Endstufen Woofer Kombination
nypharos
#1 erstellt: 23. Sep 2003, 08:38
Hallo alle zusammen!
Den Woofer habe ich bereits, jetzt suche ich noch eine passende Endstufe, denn wooferzerstörendes Clipping will ich auf jeden Fall vermeiden.
Die Kombination an die ich da gedacht habe sieht so aus:
Hifonics AT-12BPS (bereits gekauft)
12" (30 cm) Atlas A12 Woofer
Single-Bandpass-Gehäuse mit Plexiglas
450 Watt, Impedanz 4 Ohm
mit dieser Endstufe:
Carpower Wanted 2/300
Kanäle 2
Ausgangsleistungen
Gesamt (max.) 750W
Bridged (4Ohm ) 1x530Wrms
Stereo (2Ohm ) 2x250Wrms
Stereo (4Ohm ) 2x150Wrms
Allgemein
Frequenzbereich 10–30000Hz
Anschlußimpedanz (min.) 2x2Ohm , 1x4Ohm
Eingangsimpedanz 20kOhm /1kOhm
Empfindlichkeit 0,11-8,8V
Kanaltrennung 93dB
Störabstand 105dB
Klirrfaktor < 0,1%
Filter
Tiefpass 40-460Hz, 24dB/Okt.
Hochpass 65-4500Hz, 18dB/Okt.
Stromversorgung 11-16V Gleichstrom/-spannung /60A
Anschlüsse
Eingänge
Line, stereo 1xCinch L/R
High Power Kabelstecker
Ausgänge
Lautsprecher Schraubklemmen
Zul. Einsatztemperatur 0–40 °C
Abmessungen 245x65x420mm
Gewicht 4,3kg
Die Carpower 2/300 kostet nämlich nur 160€, also frage ich mich ob die für den Preis auch was leistet. Passt die überhaupt zu meinem Subwoofer?
toppsel
#2 erstellt: 23. Sep 2003, 09:47
Die Wanted 2/300 von Monacor ist eine gute Endstufe was das Preis/Leistungs Verhältnis angeht, würde ich dir auch empfehlen.
Zudem gibt sie auch einen guten Sound wieder, und für deine Subwoffer Kombi. sicherlich eine gute Investition, wenn du nur den Subwoofer an die Endstufe klemmen willst.
Wenn du den Sobwoofer jedoch in ein bereits vorhandenes System einbaust, dann würd ich dir eher ne Hertz oder Hifonics Endstufe empfehlen.
Ich geh jetzt mal davon aus das die 450 Watt RMS Angabe sind, und falls nicht ist das auch nicht schlimm, du musst nur aufpassen das du mit der Endstufe nicht deinen Sub vernichtest, also vorsicht beim aufdrehen.
Schau mal bei Ebay dort gibts es die für 144 €
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2433048627&category=21648
T.
[Beitrag von toppsel am 23. Sep 2003, 09:54 bearbeitet]
nypharos
#3 erstellt: 23. Sep 2003, 10:06
Danke für die schnelle Antwort!
Die Mono Endstufe von Carpower (WANTED-1/800D) kostet mit 400 EUR leider weit mehr.
Was meinst du mit vernichten? Ist die 2/300 zu schwach und clippt, oder zu stark und der Woofer schlägt an.
subsonic
#4 erstellt: 23. Sep 2003, 10:46
Hallo nypharos!
Das Thema Leistung ist bestandteil jeder zweiten Diskusion hier. Also versuche ich mich kurz zu fassen, und hoffe, dass das nicht wieder eine nicht endende Diskusion gibt, weil irgendwelche Leute meinen die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben.
Es ist so, dass du mit fast jedem Verstärker fast jeden Bass töten kannst . Entweder segnet der Bass mechanisch das Zeitliche, weil der Amp ihn nicht unter Kontrolle hat oder er einfach zu viel Leistung abbekommt, oder der Woofer einfach zu viel Auslenkung macht. Oder der Bass segnet elektrisch das Zeitliche, weil er zu viel Leistung abbekommt oder weil der Amp anfängt zu clipen und Gleispannung liefer.
Es gibt ein einfaches Mittel dagegen. Wenn der Bass unsauber wir, mach einfach etwas leiser!
Auch und die AMps von CarPower sind OK, kannst du guten gewissens kaufen.
MfG
subsonic
TonyRockyHorror
#5 erstellt: 07. Jun 2010, 11:36
MfG
subsonic :prost
Hey.
Ich möchte auch noch kurz eine Frage einwerfen, zu der ich über die Suchfunktion leider nichts finden konnte (vermutlich mangels passender Begriffe).
Ich verstehe nicht ganz, wie die Leistung von Endstufe und Woofer zueinander passen müssen... bei Nenn- und Musikbelastbarkeit, Maximal-, RMS- und Sinus-Leistung verstehe ich nur noch Railwaystation!
Welche Werte sollten dabei denn nun beachtet werden? Dass die Maximalleistung der Endstufe beim Kauf völlig uninteressant ist, hab ich irgendwo schon rausgelesen!
Falls das hilft... hier der Woofer, den ich von nem Bekannten bekommen hab, und die Endstufe, die noch rumliegt (jeweils mit technischen Daten):
Woofer: Audio System CX 12 (http://www.audio-system.de/ch/technischedaten.html)
Endstufe: Ground Zero GZTA 2000T: (http://www.preisvergleich.at/produktsuche/ground-zero-GZRW-30SPL_29402311ff9331e74f779ae7184cccb9/)
Ich hoffe, dass mir das jemand in kurzen Zügen erklären kann. Aber bitte so, dass ich es als Laie auch verstehe!
Danke schonmal im Voraus!
LexusIS300
#6 erstellt: 07. Jun 2010, 11:56
Auch günstig und fast selbe leistung:
Ground Zero Titanium GZIA 2230HPX
Grüsse
Markus
boehse81
#7 erstellt: 07. Jun 2010, 12:07
Die angegebene Leistung ist erstmal sowas von egal. Man kann sie maximal als groben Richtwert nehmen, mehr aber auch nicht.
Wie schon geschrieben, kann man jeden sub mit egal welcher Stufe zerstören.
Was du machen solltest, um den HiFo Brüllwür..ähm..den Sub nicht zu zerstören, nennt sich einpegeln. Findet sich auch hier mit Hilfe der Suchfunktion. Wenn das ordentlich gemacht ist, kann dem Sub eigentlich! nichts mehr passieren.
Als Stufe vielleicht auch mal noch die Ampire 1000.1 anschauen, wenn es nur der Sub-Antrieb werden soll.
TonyRockyHorror
#8 erstellt: 07. Jun 2010, 12:10
Grüsse
Markus
Danke für diesen Tip, aber oben besagte habe ich noch rumliegen!
Mir gehts hauptsächlich darum: Passen die beiden zueinander oder ist das völliger Schmarrn? Sind die beiden für sich überhaupt zu gebrauchen?
TonyRockyHorror
#9 erstellt: 07. Jun 2010, 12:20
Ahh okay ... danke! Nächste Frage: Willst du mir mit "HiFo Brüllwür..äh.. Sub" sagen, dass der CX12 nicht gut ist? Hab den halt wie gesagt von nem Freund bekommen. Der hat gemeint, das Ding taugt!?
MfG
LexusIS300
#10 erstellt: 07. Jun 2010, 12:21
Die GZ passt zu dem Woofern, macht dann 300W wenn Du die Kanäle brückst.
Endstufenvorschlag war für den Threadersteller, Nypharos.
Grüsse
Markus
TonyRockyHorror
#11 erstellt: 07. Jun 2010, 12:30
Grüsse
Markus
Ok. Klasse! Dank dir!
boehse81
#12 erstellt: 07. Jun 2010, 14:49
Meinte auch den HiFonics brüllwürfel des TE
Hifonics SQ-12 Woofer!
HiFONiCS1000 am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  5 Beiträge
Suche Gute Endstufen Woofer - Kombination...
Vivalostios am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  5 Beiträge
hifonics atlas asx 15
Bondo87 am 27.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  3 Beiträge
Hifonics Zeus 12Z3, Passende Endstufe?
Alpha_Centauri am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  3 Beiträge
Problem mit Hifonics Subwoofer
_Baleno-Mania_ am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  4 Beiträge
Hifonics Endstufe zx6400 + Rockford Woofer P215 ????
sla!n am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  10 Beiträge
Woofer oder Endstufe defekt?
Tstyle90 am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  3 Beiträge
Eine Endstufe für 2 Woofer
Zodiax am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  27 Beiträge
Hifonics zeus MK 4400 welcher woofer dazu?
Saddel am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  12 Beiträge
woofer/ohm auslegung.wie machen!
sedenis am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNiels_Z
  • Gesamtzahl an Themen1.557.748
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.824
