HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Welches Gehäuse für Rockford RFP3415? | |
Welches Gehäuse für Rockford RFP3415?+A -A |
mario1979
#1 erstellt: 22. Aug 2006, 14:29 | |
Hallo erstmal! Habe euer Board gerade gefunden und muss auch gleich eine Frage loswerden: Ich habe einen Rockford RFP3415 in einem geschlossenen Gehäuse mit 70 Litern. Ich glaube aber, dass man aus dem Woofer noch mehr rausholen könnte. Kann mir wer sagen welches Gehäuse das beste für den Woofer ist und wieviel Liter es haben sollte? An Musik höre ich eigentlich alles. (techno, HipHop, usw.) Vielen Dank im Vorraus Hier noch die Daten des Woofers: RFP3415 Fs (Hz) 24 Re (Ohms) 3.69 Le (mH) 4.64 Qts 0.537 Qes 0.581 Qms 7.215 Vas (Liters) 199.2 Vas (cuft) 7.04 SPL (db M/W) 89.1 XMAX (in) 0.51 XMAX (mm) 13 Power handling (RMS) 200 Power handling (Peak) 400 Speaker displacement 0.135 Sealed Box (cu. ft.) 2.5 Ported box (cu. ft.) 2.5 Mounting diameter (in) 13-7/8 Mounting diameter (mm) 352 Mounting depth (in.) 7-3/16 Mounting depth (mm) 183 |
stichi
#2 erstellt: 22. Aug 2006, 17:49 | |
Tag, also das ding brauch viel volumen. sehr viel über 700l. Bau dein gehäuse so groß wie möglich. sterne Optimal im geschlossenen Gehäuse Geschlossenes Gehäuse mit 100L gruss stich |
mario1979
#3 erstellt: 23. Aug 2006, 08:12 | |
Danke für die Antwort. Reicht es denn nun aus, wenn ich die Kiste mit so ca. 110Litern mache oder soll sie ruhig noch größer werden? Was dann Platzmäßig allerdings wieder etwas eng wird. Macht es Sinn die Kiste innen zu dämmen? (wenn ja, mit was am besten) Habe nämlich gelesen dass man damit 20% am Volumen sparen kann. d.h. die Kiste wäre dann eigentlich 132 liter groß oder irre ich mich da? mfg Mario |
stichi
#4 erstellt: 23. Aug 2006, 16:40 | |
Hi, Also das mit dem dämmen ist richtig tu das mach die kiste richtig voll damit. Also wenn du die 110 L groß machst reicht es denke ich dann mit dem Autodruck effekt könnte es schon einiger massen gut bo0m machen :P. edit: und vergess die Bilder nich gruss stich [Beitrag von stichi am 23. Aug 2006, 16:42 bearbeitet] |
mario1979
#5 erstellt: 23. Aug 2006, 17:35 | |
Danke für deine Hilfe. Werd am WE die Kiste basteln und dann spätestens am Montag gibts die pics dazu. Bis dahin, Mario |
stichi
#6 erstellt: 23. Aug 2006, 17:59 | |
Jo kein Problem. gruss stich |
Rockford P312D2, welches Gehäuse? ledschgi am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 4 Beiträge |
Welches Gehäuse für nen Rockford StefanA4_Avant am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 23.12.2003 – 6 Beiträge |
RFP3415 von Fosgate! MEINUNG?? knut` am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 3 Beiträge |
rockford team woofer! welches gehäuse? poly123 am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Rockford T212 tom999 am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 32 Beiträge |
WELCHES GEHÄUSE ?für den ROCKFORD T2 woofer focusloud am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 18 Beiträge |
Daten für Rockford RFP 3415 ? bennie77 am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 7 Beiträge |
Rockford Fosgate T2 15D2 welches Gehäuse bytefender am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 12 Beiträge |
Welches gehäuse? Herbz am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 3 Beiträge |
Gehäuse für rockford fosgate P312D2 g-punkt am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 3 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.975
