HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Welche Endstufe? HILFE ! *** | |
Welche Endstufe? HILFE ! ***+A -A |
*EmKaY*2006
#1 erstellt: 18. Sep 2006, 22:19 | |
Hey Jungs, Ich brauche mal unbedingt einen Rat. Habe in meinem Passat ( Kombi) 2 Extreme T3 Woofer in einer Bassworx Kiste ! das problem welche Endstufe ist am besten geeignet ???? Woofer müssten euch ja bekannt sein ( jewewils 700 rms , einzeln @4 Ohm , gebrückt @ 2 Ohm ) Wäre um einen schnellen Rat sehr dankbar !! Im moment laufen sie mit einer ea1250 vom Emphaser !! Mfg EmKaY !! Vielen Dank im voraus !! |
colossus0815
#2 erstellt: 18. Sep 2006, 23:56 | |
Hi hätte noch eine SPL Dynamics S2000D, die hat dann an 2 Ohm 1400 Watt. Habe selber derzeit einen Emphaser SPL X³ dranhängen an 2 Ohm und der geht verdammt laut. Sie Stufe soll 500 € (NP 999€) kosten, Bilder auf Wunsch. So bekommt jeder Woofer seine 700 Watt und wird auch nicht verheizt durch zuviel Leistung. Bei Interesse einfach eine PN schicken !!! Gruß colossus0815 |
Wallo18
#3 erstellt: 19. Sep 2006, 15:59 | |
Die S2000D ist ne super Stufe Aber mal anders rum was willst du denn überhaupt ausgeben? Ist ne zusatz Batterie schon vorhanden? mfg wallo |
colossus0815
#4 erstellt: 19. Sep 2006, 16:43 | |
Hatte die S2000 ohne Zusatzbatterie an einer Northstar NSB 75 (selbst an 1 Ohm) keine Stromprobleme (dickes Kabel natürlich noch). Aber an 2 Ohm braucht sie wirklich sehr wenig Strom im Vergleich zur Leistung was rauskommt. Hatte ständig meine Stromversorgung im Blick (Voltanzeige vorne) und ich bin fast nie unter 13 Volt gekommen unter Vollgas und habe auch nur eine 70A Lima im Fahrzeug und kein zusätzliches Kabel von der Lima an die Batterie. Ich denke das sagt schon viel über den Stromverbrauch aus ! mfg colossus0815 |
*EmKaY*2006
#5 erstellt: 19. Sep 2006, 21:39 | |
Hey , erstmal vielen Dank für eure Antworten. Geld ist nicht so wirklich wichtig, der Klang sollte bloß stimmen !! Und Potential sollte sie auch noch haben. Ist es im allgemeinem egal ob nu 2Kanal oder Mono gebrückt??? ( klanglich und leistungsmäßig) Mfg EmKaY ! |
Wallo18
#6 erstellt: 19. Sep 2006, 21:47 | |
Sag uns mal bitte dein Budget dann kann viel leichter Geholfen werden! Was verstehst du unter Potential? Was ist dir denn wichtiger? Klang oder Leistung? |
schollehopser
#7 erstellt: 19. Sep 2006, 21:47 | |
Mal die CIare CW2300 ansehen... zwar bissl teuer aber sehr sehr schick und sogar bis 0,8ohm stabil... |
colossus0815
#8 erstellt: 19. Sep 2006, 22:03 | |
Mono oder 2 Kanal ist eigentlich völlig egal. Wichtig ist was an den Klemmen rauskommt. Bei einer 2 Kanal kannst halt 2 Stereo Kanäle betreiben für ein Front- oder Hecksystem. Beim Sub braucht man aber kein Stereo Signal sondern Leistung und Kontrolle was natürlich auch vom Woofer abhängt. Ein 30er ist im Schnitt ein gutes Mittelmaß zwischen Klang/Druck und Schnelligkeit. Also die S2000D drückt schon gut an meinem Emphaser, nur ist mein Gehäuse etwas zu groß für meine Musikrichtung und ich habe nur "einen" dranhängen. Der normale T3 sollte da nicht viel anderst sein und in einem Passat hast garantiert guten Tiefbass. Mein Innenspiegel würde wahrscheinlich 2 SPL X³ nicht überleben !! Eine Pegelfernbedieung ist auch dabei wo ich z.B. viel Wert lege damit ich vorne alles direkt einstellen kann. Jedes Lied hat halt immer einen unterschiedlichen Bass und alles am Radio immer nachzustellen nervt auf Dauer !!! mfg colossus0815 |
Wallo18
#9 erstellt: 19. Sep 2006, 22:14 | |
Naja das gehört zwar nicht hier hin aber ich bin kein fan der Pegel fernbedienung! Bei falscher handhabung wird sie oft als "lautstärkeregler" benutz was den klang beträchtlich verschlechtert! Ich habe überhaupt kein problem es am radio einzustellen, da die Fernbedienung für mich wirklich nur eine Not-Lösung darstellt... PS: mit 2 Kanal Amps ist man halt etwas flexibler weil man sie auch ab und zu ans FS hängen kann... aber am bass ist es wirklich egal |
colossus0815
#10 erstellt: 19. Sep 2006, 22:23 | |
Ich stelle die Stufe halt immer sehr gering ein (Eingangsempfindlichkeit) dann passt das schon. Habe aber auch mittlerweile einen Vorverstärker dran hängen mit Spaßregler. Ich habe halt teilweise Cd's mit Super Mix (Death Metal über POP und Hip Hop) mfg colossus0816 [Beitrag von colossus0815 am 19. Sep 2006, 22:26 bearbeitet] |
*EmKaY*2006
#11 erstellt: 20. Sep 2006, 11:20 | |
Hallo nochmal, Habe im Moment eine Ground Zero GZPA 1.3000D im Auge ?! Ist die akzeptabel ??? Preislich wäre es eigentlich am besten so günstig wie möglich ( die GZ würde ich event. vom Kollegen bekommen desewgen günstiger als ladenpreis ) Sind die Emphaser Endstufen ansich nich so überzeugend ??? bin auch am überlegen wegen der EA2500 ?!? Mfg EmKaY ! danke schonmal im voraus !! |
colossus0815
#12 erstellt: 20. Sep 2006, 11:48 | |
Die Emphaser Endstufen sind nicht so optimal. Vergleichbare Endstufen von "Markenherstellern" kosten bei gleicher Leistung oft 300-400 € mehr, das wird schon seinen Grund haben obwohl das Innenleben gleich ausschaut (andere Bauteile / Qualität der Bauteile). Die Subs sind da schon besser und vom Preisleistung sehr gut. In den einschlägigen Foren liest man nicht viel über Emphaser Stufen. Die sind halt dank der Werdepolitik eher bekannt als z.B. Spl Dynamics/µ-Dimensions oder Atomic. Die Ground Zero hat schon Dampf, da musst schon sensibel mit dem Lautstärkeregler umgehen. Mein Bruder hatte auch 2 Emphaser T1 Woofer an 700 Watt (für beide) und die haben irgendwann angeschlagen selbst im geschlossenen Gehäuse und die waren mit jeweils 700 Watt angegeben. Hoffe ich konnte Dir einigermaßen weiterhelfen. Jeder hat halt seine eigenen Erfahrungen das ist klar und ein anderes Klangempfinden. Noch was zu der Ground Zero, die hat laut Auto-Hifi einen Dämpfungsfaktor von 100. Gute Endtsufen haben 200-300 aufwärts !!!! Außerdem saugt die Ground Zero satte 270 A unter Vollast !! Gruß colossus0815 |
Zak1976
#13 erstellt: 20. Sep 2006, 12:29 | |
ich würde dir empfehlen dich mal bei Rockford umzuschauen, ich finde die klingen alle richtig richtig kräftig, besonders die Txxxbd Serie, nicht ganz billig, aber saugut. Die neue Serie von Steg ist auch lecker, aber zu teuer für das gebotene, vom Klang her sind Sie den Rockford Amps ähnlich (im Bass zumindest). Ganz heiß sollen auch die neuen SPL Dynamics Stufen sein, die konnte ich allerdings noch nicht hören. [Beitrag von Zak1976 am 20. Sep 2006, 12:30 bearbeitet] |
*EmKaY*2006
#14 erstellt: 22. Sep 2006, 10:22 | |
So, habe mir jetzt eine Rockford Fosgate bd1500.1 D aus geguckt ! Lohnt sich das sie zu kaufen ?? danke im voraus !! Mfg EmKaY !! |
Welche endstufe? Brauche schnell HILFE! matthias1609 am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 2 Beiträge |
welche sub und endstufe? noobi_do am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 2 Beiträge |
endstufe aber welche chefkoch2k4 am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 8 Beiträge |
Welche Endstufe? Focal-FAN am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 3 Beiträge |
Welche Endstufe??? shox am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 34 Beiträge |
Welche Endstufe? fergface am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe Polo6kv am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 6 Beiträge |
welche endstufe ? donchriso am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 4 Beiträge |
welche endstufe Seekar am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 16 Beiträge |
welche endstufe? peavey am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 14 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.252
