Gehäuse- und Reflexrohrfrage
BeautifulBlack
#1 erstellt: 14. Aug 2006, 16:03
Hi.
Habe mir einen Subwoofer ausgesucht und möchte nun ein Gehäuse dafür haben.
Der Hersteller gibt an, dass es für ein Bassreflex-Gehäuse 55 Liter sein sollen. Ich denke mal netto.
Nun hab ich ein Gehäuse gefunden, dass 60 Liter haben soll. Ich denke mal brutto.
Fraglich nur, ob das mit dem Woofer, 30cm, harmoniert. Was müsste ich machen, damit der Woofer da drin gut spielt?
Zweite Frage:
Der Hersteller gibt an, dass das Reflexrohr 10cm Durchmesser haben soll, bei einer länge von 28cm.
Wie lang müsste das Reflexrohr sein, bei gleichem Durchmesser, wenn ich zwei verbauen würde?
Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte. Falls weitere Infos benötigt werden, dann schreibt einfach.
Danke im Voraus.
BeautifulBlack
#2 erstellt: 14. Aug 2006, 17:03
Hier mal die TSP, falls es weiterhilft:
Fs: 26 Hz
Vas: 66,3 liter
MMS: 223 Gramm
QTS: 0,39
QES: 0,41
QMS: 7,5
RDC: 3,63 Ohm
SD: 539 cm³
Xmax: 14mm
Yamaha(fan)
#3 erstellt: 14. Aug 2006, 20:07
Also ich würde das gehäuse an deiner stelle selbst bauen!#
Du kannst somit die höhe länge breite varieren! Berechnen tust du das Volumen des gew+ünschten gehäuses mit HxBxT!
wenn du sonst noch fragen hast dann frag! Aber ich würde die genauen daten vom hersteller übernehmen!
MFG Olli
DigitalDesigns
#4 erstellt: 14. Aug 2006, 22:57
BeautifulBlack schrieb:
Hi.
Zweite Frage:
Danke im Voraus.
na ja das passt dann schon in etwa. schließlich musst du von den 60l noch 2l für das chassis und das volumen der bassreflexrohre abziehen...
Wenn du aber zwei rohre verbaust, musst du sie auch doppelt so lang machen... das passt dann meistens nicht mit der rückwand!
[Beitrag von DigitalDesigns am 14. Aug 2006, 22:58 bearbeitet]
Gehäuse Netto / Brutto \ Woofer position
Agomy am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  5 Beiträge
Bassreflex Gehäuse 65 Liter
Dickerrüssel am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  7 Beiträge
gehäuse wieviel liter ?
saxon1987 am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  28 Beiträge
Bassreflex Gehäuse 38cm
Razor00014 am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  9 Beiträge
Gehäuse für Free-Air woofer?
DyXe am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  2 Beiträge
Gehäuse zu 10" Woofer
crime am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  14 Beiträge
Welches Gehäuse für diesen Woofer?
Corolla_1991 am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2004  –  3 Beiträge
Gesamten Kofferraum für Gehäuse-Woofer?
speedcore am 03.07.2017  –  Letzte Antwort am 04.07.2017  –  5 Beiträge
Unglaubwürdige Reflexrohrlänge für berechnetes Gehäuse
BMW2003 am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  5 Beiträge
Sony Subwoofer braucht ein 210 Liter Bassreflex-Gehäuse?
-=BlackBoXX=- am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  13 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOldtimer1
  • Gesamtzahl an Themen1.557.684
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.566
