HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Lose Zentrierspinne ? | |
Lose Zentrierspinne ?+A -A |
onkel_benz_junior
#1 erstellt: 03. Aug 2006, 17:39 | |
Hallo Habe heute feststellen müssen das einer meiner beiden Sub nicht so ganz sauber läuft. Beim ausbau mußte ich feststellen das sich die Komplette Spinne vom Korb gelöst hat ist euch das auch schon mal passiert ? Kommt das durch etwas zuviel Leistung ? |
MaxdogX
#2 erstellt: 03. Aug 2006, 17:52 | |
Sowas hör ich zum ersten mal aber mir hats mal bei meinem Hertz durch zu hohe mechanische Belastung die Schwingspule von der Membran gefetzt.... Zum Glück ist Hertz sehr Kulant und hat mir den Woofer Getauscht... Mfg MaxdogX |
onkel_benz_junior
#3 erstellt: 03. Aug 2006, 17:55 | |
Also meinst du ich soll es einfach mal Probieren ? Hinweis ist nicht beim Drag passiert sondern war vorher schon vom Musik hören ! |
Stroker_Pro
#4 erstellt: 03. Aug 2006, 20:47 | |
bei meiner alten rfr war die zentrierspinne auch lose habs selber wieder mit sek und special kleber geflikt nachdem lief der einwandfrei aber mach es nicht selber lass es machen wenn die teuer waren . |
MaxdogX
#5 erstellt: 03. Aug 2006, 21:27 | |
Also ich kenne jetzt die Orions nicht und weiß halt nicht wie der Vertrieb ist aber wenn die woofer nicht gerade billig waren und der Vertrieb Kulant ist und die auch was von ihren Lautsprechern halten dann Tauschen die das auf Kulanz aufgrund von einem Materialfehler sowas darf bei einem Woofer der gehobeneren Preisklasse eigentlich nicht passieren... Bei mir wars jedenfalls ein Materialfehler der erst zum 2ten mal aufgetreten ist von allen bisher vertrieben woofern aus meiner Serie...Deshalb rate ich einfach Probieren ansonsten machen sie dir wenn die nicht sehr kulant sind einen Kostenvoranschlag für ne reparatur normalerweise und die ist meistens immer noch günstiger als nen neuer woofer... Mfg Maxdogx |
Stroker_Pro
#6 erstellt: 04. Aug 2006, 09:57 | |
na ja falls keine garantie mehr dann ist nicht gut weil wenn er das macht und einfach die zentrierung klebt dann kann es vorkommen das sie nicht perfekt sitzt und die spule würde schleifen. also viel fingerspitzengefühl aber wenn du drauf bestehst dann zur rep. und welche orions ? |
polosoundz
#7 erstellt: 04. Aug 2006, 10:06 | |
Sowas passiert u.a. dann wenn man die Subs nicht vernünftig einspielt und gleich von Anfang an volles Rohr draufhält... |
Stroker_Pro
#8 erstellt: 04. Aug 2006, 10:10 | |
also wie lang sollte man eigentlich einspielen lassen und mit wieviel % der belastung ? meinen hatte ich 2std. bei 40% dann 2std.80% 10min 100% "" stroker pro 12" "" [Beitrag von Stroker_Pro am 04. Aug 2006, 10:10 bearbeitet] |
onkel_benz_junior
#9 erstellt: 04. Aug 2006, 12:48 | |
Eingespielt ist er ja und auch in ruhe und nicht einfach voll drauf. Die Orions sind jetzt schon ca 2 Monate am laufen. Stroker es sind 2x 10" siehe unten ! |
sthpanzer
#10 erstellt: 05. Aug 2006, 11:59 | |
Fahr doch einfach zu Deinem Händler! Der sagt dir, warum die Kaputt sind und repariert sie oder gibt dir neue. Vielleicht zu viel Leistung, vielleicht übersteuert, vielleicht falsches Gehäuse, vielleicht einfach ne Montagsproduktion, vielleicht generell kein so guter Woofer.... |
Hilfe: Zentrierspinne vom Spulenträger gelöst Quangish am 17.04.2019 – Letzte Antwort am 18.04.2019 – 5 Beiträge |
Carpower Blackbass-12 Zentrierspinne lose? Kernkraftbrot am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 2 Beiträge |
Membran hat sich von Zentrierspinne gelöst Loki_Golf_IV am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 4 Beiträge |
Zentrierspinne vom Spulenring gerissen Chris_HRT am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 11 Beiträge |
Sub zuviel Leistung ? Giocoso am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 2 Beiträge |
Membran hat sich vom spulenträger gelöst HoeJoe am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 9 Beiträge |
HILFE! Zentrierspinne abgerissen! dom89 am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 17 Beiträge |
woher kommt das ? *defekt* Infected_ am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 5 Beiträge |
Korb gerissen - der Tod für das Chassis? no0kie am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 9 Beiträge |
"Summen" vom Sub Conan82 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied#Bero#
- Gesamtzahl an Themen1.557.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.471
