HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » KEF E305 oder was ganz anderes? | |
KEF E305 oder was ganz anderes?+A -A |
Tim4545
#1 erstellt: 18. Jan 2019, 10:08 | ||||
Guten Tag, ich will mir schon länger mal ein ordentliches Sound System für meine Wohnung holen. Soll an den TV angeschlossen werden zum Filme schauen, PS4 spielen und Musik hören. Bisher hatte ich schäbige Boxen aus dem Elektrofachmarkt für paar Kröten. Ein Freund hat sich vor paar Monaten KEF E305 gekauft und wandert nun aber aus. Das System würde er mir für preiswerte 400 Euro überlassen. Er hat dafür fast 800 Euro gezahlt. Beim probe hören hat es mir gefallen. Allerdings merkt man auch, dass das System grenzen hat. Nun bin ich am überlegen das KEF E305 zu kaufen. Einen Receiver brauche ich sicher. Hifi Geschäft und Kumpel meinten da soll ich eher nix unter 600 Euro holen, also lieber direkt was ordentlich. Was könnt ihr da empfehlen? Budget so um die 300 - 1000 Euro für den Receiver. Was sagt ihr zu den KEF? Zuschlagen oder lieber mehr aus geben? Vielen Dank |
Fuchs#14
#2 erstellt: 18. Jan 2019, 10:13 | ||||
Wenn dir die KEF Eier optisch und klanglich gefallen spricht nichts dagegen. Siehe auch https://av-wiki.de/kleinstlautsprecher Einen AVR der 600€ Klasse brauchst du nicht, da reicht zb ein Denon X1500 locker aus. Siehe auch https://av-wiki.de/av-receiver_2017 https://av-wiki.de/av-receiver_2018 |
Tim4545
#3 erstellt: 18. Jan 2019, 11:13 | ||||
Vielen Dank für die rasche und hilfreiche Antwort. Der Denon X550BT soll ja für Kleinstlautsprecher weniger geeignet sein. Dann würde ich wohl einfach den Denon X1500H nehmen..... Eine Frage noch.... Ist es schwer so ein Soundsystem (KEF E305) an den Receiver anzuschließen? Also als totaler Laie.... Brauche ich noch irgendwas? Werde ja vermutlich noch Kabel zum anschließen brauchen..... Habe gehört hier sollen alle Kabel immer gleich lang sein. Stimmt das? |
Fuchs#14
#4 erstellt: 18. Jan 2019, 11:17 | ||||
Das hast du falsch gelesen, dafü ist er im Einsteiger Bereich geeignet Aber tu dir einen gefallen und nimm den X1500
Steht alles in der Anleitung mit Bildern, sonst hier fragen
siehe https://av-wiki.de/verkabelung
Nein, nur so lang wie nötig |
Tim4545
#5 erstellt: 18. Jan 2019, 11:20 | ||||
Vielen herzlichen Dank. Im Hifi Geschäft meinte einer, dass bei zwei gegenüberliegenden Boxen die Kabel gleich lang sein sollten.... Ist ja kurios... |
Fuchs#14
#6 erstellt: 18. Jan 2019, 11:23 | ||||
Das war früher bei Stereo ohne Einmessystem evtl. richtig, aber ein AVR macht eh eine Laufzeitmessung. |
happy001
#7 erstellt: 18. Jan 2019, 12:49 | ||||
Nicht mal bei Stereo war das früher oder heute richtig |
Fuchs#14
#8 erstellt: 18. Jan 2019, 12:52 | ||||
Naja, wenn es um 50cm geht macht das keinen Unterschied, bei ein paar Meter schon, aber das wäre für ein Stereo Setup schon ungewöhnlich, aber hier auch nicht das Thema. |
happy001
#9 erstellt: 18. Jan 2019, 12:56 | ||||
Definiere mal bitte ein paar Meter |
Fuchs#14
#10 erstellt: 18. Jan 2019, 13:04 | ||||
happy, wir wissen beide das das zu nichts führt und bringt Tim keinen MM weiter. Back to topic |
happy001
#11 erstellt: 18. Jan 2019, 13:20 | ||||
Ich widerspreche dir nicht. Daher für den TE und damit erst keine falschen Dinge in Umlauf kommen: Der Strom wo durch die Kabel fließt hat fast Lichtgeschwindigkeit. Daher kann man Laufzeitunterschiede vielleicht rechnerisch aber nicht hörbar nachweisen, wenn wir uns im normalen Bereich bewegen, sprich ein paar Meter Unterschied. Unterschiedliche Kabellängen haben jedoch Auswirkzngen auf die Signalstärke, weil der elektrische Widerstand des Kabels sich mit zunehmender Länge stärker bemerkbar macht. Dieser Signalabfall durch den Kabelwiderstand wirkt sich besonders bei dünnen Lautsprecherkabeln aus. Wenn man hier ein Kabel mit einem Querschnitt von 2,5 oder höher wählt sollte bei ein paar Metern Unterschied ein Signalabfall ebenso nicht hörbar sein. Sonst eher bitte Herrn Google befragen oder hier im Forum mit Hilfe der Suchfunktion. [Beitrag von happy001 am 18. Jan 2019, 13:22 bearbeitet] |
Tim4545
#12 erstellt: 18. Jan 2019, 22:01 | ||||
Vielen Dank für eure Antworten. Die Kabel hätten einen Unterschied von 3 - 5 Metern. Links ist der Raum offen. Damit ich das Kabel der linken hinteren Box nicht sichtbar durch das Wohnzimmer legen muss, packe ich es mit dem Kabel für die rechte hintere Box in die Fußbodenleiste bei der Wand rechts.... Die Linke Box muss ja dann aber noch einen weiteren Weg zurück legen. Also 3 - 5 Meter unterschied wäre vorhanden. |
Fuchs#14
#13 erstellt: 18. Jan 2019, 22:10 | ||||
Das ist kein Problem |
happy001
#14 erstellt: 18. Jan 2019, 22:49 | ||||
Man hilft wo man kann |
Tim4545
#15 erstellt: 21. Jan 2019, 18:47 | ||||
Vielen Dank noch mal. Eine kleine Frage noch. Die beiden Kabel für die hinteren Boxen müssten 13 - 14 Meter lang sein. Ist diese Länge ein Problem? |
happy001
#16 erstellt: 21. Jan 2019, 18:51 | ||||
Kein Problem. Nehme aber ein (Kupfer)Kabel mit einem 2,5er Querschnitt |
Tim4545
#17 erstellt: 23. Jan 2019, 11:21 | ||||
Ich habe nun mal Lautpsrecher Kupferkabel mit 2,5mm² gefunden. https://www.amazon.de/KabelDirekt-Lautsprecherkabel-5mm%C2%B2-Kupfer-Polarit%C3%A4tskennzeichnung/dp/B01LFA7MHM/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1548238767&sr=8-3&keywords=lautsprecherkabel+kupfer+2,5 Insgesamt habe ich ja folgendes: 4 Lautsprecher 1 Center 1 Subw Für die vier Lautsprecher brauche ich 1 x 15 Meter Kabel + 1 x 3 Meter Kabel + Für den Center braucht es ja ein normales Lautsprecher Kabel... Also noch mal 3 Meter Ich brauche ja für zwei Boxen immer nur ein Kabel, weil die doppelt sind.... Ich kann die Kabel dann einfach abschneiden und in die Lautsprecher und Receiver stecken? Entschuldigt bitte meine blöden Fragen Für den Subwoofer würde ich so ein Kabel nehmen: https://www.amazon.de/AmazonBasics-PBH-19089-Subwoofer-Kabel/dp/B01D5H8GYG/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1548238505&sr=8-3&keywords=AmazonBasics+PBH-19089+-+Subwoofer-Kabel,+4,6+m Passt das so? 2,5mm² ist ja recht dick.... Wenn man von den Kabeln zwei hinter einer Steckdosenleiste verwursteln muss. Wäre 1,5mm² schlecht? Vielen Dank |
Fuchs#14
#18 erstellt: 23. Jan 2019, 11:25 | ||||
Kabel sind die richtigen, und ja du kannst auch problemlos 1.5mm² nehmen. Das wird völlig überbewertet, es geht auch mit Klingeldraht. |
happy001
#19 erstellt: 23. Jan 2019, 13:12 | ||||
Das sind keine blöden Fragen, ich habe nur eine blöde Antwort gelesen. Deine Auswahl kannst bedenkenlos kaufen. Die Kabel schneidest ab und verbindest diese mit den passenden Anschlüssen bei den Lautsprechern und den Receiver. Darauf achten, dass Plus und Minus stimmen und die Kupferlitzen im Anschluss sind. |
KEF E305 vs. 3005 -Macintosh- am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 12.03.2017 – 2 Beiträge |
Subwoofer zu KEF-E305 Illuminator76 am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 6 Beiträge |
KEF E305 gegen KHT3005SE Joe2411 am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 4 Beiträge |
Maratz NR1608 und KEF e305 TripTheMuth am 16.11.2018 – Letzte Antwort am 16.11.2018 – 2 Beiträge |
AVR empfehlung zu Kef E305 manevents am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 16 Beiträge |
B&W Mt-50 oder KEF e305 1989stefan am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 10 Beiträge |
Bose, KEF oder was ganz anderes beer3 am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 5 Beiträge |
KEF E305 oder KEF KHT3005SE, Marantz SR7007 oder SR7008 ? Macinside am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2014 – 3 Beiträge |
kef e305 mit welchem receiver (verstärker)? Sascha2010 am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 22.06.2013 – 5 Beiträge |
KEF E305 vs. Cabasse Eole 3 Morpheus2100 am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 16 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjeremycoughlan6
- Gesamtzahl an Themen1.555.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.607
