HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Stärkster Woofer? | |
Stärkster Woofer?+A -A |
Woofercooker
#1 erstellt: 02. Okt 2006, 18:27 | |
Hi, mich interessiert mal was so der stärkste Woofer ist der zur zeit im umlauf ist Ist es der Jackhammer? greetz |
borxx
#2 erstellt: 02. Okt 2006, 19:19 | |
Ich wuerde eher mal die Z-Woofer von DD annehmen, der Jackhammer ist zwar einer der größten, allerdings wie es leistungstechnisch ausschaut, weiß man nicht. Mit im Rennen wären dann auch noch die APXX von Atomic. GRuß |
braxgott
#3 erstellt: 02. Okt 2006, 19:23 | |
was ich weis sind zur zeit die stärksten die digital designs dd. |
ronmann
#4 erstellt: 02. Okt 2006, 19:49 | |
es ist der rema andante agressor |
ronmann
#5 erstellt: 02. Okt 2006, 19:52 | |
fehlt noch das deathmatch hintendran, falls du ihn beim googeln nicht findest |
braxgott
#6 erstellt: 02. Okt 2006, 19:54 | |
hast du ein bild oder irgendwelche daten von rema andante agressor.ich find das teil nicht mal bei google. |
ronmann
#7 erstellt: 02. Okt 2006, 19:56 | |
ne, mußt du mal nur die ersten beiden oder die letzten beiden wörter eingeben |
surround????
Gesperrt |
#8 erstellt: 02. Okt 2006, 20:04 | |
was ist jetzt mit stärke gemeint?? was vergleicht ihr da?? für mich sieht das grad so aus als ob alle einfach nur mit teuren woofern um sich schmeißen!!! ich würde da jetzt nach der antriebsstärke gehen: BxL oder force faktor!!! und nach dem ist meines wissens der jackhammer der stärkste!! gleich gefolgt von einem woofer von CIARE!! wie gesagt meines wissens!! wie der BxL beim jackhammer aussieht hab ich noch nicht gefunden! der CIARE CSW 4000 hat 40,5!!!! |
borxx
#9 erstellt: 02. Okt 2006, 20:14 | |
Bin davon ausgegangen, dass er den leistungsfähigsten Woofer sucht fuers Druecken und dabei sind die oben von mir genannten ganz vorne mit dabei, die Finnen haben mit DDs (selfmade-Baukastenprinzip) immerhin ne inoffizielle 180,3 oder 5 gemacht. GRuß |
gznw15
#10 erstellt: 03. Okt 2006, 14:40 | |
Also ich frag mich auch grad was dafür die Kriterien sein sollen: Bester Wirkungsgrad? höchste Leistungsverträglichkeit? Höchstmöglicher Pegel Beste Tiefbassmöglichkeiten? ... Wenn man nun gezielt nach einem Kriterium fragt, dann wären die Antworten auch aussagekräftiger. Für manche sind woofer für Maximalpegel im oberen Bereich die besten, andere können damit nicht viel anfangen, da sie Tiefbass bevorzugen. Ein anderer will hohe Pegel mit einer kleineren Endstufe und der nächste möchte einen woofer, der unbedingt 5kW verträgt.. Wobei die Leistungsverträglichkeit ja komischerweise oftmals das einzige Kriterium ist wenn woofer verglichen werden.. Das sagt so ungefähr genauso viel aus wie die PS beim Auto.... Und zum Drücken fällt mir grad so spontan DD und Atomic ein.. Der Stroker ist wohl mittlerweile nur noch Kult.. |
just-SOUND
#11 erstellt: 03. Okt 2006, 14:41 | |
Der DD Beast/Z Woofer hat die "stärkste"/steifste Membrane, der Atomic APXX wohl die belastbarste Schwingspule! |
borxx
#12 erstellt: 03. Okt 2006, 15:00 | |
Und das zurecht ! Aber die neuen Stroker Pro sind auchnicht zu verachten, die können richtig ordentlich fönen Im Rest stimme ich dir aber wirklich zu, eigentlich ist das Thema in etwa so wie die Frage nach dem Grund des Lebens, da hat jeder eine andere Vorstellung. GRuß |
Schorrschi
#13 erstellt: 03. Okt 2006, 17:30 | |
Der Stroker ist wohl mittlerweile nur noch Kult Aber er lebt noch!! |
gznw15
#14 erstellt: 03. Okt 2006, 20:08 | |
Ja und von daher werde ich mir den alten 18er irgendwann noch kaufen, denn das war mein erster Traum-woofer, den ich mir damals nicht leisten konnte.. ist nun auch schon 9Jahre her... Aber das Ding will ich haben. Es gibt einfach woofer, die unvergesslich sind. MAl was anderes: Was ist eigentlich mit Crossfire und dem BMF?? War das nichts? oder wieso wurde der so groß angepriesen und mittlerweile hört man nichts mehr davon? Also ich habe den großen mal gehört, für Musik ungeeignet, aber netter Druck, war schon etwas abartig, da es nicht viel mit Klang zu tun hatte und bei der 50Hz-Abstimmung (in 120L) hat man vom Frontsystem nicht mehr viel gehört. HAt den hier eigentlich irgendjemand zum Drücken??? |
Stroker_Pro
#15 erstellt: 05. Okt 2006, 17:12 | |
also meiner meinung nach sind die apxx die stärksten woofer die ich kenne aber nur kurzzeitig der stroker_pro von mir der saugt ne menge leistung ich könnte den in die steckdose schließen nur ich mich nur nicht. mfg |
andiwug
#16 erstellt: 05. Okt 2006, 17:42 | |
also wenn es nach den bl wert geht dann ist der re audio mt auch nicht zu verachten mit seinen 49 bl. ansonsten würd ich auch die dd z woofer sagen. wobei man die stärke so sehen sollte was der sub auch länger kann. |
surround????
Gesperrt |
#17 erstellt: 05. Okt 2006, 18:26 | |
also irgendwie find ich diesen thread inzwischen recht sinnlos!!! |
Mario
#18 erstellt: 05. Okt 2006, 18:59 | |
Rema Andante, so wie ich das gerade bei ebay entdeckt habe, ist das ein altes Radio aus der DDR! Meinst Du den Magnat Aggressor Deathmatch? |
tom999
#19 erstellt: 06. Okt 2006, 08:22 | |
War er das nicht schon immer... |
Stroker_Pro
#20 erstellt: 06. Okt 2006, 17:06 | |
hey abe was ist mit ground zero pwspl 15 oder 18 die spulen können bis 470grad ausshalten und haben 10000watt rms.## mfg |
Mario
#21 erstellt: 06. Okt 2006, 18:10 | |
Belastbarkeit ist doch ein so etwas von relativer Wert. |
Stroker_Pro
#22 erstellt: 06. Okt 2006, 19:23 | |
ja aber die spulen sind sehr belastbar mfg |
Smartmatze
#23 erstellt: 06. Okt 2006, 19:57 | |
Das kann man defintiv GENAU SO unterschreiben. Alle anderen Marken mögen zwar gerne mit der höchsten Belastbarkeit WERBEN ... wer in der dB-Drag-Szene unterwegs ist und mit den erfolgreichsten Leuten dieser Szene spricht, wird genau diese Antworten bekommen. Es wird Zeit, dass man jemand nen Atomic mit DD-Membran baut |
Mario
#24 erstellt: 06. Okt 2006, 21:36 | |
APXX? ICh dachte da eher an einen Atomic E.L.E. 24"! |
Smartmatze
#25 erstellt: 06. Okt 2006, 21:48 | |
Nein, der APXX hat die belastbarere Spule Lustigerweise beweist das ganze mal wieder: Die GRÖSSE der Spule hat ab einem gewissen Punkt immer weniger Einfluss auf die Belastbarkeit. So kommt's, dass viele Woofer mit ihren dicken 4" Spulen nicht an die Belastbarkeit eines APX/APXX oder DD 99er oder Z rankommen... Was wieder mal beweist, dass viele Woofer oftmals vor allem dafür gebaut sind, dass man sie als "hochbelastbar" BEWERBEN kann... und wenn sie dann 5000 W schon auseinanderfallen merkt das ja eh kaum ein User... Grüsse Matze |
Stroker_Pro
#26 erstellt: 07. Okt 2006, 12:36 | |
hallo wie sieht der dd z aus ? mfg |
borxx
#27 erstellt: 07. Okt 2006, 12:44 | |
[Beitrag von borxx am 07. Okt 2006, 12:46 bearbeitet] |
spl_Freak
#28 erstellt: 07. Okt 2006, 16:50 | |
Würd mal sagen das der APXX, die 99er v. DD und die Cactus mit zum belastbarsten gehören was der Markt zu bieten hat Rockford hat angekündigt das nächstes Jahr in Sinsheim der neue Teamwoofer vorgestellt wird bin mal gespannt was die Jungas auf die Beine stellen |
Mario
#29 erstellt: 07. Okt 2006, 17:12 | |
Also über den APXX liegen noch die Atomic E.L.E.! |
Stroker_Pro
#30 erstellt: 07. Okt 2006, 17:54 | |
@spl_Freak gibt es nen bild davon ? mfg |
spl_Freak
#31 erstellt: 07. Okt 2006, 18:05 | |
Bilder sind mir noch nicht bekannt, weiß nur das nächstes Jahr in Sinsheim das Ding vorgestellt werden soll und wer Rockford kennt weiß was da wohl kommen wird |
Stärkster Sub, Nr. 2 Manu55 am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 57 Beiträge |
Welcher ist der stärkste Subwoofer der Welt ? Neo19 am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 15 Beiträge |
Neuer MTX - Jackhammer 24 `` Square-Woofer Soul-Jah am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 48 Beiträge |
viel größer als jackhammer kingtofu am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 30 Beiträge |
subwoofer jackhammer jay-fabian am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 3 Beiträge |
BESTER WOOFER? Manu55 am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 15 Beiträge |
Aktiven Woofer DJ_Bible am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 5 Beiträge |
Woofer??? Guano am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 11 Beiträge |
woofer Steveo1986 am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 4 Beiträge |
Welcher Woofer ist es? Ferdi8812 am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedZaglab16
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.379
