HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » JBL W12GTi MkII | |
JBL W12GTi MkII+A -A |
Bass-Glatze
13:17
erstellt: 25. Nov 2006, |
Hallo Leute, hat jemand Erfahrungen mit dem 30er SUB von JBL? ![]() Hier die wihtigsten Hersteller-Daten: - 300 mm Subwoofer - zwei 6-Ohm-Schwingspulen - 4000 W Spitze, 700 W RMS - Wirkungsgrad: 91 dB - Frequenzbereich: 18Hz - 1kHz Ich bekomme im Dez. einen Audi A3 und muss mir einen neuen Sub zulegen, da mein 30er SUB (Raptor 15) und das entsprechende Gehäuse von der Tiefe für den A3 zu groß sind. Als SUB-Endstufe habe ich eine Phonocar PH5200 (900 Watt an 2 Ohm, 1200 Watt an 4 Ohm). Da ich überwiegend Rave und basslastige Musik höre und sehr viel Wert auf Pegel, Druck und Dynamik lege, dachte ich an einen 30er anstatt dem bisherigen 38er. Zusätzlich habe ich noch folgende Komponenten: - 1 4-Kanal-Endstufe (keine Ahnung, von welchem Hersteller - bisher hat sie sich im aktiven Verbund mit HT + MT relativ gelangweilt - ist allerdings auch schon ca. 7 Jahre alt), - 2 HT (Selenium Supertweeter ST 302 - 50 Watt rms), - 2 MT (Beyma 8M100 - 100 Watt rms), - 1 Aktivweiche (Kenwood KEC-600) - 1 Elco (1 Farad von Boa) - jede Menge Kabel (30 ccm Strom, 200 Amp-Sicherungen vorne + hinten. Habt ihr evtl. andere oder bessere Vorschläge? schon mal danke für euere unzähligen Threads... [Beitrag von Bass-Glatze am 25. Nov 2006, 13:26 bearbeitet] |
Bass-Glatze
14:30
Wahrscheinlich habe ich das Thema unglücklich gewählt. Oder kennt den keiner??? Gruss |
imperator18
15:39
Warum baust du nicht ein neues Gehäuse für den Raptor 15 das nicht so, dafür ein wenig breiter ist. Wenn der Sub dir gefällt, dann würde ich das so machen. Zum JBL kann ich nichts sagen. Aber wenn du dir den JBL holen würdest, müsstest du für ihn auch ein Gehäuse bauen, ebenso kannst du auch einfach eins für den Raptor bauen. OK falls dir der Raptor zu langsam ist, dann sollteste einen anderen holen. Aber am besten wäre, wenn du ein neues Gehäuse baust, dass eventuell kleiner ist, damit der Woofer schneller und präziser spielen kann. Im anderen Auto wird er sich eh anders anhören. |
Bass-Glatze
19:00
Neu bauen muss ich eh - da hast Du Recht. Ich war auch ansich ganz zufrieden mit dem Raptor, aber er hat zum einen eine höhere Einbautiefe und zum anderen wollte ich durch den kleineren Kofferraum auch weniger Volumen benötigen. Der JBL läuft ideal bei 45 L (wobei ich eher dazu tendiere, im 60-70 L zu spendieren), der Raptor braucht schon etwas mehr. Bisher hatte ich eine "große" Kiste, die einen Bass-Innenraum und jeweils einen Hoch- Mittelton-Innenraum hatte. Zukünftig möchte ich eine Kiste alleinig für den Bass. Für Hoch und Mittel muss ich mir noch etwas überlegen (Mittel ist mit 7,6 L in geschlossener Box angegeben). Vielleicht MDF-Ablage mit geschlossenem Unterkorb für den Mittelton? [Beitrag von Bass-Glatze am 25. Nov 2006, 19:01 bearbeitet] |
Bass-Glatze
13:17
erstellt: 26. Nov 2006, |
Kennt denn hier keiner den W12GTi????? Ein Blick lohnt sich wirklich. Ein echt schmuckes Teil. Die Werte sprechen für sich, der Preis allerdings auch... Würde mich mal interessieren, wie der sich in der Praxis bewehrt. Bitte weiter im Beiträge... Gruss + danke Bass-Glatze |
imperator18
14:34
Das Problem ist halt, dass Werte nichts über den Klang aussagen. Wenn dir der Raptor nicht gefäält oder du keine Lust hast ein neues Gehäuse für den Raptor zu bauen, würde ich mal sagen, dass du veruchst einen Händler zu finden, der den Woofer hat, um ihn zu hören. |
Bass-Glatze
15:22
So werde ich es machen. Ergebnisse werde ich dann präsentieren... Gruss |
Biertrinker
16:44
du weist schon das HT und MT genau wie TMT nach vorne gehören... du solltest dich dringend mal mit den Einsteigertipps befassen |
Biertrinker
16:54
Einsteigertipps -> ![]() |
spl_Freak
17:10
das is echt nenn genialer Woofer, technisch, optisch und auch klanglich ![]() die alten bzw. die ersten W12Gti wahren aber besser hab ich mir sagen lassen |
Bass-Glatze
21:23
Hallo Gemeinde @Biertrinker Warum gehören HT und MT zwingend nach vorne??? Für vorne sind die einfach zu überdimensioniert. Allein die Einbautiefe des HT beträgt ca. 9 cm. HT, MT und Bass sind schon perfekt aufeinander abgestimmt. Vorne ist fast nicht zu orten, von wo was kommt. Aber ein adequates FS kommt vielleicht im Laufe der Zeit. Trotzdem danke ich Dir zu Deinem Beitrag zum eigentlichen Thema... ![]() Werde aber trotzdem die Einsteigertipps lesen. ![]() @spl Freak Danke für Deinen Beitrag. Endlich mal jemand mit Erfahrung zu einem W12GTi... Werde mal einen Händler suchen, mir ihn anhören und dann berichten. Gruss Bass-Glatze |
spl_Freak
21:39
tuh das, hab den alten vor fünf Jahren mal gehört wo er aufn Markt kam, also für damalige Verhältnisse war das echt Böse, hab aktuell aber keinen weiter gehört, aber allein die Antriebstechnik ist schon genial die JBL da entwickelt hat ![]() |
imperator18
21:51
Gerade bei einem HT und TMT sollte man alles orten können. Wie soll man sonst eine Bühne hinbekommen? Aber als Rearfill ist das schon in Ordnung, wenn die HTs und TMT völlig dicht sind und abgeschlossen vom Subvolumen. Aber das Frontsystem sollte schon stimmen. Wie gesagt, kannst ja mal den JBL Probehören, wenns geht. Obwohl ich den Raptor nicht abgeben würde. Ist ein SuperWoofer. Oder du kannst dir ja mal auch was in Richtung DLD DL12, Soundstream T4-12 oder Atomic Quantum anhören. Da gibt es noch sehr viele mehr. Aber nur um ein paar zu nennen. Mfg imperator18, dem seine Ohren nach einer Pegelorgie sehr wehtun |
Bass-Glatze
00:39
erstellt: 27. Nov 2006, |
HT + MT sind zwar im gleichen Gehäuse, wie der Raptor, jedoch räumlich voneinander abgeschottet (pro Seite so ca. 8 Liter). Bin ca. 10 Jahre nur mit Rear gefahren. Werde das aber als nächstes in Betracht ziehen, weils wahrscheinlich einfach besser klinkt. Im Moment möchte ich mich aber erstmal auf den Sub konzentrieren. Werde Euch aber in jedem Fall auf dem Laufenden halten. Gruss Bass-Glatze |
DYNABLASTER
20:10
erstellt: 28. Nov 2006, |
GTI Woofer sind das beste von JBL und ihn zu betreiben braucht man eine seeehr hochwertige Stufe! |
Bass-Glatze
20:34
hab ich das etwa vergessen? Habe eine Phonocar PH5200 (ca. 1200 WRMS an 4 Ohm). Wäre das ok? |
DYNABLASTER
20:50
Weiß nicht,aber der braucht wirklich eine high end Stufe-habe gehört von einem Freund der nur mit JBL herumspielt,und er weiß sehr viel über dieses Thema... |
Bass-Glatze
21:58
Vielleicht könntest Du ihn mal fragen, zumal der Sub zwei 6 Ohm Schwingspulen hat... |
DYNABLASTER
15:32
erstellt: 29. Nov 2006, |
Bass-Glatze
22:17
Die Frage bezog sich auf meine Endstufe (Phonocar PH5200), nicht auf eine andere... |
DYNABLASTER
23:36
Bass-Glatze
23:45
Phonocar PH5200????? |
Zak1976
22:43
erstellt: 30. Nov 2006, |
den GTI kenne ich leider nicht so gut, dafür aber den "kleinen" Bruder die Power Serie (noch die alte). Erstmal zum GTI, konnte Ihn bis jetzt nur Bassreflex hören, jeweils immer im Golf 3 und Golf 4, dabei ist mir erstmal aufgefallen, dass der Wirkungsgrad shr bescheiden ist, macht Hub wie Blöd ist aber nicht so laut wie mann vom Hub erwarten würde. Klanglich klingt er rund und baut eine angenehmen Druck in den mittleren Basslagen auf, Tiefbass kann er auch, klingt aber Dünner als die mächtige Optik vermuten lässt. Vom Gehäuse her braucht der mind. um die 60l netto, gibst Du Ihm weniger klingt er "angestrengt" und will nicht so ganz... Leistungsseitig solltest Du Ihm mind. ECHTE/SAUBERE 800W spendieren. Also rundum nicht schlecht, aber kaum besser als die wesentlich günstigere Power Serie. Allerdings finde ich den Raptor 15 wesentlich besser, geht deutlich lauter (auch mit weniger Leistung) und (für mich ganz wichtig) der Spassfaktor ist beim Raptor deutlich größer, einer der wenigen, die laut und leise klingen, ich würde sagen klanglich ganz netter Woofer mit extrem hohem Spassfaktor und leichter Hang zum groben (ist nicht negativ gemeint, der kann halt zupacken...) Der Raptor 15 braucht baer auch zwischen 100 und 140l netto um im BR richtig gut auszuteilen, würde den behalten und mir mal ein passendes Gehäuse bauen (oder bauen lassen) Nochmal was zum JBL GTI, auch wenn er von der Optik her anderes vermittelt, am besten hat der mir zu GOA gefallen. |
Bass-Glatze
23:33
Was Du über den Raptor schreibst, kann ich nur bestätigen... Was Du dagegen zum JBL schreibst, enttäuscht mich etwas - aber gut. Ist ein wichtiger Punkt. Wenn ich Glück habe, kann ich den Raptor noch verwenden (Sollte meine vorhandene Kiste mit allem was dazu gehört in den A3 passen). Dann werde ich das erstmal testen. Vielen Dank auf jeden Fall für Deinen Beitrag. |
Zak1976
00:40
#25
erstellt: 01. Dez 2006, |
ich wollte damit nicht sagen das der GTI schlecht ist, in meinen Ohren zieht er aber im Vergleich mit dem Raptor eindeutig den kürzeren. |
Bass-Glatze
01:49
#26
Damit hast Du mir auf jeden Fall geholfen... |
Gehäuse-Berechnung für 30er Sub Olli_2003 am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 10 Beiträge |
30er BOA Sub mortuary am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 10 Beiträge |
Alu-Ring für 30er Sub? christamiya am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 2 Beiträge |
30er Sub für Rock, Punk ?! -SpY- am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 5 Beiträge |
TIEFbass mit 30er Sub? PoWl am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 25 Beiträge |
Gehaüde für nene 30er sub Moddingman am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 8 Beiträge |
JBL W12GTI MKII - BP - Vorgabe JBL oder nach WinISD? cYrus666 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 11 Beiträge |
SUB vs. SUB vs. SUB SonGoku am 24.09.2003 – Letzte Antwort am 25.09.2003 – 4 Beiträge |
30er Sub,nur welcher? Astragfahrer am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 10 Beiträge |
Verstärker für Sub mit 500 W rms Tostan am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 10 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFroschopa
- Gesamtzahl an Themen1.559.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.680
