HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » MIDI Keyboard in FL 8 integrieren. Aber wie? | |
MIDI Keyboard in FL 8 integrieren. Aber wie?+A -A |
**BRB**
12:09
erstellt: 18. Mai 2008, |
Hallo alle hier zusammen, ich freue mich das ich dieses Forum gefunden habe und hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt!? das bentze ich: -Vista Home Premium -Jam Lab (externe Soundkarte über USB) -FL 8 XXL -Yamaha Midi Keyboard PSR 300 das Problem: ich wollte in FL das Keyboard für meine Synths benutzen, so also schliesse ich alles richtig an (IN/OUT), gehe auf Menü Options--Midisettings ![]() jetzt der wichtigste Teil: so und jetzt sehe ich mein midi kabel (cretive cable) und klicke es an, das gleiche mache ich unten auch (IN/OUT) (MPU 401 oder Phase 22 midi wird nicht in der box angezeigt) klicke noch die Enable Ceckbox an so und jetzt klicke ich auf den FL Mixer und will input /output einstellen aber er zeigt mir nur output an, meine jamlab, also kein input ich ziehe das midikabel raus und es kommen töne in FL, hm..? Also liegt es an den Keyboard Einstellungen!!! Ich brauche keine Treiber für das Keyboard!!! Es ist bestimmt nur ein lapidaler Fehler |
Mr-Bob
17:02
Hallo, meine Antwort wird keine große Hilfe sein... Ich wollter aber nur mal darauf hinweisen, dass du unter MIDI->OUTPUT und im FL-Mixer nichts bezüglich deines Keyboards einstellen musst. Alles was man normalerweise machen muss ist unter MIDI->INPUT die "Enable" Box bei dem entsprechenden Gerät zu aktivieren. Und was ist JamLab für eine Soundkarte? ![]() MfG |
**BRB**
18:09
Genau wie dein Link ist... Jam Lab ist für gitarren eine externe Soundkarte,kann man aber auch Keyboard drüber anschliessen.(habe mit M-audio kontakt aufgenommen) Das ist mein System: Laptop Jam Lab USB (extern) Keyboard Yamaha PSR 300 (Klinke+MIDI Anschluss) =nehme den Laptop,schliesse die JamLab an (USB), installiere die Treiber,o.k. alles in Ordnung will jetzt aber das Keyboard anschliessen über midi und klinke und in FL 8 beutzen, dann geht das nicht, probiere es nochmal nur mit klinke und es kommen Töne in FL 8 ich muss irgendetwas in den settings falsch eingestellt haben, ODER? ![]() |
**BRB**
18:11
Achso ich habe mir ein MIDI auf usb Adapter gekauft von der Firma creativ cable das auch gleich anerkannt wurde |
Mr-Bob
18:23
Hallo, wenn du bei deinem Midi-Usb Kabel "Enable" angeklickt hast und da dann "Active" hinten steht sollte es eigentlich gehen. Die Anschlüsse über Klinke haben mit Midi ja nichts zu tun. Hast du mal in die Keyboardanleitung geguckt, ob man da bezüglich Midi was einstellen kann/muss? Leider habe ich sonst keine Idee mehr was man machen könnte. MfG |
**BRB**
18:54
ja bob da haste recht mit midi und klinke, aber es war anders gemeint. ALSO: So sollte das eigentlich klappen........... Keyboard-Klinke-JamLab-Laptop = FL 8 XXL Keyboard-MIDI Adapter Kabel-Laptop Das ist vereinfacht aber verständlich geschrieben P.S. ich soll bei meinen midi kabel enable anklicken? finde ich nicht, wo ist das? Du meinst bestimmt in FL midi settings, oder? |
Mr-Bob
19:05
Ja, in den FL-Midieinstellungen. Aber warum schließt du zusätzlich noch per Klinke an, wenn du es als Midigerät nutzen möchtest? MfG |
**BRB**
20:09
weil ich im Internet das forum hier gefunden habe und alte Berichte vom 18 Dez. 07 und da stand drinne das muss so, also midi kabel und nochmal klinke extra damit Töne kommen. Meinst du ich sollte nur das MIDI kabel benutzen? Ich habe heute auch nicht so viel Zeit sonst würde ich alles nochmal ausprobieren, aber Morgen probier ich alles nochmal in Ruhe aus und werde report machen, gehe jetzt erstmal einen ![]() |
Mr-Bob
20:25
Nun, der Sinn eines Midikeyboards ist doch, dass das Keyboard die Noten an den PC sendet und der PC (hier FL8) dann die Töne erzeugt. Über Klinke werden ja die Töne die vom Keyboard erzeug wurden an den PC geschickt. Über Midi halt nur die Noten - in Form von Daten und nicht Sound. MfG |
**BRB**
20:14
erstellt: 21. Mai 2008, |
Also ich habe heute so glaub ich alles probiert und das Keyboard funktioniert denn ich habe es mit Guitarrig 2 ausprobiert und da kamen Töne raus, also es geht. Meine Frage wäre: In FL 8 bei Midisettings sind oben bei Output drei Sachen die ich anklicken kann: 1.Microsoft Midi Mapper 2.Microsoft GS Wavetable synth 3.Creative Cable (das neue MIDI Kabel) Also soll ich da irgendwie/was einen Port zuweisen? Unten bei Input steht ja nur Creative Cable, da kann ich ja nichts ein oder umstellen. Ich habe so ein wenig rumprobiert und es kam immer die Meldung: Das Gerät wird bereits verwendet. Warten Sie bis es freigegeben ist, und versuchen Sie es erneut. Was muss ich generell bei Options einstellen, da sind doch auch drei Midi sachen wo man ein häckchen machen kann. puhh, mit Tastatur über Synth macht keen fetz! ![]() |
Mr-Bob
20:30
Hallo, bei Guitar Rig 2 kamen aber dann die Töne raus (haste wohl per Klinke angeschlossen?), die vom Keyboard kamen. Aber wir wollen ja, dass vom Keyboard nur die Noten kommen und der PC dann die Töne erstellt. Bei FL8 Midi->Output musst du nichts einstellen. Dieser Bereich ist nur. Du musst eigentlich wirklich nur in Midi->Input bei dem Creative Cable "Enable" aktivieren. Wenn du das gemacht hast und du auf Tasten vom Keyboard drückst, leuchtet da die kleine Midianzeige oben beim Menu? ![]() Alle anderen Optionen könnten standard bleiben. So ist es bei mir (auch per USB): ![]() MfG [Beitrag von Mr-Bob am 21. Mai 2008, 20:34 bearbeitet] |
**BRB**
20:54
Danke für die super schnelle und gut erklärte Sache hier. Nochmal kurz zum Klinken Kabel. Also das Klinken Kabel brauche ich nicht? Nur das Midi Kabel??? Dann hat vielleicht das Klinken Kabel die Störungen verursacht. O.K. Ich setze mich jetzt noch mal in aller Ruhe hin und versuche mein Glück. Bis denne! |
Mr-Bob
20:57
Ja, wie bereits mehrmals gesagt: Du willst ja, dass die Synthies in FL8 die Töne machen, also brauchst du nur das Midikabel anzuschließen, welches die Noten überträgt. MfG |
**BRB**
22:53
Hm...! Ja geht nich ![]() Tja, liegt es an der billig Soundkarte? is ja nich war, jetzt weiss ich auch nicht mehr was ich machen soll, hm...? Und jetzt spinnt auch noch FL rum, immer beim öffnen, öffnet sich Midi settings gleich mit. Alles irgendwie Müll........ Danke trotzdem für die Hilfe! |
Mr-Bob
23:18
Wieso "Midi Eingang am Keyboard"? Das Kabel sollte am Midi Ausgang vom Keyboard angeschlossen werden. |
**BRB**
23:39
Das Kabel hat doch 2 Anschlüsse vorne IN/OUT und dann auf USB hinten, meinste ich soll nur den midi-out Anschliessen und was ist mit In? Muss das nicht auch rein irgendwo? Man ich denke ich habe fast imma die Lösung und dann....puff allet wieda leer!!! cheers mate ![]() |
Mr-Bob
23:44
Ich meine nur den MIDI-IN vom Kabel an den MIDI-OUT vom Keyboard anschließen. |
**BRB**
00:26
erstellt: 22. Mai 2008, |
Ja was soll ich sagen.....funktioniert alles tadellos, super ![]() Nochmals Vielen Dank für alles Bob! Wenn du irgendetwas brauchst in Sachen Synths oder Samples sag einfach was, bekommste kostenlos von mir (alles mühsam zusammengespart aber alles vom neusten) schick mir einfach eine E-mail |
Mr-Bob
00:38
Na also, doch noch das Happy End8) Dann mal viel Spaß beim "Klimpern" ^^ MfG |
Keyboard an Computer Kaleu96 am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 2 Beiträge |
Keyboard - PC - Anlage Rhodan am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 2 Beiträge |
Problem mit MIDI deeepz am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 2 Beiträge |
externe Soundkarte bis 150? + midi mes0r am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 7 Beiträge |
midi interface tutsch am 01.12.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 3 Beiträge |
Midi Controller sammlergerrit am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 4 Beiträge |
Keyboard über PC Boxen schlachtrufe am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 9 Beiträge |
mp3 to midi converter hydro am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 5 Beiträge |
"fruity loops"s midi-dateien?!? staffke am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 2 Beiträge |
Midi-Datei ändern? Netzsonne am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.731
