Subwoofer in Reserveradmulde NEulingsfrage!
templar18
#1 erstellt: 22. Aug 2006, 19:03
Hallo zusammen,
Ich hatte vor meinen Sub (Pyle PL1595BL 15"/38cm 1400w ) in die reserverad mulde zu verlegen. das der magnet nach unten in die mulde zeigt.
Meine Fragen:
- Muss ich die Mulde noch ausbauen oder kann ich die so lassen wie sie ist?
-HAbe ein Kofferraum Volumen von ca. 300 litern kann der sub gescheiten druck aufbauen? ( Endstufe Pyle 1000w)
Danke das wars erstmal
mfg Templar
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 22. Aug 2006, 19:33
Die Mulde muss auf jeden Fall ausgebaut werden. Ob mit GFK oder ein MDF-Gehäuse reinbauen entscheidest du selbst.
Wenn das gescheit gemacht ist, wird der Woofer genauso klingen und drücken wie in nem gleichgroßen Gehäuse im Kofferraum.
MfG, Carsten
templar18
#3 erstellt: 22. Aug 2006, 19:39
aber ich will den subwoofer ja ohne gehäuse haben muss ich dann trotzdem ausbauen?
mfg templar
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 22. Aug 2006, 19:45
Wenn das Volumen stimmt, kannst du den Woofer so in einen Deckel setzen, den du luftdicht(!) auf der Mulde anbringst.
Gedämmt werden muss sie in dem Fall aber unbedingt. Auf deine Frage also ein klares JA.
templar18
#5 erstellt: 22. Aug 2006, 19:49
OKay´dann bedanke ich mich für die schnelle und kompetente antwort.
mfg templar
[Beitrag von templar18 am 22. Aug 2006, 19:49 bearbeitet]
stichi
#6 erstellt: 22. Aug 2006, 19:56
Hi hast du TSP daten von dem Sub ? Dann mit man Simulieren könnte was der für ein Gehäuse braucht? Wenn du es wirklich im Reserverad machen willst würde ich mal bei Nutzer Projekte gucken wie die das abgedichtet habe die habe da echte gute Ideen gehabt.
gruss
stich
templar18
#7 erstellt: 23. Aug 2006, 13:52
Hi wie ich schon geschrieben hab kenn ich mich noch nicht so mit den fachbegriffen aus müsstest mir erklären was TSP heißt
mfg templar
Hilli.t
#8 erstellt: 23. Aug 2006, 14:08
TSP = Thiele-Small-Parameter!Z.B. Resonanzfrequenz,VAS,QTS usw.
floh_75
#9 erstellt: 24. Aug 2006, 12:03
Also Deckel drauf ist keine wirklich gute Lösung. Den Deckel kriegst Du stabil, aber nicht die RR-Mulde. Die schwingt dann schön mit, so dass man den Sub draussen so hört wie drinnen (OK das ist Übertreibung). Auch ein paar Dämm-Matten machen aus dem Blech keine Kiste die so stabil ist wie ein richtiges Gehäuse.
Besser: Mach einen Deckel der passt.Bau Dir ein sechseckiges Gehäuse darunter mit MDF oder Schichtholz. Bau eine entsprechende Platte drunter und dichte alles ab. Setz den Sub rein und ein Gitter obendrauf.
Wenn Dir das zu viel Arbeit ist:
www.sub-two.de
Die bauen Dir eine Reserverad-Lösung, die für Deinen Sub und Dein Fahrzeug genau richtig ist wenn Du Ihnen die vorhin schonmal verlangten TSPs lieferst.
Ansonsten nimm es als Bauvorschlag *ggg*
templar18
#10 erstellt: 24. Aug 2006, 14:15
Ja danke für die antwort ich werde gleich morgen damit anfangen
greetz templar
Subwoofer in der Reserveradmulde !?!
SmokyMcPot am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  3 Beiträge
Subwoofer in Reserveradmulde.
Maze007 am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  4 Beiträge
Ryen am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  4 Beiträge
fish1987 am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  4 Beiträge
enricogti81 am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  4 Beiträge
chris0049 am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  7 Beiträge
Subwoofer in Reserveradmulde ?
Carisma am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  9 Beiträge
Subwoofer in Reserveradmulde gehäuse
funkyz am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  11 Beiträge
**Chr!S** am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  4 Beiträge
Subwoofer in dichter Reserveradmulde?
froschke am 29.06.2015  –  Letzte Antwort am 29.06.2015  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedclimber74
  • Gesamtzahl an Themen1.558.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.944
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
