HIFI-FORUM » Musik » Allgemein » Der LP/CD-Cover Rate-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 300 .. 400 .. 500 .. 600 . 610 . 620 . 630 . 640 . 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 . 660 . 670 . 680 . 690 . 700 .. 800 .. 900 .. Letzte |nächste|
Der LP/CD-Cover Rate-Thread+A -A |
Grendel82
#32565 erstellt: 17. Okt 2016, 07:57 | |||
Band aus einem Nachbarland ...
buayadarat
#32566 erstellt: 17. Okt 2016, 09:26 | |||
Ist das hier ein Privatverein? Oder darf ich lösen (jetzt wo ich seit ein paar Jahren zum ersten Mal etwas kenne)? |
China
#32567 erstellt: 17. Okt 2016, 09:44 | |||
dann aber schnell |
Käbbdn
#32568 erstellt: 17. Okt 2016, 09:51 | |||
jau - mach hinne, sonst kommt dir noch einer zuvor. [Beitrag von Käbbdn am 17. Okt 2016, 09:51 bearbeitet] |
buayadarat
#32569 erstellt: 17. Okt 2016, 09:51 | |||
Obwohl das mit dem Nachbarland ziemlich irreführend war: Rumpelstilz - füüf Narre im Charre Es ist schon eher das Nachbarsdorf.... |
Grendel82
#32570 erstellt: 17. Okt 2016, 16:48 | |||
buayadarat
#32571 erstellt: 17. Okt 2016, 20:43 | |||
Also, dann versuche ich mal. Da ich mich schwer tue, den richtigen Schwierigkeitsgrad zu finden, nehme ich einfach das Album, dass Foobar über die Zufallseinstellung gewählt hat. Einerseits könnte das schwierig sein, weil die Scheibe nie auf den ersten Plätzen der Hitparaden war, anderseits ist es eine grosse Vereinfachung, dass der Schlagzeuger auf dem Cover abgebildet ist. |
buayadarat
#32572 erstellt: 17. Okt 2016, 22:22 | |||
Den Percussionisten sieht man übrigens auch auf dem Cover, und die beiden Gitarristen, wovon einer auch Tasten bedient und singt. Habe ich schon erwähnt, dass man den Bassisten auf dem Bild erkennen kann? |
Orpheus66
#32573 erstellt: 17. Okt 2016, 22:26 | |||
Ich tippe mal, dass es sich um fünf Bandmitglieder handelt... |
buayadarat
#32574 erstellt: 18. Okt 2016, 08:18 | |||
Genau, du bist der Lösung schon nahe. Dem Herrn unten rechts sieht man am ehesten an, wo die Band herkommt, dem unten in der Mitte am wenigsten. Gespielt wird Rockmusik, ohne dass ich das genauer eingrenzen könnte, irgendwo habe ich auch Progressive Rock und Pop Rock gelesen. [Beitrag von buayadarat am 18. Okt 2016, 08:18 bearbeitet] |
buayadarat
#32575 erstellt: 18. Okt 2016, 10:11 | |||
Der Herr rechts oben ist der Bandleader, und das ist gewiss kein Unbekannter, er ist auf mindestens 40 Tonträgern zu hören, viele davon unter seinem eigenen Namen. [Beitrag von buayadarat am 18. Okt 2016, 10:12 bearbeitet] |
buayadarat
#32576 erstellt: 18. Okt 2016, 12:03 | |||
Dieses Album läuft aber nicht unter dem Namen des Leaders, sondern mit dem Namen der Band, es ist das einzige Album mit diesem Bandnamen. Unter gleichem Namen waren diese Herren 1983 (oder war es 84?) auf Europatournee. |
buayadarat
#32577 erstellt: 18. Okt 2016, 13:26 | |||
Da die Band nicht so bekannt ist (es gibt nicht mal eine Wikipedia-Seite) geht die Lösung erstens über den Bandleader (der hat eine Wikipediaseite und ist schon seit 1966 musikalisch aktiv) und zweitens über die Nationalität der Mehrheit dieser Männer. Wenn euch der unten rechts im Tram gegenübersitzt, auf welche Nationalität würdet ihr dann tippen? |
Steffen_Bühler
#32578 erstellt: 18. Okt 2016, 13:32 | |||
Schwedisch? Bin doof wien Ofen, kenn nur Abba... |
dietmar_
#32579 erstellt: 18. Okt 2016, 14:24 | |||
Rechts oben sieht ziemlich finnisch aus (Kaurismäki-Filme etc). |
Grendel82
#32580 erstellt: 18. Okt 2016, 18:14 | |||
deutsch |
buayadarat
#32581 erstellt: 18. Okt 2016, 22:00 | |||
Das kommt der Sache schon näher, die Scheibe wurde nämlich in Schweden gemixt. Aufgenommen wurde sie in einem anderen skandinavischen Land, und die Band kommt aus einem nochmals anderen skandinavischem Land, nämlich:
Gut beobachtet, ich hätte gedacht, der Blonde sei eindeutiger. 1914 wurde über die Karriere des Bandleaders ein Dokumentarfilm veröffentlicht. |
Orpheus66
#32582 erstellt: 18. Okt 2016, 22:27 | |||
Donnerwetter, ich hatte gar nicht gewusst, dass die Technik zu der Zeit schon so fortschrittlich war. Mein Großvater musste damals gerade als Sanitäter in den 1. Weltkrieg ziehen... |
buayadarat
#32583 erstellt: 18. Okt 2016, 22:44 | |||
'tschuldigung, Druckfehler. Der Film wurde 2014 veröffentlicht. |
Mr._Lovegrove
#32584 erstellt: 19. Okt 2016, 05:04 | |||
Mr._Lovegrove
#32585 erstellt: 19. Okt 2016, 05:05 | |||
Der Gitarrist heisst Jukka Tolonen. Never heard..... |
Mr._Lovegrove
#32586 erstellt: 19. Okt 2016, 05:14 | |||
Mr._Lovegrove
#32587 erstellt: 19. Okt 2016, 06:19 | |||
Gesucht ist ein französischer Gitarrist. |
buayadarat
#32588 erstellt: 19. Okt 2016, 07:45 | |||
Spot on! Alles richtig! Jukka Tolonen ist schon einigermassen bekannt, war damals wohl der bekannteste finnische Rocker, am bekanntesten unter dem Namen "Jukka Tolonen Band". "Oreo Moon" war eher unbekannt. Trotzdem habe ich die Scheibe nicht als Exotensammler gekauft, sie hat mir in einem kleinen Plattenladen in einer Provinzstadt entgegengelacht. So, das war mein Einsatz in diesem Thema, vielleicht werde ich in ein paar Jahren mal wieder etwas erkennen. |
Käbbdn
#32589 erstellt: 19. Okt 2016, 11:05 | |||
Kurzer Einschub noch zu "Rumpelstilz": Der Opener der Scheibe, "Kiosk", war zu meiner Jugend ein echter Hit, in unseren Kreisen..... Das ist 40 Jahre her, und ich hatte das Ding völlig vergessen - wahrscheinlich auch seit damals nicht mehr gehört. Vielen Dank an Grendel82, für die Ausgrabung. |
Mr._Lovegrove
#32590 erstellt: 19. Okt 2016, 17:56 | |||
Der gesuchte Saitenhexer ist dem Metal zuzuordnen, stand aber auch schon mit einer Legende der elektronischen Musik auf der Bühne - mehrfach. |
dietmar_
#32591 erstellt: 19. Okt 2016, 18:53 | |||
Nur mal ganz doof gefragt, am Samstag spielt in meiner Wohnstadt Jean-Michel Jarre. ...? |
Mr._Lovegrove
#32592 erstellt: 19. Okt 2016, 19:08 | |||
Schön, dass er das tut... |
dietmar_
#32593 erstellt: 19. Okt 2016, 20:22 | |||
Nach Froese, Kraftwerker etc. wage ich dann lieber gar nicht mehr zu fragen. [Beitrag von dietmar_ am 19. Okt 2016, 20:23 bearbeitet] |
Mr._Lovegrove
#32594 erstellt: 19. Okt 2016, 20:26 | |||
Nein, brauchst du nicht. Der gesuchte Gitarrist kann sich mit seinem zeitweiligen Arbeitgeber in Muttersprache unterhalten. Er stand auch schon mit zwei anderen, deutlich bekannteren Gitarristen im Rahmen eines berühmten Gitarristen Meetings auf der Bühne. |
dietmar_
#32595 erstellt: 19. Okt 2016, 21:19 | |||
Hatte Schwierigkeiten deine Antworten zu Jarre oder nicht richtig einzuschätzen. Aber zum Gitarristenmeeting fiel mir G3 ein und bin in der Spur Jarre + Muttersprache geblieben. Also: Patrick Rondat - An Ephemeral World |
Mr._Lovegrove
#32596 erstellt: 20. Okt 2016, 04:54 | |||
Das ist korrekt! |
dietmar_
#32597 erstellt: 20. Okt 2016, 15:59 | |||
dietmar_
#32598 erstellt: 20. Okt 2016, 20:05 | |||
Der Interpret hat knapp den 27er Klub verpasst. |
Dualplattenspieler
#32599 erstellt: 21. Okt 2016, 08:29 | |||
Nicht seine bester Arebit. Nick Drake-Family Tree |
dietmar_
#32600 erstellt: 21. Okt 2016, 09:35 | |||
Wohl wahr. Aber richtig. Bin unterwegs, daher nur ein Link. Ist mir erst später eingefallen, sind Compilations akzeptiert? |
Grendel82
#32601 erstellt: 21. Okt 2016, 10:03 | |||
Sind hier eher nicht erwünscht, nur reguläre Alben. |
dietmar_
#32602 erstellt: 21. Okt 2016, 11:09 | |||
Okay, versuche ich mir zu merken. Mir kamen ja selbst schon bedenken. |
Dualplattenspieler
#32603 erstellt: 22. Okt 2016, 10:56 | |||
Dualplattenspieler
#32604 erstellt: 23. Okt 2016, 10:40 | |||
Jazz(what else?) dieses Millennium, nicht diese Dekade, Doppelblech jedoch unterschiedliche Instrumente |
Dualplattenspieler
#32605 erstellt: 24. Okt 2016, 07:11 | |||
Beide Bläser bereits im Jazz Himmel |
dietmar_
#32606 erstellt: 24. Okt 2016, 09:20 | |||
Kenny Wheeler & Bob Brookmeyer - Island |
Dualplattenspieler
#32607 erstellt: 24. Okt 2016, 10:16 | |||
dietmar_
#32608 erstellt: 24. Okt 2016, 19:33 | |||
dietmar_
#32609 erstellt: 25. Okt 2016, 06:12 | |||
Aus den 00er Jahren. |
dietmar_
#32610 erstellt: 25. Okt 2016, 11:25 | |||
Der Titel des Albums sagt in etwa aus, dass der Künstler einem in gekonnter Art etwas vormacht. Vielleicht passt auch die Herkunft des Musikers dazu, denn er kommt aus einem fernen Land, dass man hier nicht vorrangig vermuten würde. |
dietmar_
#32611 erstellt: 25. Okt 2016, 19:14 | |||
Blues |
dietmar_
#32612 erstellt: 26. Okt 2016, 04:25 | |||
Das Album ist fast gänzlich solo eingespielt, nur auf einem Titel gibt es eine Begleitung durch eine Sängerin. |
buayadarat
#32613 erstellt: 26. Okt 2016, 08:05 | |||
"... magic..." |
dietmar_
#32614 erstellt: 26. Okt 2016, 19:24 | |||
dietmar_
#32615 erstellt: 26. Okt 2016, 19:28 | |||
Das passt zur beliebten Vintage-Welle. |
Gatefold- oder FOC-Innencover-Rate-Thread Enfis am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2022 – 2582 Beiträge |
LP / CD Cover gesucht Mitexx am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 2 Beiträge |
Der Songtext -Rate- Thread Zed_Leppelin am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 24 Beiträge |
CD - Cover Werner am 22.10.2002 – Letzte Antwort am 22.10.2002 – 2 Beiträge |
CD Cover brekri am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 7 Beiträge |
Cover-Alben chopyn am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 9 Beiträge |
Der Songtext Rate-Thread hangman am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 35 Beiträge |
Album Cover gesucht Otis_Sloan am 10.12.2023 – Letzte Antwort am 11.12.2023 – 3 Beiträge |
Suche Lp Namen.kenne nur das cover. dfk_funnybunny am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 3 Beiträge |
Gute Cover-Bands snark am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in Allgemein der letzten 7 Tage
- Welche Musik hörst du?
- Titel aus "Schweigen der Lämmer" gesucht
- Lieder mit spürbarem Stereo-Sound
- Queen on Tour 2005
- Schreckliche Cover-Versionen
- Was hört Ihr gerade jetzt in Mehrkanal ? 4.0, 5.1, 7.1 etc.
- Eure liebste Depri-Musik / melancholische Musik
- Audiophile und gut aufgenommene CDs, was ist euer Favorit
- Suche Lied aus "die Indianer von Cleveland"
- Wer auf Acid und Schranz Musik steht
Top 10 Threads in Allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieditsmeagain
- Gesamtzahl an Themen1.557.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.838
