WinISD Port Problem
Fox
#1 erstellt: 04. Sep 2006, 08:54
Hey zusammen, habe folgendes Problem:
WinISD berechnet mit ein BR Rohr (welcher Woofer etc. spielt keine Rolle) von 10,2cm Durchmesser und einer Länge von 29cm.
Jetzt möchte ich aber eine BR-Schacht haben. Lasse mir also von WinISD einen Schacht ausrechnen und verändere die Wert so, dass ich wieder auf eine Länge von 29cm komme, weil die Länge zum Gehäuse gut passen würde. (von der Tiefe her)
Ergebnis: 10,2cm * 8,2cm, bei 30,6cm Länge. Kommt also gut hin. Die Portfläche wäre 83,64cm², bei einem 10,2cm Rohr wären es 81,7cm². Passt also alles, Fläche + Länge sind in etwa gleich geblieben.
Nun dachte ich, da ich die gesamte Höhe des Gehäuses für den Port nutzen will, ändere ich die Wert so, dass es ein langer dünner Schacht wird. z.B. 35cm * 2,4cm. Das ergibt eine Portfläche von 84cm². Würde man diese Werte nun bei WinISD eingeben, erwartet man doch widerrum die Länge von ca 30cm. Er gibt aber 23,8cm vor. Wie kann das sein? Ich dachte bei gleicher Portfläche ändert sich die Länge nicht?
Was sagt ihr dazu? Bin dadurch nun bissl verwirrt.
Blut-aus-Ohren
#2 erstellt: 04. Sep 2006, 10:59
Das liegt daran das die ports Beiwerte habe die von der Eigentlichen Portlänge abgezogen werden. Macht WINISD automatisch. Zudem hat ein solch schmaler Kanal sehr größere
Umfangsfläche am Port als ein Rohr und somit auch mehr Reibungsverluste.
Deswegen kann das schon mal sein das es kürzer wird.
Vertraue der Macht junger Boxenbauer.
Fox
#3 erstellt: 04. Sep 2006, 14:03
In diesem Fall also dem Programm
Länge BR Rohr mit Winisd
cyberjens am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  2 Beiträge
Helix W12 Comp. BR-Rohr Durchmesser Nachfrage
fakebuggy am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  3 Beiträge
Verhältniss Port-Durchmesser-/-Länge
cebullka am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  5 Beiträge
BR-Rohr / maximale Länge
Steve83 am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  3 Beiträge
BR Länge ausrechnen
Reitrok am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  9 Beiträge
Kleines Verständnisproblem bei WinISD
Twingofriendno1 am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  4 Beiträge
BR rohr mit trompetenöffnung länge ?
l0k1 am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  8 Beiträge
Länge BR-Rohr: Auswirkungen bei zu kurzem Rohr?
traub34 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  10 Beiträge
Gehäuse bzw. WinISD frage!
sun_ am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  2 Beiträge
10cm BR Port bei 12" Chassis, Portfläche
Lupo6x am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  26 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied-FelixK-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.728
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.182
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
