HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Frage zu Frequenzüberganz. | |
Frage zu Frequenzüberganz.+A -A |
Phocus
#1 erstellt: 02. Dez 2011, 06:54 | |
Hallo mein Harmann Kardon AV 260 kann den Frenquenzübergang (Crossover) einmal bei 40 und 60 Hz 100 und 120 HZ u.a. einstellen meine Harmann Kardon Boxen HKTS 16 BQ haben eine minimalen Frequenzbereich von 45 Hz die dazugehörigen Surrounds HKS 4b haben einen minimalen Frequenzbereich von 105 Hz in so fern bin ich gerade etwas verwirrt, welche Einstellung ich nehmen soll... - sollen es die 40 Hz, für 45 Hz Boxen sein? (Folgeschäden?) - oder lieber die 60 Hz, für 45 Hz Boxen? (es werden 15Hz unnötig verschluckt) ähnliches bei den Surrounds... |
std67
#2 erstellt: 02. Dez 2011, 15:13 | |
Hi ich befürchte das ist die untere Grenzfrequenz fürs gesamte System angegeben, also incl. Subwoofer Die kleinen Satelliten würde ich bei 100Hz trennen |
Phocus
#3 erstellt: 02. Dez 2011, 16:38 | |
also die daten sind alle einzeln... 45 Hz für die sateliten, 105 für die rears, und beim sub steht nur 200mm, |
std67
#4 erstellt: 02. Dez 2011, 16:54 | |
das HKTS 16 das ich ergoogelt habe verwendet 4 identische Satelliten Da werden die vorderen kaum weiter runtergehen als die Rears http://www.amazon.de...chwarz/dp/B003S9VW8E wenn also 105 für die rears dann auch für die Fronts. Dann haben die bei den Angaben, völlig unsinnig, den Sub mit einbezogen |
Phocus
#5 erstellt: 02. Dez 2011, 17:26 | |
sorry mit 105 waren die surrounds gemeint... die sateliten haben alle 45 |
std67
#6 erstellt: 02. Dez 2011, 18:41 | |
Hi du hast 5 Satelliten Center, 2* Front, 2*Rears Zumindest Front und Rears sind identisch. wahrscheinlich hat der Center dieselbe Bestückung Also alle dieselbe Trennfrequenz. So kleine Dinger können keine 45Hz schaffen |
Phocus
#7 erstellt: 02. Dez 2011, 19:05 | |
also laut harman kardon steht 45 hz in der Beschreibung. sind HKTS 16 BQ boxen und HKS 4b http://de.harmankard...tail-de/hkts-16.html laut der Herstellerseite sollen die sogar 35 Hz schaffen ...!? [Beitrag von Phocus am 02. Dez 2011, 19:08 bearbeitet] |
std67
#8 erstellt: 02. Dez 2011, 19:11 | |
das ist gelogen oder hier steht fälschlicherweise die Angabe fürs ganze System Wie man sieht steht beim Center und beim Subwoofer nix |
Phocus
#9 erstellt: 02. Dez 2011, 19:31 | |
sind die boxen nun kaputt?? die liefen seit gestern auf 40 oder 60Hz ! EQ misst sie automatisch bei 100 Hz ein ... |
std67
#10 erstellt: 02. Dez 2011, 19:33 | |
nee die sind nicht kaputt |
djay72
#11 erstellt: 24. Feb 2013, 20:16 | |
@ Phocus.... Erstmal ein Hallo...ich habe mir die Harman Kardon HKTS 16 auch vor einen Monat gegönnt und bin sehr zufrieden damit habe allerdings die Serie von HECO Metas im Visier gehabt...optisch und klangtechnisch der HAMMER! Für mein 20 Quadrat Meter Wohnzimmer zu groß...die Technik hätte mich erdrückt!!! :cut. Meine Sitzposition ist ca. 3.50m von TV und Boxen entfernt. Habe die Frequenz am Verstärker auf "80" Hertz eingestellt. Habe einen Yamaha RX V 467...harmoniert super miteinander. Man hat mir das auch so empfohlen...man sagt bei 35Hz...soll man 50Hz einstellen...bei 45Hz...sollen es dann 60Hz sein. Also immer so 10 bis 15 Hertz mehr...aber nicht jeder AVR hat 5er Schritte sondern zehn oder mehr!!! Stelle sie auf 60 oder 80Hz ein....NICHT mehr! PS: Vertraue Deinem Gehör!!! Gruß Dirk |
Sven13
#12 erstellt: 12. Nov 2015, 15:20 | |
Hi zusammen, ich habe ebenfalls das HKTS 16 System. Ab nächster Woche werde ich dieses in Kombination mit dem Denon x1200 verwenden. Ein anderes Forumsmitglied hat mat mir geraten, 120HZ einzustellen, siehe hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-35-69047.html#31 Hier wird jetzt geschrieben, dass ich 80HZ verwenden soll. Was stimmt nun? Gruß und Danke. [Beitrag von Sven13 am 12. Nov 2015, 15:21 bearbeitet] |
Fuchs#14
#13 erstellt: 12. Nov 2015, 15:26 | |
je höher deso bessr für deine Sats aber schlechter für den Klang Fang mit 120 an und teste dich runter auf 100 / 80, wobei ich 80 für die kleinen Tischhupen schon sehr optimistisch finde. |
Sven13
#14 erstellt: 12. Nov 2015, 15:27 | |
Super, so mach ich das. Woran merke ich dann, dass 80hz nicht gehen. Also wie wird sich das klanglich kennzeichnen? |
Fuchs#14
#15 erstellt: 12. Nov 2015, 15:31 | |
Deine Ohren werden es dir schon sagen |
Sven13
#16 erstellt: 12. Nov 2015, 15:40 | |
Ich habe mir auch nochmal die Anleitung durchgelesen http://www.av-wiki.de/subwoofer#einstellung jedoch steht dort auch nicht, wie sich eine falsche Trennfrequenz auswirkt. Aber wenn du schreibst, dass mir das meine Ohren sagen werden, gehe ich davon aus, dass auch ein Laie das feststellen kann. |
Hz-Frequenz j.futterer am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 31 Beiträge |
Welcher Lautsprecher wieviel Hz? Tobbie1987 am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 4 Beiträge |
Was bedeutet Hz eigentlich? LukasHH am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 14 Beiträge |
Wieviel Hz sind optimal? Narloxon am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 20 Beiträge |
Welche Hz haben Minipod LS? Raff am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 7 Beiträge |
resonanz bei 120 Hz dämpfen ocb820 am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 8 Beiträge |
Welche Hz Zahlen für 5.1 Soundsystem (canton) 1440p am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 3 Beiträge |
Tiefe Hz Angabe guter Bass? *Heimkinofreund* am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 34 Beiträge |
Wieviel Hz. für Musik muss LS können? doranna69 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 14 Beiträge |
Trennfrequenz Receiver 90 hz, Lautsprecher Frequenzumfang ab 200 hz simvi am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 10 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAuron90
- Gesamtzahl an Themen1.554.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.491
