HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bassproblem: Infinity kappa 120.1se | |
Bassproblem: Infinity kappa 120.1se+A -A |
puschel8787
13:39
erstellt: 27. Sep 2006, |
hallo also joa dies is hier mein erster beitrag daher hoffe ich dass ihr etwas damit anfangen könnt und mir weiterhelfen:-) also ich habe diesen infinity bass in einem 35 liter geschlossenem gehäuse da ich sehr gerne trance und techno höre sollte der bass ja auch "drücken" aber auch dabei seinen klang nicht verzerren was kann ich also tun um meinen schalldruck also was ich am rücken merke zu verbessern??? gehäuse neu ? mein gehäuse habe ich mit demmmatten ausgefüllt! war das vllt falsch oder naja würde mich über eure hilfe sehr freuen hier die TSPs des subs: Brand Infinity Model 120.1se Range / type Woofer Series Kappa 98 Nom. diamerer [inch] 12 Vas [Liters] 146,466 Qts 0,36 Qes 0,371 Qms 12,44 Fs [Hz] 22,52 Sensitivity [dB] Max Power [W] 300 Lower freq [Hz] Upper freq [Hz] Rec. Filter freq [Hz] xmax [mm] 11,24 Moving mass [g] 126,446 Disp area [m2] 0,0511 Disp Vol [cm3] xdamage [mm] Air gap [mm] 8 Coil height [mm] 30,48 Coil diameter [mm] 50,8 Cms [mm/N] 0,395 Rms [N*s/m] Magnet weight [gr] Magnet height [mm] Magnet diameter [mm] Magnet material - Re [ohm] 3,32 Z [ohm] 4 L [mH] 3,65 Bl [Tm] 12,658 Magnetic flux [Wb] Flux density [T] Outer diam. [mm] 304,8 Bolt circle [mm] Nr of bolts [Nr] Cutout [mm] 274,638 Weight [Kg] Height [mm] Depth [mm] 147,638 Driver volume [Liters] |
puschel8787
14:41
danke für eure antworten ^^ ich weiß bei den tsps sind viele frei aber kann ich nix für |
Porky__Pig
14:41
wie schnell sind denn die kicks deiner mucke? ansonsten bau dir einen bandpass mit 27.9 liter (+ chassis verdrängungsvolumen) geschlossener kammer und 37.9 reflexvolumen (ohne port, also den zum volumen dazuzählen). der port sollte 30cm x 5 cm breit sein, und eine länge von 28 cm aufweisen. |
puschel8787
14:45
joa okay wie baue ich so ein bandpass ??? naja wie schnell ich sage ma frequenzganz von 60 bis 120 herz |
Porky__Pig
14:50
unter kicken mein ich, wie schnell der bass kommt, und wie viele bässe er in der minute machen soll. also eher schnelles bum bum oder bruuuuuuuuummmmmmmmmm die bp abstiummung ist von 38 - 85 hz etwa 2.5 db über der sensivität von (1w/1m) über 85 herz fällt er ab. hast du ordentliche boxen, dann können ja die den frequenzberreich darüber abdecken. werd dir ein bild reinstellen von dem konstruktionsplan |
Porky__Pig
14:54
puschel8787
17:36
joa ich sage ma eher BUM BUM BUM wegen techno und trance ^^ aber mit dem bandpass muss mir denke ich jemand genauer erklären ;-) |
Porky__Pig
11:57
erstellt: 28. Sep 2006, |
du kannst den bandpass noch knackiger abstimmen, dann verlierst du aber die überhöhung im bassbereich. welche fragen gibts denn zum bandpass? |
Bassproblem ds4444 am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 5 Beiträge |
Bassproblem michel1984 am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 10 Beiträge |
Infinity Kappa 1.3cs Oer2001 am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 2 Beiträge |
Infinity Kappa 120.3SE AndiG am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 21 Beiträge |
Infinity Kappa 12.1 KruX am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 3 Beiträge |
infinity kappa 2 subs! Marcel0811 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 3 Beiträge |
Infinity Kappa Subwoofer Valentin1989 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 9 Beiträge |
Infinity Kappa Subwoofer - Anschluss TigerClaw255 am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 8 Beiträge |
Infinity Kappa bt120 Umbau Kappa_Hardi am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 5 Beiträge |
infinity kappa fifteen rotel-power am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 8 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedham_radio
- Gesamtzahl an Themen1.558.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.169
