HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bandpass Gehäuse bau mit zwei Monacor SPH 200 TC w... | |
Bandpass Gehäuse bau mit zwei Monacor SPH 200 TC wie?+A -A |
mungel
09:17
erstellt: 13. Sep 2006, |
Hallo, ![]() habe mir vorgenommen für mein auto einen subwoofer zu bauen habe eigentlich alles da und brauche jetzt irgend wie noch ne starthilfe von euch habe keine ahnung wie sowas geht habe aber die daten von den beiden süßen. ![]() Monarcor SPH 200 TC ![]() Qts: 0,24 Vas: 65,0 l FS: 28,00 Hz Re: 6,80 ohm Le: 1,00 Xmax: 0,007 Z: 8,00 ohm Qms 6,19 Qes: 0,25 SPL: 85,00 dB Pe: 60,0 W BL: 8,90 dia: 0,203m Sd: 0,021m^2 Denke ihr könnt mir da weiter helfen sollte nicht ein riesen würfel werden. So was klein schlichtes was richtig palver macht. ![]() Holz dicke wollte ich 19mm nehmen (MDF platten). ![]() Aber ich würde mich auch von der Bandpass idee weck leiten lassen wenn das nicht so gut wäre was am besten ist würde ich vorschlagen. :-) Ich muss halt nur wissen was für mase der würfel haben soll und was ich da alles mit machen muss quasi alles. ![]() Kenne mich in den bereich echt kaum aus hoffe da auf euere erfahrung und kenntnis. ![]() ![]() ![]() ![]() gruß mungel |
hg_thiel
11:25
Was für Musik hörst du denn ? Ist der Kofferraum von der Fahrgastzelle abgetrennt oder wieso willst du Bandpass? |
mungel
14:51
weil die lautsprecher eigentlich sehr gut für bandpass geeignet sind. Musik richtig ist eigentlich so trance hardstyle und r'n'b hip hop. JA nicht ganz abgetrennt ne sitzbank und dann noch so ein brett oben drüber. Was empfehlt ihr denn bei den lautsprechern? |
mungel
12:50
erstellt: 14. Sep 2006, |
*push* es ist wichtig. |
hg_thiel
13:47
ich glaub hier wirst du keine Antworten finden. Bandpass ist viel weniger verbreitet als Bassreflex und geschlossen. Das jemand diese Woofer im Bandpass kennt... wohl eher nicht ![]() Erkundige dich am besten beim Fachhändler danach! Wenn du einen findest der dir weiter helfen kann..... ![]() Woher kommst du denn ? Ich würde Bassreflex nehmen wenn du keinen abgetrennten Kofferraum hast. Ist 1. leichter zu realisieren als Bandpass und klingt meistens besser, sei denn ein Profi hat dir ein Bandpassgehäuse gebaut.. |
mungel
15:05
ich komme aus mönchengladbach nähe düsseldorf. Ja dann neheme ich bassreflex habe ja gesagt überzeugt mich von was anderen habe nur mal gehört das bandpass eigentlich geil sein sollte. Wie muss das gehäuse denn für die beiden süßen für bassreflex aussehen? |
Mario
15:18
Das "Brett oben drüber", ist das eine bewegliche Hutablage bzw. hast Du einen Fließheckkofferraum oder ist die Heckablage fest und hast Du ein Stufenheckfahrzeug. Wenn es ein Fließheck ist, baue die Woofer in ein Bassreflexgehäuse. Wenn Du einen abgetrennten Kofferraum hast mit starrer Hutbablage hast, ist ein Bandpass ideal. Dann sprech die Bandpassprofis Diabolo und Fortissimo hier im Forum an, denen gibst Du die TSP und die berechnen Dir das ideale Volumen. ![]() |
mungel
10:12
erstellt: 15. Sep 2006, |
ja cool dann weiss ich ja jetzt was ich bauen muss bassreflex aber ich baue jetzt zwei 30er und zwei 20er in meinen kofferraum habe schon alles hier muss mir nur noch über legen wie ich die in eine kiste baue. |
Mario
10:14
2 30er und 2 20er? Was soll das denn? Das ist doch überhapt nicht sinnvoll! ![]() |
mungel
13:05
ja kp habe ich alles hier mal so rum liegen. Das muss einen guten klang ergeben und sehr viel bumm machen also was soll ich machen mit dem kram.? |
hg_thiel
14:59
-Doppelschwingspulenbass -2x100 Watt max. -2x60 WRMS -Impedanz: 2x8 Ohm -Frequenzgang: 28-4000 Hz -Schalldruck: 88 dB -PP-Membran -Einbautiefe: 102 mm -Gewicht: 2,6 kg Naja, etwas schwach die 2... Was für welche hast du denn noch da ? was für eine endstufe hast du ? was für ein frontsystem ? |
Mario
15:12
Schwach, zwei Woofer mit 88dB 1W/m Schalldruck? Mit 18dB durch 60 Watt Verstärkerleistung plus dem Bonus durch den Druckkammereffeckt im Auto kannst Du locker gehörschädliche 110db und ein wenig mehr erreichen! ![]() |
mungel
16:17
oh also reichen die beiden 20er aus? ja front bzw. heck system Blaupunkt GTx 172 High power 180w 2 forne 2 hinten. Klein aber fein ja endstufen bin ich mir noch nicht ganz sicher will für die beiden doppelswingspulen lautsprecher jeweils eine 2 kanal endstufe von blaupunkt nehmen und für forne und hinten jeweils noch mal 1 endstufe also für das front system und für das hecksystem jeweils eine zwei kanal blaupunkt endsufe also alles die gleichen die will ich in den boden einlassen unte plexi glas mit led lüftern für die belüftung. Dann muss mir nochmal jemand erklären wie ich 4 endstufen an einem autoradio ans laufen bekomme was brauche ich da alles für? |
hg_thiel
17:42
Jo, leise ist das mit sicherheit nicht aber ob die Woofer Spass bereiten ? Ich weiß ja nicht welche Gewohnheiten ihr habt, aber ich will den Bass schon etwas spüren und das nicht nur über die Ohren ![]() |
Mario
17:46
Spüren? Dann sind dass die grundfalschen Chassis! ![]() |
mungel
23:10
erstellt: 16. Sep 2006, |
ja es geht ha um mich ich will den bass hören ich will einen guten klang erzielen mit den woofer und nix extremes. |
Gehäuse für Monacor SPH-300CTC DonThomaso am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 4 Beiträge |
Monacor SPH 250TC Subwoofer, kleines Gehäuse? andreashan am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 3 Beiträge |
Bandpass Gehäuse Bau? as_krypton am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 35 Beiträge |
Bandpass Bau Big_Cole_M_C_Trickel am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe beim Bandpass Bau DayTona44 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 2 Beiträge |
Bandpass selber bau, HILFE e36fahrer am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 16 Beiträge |
Volvo S40 Subwooferein(/Gehäuse-)bau - Bandpass? Ryudou am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 29 Beiträge |
Gehäuse Bau Unixuser am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 9 Beiträge |
Gehäuse mit "Trichter" = Bandpass? The-M am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 4 Beiträge |
Gehäuse Bau gladiator744 am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 4 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.736
