geschlossenes gehäuse für 16er kickbass
Zak1976
#51 erstellt: 11. Sep 2006, 12:02
ja das ist richtig, Dämmung ist zwar nach wie vor erforderlich, jedoch weitaus geringer als wenn die TMT aufs Türvolumen spielen. ich hatte 2 M18W pro Seite auf das Türvolumen spielend, das war einfach nicht ruhig zu bekommen per Dämmung. Also habe ich nur einen pro Seite im 10l Bassreflex spielen lassen, ist aufwendig aber entschädigt durch satten tiefen/sauberen Sound. Vom Pegel her geht mit dem einen im BR mehr als mit 2en aufs Türvolumen. Im geschlossenen ist der Kick nochmal heftiger, dafür weniger Tiefbass
W!e$el
#52 erstellt: 12. Sep 2006, 21:33
der glasfaserspachtel stinkt extrem und es wird einem verdammt schwindlig davon, deswegen will ich das nicht für das amaturenbrett benutzen. hat jemand ne andere idee, wie ich die holzbrettchen ins amaturenbrett bekomme, sodass es einigermaßen aussieht????
es würde auch was weiches gummiartiges gehen oder platikmäßig.
sersh, hast du ne ahnung, wie die klemmen heißen?
bei conrad hab ich nichts gefunden
lunic
#53 erstellt: 13. Sep 2006, 09:30
Wenn ein Sub vorhanden ist solltest Du die Tiefmitteltöner auf jeden Fall geschlossen verbauen.
Bitte??
die TMT sind nicht für geschlossene gehäuse konzipiert. und sie an den woofer anzukoppeln wird auch nicht leichter, wenn man sie nach unten so steilflankig spielen lässt..
ist aber auch geschmacksache, denke ich.
@Wiesel ich hoffe, du bekommst nen neuen HT auf garantie..
die dinger müssten kabelschuhe heißen, die gibt's auch bei jedem elektro-fuzzi.
kann es sein dass du nicht allzu oft lötest? dann lass deine weiche lieber in ruhe (nicht böse gemeint).
Grüße!
Zak1976
#54 erstellt: 13. Sep 2006, 12:34
das sehe ich anders, sicher sind sie eher fürs Türvolumen geeignet, aber wenn QTC um 0,7 in 5-10l zustande kommt, und die FC nicht zu hoch ist geht das Pervers zur Sache (vom Kick her) klar, Tiefbass kommt dann nicht wirklich, aber im Regelfall kommt für diesen Frequenzbereich ja der Sub hinzu.
Sogar mit dem Exact M18W klappt das super in 8l geschlossen (alternativ 13l Bassreflex) und das obwohl mir jeder gesagt hat das klappt nie, tja klappt doch...
Das schönste ist jedoch, dass der max. Schalldruck stark erhöht wird, da der TMT nun auf ein Gehäuse spielt, wie gesagt, ein M18W im Bassreflex geht lauter und spielt dabei sauberer als 2 M18W aufs Türvolumen mal ganz zu schweigen von dem Dämmaufwand...
Die Ankopplung an den Sub ist übrigens auch leichter, bei Türeinbau (ist ja eine Art Free Air) muss wesentlich steiler getrennt werden, im geschlossenen Gehäuse fällt ab Fc eh der Schalldruck konstannt ab.
[Beitrag von Zak1976 am 13. Sep 2006, 12:36 bearbeitet]
Sersh22
#55 erstellt: 13. Sep 2006, 15:57
Zak1976, das sehe ich auch so. Als Beispiel nenne ich meine Phonocars 2/737. Hab zwar noch kein geschl.Gehäuse gebaut, aber laut Simulation fühlen die sich in 6 Liter pudelwohl (kommen bis 80 Hz). Das Gehäuse wird komplett dicht gemacht + Dämmwolle + Verstrebungen. Ich denke, da ist die 100%ge Steigerung drin!
Ja Zack, wie berechnet man deise QTC, komme ich auf die 0,7 ? Ist das wichtig für den Klang?
lunic
#56 erstellt: 13. Sep 2006, 16:55
probieren geht über studieren..
Zak1976
#57 erstellt: 13. Sep 2006, 20:15
Qtc beschreibt die Einbaugüte und beeinflußt maßgeblich den Klang. Meine Angabe von ca. 0,7 wird als sehr angenehm empfunden,das Impulsverhalten ist noch gut und der Klang ist nicht "zu dünn". Qtc ist ganz grob gesagt der Qts des Lautsprechers wenn er in einem geschlossene Gehäuse verbaut ist. WinISD berechnet den zum Beispiel.
Der Bau eines geschlossenen (oder sogar Bassreflex) Gehäuses in einer Autotür ist natürlich recht aufwendig,aber lohnt sich, versuche es,Du wirst nicht enttäuscht sein, grad bei denPhonocar solltes Du aber auch etwas Leistung zur verfügung haben...
Sersh22
#58 erstellt: 13. Sep 2006, 20:56
Zak, 2x 113W RMS für die Kickbässe hab ich bereit.
Und wenn die Güte QTC z.B. 0,75-0,8 ist, spürt man die Klangverschlechterung?
W!e$el
#59 erstellt: 13. Sep 2006, 21:38
ich sags mal so: nicht oft, aber ich kanns.
das kommt viel zu spät
ich musste unzählige kabelschuhe in der weiche nachlöten, weil der stift, der durch die platine gesteckt ist viel zu dünn ist und oft gebrochen ist.
die kabelschuhe hab ich hinbekommen und den spannungsteiler auch, warum sollte ich dann nicht einen draht einlöten können?
hab auch hier im forum gelesen, dass jemand vom fachmann kabel an einen lautsprecher löten hat lassen und sie starben auch den "hitzetod".
ich hab die teile gefunden, die ich suche. die heißen flachstecker. da gibts aber n haufen verschiedene.
noch ideen für mein amaturenbrett??????
gibt es irgendwas gummiartiges, mitdem man das holz überziehen kann, dass man es nicht so sieht?
lunic
#60 erstellt: 14. Sep 2006, 09:00
wie gesagt, war ja nicht böse gemeint..
nimm doch kunstleder. gibt's auch im kaufhof glaube ich und es kostet wirklich nicht die welt.
Grüße!
W!e$el
#61 erstellt: 15. Sep 2006, 13:52
schon klar
gute idee, aber ich brauch noch was, um die unebenheiten aus zu gleichen, das eine brett sitzt voll in einem loch. so psachtel wär schon net schlecht. gibt es spachtel für innenräume, die auf kunststoff und holz haftet???
lunic
#62 erstellt: 15. Sep 2006, 16:22
es gibt füllspachtel und feinspachtel, stinkt aber auch ein bisschen. gibts im obi.
Kickbass in Gehäuse bauen?!
timmäh am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  6 Beiträge
Gehäuse für Kickbass berechnen
Onkel_Wu am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  19 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse
ramon81 am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  9 Beiträge
geschlossenes Gehäuse
kawa100 am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  4 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse?
Layman am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  7 Beiträge
geschlossenes gehäuse ....
flxx am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  11 Beiträge
Juniorfuzzi am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  2 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse -> BR-Gehäuse
MrOrange am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  5 Beiträge
Einschlagmuttern für geschlossenes Gehäuse?
gnarfgrunz am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  3 Beiträge
sub für geschlossenes gehäuse???
titus1973 am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.907
