HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » skisack br | |
skisack br+A -A |
SP
#1 erstellt: 12. Sep 2006, 00:13 | |
tach also will mein sub hinter den skisack bauen, und die rohre durch die ablage führen. nun ist es so, hab nen 30er sub, aber der skisack hat die maße von 22x30cm. da würde also nen kleiner überschuss entstehen, ist das schlimm? bzw. wie wirkt sich das aus? und die wichtigere frage ist, wie ich den abstand vom sub (also der überschuss) zum blech wählen sollte? reicht lediglich der ausschlag (xmax) vom sub, damit er nicht gegen die rüclsitzbank trommelt, oder sollte ich da mehr machen? wieviel? thx |
derboxenmann
#2 erstellt: 12. Sep 2006, 00:22 | |
Das Gehäuse sollte ringrum nen Überhang haben, damit das sicht abschließt... 22*30cm reicht für nen 30er Bass mehr als aus Was für ein Bass und was für ein Gehäuse wird es denn? Also Tuningfrequenz bzw Rohrlänge und Durchmesser? |
SP
#3 erstellt: 12. Sep 2006, 00:55 | |
joa, ich werds dicht zum blech hin machen, dass konnte ich hier der suche bereits entnehmen ... sub ist nen hollywood x2 1280 in 55l (port 103cm²x23cm) sind die hersteller angaben^^ wie schauts mit dem abstand zum blech aus(wegen dem überschuss vom sub)? reichen 20mm (xmax ist 16mm), oder sollte ich aus irgendeinem grund mehr machen? |
derboxenmann
#4 erstellt: 12. Sep 2006, 00:57 | |
MAch einfach 30mm, dann hat der Bass mehr Luft und der Strahlungswiderstand ist nicht so groß |
SP
#5 erstellt: 12. Sep 2006, 01:00 | |
demnach ist mehr=besser? könnte auch 5cm machen, wenns am ende besser ist... |
Nickon
#6 erstellt: 12. Sep 2006, 08:35 | |
ich hab die erfahrung gemacht, das etwas mehr an platz sich zu gunsten des tiefgangs auswirkt. würde da schon gute 5 cm wählen. und der ausschnitt des skisacks ist mehr als ausreichend |
SP
#7 erstellt: 12. Sep 2006, 20:57 | |
hi, 10cm gehen auch bzw. wird es den klang nicht negativ beeinflussen? weil das gehäuse etwas nach hinten muss, damit ich mit dem rohr nach innen komme...da währe ein größerer abstand die leichteste lösung. btw. wenn man nen geschlossen zweischenraum macht (also z.b. auch bei 5cm), müsste man doch eigentlich sowas wie nen schlecht berechneten bandpass 6. ordung haben?? |
Sub durch skisack? Duke199 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 2 Beiträge |
Sub durch Skisack und BRs durch Ablage? stp483 am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 34 Beiträge |
Sub: Hutablage vs. Skisack Roland_sbg am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 25 Beiträge |
Sub selbst bauen durch den skisack Andy1688 am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 2 Beiträge |
Kaufempfehlung Freeair-Woofer durch Skisack dieselpower! am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 2 Beiträge |
Empfehlung Sub durch Skisack klein aber Oho! dieselpower! am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 11 Beiträge |
bass durch skisack NeOnz am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 5 Beiträge |
Bassreflex durch Skisack Black_Mamba_23 am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 26 Beiträge |
Sub in Limousine: Skisack vs. Downfire bideru am 15.02.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 3 Beiträge |
Wieviel Abstand zum Boden braucht ein Sub? Burn-In am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedChecker321
- Gesamtzahl an Themen1.557.757
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.939
