Welcher Woofer für Hifonics XI Cyclops
BMW_Deno
#1 erstellt: 26. Jul 2006, 16:26
Frage zu den Suibwoofern.
Ich hab ne modifizierte Cyclops im Auto, also Netzteil, Transistoren wurden vergrössert.
Der Technicker meinte ca. 40% mehr Leistung.
Jetzt bin ich auf der Suche nach neuen Woofern.
Momentan hängen 4 30ger Next CL12 dran, bin aber sehr unzufrieden damit, kicken zwar ganz gut, aber drücken mir nicht genug.
Jetzt war ich mal hier im Soundstudio und wollte die Hifonics Dual Zeus und den GroundZero Nuclear mal anhören,
der Händler riet mir aber zu nem Kicker Solo Baric,
da ich für den Nuclear nicht genügend Leistung hätte und die Dual Zeus schlecht verarbeitet wäre.
Hab mir auch mal den 12" Kicker angehört, da ging der eine schon fast besser wie meine 4 Next Woofer.
Kann mir jemand noch gute Woofer empfehlen ?
Hatte vorher schon nen JL Audio 12W6 drinne und nen MA Audio, beide haben das Zeitliche gesegnet.
Höre im Auto hauptsächlich Musik die gut drückt, aber auch mal Metall, Rock, Techno der Woofer sollte halt dementsprechend auch gut Druck machen.
Auto ist nen BMW E30
Danke schonmal
Gruss Denis
rhYmeS
#2 erstellt: 26. Jul 2006, 16:40
Also 40% mehr Leistung halte ich ohne die umbauten gesehen zuhaben für völlig übertrieben.
4 30iger sollen nicht lauter als einer?? Also das kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen.
Dann würd ich mal drauf tippen das deine endstufe deine woofer nicht im geringsten auslasten. Also allein schon die Membranfläche von 4 30igern is gewaltig. Kann natürlich auch sein das dein Gehäuse murks is, und deswegen nix geht.
Für deine Musik wäre der Ground Zero definitiv nix.
Von den Hifonics bandpäsen auch bitte die finger lassen.
Aber wenn du die Möglichkeit hast hör dir folgende woofer an:
-Atomic energy
-AudioSystem Xion (Allroundiger)
-Hertz ES 300, HX 300
je nach budget.
Fahrzeug gedämmt?? Ausreichend Stromkabel??
MFG
BMW_Deno
#3 erstellt: 26. Jul 2006, 17:18
Gedämmt isses noch nicht, kommt wenn der Rest alles stimmt
Stromkabel sind 50qm
Die Gehäuse jetzt sind geschlossene ca. 25Liter glaub ich
A-Abraxas
#4 erstellt: 26. Jul 2006, 17:26
bei vier 30ern müsste es schon sehr ordentlich laut können.
Wie sind die Woofer denn im Kofferraum verbaut ?
Wie wurde eine akustische Verbindung zur Fahrgastzelle hergestellt ?
Wenn ich mich recht an die Next CL-Woofer erinnere, waren für einen 30er mehr als 25L im CB vorgeschlagen - aber selbst bei etwas zu kleinen Gehäusen müssten die vier an ausreichend Leistung verdammt laut spielen können .
Wie sind die vier Woofer verschaltet / auf welche Impedanz spielt die Endstufe ?
Viele Grüße
BMW_Deno
#5 erstellt: 26. Jul 2006, 21:19
Also die 4 Woofer sind so verbaut das 2 auf jeder Seite direkt durch die Skisacköffnung Blasen
----------Skisack---------------------
---------DOMSTREBE---------------
Woofer|XXXXXXXX|Woofer
----------|XXXXXXXX|----------------
so ungefähr
hab die Woofer Oben und hinten dann noch abgedeckt sodass also die Luft fast ausschliesslich durch den Skisack geht, bis auf die Paar Zentimeter wo die Domstrebe hängt.
An den Einstellungen der Endstufe bin ich grad noch am Probieren, habe egal wie die Woofer fangen an zu Knacken wenn ich sie so Belaste wie ich das vorhab.
Muss mal schauen wie ich sie eingestellt hab, glaub so auf 30zig Hertz und Subsonic ist auf 20, wenn ich mich nicht Irre
Das Knacken war bei dem einem Kicker nicht der Fall, da konnt ich die Endstufe sogar höher Stellen als bei meinen.
Das macht mich ja etwas stutzig.
Mir ist schon klar das die 4 30ger eigentlich mehr Luft Bewegen wie ein 30ger(nagut der ist Eckig, also nen 35ger)
aber ich bin damit Null zufrieden.
Kicken tun sie ja ganz ordentlich und schnell sind sie auch, aber vor allem bei tiefen Bässen drücken sie nicht genug.
[Beitrag von BMW_Deno am 26. Jul 2006, 21:55 bearbeitet]
A-Abraxas
#6 erstellt: 27. Jul 2006, 05:01
was meinst Du mit "Knacken" ?
Schlägt die Schwingspule an (der Woofer macht "mehr als" volle Auslenkung) ? - dann sind sie wohl wirklich am Limit und mit einem anderen / größeren Gehäuse wäre das noch eher der Fall.
Durch die Verwendung eines Subsonic-Filters sollte das Anschlagen allerdings verhindert werden...
Stell´ den Subsonic mal höher (z.B. auf ca. 30 Hz) und die Trennfrequenz auf ca. 70 Hz.
Wenn das alles nichts hilft, wäre es schade, die Next CL weiter zu quälen - dann würde ich zwei besser passende 30er für die Lösung halten . Entweder zwei von den Kickern (kenne ich nicht, gefallen Dir jedoch) oder zwei Atomic AP 12 oder zwei DD 3512 - jeweils in ca. 50L BR pro Woofer nehmen sie auch nicht mehr Platz weg als die vier Next im CB.
Viele Grüße
just-SOUND
#7 erstellt: 27. Jul 2006, 05:59
Habs viell. überlesen, aber hast du ne LImo oder nen Kombi?
BMW_Deno
#8 erstellt: 27. Jul 2006, 10:06
is ne Limo
Ja das Knacken is denke ich mal vom Aufschlagen auf die Schwingspule, hört sich jedenfalls schwer nach Limit an
Die Kicker sind die Eckigen falls dir das was sagt
Die sagen mir allerdings auch nichts, gibts da Tests von, oder hat die jemand verbaut ?
Gruss
[Beitrag von BMW_Deno am 27. Jul 2006, 16:06 bearbeitet]
GZUW12 an Hifonics Cyclops XI
mopar-banshee am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  5 Beiträge
Hifonics Brutus BX1000D oder XI Cyclops
Sascha2XLC am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  10 Beiträge
Cyclops
Focal-FAN am 07.02.2004  –  Letzte Antwort am 08.02.2004  –  6 Beiträge
Hifonics Olympus XI für nen Hifonics Bandpass ZX 12 Dual
Sanzo am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  4 Beiträge
Hifonics Colossus Generation-XI Anschließen
kugelhahn96 am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  20 Beiträge
Welchen SUB für Hifonics Boltar XI
Helmi3B am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  3 Beiträge
welcher woofer
manny002 am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  39 Beiträge
Emphaser EBR112XT3 vs. Hifonics ZX12BP-L
Sascha2XLC am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  5 Beiträge
Welcher Woofer?
Manu55 am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  66 Beiträge
Welcher Hifonics Subwoofer!
Goldjunge am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.348
