Warum gehen die Litzen kaputt?
DYNABLASTER
#1 erstellt: 16. Sep 2006, 12:24
An meinen AXX1010 hat eine Litze sich verabschiedet,und dann haben die im Servis die repariert,und dann hat sie sich an der Stelle wo gelötet war(weil es scharf war und sie haben keinen silikon drüber gemacht)wieder gerissen,dann haben sie es wieder gelötet und sie hatten im Laden kein Silikon,und dann habe ich es an der Stelle wo gelöttet war,inkl.5mmlitze, drauf Silikon angebracht...Jetzt frage ich mich warum das passiert- ist das reine mehanische Sache,oder hat es mit der Leistung des Verstärkers zu tun(Carpower HPB1502,404rms)?
gznw15
#2 erstellt: 16. Sep 2006, 14:33
Das wird nur mechanische sein. Macht der viel Hub?
Ansonsten würde ich sagen, daß es an der Stelle wo gelötet wurde nicht mehr so flexibel ist und bei hin-und herbewegungen bricht. Da ist ja ordentlich Bewegung drin bei einem woofer.
Der Strom ist jedenfalls nicht so hoch, daß die Litze durchbrennt.
Alex_DeLarge
#3 erstellt: 16. Sep 2006, 15:58
Ich bin auch der Meinung, dass es ein mechanisches Problem ist. Ein Bekannter von mir hat wohl auch mal ein bisschen zu heftig aufgedreht und bei seinen beiden Subs ist deshalb die Litze gerissen. Wenn die Litze aber in die Zentrierspinne eingearbeitet ist, sollte das nicht passieren.
DYNABLASTER
#4 erstellt: 17. Sep 2006, 13:15
Natürlich macht der AXX ein Superhub! Ich bin zufrieden mit der Antwort-das dachte ich mir auch Dankesehr!
gznw15
#5 erstellt: 17. Sep 2006, 16:26
Also ich meinte eigentlich, ob er zuviel Hub macht?
DYNABLASTER
#6 erstellt: 17. Sep 2006, 20:05
wie kann ich schätzen ob er zu viel Hub macht?
die Litze ging kapput an Warren G "Regulate" und ich habe keinen Subsonic Filter
greenstan99
#7 erstellt: 17. Sep 2006, 21:49
Was hast den fürn nen Airspeed bei deiner Box? Sollte bei deiner Tunigfrequenz unter 3000m/s sein. Mit nen Programm und den TSP kannst genau sehen was mit deinem Woofer abgeht. Schau doch mal nach. Hab mein Gehäuse auch zich mal abgeändert bis ich das hinbekommen habe.
Mfg JC
gznw15
#8 erstellt: 17. Sep 2006, 22:52
"Regulate"? Sehr sehr geil! Momentan mein Lieblingslied mit meiner U.S.A. 6000x..naja,egal.
Mußt gucken wieviel Hub der verträgt. Sollte eigentlich eine Herstellerangabe sein, ansonsten kann man sich den woofer genau angucken, aber das gibt auch kein genaues Ergebnis. Du könntest aber gucken wie stramm die Zentrierspinne wird beim Auslenken und was die Litze macht.
Übrigens solltest Du auf jeden Fall einen Subsonicfilter benutzen. Besonders bei BR und ganz besonders wenn Du auf solche Musik stehst!! Viel schneller kannst Du Dir den woofer sonst fast nicht zerstören.
@greenstan99:
meinst Du echt 3000m/s? das sind über 10000km/h.
Soweit ich weiß sollte man 30m/s nicht überschreiten (gut 100km/), oder meintest du das auch?
[Beitrag von gznw15 am 17. Sep 2006, 22:58 bearbeitet]
DYNABLASTER
#9 erstellt: 18. Sep 2006, 12:09
die Kiste ist gemacht wie im AXX thread,und BR Rohr auch: 6,5cm R und 18 oder 20 Länge,weiß jetzt nicht genau,aber es ist sehr wissenschaftlich gemacht
Bald werde ich eine D-Rex bekommen die einen Subsonic hat...bis dann soll der kleine durchstehen
surround????
Gesperrt
#10 erstellt: 18. Sep 2006, 12:14
ich vermute das problem liegt am fehlenden subsonic bei nem bassreflexgehäuse!
greenstan99
#11 erstellt: 18. Sep 2006, 19:05
@gznw15: Sorry. Hab schon 30m/s gemeint. Bekomm das bei meinem Programm nur anders angegeben und darum auch mein Fehler.
Mfg JC
Warum Subwoofer kaputt???
Meganewbie am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer gehen immer kaputt
Orgiat am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  27 Beiträge
litzen wieder an membran ankleben
ChillerVomDienst am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  9 Beiträge
Warum???
TexMex am 11.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2005  –  2 Beiträge
Subwoofer Kaputt???
Top_Secret_15_J am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  11 Beiträge
Woofer kaputt JL audio 10w6 v2
Manie-20 am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  18 Beiträge
Nicht genug Druck :-( ----> ???WARUM???
Phantom_Nr1 am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  27 Beiträge
Hifonics Brutus BX12 D4, neigt kaputt zu gehen
Mondeo-LED am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  21 Beiträge
Zwei oder 1 Gehäuse? Warum?
SunshineLife am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  7 Beiträge
Warum DD ?
A3Power am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  30 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.433
