HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » welche endstufe für den sub? | |
welche endstufe für den sub?+A -A |
M.GEE
15:35
erstellt: 08. Sep 2006, |
Hallo, leute! habe schon einen subwoofer Rockford fosgate 3218 2x4ohm 1000wrms brauche einen verstärker dazu, ob digital oder analog weiß ich nicht. Ich gehe davon aus dass ihr schon mehr gehört habt als ich, deswegen bin ich auch hier. der verstärker wird bei ebay ersteigert bis 350 € |
morphii
15:50
Schau dich mal nach ner Audio-System F2-500 um! Dann solltest du allerdings noch eine Zusatzbatterie einplanen, da analoge 1,2kW deine Standardbatterie höchstwahrscheinlich nicht schafft ![]() Was hast du denn sonst noch verbaut? 1,2kW am Bass sind SAU laut, da brauchste auch ein potentes Frontsystem das dagegen ankommt ![]() |
M.GEE
16:12
Vorne und hinten emphaser ecp25 xt3 160wrms die sind schon laut. meinst du dass es nicht digital sein sollte? welche kennst du noch die gut sind? [Beitrag von M.GEE am 08. Sep 2006, 16:14 bearbeitet] |
deeepz
16:45
Hi! Ich habe schon einige digitale Amps gehört und muss sagen, dass sie mir nicht gefallen haben. Irgendwie fehlt da was. Ich bevorzuge analoge Amps, aber Du musst selber wissen, was Dir besser gefällt. Bei den meisten Car-HiFi-Händlern kann man Endstufen probeweie hören, kann ich nur empfehlen. LG deeepz |
morphii
17:18
Was haben die für ne Endstufe? Digital wäre stromtechnisch besser, aber ich empfinde bei Digitalen genau das gleiche wie deeepz. Analoge klingen meist kräftiger und lauter als digitale! Und ne Endstufe für 350€, die an 2Ohm-Brücke ca. 1kW liefert - da fällt mir nur die Audio-System F2-500 ein ![]() |
M.GEE
18:10
leider hängen die nicht an der endstufe ![]() kennt ihr sonst keine endstufen mehr??? ![]() ![]() ![]() was ist mit spl dynamics , emphaser oder eben rockford fosgate wie der sub??? [Beitrag von M.GEE am 08. Sep 2006, 18:28 bearbeitet] |
morphii
21:00
SPL Dynamics Endstufen wären natürlich sehr fein. Aber das ist mit einem 350€ Budget kaum möglich, oder hast du ein Schnäppchen irgendwo entdeckt? Emphaser Stufen sind klanglich wohl schlechter als die F2-500, bei RF-Stufen hab ich leider keine Ahnung... Meiner Meinung nach wärst du mit der F2-500 am besten bedient ![]() Ja, eine Endstufe für die VORDEREN Lautsprecher ist bei 1,2kW am Sub DRINGEND notwendig. Brauchst also noch eine 2-Kanal mit ca. 2x120-150W RMS an 4Ohm um gegen den Sub anzukommen ![]() |
M.GEE
21:40
Ok das ist doch ein brauchbarer vorschlag. ich denke die f2 500 wird es wohl werden.was meinst du welches holz soll ich verwenden bei einem 18" 19mm mit sträben oder 22mm |
morphii
21:54
Bei nem 18" würde ich 22er MDF nehmen und zusätzlich verstreben. Die Schallwand vielleicht sogar 22+19mm! So ne 46cm Membran setzt so einiges in Schwingung^^ |
M.GEE
23:44
vielen dank für deine antwort! hast mir sehr geholfen ![]() ![]() |
Schüttman
00:35
erstellt: 09. Sep 2006, |
hast du die f2 500 schon wenn nicht gib dafür doch kein geld aus sicher die ist die preis günstigste. aber frage dich mal warum???? die steg310.2 wäre denke schon besser bei ebay auch nicht mal viel teurer!!!! auf den papier sind sie beide gleich doch praktisch sieht das anders aus.überleg ´mal steg und audio system sind "schwestern" warum sollte steg teurer sein als die f2 500????? Weil sie besser bzw srärker ist........... andere möglichkeit zapco ag 1000 gerade bei ebay drin also greif zu denke für 350 gehört sie dir. |
morphii
00:43
Ne Steg Qm kannst du aber nicht an 2Ohm Brücke betreiben. Da er einen Sub mit 2x4Ohm Schwingspulen hat kann er nur an 2 oder an 8Ohm betreiben... [Beitrag von morphii am 09. Sep 2006, 00:43 bearbeitet] |
Schüttman
00:45
er könnt bei 4 ohm auch die eton pa nehmen die geht auch schon richtig gut |
Schüttman
00:48
aber nicht f2 500 er würde es bereuen wenn er was richtig gutes hört und und spürt dann würde er merken watt ist nicht gleich watt |
M.GEE
00:48
also steg 310.2 hat zu wenig leistung ich muss 2 ohm haben und da hat sie zu wenig. wie lang ist ZAPCO AG1000(sieht lang aus) und was hat die an 2 ohm? habe mir etwas mit spl dynamics s2000d überlegt, was mich aber nervt dass sie digital ist und wahrscheinlich nicht so guten klang hat.was denkst du? [Beitrag von M.GEE am 09. Sep 2006, 00:50 bearbeitet] |
morphii
00:51
Er kann aber nicht auf 4Ohm kommen... nur 2Ohm (parallel) oder 8Ohm (Reihe) |
morphii
00:53
Die S2000D klingt sehr gut! Die SPL-Dynamics Stufen sind klanglich alle sehr sehr fein!!! Kostet aber 1000€... |
M.GEE
00:56
ich denke ich nehme die, ob 350 oder 400€ ist doch egal.morgen geht es los, holz besorgen (durch kumpel 50% billiger :-)) ich rechne sofort mit basrefles aus und bau das mal wenn das scheiße klingt dann wird was abgesägt und wird geschlossen gebaut. |
morphii
00:58
Welche nimmst du jetzt? O_o Weißt du denn wieviele Liter der Sub braucht? |
M.GEE
01:15
jep weiß ich 137 reflex und 95 im geschlossen. ich weiß nicht ob du den sub kennst, aber was hällst du von ihm. hab ich für 230€ ersteigert.stehe auf tiefen bass.höre auch selten techno [Beitrag von M.GEE am 09. Sep 2006, 01:17 bearbeitet] |
morphii
01:19
Okay, dann ist ja gut ![]() Ne ich kenn den nicht. Aber ein 46cm Rockford-Sub sollte sehr tiiiieeef und laut und druckvoll gehen ![]() Schnelligkeit wird aber nicht seine Stärke sein ![]() Welche Endstufe nimmst du jetzt? |
M.GEE
13:52
boah ich hab heute morgen das bass reflex gehäuse ausgerechnet also mit dem sub und reflex volumen.145 liter.dann hab ich ja gar keinen kofferaum.hab nachgedacht und es kommt nicht in frage.also hab holz besorgt für geschlossen.lasse meinen papen die schrägen an den sitzen zuschneiden.laut plan will ich eigentlich am wochenende schon durchstarten. ich versuche jetzt an spl dynamics ran zu kommen, mal sehen was ebay her gibt ![]() ![]() habe zurzeit spl dynamics 12 pro mk4 in reflex 55 liter an der helix dark blue 1000.1 für den anfang(2 wochen ![]() |
morphii
13:55
Mal schaun ob du es schaffst für 350€ ne SPL Dynamics an Land zu ziehen, die an 2Ohm über 1kW macht ![]() Ich glaubs nicht... ![]() Jo 145L ist ganz schön riesig^^ 95L im geschlossenen aus 22mm MDF + Verstrebungen ist aber auch sehr groß ![]() |
M.GEE
21:44
erstellt: 10. Sep 2006, |
hallo , kennst du earthquake PhD2, die hat angeblich 2000 watt an 2 ohm und 3000 an 1 ohm |
Welche Endstufe an Sub? Rockkid am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 6 Beiträge |
sub <-> endstufe Welche Leistung? artesuono am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 4 Beiträge |
welche sub und endstufe? noobi_do am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 2 Beiträge |
welche endstufe fuer sq sub Multitoxikologe am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 16 Beiträge |
Welche Endstufe brauche ich für diesen SUB? Franky1988 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 33 Beiträge |
Endstufe für Sub neubicolt am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe für Lautsprecher und Sub. fasänachda am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 29 Beiträge |
Welche Endstufe? fergface am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 4 Beiträge |
sub+endstufe? snakee am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 11 Beiträge |
Welche Endstufe für GroundZero GHZB3000 ? lo^ am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 2 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.825 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOnar
- Gesamtzahl an Themen1.554.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.139
