HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Flaches Subwoofergehäuse? | |
Flaches Subwoofergehäuse?+A -A |
Hypnotice
#1 erstellt: 28. Nov 2006, 20:23 | |
Ist es möglich für einen Subwoofer welcher eine Einbautiefe von 17 cm hatt ein Gehäuse zu bauen, wenn die Tiefe 20 cm sein soll? Soll heißen: zb: 200 x 300 x 400 mm Der Sub würde so draufgeschraubt werden das er 30 mm tiefe übrig hatt. Ist dies möglich oder muss das Gehäuse eine Quadratische oder besser gesagt, gleichmäßigere Form haben? |
Hypnotice
#2 erstellt: 29. Nov 2006, 23:48 | |
Mir würde es auch schon reichen wenn man mich auf nen bestimmten Fleck der Einsteigertipps verweisen würde oder einfach sagen wieviel Abstand die Magnetspule des Subwoofers von dem Boden haben muss? dann könnte ich immer noch das Gehäuse mit der Breite und länge ausrechnen, hauptsache ich weiß wie hoch das Gehäuse für einen zb 17 cm hohen Sub gebaut werden muss ^^ |
Simon
#3 erstellt: 30. Nov 2006, 12:06 | |
Hi! Es kommt auf den Sub an. Hauptsache ist, dass er genug Luft zum Atmen bekommt. Aber generell sollte es gehn. Grüße Simon |
Sound-Pressure
#4 erstellt: 30. Nov 2006, 14:48 | |
aufpassen, generell geht NIX hat dein woofer denn eine bohrung im magnet? also eine polkernbohrung? dann ist die dazu da die spule zu kühlen, diese braucht dann platz! wenn nicht, dann kannste den auch im GRUNDE draufstellen, was man aber nicht sollte. außerdem, bei einem quadratischen gehäuse wäre ich vorsichtig, zumindest solltest du bissel dämpfen, sonst klingt er evtl. bissel öde. welches volumen braucht er denn überhaupt? welcher sub ist es denn? |
Hypnotice
#5 erstellt: 30. Nov 2006, 19:40 | |
Hi, danke für die Antwort und leider finde ich jetzt nichtmehr die pdf Datei wo der Subwoofer von mir genau beschrieben wird (habs nur auf dem Comp also beschreibe ich schnell das gröbste Subwoofer: Beyma Power Tiefe: sogar nur 13 cm Ob er eine Polkenborung hatt kann ich gerade nich erkennen Dämpfen? auf was bezogen? Richtig Isolieren? Volumen: 46 Liter für Basreflex (welches ich auch gerne machen möchte) jedoch die Frage dazu Wenn das Gehäuse zb 20 cm hoch ist und das Reflexrohr sollte 20 cm haben, kann ich dieses nun schräg einbauen? Wieviel Abstand müsste dan das Reflexrohr vom Boden haben? Meine 2te idee wäre auch gewesen eine kleine schräge Anhöhung für Sub und Reflexrohr zu bauen. Hätte auch Stylische Vorteile Reichen die Infos? ^^ und hoffe auf baldige Antwort |
Simon
#6 erstellt: 30. Nov 2006, 20:29 | |
Hi! derBoxenmann und seine Kumpels sind Experten, was den Beyma Power angeht. Reflexrohr wird abgewinkelt. Bekommst du überall zu kaufen. Bzw kann man auch selber bauen. Grüße Simon |
Hypnotice
#7 erstellt: 30. Nov 2006, 23:39 | |
sehr gut ^^ hm, dann mach ich mich gerade mal an eine Zeichnung was ich gerne bauen möchte und zeigs euch obs funktioniert |
Hypnotice
#8 erstellt: 01. Dez 2006, 15:43 | |
Ich hoffe die Zeichnung kann man enziffern Falls fragen bestehen ich beantworte sie gerne Meine Frage: Ist der Aufbau möglich? Das Volumen beträgt ca 46 Liter und das Reflexrohrvolumen ist auch konstant geblieben obwohl es angeschnitten ist. Macht es etwas aus wenn das Reflexrohr nicht gerade ist? [Beitrag von Hypnotice am 01. Dez 2006, 15:44 bearbeitet] |
Hypnotice
#9 erstellt: 02. Dez 2006, 23:59 | |
hallo? ^^ |
Mario
#10 erstellt: 03. Dez 2006, 00:05 | |
Die Maße die Du im ersten Beitrag angegeben hast führen zu einem Volumen von 24 Litern! |
Hypnotice
#11 erstellt: 03. Dez 2006, 12:16 | |
Stimmt. Hmm... weder hab ich mich vertippt oder verrechnet :/ Ich tendiere auf 2teres, trotzdem, funktioniert der Aufbau? |
Focal-Stefan
#12 erstellt: 03. Dez 2006, 12:34 | |
Klaro würde das klappen... aber ich empfehle dir statt nem reflexrohr nen port zu bauen.... grad bei dem gehäuse wäre das garnich übel... um dir zu sagen wie der port sein muß wäre es nich schlecht ein paar daten von dem woofer zu haben |
Hypnotice
#13 erstellt: 03. Dez 2006, 13:22 | |
Port? Genau!!! geht das bei nem Bassreflexgehäuse? dachte da muss man ein Reflexrohr benutzen und nur bei Bandpass port... is ja genial mom Daten schnell suchen... http://img138.imageshack.us/my.php?image=subwooferyk8.jpg Mario.Priss hatt eh schon in dem Thema vorbeigeschaut, von ihm habe ich nämlich die Pdf Datei vom Beyma Power welche ich im Internet nichtmehr finde Ps: falls ihr das Bild nicht lesen könnt, draufklicken und zurück klicken, dann ist es komischerweise größer [Beitrag von Hypnotice am 03. Dez 2006, 13:23 bearbeitet] |
Focal-Stefan
#14 erstellt: 03. Dez 2006, 16:12 | |
Also mein programm spuckt aus de der so 32.4liter braucht in bassreflex.... Reflexrohr mit 8,2cm durchmesser sollte 19cm lang sein... ein Port das 8,2cm x 8,2cm hat sollte 26cm lang sein. Macht man es ca 10cm x 5cm muß es nur 17cm langsein..... das sllte wohl das beste sein.... |
Hypnotice
#15 erstellt: 03. Dez 2006, 18:26 | |
Ah, das heißt ich kann dort wo jetzt das Reflexrohrende ist ein 10cm x ?cm Rechteck ausschneiden und - jetzt ist die Frage - ist es möglich diese Portbahn Waagrecht richtung des Subwoofers zu befestigen, so das es wie ein Windkanal ergibt? Hab ich dies richtig verstanden? ^^ Und der Portausgang, wie sind von diesem genau die Maße? Wenn die Erklärung zu kompliziert ist mach ich noch ne Zeichnung, damit ich etwas nett falsch verstehe [Beitrag von Hypnotice am 03. Dez 2006, 18:28 bearbeitet] |
Focal-Stefan
#16 erstellt: 03. Dez 2006, 18:56 | |
Is billig gemacht aber so schauts aus einfach gemacht.... http://img220.imageshack.us/my.php?image=portdr6.jpg die öffnung is 10x5cm..... die kannten der öffnung sollten abgerundet sein... also grad schön rundfeilen/schleifen du baust praktisch grad ne art trennwand ein.... seitlich 2 stücke dran und du hast nen port.... |
Hypnotice
#17 erstellt: 03. Dez 2006, 19:44 | |
aje... Auf meiner Zeichnung sieht man doch das der Port ausgang maximal eine Höhe von 15 cm haben darf, was soll ich jetzt machen? Was kann man / darf man machen? Darf man den Ausgang größer machen und somit irgendwie die Länge auf 13 cm zb ändern? vorallem wieviel Platz bräuchte er dann vom Boden erweck? |
Focal-Stefan
#18 erstellt: 03. Dez 2006, 21:05 | |
sorry das war nur ein beispiel, hab nich gemeint das du das genau so bauen must..... kannst ihn ja auch schräg machen.... darf die öffnung nur nach oben hin sein?? |
Mario
#19 erstellt: 03. Dez 2006, 22:19 | |
Hier ist der Link: http://car.beyma.com/ENGLISH/pdf/descarga.php?pdf=POWER-12.pdf |
Hypnotice
#20 erstellt: 03. Dez 2006, 23:10 | |
danke Mario, und ja die Öffnung muss nach oben hin sein, da sie rundum und auch unterhalb bedeckt wird. Aber wenn du sagst schräg mach ich den Port anstatt Senkrecht einfach Waagrecht nach hinten, dan dürfte dieser ca 5 - 10 cm vor der Schwingspule des Subs enden Gezeichnet: http://img53.imageshack.us/my.php?image=subwoofersk4.png |
Mario
#21 erstellt: 03. Dez 2006, 23:16 | |
Keine schlechte Idee, wenn Du das erforderliche Volumen dabei einhalten kannst. |
Focal-Stefan
#22 erstellt: 04. Dez 2006, 12:14 | |
na alla is doch ok....... ob der nu unten is oder oben oder an der seite..... also das macht keinen unterschied.... schränkt halt schon ein die olle form |
Hypnotice
#23 erstellt: 04. Dez 2006, 14:54 | |
Ja is ne komische Konstruktion.. aber interessant es dann umzusetzten, aber noch zu dem 1. Föllt die Portbahn vom Volumen weck oder zählt diese auch noch zum Volumen? 2. Ist es auch möglich die Portbahn zu kombinieren? Das heißt Waagrecht sowie auch Senkrecht? oder würde dann irgend ein Konflikt bezüglich den Schallwellen etc erstellen? wegen der Winkligen Form? zb mom ich zeichne schnell ein Bild Welche ist möglich? danke schon mal im Vorhinein und für die Antworten bisher ^^ [Beitrag von Hypnotice am 04. Dez 2006, 14:54 bearbeitet] |
Simon
#24 erstellt: 04. Dez 2006, 14:58 | |
Hi! Funktionieren würden beide. Die erste Zeichnung ist aber vorzuziehen. Das Volumen ist ohne Port zu verstehen. Grüße Simon |
Focal-Stefan
#25 erstellt: 04. Dez 2006, 15:33 | |
jo nummer 1 is prima.... nur eben auch kucken das keine kannten drin sind, also abgerundet alles wegen ströhmungsgeräuschen.. |
Hypnotice
#26 erstellt: 04. Dez 2006, 23:53 | |
Ok, also Volumen - Port = Gesamtvolumen und wegen dem Port, die Kante des gehäuses, muss diese auch abgerundet werden? ach komm bevor ich das erkläre mom und muss ich bei der Länge des Ports nun auf das Volumen oder etwas anderes acht? (ja es wurde mir dank Focals Programm ausgerechnet welche maßen ich brauche), jedoch wird dieser Port ja nun abgeschrägt, wenn ich nun das Volumen mit den bisher berechneten Maßen nehme kann ich diese auf die abgewinkelte Form abändern oder? Ah genau noch am Rande was mich gerade interssiert aber naja, eher so ne Designsinnlosfrage: Auf zb den Hifonix (und zic tausenden Subwoofern) ist auf der Magnetspule ein sozusagen aufgeklebt - oder einfach gutaussehender Körper, gibt es da irgend eine Art einen Subwoofer der nur eine Schwingspule hatt modisch aufzubessern? Es sollte kein Soundverlust entstehen oder Krimskrams sein. Beispiel: [Beitrag von Hypnotice am 05. Dez 2006, 00:00 bearbeitet] |
Hypnotice
#27 erstellt: 05. Dez 2006, 15:03 | |
Wäre super wenn ihr mir bis heute Abend antworten könntet ^^ |
Mario
#28 erstellt: 05. Dez 2006, 15:17 | |
Beim Port mußt Du auf die richtige Länge, abgerundete strömungsgünstige Kanten und die richtige Querschnittfläche bzw. den Durchmesser bei kreisrunden Formen achten. Das mit dem Designschnickschnack habe ich nicht verstanden. Da hast Du leider einen Ausdrucksfehler in Deinem Satz.
Was hast Du uns mit diesen Sätzen fragen wollen? Einen gutaussehenden Körper finde ich eher bei hübschen Frauen! [Beitrag von Mario am 05. Dez 2006, 15:18 bearbeitet] |
Deep-Blue
#29 erstellt: 05. Dez 2006, 16:34 | |
ich nehme an, er meint den aufkleber, der auf dem magneten angebracht ist. ob man auch einen subwoofer mit blankem magnet optisch aufbessern kann. ja vllt kommst du ja irgenwie an einen passenden aufkleber ran, ich habe aber keine ahnung, wo man die herbekommt..wenn nich könntest du versuchen einen selber zu machen...gibt da genug möglichkeiten Ich hoffe, dass ich dich jetzt richtig verstanden hab , sonst wirds vllt peinlich |
Hypnotice
#30 erstellt: 05. Dez 2006, 20:11 | |
Hi, schönen Abend. Zu den Angaben für den Port. Danke, werde ich beachten Zu der 2ten verwirrendne Frage bei welcher ich mich so schlecht ausgedrückt habe Es ist schwer zu beschreiben was ich meine. Ich meine den Rotbemalten (Aufbau?) Gut möglich das dieser auch zu dem Subwoofer gehört, gibt es aber etwas womit man einen normalen Subwoofer wie diesen verschönern kann? In der Art? Hoffe jetzt ist es deutlicher und besser erklärt |
Mario
#31 erstellt: 05. Dez 2006, 21:53 | |
Das ist ein "Chassiskorb" mit teillackierten und polierten Aluminiumgußstreben. Den gesprenkelt lackierten Korb finde ich eigentlich beim Beyma Power 12 gerade sehr schön. Aufkleben kann man da nichts. Höchstens lackieren. Aber während der Garantiezeit würde ich keine individuelle Manipulation an dem Woofer vornehmen. Sonst droht Garantieverlust. Ausserdem ist es schwiegrig, den Korb fein und sorgfältig zu lackieren, so das es gut aussieht, wenn der Lautsprecher rundum schon fest mit allem montiert und geklebt ist. |
Hypnotice
#32 erstellt: 05. Dez 2006, 23:58 | |
Achso Das ist mir gar nicht aufgefallen ^^ Echt genial, ok erst umändern nach dem die Garanti abgelaufen ist. Aber das ändern oder umlackieren ist sicher nicht so leicht... Vermute ich zumindest... gibt es irgendwo eine Erklärung welche ich mir durchlesen könnte wegen dieser umänderung? Kann man das schon verändert Bestellen? würde am besten sein ^^ |
Focal-Stefan
#33 erstellt: 06. Dez 2006, 14:13 | |
ne da gibts keine erklärungen und es gibt beim wooferkauf auch nich die schönheits option ala... ich hätt meinen gern in rot, chrom, blau oder sonst was... entweder du kaufst einen der schon so aussieht... wie audiobahn beispielsweise.... oder du läßt ihn airbrushen..... |
Hypnotice
#34 erstellt: 06. Dez 2006, 23:57 | |
Naja ^^ lassen wir ihn lieber Original Ich gebe keine ca 1000 - 1500 Euro nur für "cooles" Design aus. Sowieso zb wenn jemand herkommt... äh son müll, und erst dies und jenes. Kaum drehst du den Radioregler hoch - sind alle still, so soll es sein ^^ Danke für die Hilfe |
Hypnotice
#35 erstellt: 25. Feb 2007, 23:17 | |
Wollte kein neues Thema aufmachen: Hatt immer noch mit einem Flachen gehäuse zu tun Subgehäuse - ca 35l Maße 480mm x 160mm x 400mm (Zusätzlich eine Schräge damit der Sub eine höhe von 50 mm bekommt. Benötige einen Port welcher mir das Reflexrohr von Maßen Durchmesser 62mm & Länge 270mm ersetzt Am besten auf der 480mm breiten Seite und entstehen Vorteile oder Nachteile wenn ich einem Sub mehr gehäusevolumen zur Verfügung stelle als er braucht? sagen wir ma 10-50% mehr? |
Flaches Subwoofergehäuse. Möglich? NailCC am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 7 Beiträge |
flaches gehäuse für gz ohrpiepser am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 17 Beiträge |
Gehäuse für 30 cm woofer kai1312 am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 16 Beiträge |
36l Volumen und 17 cm Einbautiefe --> Welcher Sub gryphon07 am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 11 Beiträge |
Gehäuse mit geringer tiefe und passender Sub ollyfocus am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer 30 cm für geschlossenes Gehäuse oder Umbau auf Bassreflex pine am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 2 Beiträge |
Keine Ahnung welcher Sub besser ist??? Martin86 am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 15 Beiträge |
Neues Gehäuse Rolly82 am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 2 Beiträge |
Suche flaches komplett Subwoofergehäuse! WB04 am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 2 Beiträge |
flaches gehäuse? kusti88 am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 17 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.007
