HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bitte helft mir bei meinem Subwooferbau | |
Bitte helft mir bei meinem Subwooferbau+A -A |
Kermit47
11:17
erstellt: 20. Aug 2006, |
Also, dann fange ich mal an. Ich bin absoluter, wirklich absoluter newbie in sachen Hifi. Ich möchte in meinen Kofferraum von meinem Audi A3 einen Doppelten Boden bauen. den Linken Teil werde ich zum aufklappen machen, um darin die Endstufe (200 Watt 2 Kanal Becker Endstufe) usw. zu verstecken. Den Rechten Teil, also der über der Reserveradmulde liegt (Reservedrad kann rausfliegen), möchte ich als Subwoofer nutzen. Nun mein absolut großes Problem. Ich Brauche weiterhin meinen Kofferraum. Ich habe als Subwoofer einen PYLE Driver FA mit 20cm Durchmesser. Bitte schüttelt jetzt nicht nur mit dem Kopf, ich weiss das mein Equipment nicht das ware ist, aber ich strebe auch nicht an, einen ultra Bass im Auto zu haben. Es sollte einfach nur die Boxen unterstützen, wie in den neueren Autos die original Subwoofer. Kann mir irgendjemand helfen wie ich am bester dabei vorgehen soll? Geschlossen, Bassreflex und wie viel Liter? Habe gelesen das bei einem Geschlossenem Gehäuse der Korb nach außen hängt, das wäre bei mir natürlich nicht so praktisch. Ich habe mir (Leichtgläubig) so vorgestellt das der Sub im inneren des Gehäuse ist...ihr habt jetzt also germerkt das ich wirklich überhaupt keinen Plan habe, wenn mir trotzdem jemand helfen möchte, wäre ich wirklich über alles dankbar. ![]() Dominik ![]() |
gznw15
11:21
Hi! HAst Du die TS-Parameter von dem Chassis? Also erst dann kann man Gehäusevorschläge machen. Wie der woofer sitzt ist egal. Wichtig ist nur das Volumen (und die Abstimmung (bei ventilierten Gehäusen)). Doppelter Boden sollte eigentlich kein Problem sein wenn Du auf Dein Reserverad verzichten kannst. Dann kannst Du auch weiterhin Deinen Kofferraum normal nutzen. |
Wuchzael
11:22
Hi! Das bei einem geschlossenen Gehäuse der Sub mit dem Korb mach außen spielen MUSS ist quatsch ![]() ![]() Realisieren kannst du das in etwa so: Machst eine Grundplatte in den Kofferraum aus 19mm MDF. Rechts und links reciht 16er MDF locker, also für die Seitenteile. Dann machst du dir ein geschlossenes Gehäuse (wie viel Liter Nettovolumen der Sub braucht, kann ich dir nicht sagen, würde aber mit 10-20L rechnen. Das Gehäuse machst du in die Reserveradmulde aber dicht und fest mit der Grundplatte verbunden. Über den Sub kannste dann noch nen Gitter machen, das man auch mal was draufstellen kann ![]() Grüße! |
Kermit47
12:25
Vielen Dank für eure schnellen Antworten. @gznw15 habe leider keinen TS Parameter, finde auch über google nicht darüber. Auf dem Chassis steht nur Pyle Driver FA, er hat nen durchmesser von 20cm und der Magnet hat nen durchmesser von ca. 13cm. Ist ziemlich schwer für so ein kleines Teil. @Wuchzael, das mit dem Volumen wäre dann ja kein Problem, nur möchte ich das Chassi nicht unter ein Gitter montieren. So hat es ein bekannter gemacht. Erst hat er über das Gitter noch einen Bezugsstoff gezogen, dann war der Klang voll im Arsch. Und Ohne sah es es nicht wirklich gut aus. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Evtl. das ich das chassi nach unten oder zu seits strahlen lasse, oder eben das es sich komplett in der Kiste, in einer Querwand montiert ist? So wie man es immer bei Fertigen Subs im Laden sieht? Dort sind dann nur seitlich schlitze. Dass sind dann aber wieder Bassreflex oder? Mann oh Mann... ![]() Wäre weiterhin für jede Hilfe sehr dankbar. ![]() |
gznw15
14:12
Hi! Also wenn Du nur die Öffnungen siehst, dann ist das Bandpass. Würde ich nicht empfhelen wenn Du noch kein Gehäuse gebaut hast und keine TSP hast! Vorteil ist zwar, daß man den woofer nicht sieht, aber das bringt einige Probleme mit sich, außerdem passt da nicht jeder woofer zu. Das mit Gitter und Stoff drüber sollte aber eigentlich kein Problem darstellen. Wenn Du Akustik-Bezugstoff nimmst und damit das Gitter beziehst, dann dürfte das den Klang nicht sonderlich beeinflussen. Bei dickem Stoff klappt das sicherlich nicht, da der ziemlich abdichtet. Such doch mal nach Reserverad-Subwoofer, da findest Du bestimmt einige Bauvorschläge! Und zu den Gehäusedaten kann man leider nicht viel sagen. Es gibt auch von Pyle 20er, die brauchen 50l geschlossen weil sie halt unpraktische TSP haben, das ist eben das Problem. Und wenn es Free-Air woofer sind, dann kannst Du auch gleich die ganze Reserveradmulde nutzen.. Apropos!!: Heißt das "FA" nicht zufällig Free-Air? EDIT: Hast evtl. mal ein Foto von dem chassis? [Beitrag von gznw15 am 20. Aug 2006, 14:18 bearbeitet] |
Wuchzael
17:12
Jo, wenn man dicken Filz/Teppich drüber legt, dann kommt nichts mehr durch ![]() ![]() Grüße! |
subwooferbau Partycracker am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 2 Beiträge |
Subwooferbau Alextoyo am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 2 Beiträge |
Subwooferbau Whitee am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 3 Beiträge |
subwooferbau Maulwurf87 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 3 Beiträge |
Subwooferbau Nachtfalke_on_air am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 7 Beiträge |
Subwooferbau Edik_W am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 10 Beiträge |
Subwooferbau Mephisto420 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
Subwooferbau - Simulationsvergleich HILFE! Craze am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 8 Beiträge |
Subwooferbau für Polo 6R noisewalker am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 8 Beiträge |
Subwooferbau Howto mitschi_79 am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.907
