HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Will 5.1 mit SoundMAX SPDIF kann nur Stereo einste... | |
Will 5.1 mit SoundMAX SPDIF kann nur Stereo einstellen+A -A |
emieschi
22:49
erstellt: 03. Jul 2008, |
heyho ![]() Habe folgendes Problem, ich möchte 5.1 Sound auf meinem Receiver über PC hören. Im Programm SoundMAS kann ich über SPDIF allerdings nur STEREO einstelle, ist denk ich ein softwarespezifisches Problem. Hat jemand mit diesem Programm Erfahrungen gesammelt und kann mir dadurch helfen? Habe bereits einen Test durchlaufen lassen über SPDIF und bei diesem Test werden ALLE 6 Boxen angesteuert. |
.:GlenGrant:.
07:37
erstellt: 04. Jul 2008, |
Hallo! Geht es dir um upscaling von Stereo auf 5.1 oder um die Wiedergabe von DD? Erstgenanntes, bzw. Stereo aus allen LS funktioniert meines Wissens bei den ADI1988/1989 (Soundmax) nur Analog und auch nur über den Win-Treiber, zumindest über Vista. DD Live beherrscht die Lösung nicht. Hab mich selbst ordentlich mit rumgeärgert ![]() DD Signale werden aber direkt durchgeleitet. Wie es ggf. unter XP aussieht kann ich nicht sagen, falls du dieses nutzt. [Beitrag von .:GlenGrant:. am 04. Jul 2008, 07:40 bearbeitet] |
emieschi
17:36
erstellt: 05. Jul 2008, |
Habe Vista 64bit Ultimate drauf. Will DVD's über PC abspielen und das 5.1 Signal der DVD weiter an den RECEIVER (RX-V361) leiten um damit 5.1 wiederzugeben. Hören kann ich über alle Boxen über PL2 will aber echten 5.1 Sound haben ![]() Wie schon geschrieben, der Testton ging ja auch in 5.1 ich kann nur unter SOUNDMAX nur STEREO einstellen und nicht 5.1 |
emieschi
19:33
Mein Problem ist gelöst! Ich kann jetzt 5.1 über SPDIF senden ![]() ![]() falls jemand nen konkretten Lösungsweg hat bitte posten! danke! |
Meister_Oek
21:23
erstellt: 02. Jan 2009, |
Nun, ich hänge bei genau dem gleichem Problem fest. Schade, dass kein genauer Lösungsweg bekannt ist. Ich konnte bei dem Soundmax auch nur Stereo einstellen, habe dann aber den neuesten Soundmaxtreiber geladen und die Oberfläche wurde durch Optionen aufgestockt. Jedoch wird bei Spielen nur Stereo ausgegeben mit dme Hinweis ich müsse am Ausgang die Lautsprecherkonfiguration auf 5.1 stellen. Dies ist aber unter Vista 64bit bei dem Spdif-Ausgang nicht möglich. |
Master_M_M_
21:32
erstellt: 04. Jan 2009, |
Hallo Ich habe bei meinem Laptop einfach das HDMI Kabel angeschlossen und konnte dadurch DD oder DTS an meinen Verstärker wieder geben. Dazu musste ich auch nichts umstellen. Mfg M M |
Sülzquant
16:15
erstellt: 05. Jan 2009, |
Ich dachte über DVI/HDMI-Kabel wird kein Ton übertragen? Sollte es doch der Fall sein, wäre das optimal für mich. Oder hast du HDMI-Ausgang and dem Lappi? Ich habe nämlich auch nur 3,5mm SPDIF Ausgang und mache mir Gedanken welche Verbindungsart zwischen Soundkarte und dem AVR am besten wäre (Entfernung etwa 2,5m) 1. 3,5mm-Klinke auf Cinchkabel? (gibt's nur als Stereo) ![]() 2. 3,5mm-Klinke auf Cinch Adapter ![]() Und ein Mono-Cinch-Kabel dazu? Wie habt ihr es verkabelt? Gruß Sülz [Beitrag von Sülzquant am 05. Jan 2009, 16:23 bearbeitet] |
stete
17:51
[b]Ich dachte über DVI/HDMI-Kabel wird kein Ton übertragen? Sollte es doch der Fall sein, wäre das optimal für mich. Oder hast du HDMI-Ausgang and dem Lappi? Ich habe nämlich auch nur 3,5mm SPDIF Ausgang und mache mir Gedanken welche Verbindungsart zwischen Soundkarte und dem AVR am besten wäre (Entfernung etwa 2,5m) 1. 3,5mm-Klinke auf Cinchkabel? (gibt's nur als Stereo) [url=http://www.amazon.de/Home-Theatre-Audio-Kabel-Klinke-Cinch-Stecker/dp/B0014HD6AY/ref=sr_1_18?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1231168032&sr=1-18]klick[/url] 2. 3,5mm-Klinke auf Cinch Adapter [url=http://www.amazon.de/Klinkenadapter-Klinke-Cinch-Buchse-mono/dp/B000L130ZA/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1231168161&sr=1-2]klick[/url] Und ein Mono-Cinch-Kabel dazu? Wie habt ihr es verkabelt? Gruß Sülz[/quote][/b] Hatte vor kurzen auch das Problem - mein Denon 3805 hat keinen HDMI Eingang - wie kommt man 5.1-Sound aus dem Laptop auf die Anlage - erster Gedanke S/PDIF-Ausgang 3,5mm Klinke mit den og. Kabeln verbinden - das Kabel 3,5mm Klinke auf Cinch in verschieden Varianten probiert - Stereo ist aus der kombinierten Buchse über den Kopfhöreranschluss machbar- S/PDIF funktioniert aber nur optisch ![]() ienungsanleitung meines Acer 8920 war nur S/PDIF aber nicht das Wort "optisch" erwähnt - das stand nur in der Systemsteuerung Gruss Stete ![]() |
Sülzquant
23:31
Das ist ja noch besser... Dann kommt halt so was zum Einsatz: ![]() Oder noch besser da länger, eine Tosling Adapter Lösung: ![]() ![]() Und gut is... Danke für den Tipp! Gruß Sülz [Beitrag von Sülzquant am 06. Jan 2009, 00:08 bearbeitet] |
The_Sidewinder
10:45
erstellt: 16. Jun 2009, |
Hat das Problem jemand gelöst (der auch weiß, wie? ;-) ) Also ich habe auch einen OnBoard-Soundchip AD1988B mit der SoundMax-Software, aber über den optischen SPDIF-Ausgang kommt nur Stereo, 5.1 kann man in der Software auch nicht auswählen. Komischweise funktioniert der Windowseigene Test mit 5.1 und DTS, wohl, weil hier direkt das richtige Signal durchgereicht wird. Ebenso kann ich entweder den Digital-Out nutzen ODER den analogen, an welchem die Kopfhörer hängen, nicht beiden gleichzeitig. Man muss immer in der SoundMax Software das Standardgerät wechseln. Bei meiner Terratec Aureon Space 7.1 geht zumindest das gleichzeitige Benutzen, aber auch nicht die 5.1-Ausgabe über den digitalen Ausgang. Betriebssystem ist Vista Ultimate x64. Hat jemand vielleicht eine andere Soundkarte, die er mir speziell für Vista x64 empfehlen kann, die keine solchen Probleme hat? |
plastikohr
13:21
Mal so eine bemerkung am Rande: Wozu pappt ihr euch Vista x64 auf den PC? Nicht nur das OS muss x64 unterstützen, auch die anderen Programme. Und das ist immer noch bei wenigen der Fall! Ihr lasst euch ver**schen, wo es nur geht. ![]() |
.:GlenGrant:.
13:58
@ The_Sidewinder Auch bei DVD´s wird keine vorhandene Tonspur durchgereicht?
Es soll Leute geben, die mehr als 4GB Arbeitsspeicher nutzen wollen ![]() [Beitrag von .:GlenGrant:. am 16. Jun 2009, 13:58 bearbeitet] |
ayin
20:18
Am besten ihr installiert euch den AC3Filter bzw. Spdifer. Damit könnt ihr euer 5.1 Signal über SPIF durchreichen. Erspart viel Ärger. Zu finden auf: ![]() |
The_Sidewinder
10:59
erstellt: 17. Jun 2009, |
Zu Vista 64: Also es läuft eigentlich fast alles unter Vista 64, bis auf wenige Ausnahmen. Und sogar hier in der Firma arbeiten wir inzwischen mit Vista64 problemlos und das als software-Entwickler. Zum Thema: DVDs habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Hauptsächlich Serien oder Filme, welche eigentlich einen AC3-Ton haben sollten. Spiele die mit dem Media Player Classic ab. Mich wundert es halt schon, dass ich in den Einstellungen beim SoundMax schon keinen 5.1 Sound auswählen kann. Aber vom Problem mal abgesehen, da mich dieser mehr schlecht als rechte OnBoard-Sound nicht sonderlich begeistert und vor allem analog und digital Ausgang anscheinend auch nicht gleichzeitig das gleiche ausgeben können, die Terratec Soundkarte dafür miese Vista64-Treiber hat, die immer wieder zu einem Bluescreen führen, wäre doh die Wahl zu einer neuen Soundkarte interessant: - analoger und digitaler Ausgang gleichzeitig nutzbar - otpischer digitaler Ausgang mit DD und DTS Ausgabe - guter Treibersupport für Vista64 und Windows 7 Kann da jemand was empfehlen? PS: den AC3 Filter werde ich trotzdem mal ausprobieren. Muss man da was beachten oder gibt es eine Art HowTo zum Einrichten? [Beitrag von The_Sidewinder am 17. Jun 2009, 10:59 bearbeitet] |
ayin
11:51
Beim AC3Filter musst du nur einmal deine Boxen einstellen und wie du das SPDIF-Signal durschleifen willst. Ist aber keine Hexerei. Im MediaPlayer Classic solltest du noch den AC3Filter als externen Filter einstellen, welchen genau muss ich zuhause nachschauen. |
ImhaeuDi
19:00
erstellt: 07. Sep 2009, |
Hi, gleiches Problem hier. Windows 7 - SoundMAX2000B - Im Windows Sound-Menü unter Test habe ich 5.1 Sound, mit VLC & Games nur Stereo. ![]() Hat jemand schon eine Idee? Grüße, Hauser |
plastikohr
15:52
erstellt: 08. Sep 2009, |
Meine Soundkarte funktioniert auch noch nicht so mit allem, wie ich es von XP gewohnt bin. Aber ich weiss das Win 7 noch ein RC ist. Der muss nicht so sein wie die Final. [Beitrag von plastikohr am 08. Sep 2009, 15:53 bearbeitet] |
Wie kann ich SPDIF aktivieren an Soundmax chrissap am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 4 Beiträge |
AC3 SPDIF kein 5.1? florifantasy am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 5 Beiträge |
Will 5.1 statt Stereo Mazombie am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 6 Beiträge |
WASAPI einstellen? Max 96khz Stereo? dektra1 am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 7 Beiträge |
Kein 5.1 über Soundmax Onboardsoundkarte ewok79 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 10 Beiträge |
Soundkarte mit spdif TThmkay am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 43 Beiträge |
mal wieder PC, 5.1 und SPDIF schubidubap am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 18.07.2022 – 12 Beiträge |
Spielesound in 5.1 über SPDIF? Micc am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 10 Beiträge |
Realtek AC´97 SPDIF - nur Stereo? ChristianB88 am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 3 Beiträge |
SPDIF-Soundkarte TYPHOON macancel am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 2 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.185
