. Das manche alte Software einwandfrei unter Vista läuft, habe ich auch festgestellt - wenigstens etwas ! Was mich aber wirklich erfreut hat, ist die Tatsache, daß ich ohne jegliche Eingabe Vista nach 20 Minuten auf der Platte hatte. Das ist der größte Fortschritt den ich bisher XP gegenüber erkennen konnte. ![]() Grüße in die Schweiz ![]() |
Paesc
00:35
erstellt: 28. Mai 2008, ||||||||
Oh, dann hast Du Dir was recht Komplexes zusammengebastelt... Wenn viel Software drauf ist, führt das gerne zu Problemen. Genau aus diesem Grund hab ich im April das XP meiner Eltern komplett neu aufgesetzt: Die Kiste ist hardwaremässig ohnehin total veraltet (Pentium 3 mit 500 MHz, 320 MB RAM), für XP reicht's aber durchaus zum ein bisschen Internet surfen und Briefchen schreiben. Und siehe da: Der PC lief nach der Neuinstallation locker 3x schneller! Offenbar war die Windows Registry total zugemüllt... Gut, zuvor war auch nicht mehr viel freier Speicher auf der 20-GB-Platte vorhanden...
Stimmt. Durchaus möglich.
Das ist in der Tat ein sehr erfreulicher Pluspunkt: Die Anzahl Mausklicks für die Vista-Installation kann man an einer Hand abzählen, für XP muss man dauernd mal nachschauen, ob eine neue Eingabe, Bestätigung usw. verlang wird... War ganz schön nervig im April... Aber die XP-Vorgänger sollen noch schlimmer gewesen sein. Auch Microsoft scheint anwenderfreundlicher geworden zu sein. Für die WPA-2-Verschlüsselung mit Wireless Internet muss bei XP erst mal ein optionales Patch installiert werden. Vista hat es dabei. Als ich Vista vor einem Jahr mit XP töten wollte, hat's vor allem aus einem Grund nicht geklappt: XP hat den SATA-Controller nicht erkkannt... Als ich dann wusste, wie ich XP auf die Festplatte kriege (externes Floppy-Disk-Laufwerk - meine Güte!) hat dann aber die OEM-Installation von Vista alle Probleme beseitigt. Die dauernden Bestätigungsklicks bei Vista sind wohl nervig (lassen sich bei Bedarf ja auch ausschalten), insgesamt ist Vista aber auch sicherer als XP. Zudem kann Vista zwar nicht perfekt, aber dennoch einiges besser mit Multi-Core-Prozessoren umgehen. War zur XP-Einführung ja noch Zukunftsmusik. Das Soundsystem von Vista wurde auch komplett überarbeitet und ist nicht mer so verlustträchtig wie jenes von XP. Fazit: Vista ist kein Muss, die meisten Anwender können auch mit XP gut leben. Vista ist aber zweifelsohne fortgeschrittener als XP. Wäre ja bedenklich, wenn nicht. PS: Dein letzter Beitrag und meine letzte Änderung meines vorhergehenden Beitrags haben sich gekreuzt: Kannst ja mal bei Bedarf ![]() ![]() All the best to Germany ![]() [Beitrag von Paesc am 28. Mai 2008, 00:45 bearbeitet] |
Laptop über ? an Stereoanlage anschließen . Platokrates am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 6 Beiträge |
Laptop > Stereoanlage, welche Methode besser? concino am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 5 Beiträge |
Laptop an Stereoanlage, mässige Soundqualität wob100 am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 10 Beiträge |
Soundproblem mit Laptop an Stereoanlage. der_Angler am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 14 Beiträge |
Laptop an Stereoanlage - Starkes Brummen figurehead am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 2 Beiträge |
musikaufnahme von stereoanlage auf laptop mhcfan am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 2 Beiträge |
PC Sound über Stereoanlage? messerschmitt am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 4 Beiträge |
Musik per WLan an die Stereoanlage? raiden89 am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 3 Beiträge |
iMac an Stereoanlage multifan am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 3 Beiträge |
Sound: Anlage - Laptop Torde am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 2 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedcopacabana20
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.672
