mal ne frage zum anschliessen einen subwoofers
moltova
#1 erstellt: 11. Dez 2003, 16:36
hallo. hab das forum zwar durschucht aber net das gefunden was ich wissen wollten:
ich hab jetzt eine siux 1000.2 2 kanal endstufe und möche da einen subwoofer anschliessen ich hatte vorhher zwei dran einen links und einen rechts an den ausgängen nur einer ist im arsch kann ich den zweiten alleine laufen lassen oder muss der ge brigdet werden? weil die endstufe ist ein wenig zu stark für den einen woofer.
weil ein freund meinte wenn ich nur einen kanbal belege schrotte ich die endstufe.
mfg moltova
b-se
#2 erstellt: 11. Dez 2003, 16:46
Hi moltova,
klar kannst du den Bass nur an einen Kanal betreiben!
Wenn du den AMP brücken würdest, hätte er ca 40% mehr Leistung......könnte natürlich der Tot deines Woofers sein.
Deshalb solltest du auf jeden Fall die Endstufe neu einstellen!
Am besten machst du das, indem du deinen Gain Regler am AMP auf 0 stellt, alle einsetellungen am Radio auf neutral, den Lautstärkeregler am Radio dann auf 3/4 der vollen Lesitung stellst und dann den Gain regler langsam hochdrehst. Wenn der Woofer dann anfängt unsauber zu spielen wieder ein stückchen runter und voila....du hast die richtige einstellung.
Aber noch ein Tip: Wenn du merkst, dass der Woofer verzehrt würde ich einfach mal die Lautstärke was runter drehen.....dann klappts auch mit nem heilen Woofer
b-se
Duke1900
#3 erstellt: 12. Jun 2007, 18:10
Sache angehen dann klabt das!
Anschluss eines Subwoofers
MajesticDragon am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  17 Beiträge
Position des Subwoofers im kofferraum
Dethix666 am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  7 Beiträge
Beratung zum kauf eines Subwoofers
Cab123 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  2 Beiträge
Positionierung des Subwoofers
dj-pint am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  13 Beiträge
Daten des Subwoofers
JayCee am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  15 Beiträge
Car-subwoofer an stereoanlage anschliessen?
ba am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  4 Beiträge
einbau des subwoofers (positionierung)
blablablub am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  2 Beiträge
mal ne Frage zum BR-Rohr
doppelkiste am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  21 Beiträge
Platzierung des Subwoofers
Oegen am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  25 Beiträge
Ortbarkeit des Subwoofers
Flipper86 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedChecker321
  • Gesamtzahl an Themen1.557.759
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.957
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
