HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Polkernbohrung und BR-Port | |
Polkernbohrung und BR-Port+A -A |
widdlle
11:44
erstellt: 08. Aug 2006, |||
Hi, ich bin grad am überlegen ob ich mir ein Sub-Gehäuse für mein Tigra selber bauen soll. Chassi wäre ein AS CX 15 DV. Polkernbohrung: Einbautiefe beträgt 160mm. Aber das Gehäuse soll nur max. 20cm hoch werden, dafür länger und breiter. Geht das oder muss ich mehr Platz lassen? Port: Der Port müsste laut Bauvorschlag ein Durchmesser von 15cm und eine Länge von 25 cm. Kann ich auch ein Kanal bauen der nicht so lang dafür aber breiter ist? Die Frequenz sollte aber gleich bleiben. Wäre echt toll wenn mir jemand halfen kann. greetz widdlle |
Grimpf
18:06
erstellt: 09. Aug 2006, |||
Ja, das geht ! Zu der anderen Frage kann ich nichts sagen. Ich meine zwar es zu wissen, bin mir aber nicht sicher ![]() |
Rockkid
18:15
Musst normalerweiße den Bassschacht "um die ecke gehen lassen". Musst halt aufpassen das du den Querschnitt der Öffnung nicht verletzt. |
DigitalDesigns
18:27
du must deinen port einfach knicken... hier ein bild zur veranschaulichung. wichtig ist die öffnungsfläcche muss der des rohres entsprechen. das sind bei 15cm 176qcm. Die länge muss dann auch 25 cm lang sein. berücksichtige, dass der abstand zur rückwand genau so groß sein muss wie die portöffnung sonnst kannst du ihn hinten nicht abwinkeln. ![]() [Beitrag von DigitalDesigns am 09. Aug 2006, 18:30 bearbeitet] |
widdlle
19:24
Hi, alles klar werds mal versuchen. Wenns halt überhaupt net klappt, lass ich es halt doch von meim Nachbarn machen der ist Schreiner, der sollte es auf jeden fall hin bekommen. Danke ![]() greetz widdlle |
Erkan1967
19:28
als länge des portes must du aber die inere seite nehmen. also der kürzeste weg mus deine portlänge entsprechen |
tauruz
14:27
erstellt: 06. Sep 2006, |||
kurze frage hier mit rein. bitte bild anschauen, wird denke ich die frage am besten klären. (portausgang runden oder nicht?) ![]() ![]() und wenn runden -> wie stark? eher richtig abrunden odr nur "kanten brechen". habe halt 19mm mdf an material zur verfügung, könnte also ne schöne rundung basteln. [Beitrag von tauruz am 06. Sep 2006, 14:31 bearbeitet] |
das_n
14:36
mach ruhig ne richtige fase rein. ich hatte früher mal einen bandpass im home-einsatz (bluesub), mit eckigen kanten hat es bei etwas erhöhter lautstärke schon gepfiffen, mit nem R=8mm Radius drin erst bei Vollgaspartypegeln. Schön rund zu machen lohnt sich imho! |
tauruz
14:39
gut gut dann werd ich das schön runden. die innere kante habe ich auch richtig schön rund gemacht. ich hoffe da wird nix pfeiffen, die von audio system sagten die portgröße ist ok (33x2,4 l=28) wenns echt so killerwichtig ist kann ich auch innen nochn stück mdf reinleimen und dann ne richtige dicke rundung machen?! [Beitrag von tauruz am 06. Sep 2006, 14:41 bearbeitet] |
Fox
14:42
Bist du dir da sicher? Ich würde jetzt vom Mittelmaß ausgehen... ![]() |
Grimpf
18:33
nene, das stimmt schon so !! |
Positionierung Port / BR Rohr? nietzko am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 9 Beiträge |
BR-Port knicken? whoeva am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 9 Beiträge |
Welcher Port für XTR-250D2 Darkkosmo am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 6 Beiträge |
Verhältniss Port-Durchmesser-/-Länge cebullka am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 5 Beiträge |
Probleme unterbringung BR-Port Einheit468 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 5 Beiträge |
BR-Port: Aeroport 15 cm Durchmesser - wo kaufen? Zeiner-Rider am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 4 Beiträge |
BR port richtig? orlus am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 9 Beiträge |
gehäuse br + port. wie berechnen? TigraFreak am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 4 Beiträge |
jl audio port länge yoz am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 4 Beiträge |
SPL Dynamics 15D2 BR Port Focal-Stefan am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 33 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
