Welcher Bass? Brauche Tiefbass...HIPHOP!!
webmp3
#1 erstellt: 22. Mrz 2004, 22:35
Hallo!
Also ich suche einen richtig Fetten Hip-Hop Bass, der richtig schön tief runter geht!
Das habe ich zur Verfügung:
Impulse SD1200 - würde dann am liebsten einen Sub haben, den ich auf 2 Ohm bekomme um die Endstufe auszureizen. Ok, nicht die beste Endstufe für sowas...aber geht jetzt nicht anders.
60 Liter Bassreflex Gehäuse - Krystek RF1 Kiste
Stromversorgung ist auch gegeben.
Ich suche also einen 30er Bass - Preis bis ca. 300 Euro!
Habe eigentlich an den Rockford RFR 3112 gedacht, doch mit 2x2 Ohm könnte ich ihm "nur" ca. 600 RMS bei 4Ohm geben. Meint ihr das reicht?
Kennt ihr was besseres oder ähnliches in dem Bereich? Eben war ein Ground Zero GZUW Bass bei ebay drinne, nur die machen ja 2x 3,6 Ohm und dann käme ich auf 1,8 Ohm - denke zuviel für die Endstufe!
Eventuell Audiobahn AW1206Q/T? 2x4 Ohm und 1100RMS!
Schonmal VIELEN DANK!
matzesstyle
#2 erstellt: 22. Mrz 2004, 22:38
Schon mal über den RF 3112 mit 2*4Ohm nachgedacht?
webmp3
#3 erstellt: 22. Mrz 2004, 22:40
gibts den?? Ich dachte gibt nur 2x2 Ohm Version!
Der heißt dann aber net mehr 3112?
andiwug
#4 erstellt: 22. Mrz 2004, 22:42
also ich tät dir den audiobahn sehr empfehlen hab den selber an der sd 1200 und im geschloßenen gehäuse macht der tief bass das es fast nemmer besser geht. also bassreflex is nicht so gut den da hat die sd nicht die kontrolle über den bass also entweder geschloßen oder bandpass. aber du willst ja tief bass also geschloßen.
matzesstyle
#5 erstellt: 22. Mrz 2004, 22:42
Doch ich wär der Annahme.
Aber jetzt verunsicherst du mich!
webmp3
#6 erstellt: 22. Mrz 2004, 22:44
@Andiwug
Bis jetzt dachte ich, gerade Bassreflex währe für Tiefbass geeignet? und Geschlossen eher für sauberen, schnelleren Bass!?
andiwug
#7 erstellt: 22. Mrz 2004, 22:48
nuja ich denke wenn du hip hop hörst is nun mal ein geschlossenes gehäuse pflicht. also bei dem woofer zumindestens. ich hab scho alle drei gehäuse aus probiert. und hab fest gestellt das er im geschloßenen am besten gespielt hat. hat richtig druck gemacht so weit es bei mir ging. aber an ner anderen endstufe ist er bestimmt auch im bassreflex besser. also an meiner sd 1200 spielt er nicht wirklich gut im bassreflex. also empfehl ich dir lieber geschloßen. wenn du natürlich pegel willst dann bandpass.
matzesstyle
#8 erstellt: 22. Mrz 2004, 22:52
@Andiwug
Das ist so nicht richtig.
Es kommt immer auf den Woofer und die Abstimmung des Gehäuse an.
webmp3
#9 erstellt: 22. Mrz 2004, 22:53
Ok - aber ich denke mal er meint direkt die SD1200 mit genau dem Audiobahn bass. Kann ja sein, dass er gerade bei dem so am besten geht.
andiwug
#10 erstellt: 22. Mrz 2004, 22:56
ja ich meine genau den woofer an der endstufe. habe beide komponenten ja selber im auto. und ich kann nur aus erfahrung sagen das im geschloßenen gehäuse der woofer am besten klingt. die sd is glaub ich auch a wenng zu schwach für den woofer. oder die hat zu mindestens zu wennig kontrolle.
webmp3
#11 erstellt: 22. Mrz 2004, 23:00
Da ich nunmal schon ein Gehäuse habe, wollte nicht wechseln. Also dann den Audiobahn eher nicht...
hast du den 1206Q oder 1206T ?
laderio
#12 erstellt: 22. Mrz 2004, 23:00
Was ist mit dem Zeus Doppelbandpass? Der drückt doch gut laut Aussagen im Forum -_-
Und da eine Seite geschlossen ist wird er auch "automatisch" bedämpft ^^
andiwug
#13 erstellt: 22. Mrz 2004, 23:02
ich hab den Q. aber naja das teil is scho geil und an ner anderen endstufe wäre des noch geiler. schade das die mir hier die sd empfohlen haben. hätt ich sonst nie gekauft aber naja jetzt muß ich halt noch mal sparen und dann kauf ich mir gleich ne bessere. hab ja inzwischen auch schon meine erfahrungen gesammelt
webmp3
#14 erstellt: 22. Mrz 2004, 23:10
Also bei Ebay ist gerade der 1206T - also nachfolger vom Q.
Dort steht:
"Und hier noch die wichtigen Thiele Small Parameter.
Fs 31,5 Hz
Qts 0,350
Vas 33,00
84,9 dB
Durch diese optimalen Daten eignet sich der Subwoofer wunderbar zum Einbau in ein geschlossenes Gehäuse ( ca. 20 Liter ) oder ein Bassreflex Gehäuse ( ca. 60 Liter ). "
Ich habe ein 60 Liter Bassreflex. Kann jemand mal die Daten überprüfen?
andiwug
#15 erstellt: 22. Mrz 2004, 23:13
also ich weiß nicht ob die parameter wirklich stimmen den mein woofer hat 96.4 db und der t sollte ja eigentlich die bessere version sein also ich weiß net ob du da nach ebay gehen kannst. aber 60l dürften ok sein. ich tät zwar eher 50l nehmen aber jeder des seinem.
webmp3
#16 erstellt: 22. Mrz 2004, 23:22
Ist der gut bei HipHop? Emphaser E12SPL-X3 - oder eher Techno?
Ja stimt die Daten sind falsch - der hat Schalldruck: 96,4 dB.
matzesstyle
#17 erstellt: 22. Mrz 2004, 23:25
Nee, der Emphaser ist eher bei Techno zu Hause.
Weiterer Vorschlag von mir wäre sonst auch noch die neue Punch Serie von RF in Betracht zu ziehen.
webmp3
#18 erstellt: 22. Mrz 2004, 23:34
Vom Design her gefallen sie mir weniger...aber das ist erstmal nebensache.
Bei Audio-Equipment kostet der Rockford Fosgate Punch P312D4 - also:
Belastbarkeit RMS: 500 Watt
Belastbarkeit Watt: 1000 Watt
Impedanz: Dual 4 Ohm
289 Euro! Gibts die wo billiger?
Finde das etwas sehr teuer, da hol ich mir lieber den alten RFD 2212 für 175 bei ebay.
matzesstyle
#19 erstellt: 22. Mrz 2004, 23:43
Würd ich noch ein wenig abwarten, weil die halt noch recht neu sind!
laderio
#20 erstellt: 23. Mrz 2004, 10:08
Die Zeus-Kiste? -_- *nochmal in Raum werf* Oder ist die nix bei HipHop?
fazer_2004
#21 erstellt: 23. Mrz 2004, 12:08
Also für Hip Hop taugt der Zeus BP schon ne Menge. Man braucht halt den richtigen Amp und eine super Stromversorgung, aber dann drückt er schon brutal!!!
mfg
fazer_2004
laderio
#22 erstellt: 23. Mrz 2004, 13:11
Der drückt doch auch schon an nem schwachen Amp gut, dank gutem Wirkungsgrad, oder? Glaub irgendwer sagte 106dB -_-
MD81
#23 erstellt: 23. Mrz 2004, 14:44
Also wenn BP für Hip Hop dann würde ich eher nen Ground Zero nehmen. Die sind auch wirklich tief abgestimmt.
Ich würde ja einen ETON 12-620/62 HEX im geschlossenen 40 Liter Gehäuse empfehlen wenn der dir nicht zu teuer ist. Braucht allerdings auch seine 800-1000 Watt RMS für richtig Druck.
[Beitrag von MD81 am 23. Mrz 2004, 14:45 bearbeitet]
fazer_2004
#24 erstellt: 23. Mrz 2004, 15:10
Kann ich bestätigen. Hatte vor der RF Punch einen *ganzargschäm* crunch Monoblock (BLX1000D) mit 750 Watt RMS zum befeuern dran. Ohne Zusatzbatterie und an nem 20er Kabel - und ich muss sagen, drückt da schon richtig gut!!!
mfg
fazer_2004
Attila_m
#25 erstellt: 23. Mrz 2004, 15:30
Also die Zeus Kiste ist für 70Hz super! Aber geht schei.... in den tiefbass!!
Ich hab sie und für Techno ist sie geil...aber HipHop`?? nee
Hifiodel
#26 erstellt: 24. Mrz 2004, 07:02
Ich werf mal den
Boston Acoustics C1200 (competition) für 200 Euro rein.
Soll der beste bei 200 watt verstärkerleistung sein. tief und trotzdem guter klang...
Dazu gibt es ihn als 2 oder 4 ohm version.(weiss eigentlich jemand ob die 4 -ohm version klanglich anders ist wie die 2-ohm version?)
Sein bevorzugtes Gehäuse ist 51 liter bassreflex.
Weiss jemand wo man ne 51er Kiste fertig bekommt???? Will den Sub nämlich auch haben.
Cadillac
#27 erstellt: 24. Mrz 2004, 13:03
earthquake Magma M12 mit passivmembran
Bei 60 liter geht der sehr gut bei HipHop...
... Snoooooooop Dooooooooooog ........
ich hör auch viel Hiphop mit einem Rockford RFd 3218
aber der braucht leider 140liter. ist aber perfekt für hiphop..
... if like hip-hop ... big noooise , big nooooise ....
webmp3
#28 erstellt: 24. Mrz 2004, 17:39
Wie teuer ist der earthquake Magma M12? Wo gibts den zu kaufen?
Wieviel Ohm?
Carhifi-Risch_DeBurper
Gesperrt
#29 erstellt: 24. Mrz 2004, 17:41
ich schmeiss mal den neuen rockford P212 S4 in den raum.
im geschlossenen gehäuse liegt der so bei 230 euro.
oder der P 112 S4 bei 159 euro.
sind gute woofer gerade für diese musikrichtung
webmp3
#30 erstellt: 24. Mrz 2004, 22:54
Der Soundstream Tarantula T2-12 - ist doch dann auch ein Tiefbasswunder?
Nur leider kostet der 399...zuviel, weis jemand wo es den eventuell billiger gibt?
Bass-freak-90
#31 erstellt: 25. Mrz 2004, 17:45
Schau dir mal die an:
Den :
Kennwood KFC-W1205DB
300 mm-Subwoofer
Url:
http://www.kenwood.de/car_sub_frmset.htm
Gesperrt
#32 erstellt: 25. Mrz 2004, 18:05
was ne scheiss frage.
weiss jemand wo es den billiger gibt.
sucht doch alle nur noch nach billiganbietern. dann können wir alle unsere läden bald zu machen. und dann könnt ihr aus amerika selber importieren.
mensch meier.
ich hasse das.
das ding kostet 399. und damit fertig. wenn 9ohn einer für 380 weggibt ok. aber alles drunter ist mist.
denkt doch einmal im leben an den händler.
laderio
#33 erstellt: 25. Mrz 2004, 18:16
Marktwirtschaft -_-
Wer ihn ohne Service billiger will, wieso nicht, wenn ihn dann jemand verkauft...
Wer Service will muss halt drauflegen, so einfach
Und wer kein Service hat UND teuer ist, der geht halt unter, weil er eben nicht konkurrenzfähig ist.
bluebug99
#34 erstellt: 25. Mrz 2004, 18:20
mal schön ruhig bleiben... Ist doch nicht verwerflich wenn man fragt ob es die Komponenten auch billiger gibt! Wenn ich die Kohle hätte würde ich auch beim"Fach"-Händler kaufen und einbauen lassen, nur a) habe ich keinen Dukatenscheißer b)keine Lust 2 Monate länger zu sparen nur um den Händler zu beglücken und c)macht selber einbauen doch auch a weng Spaß
In diesem Sinne...
Gesperrt
#35 erstellt: 25. Mrz 2004, 18:35
also der preis eines woofers hat mal nix mit service oder nicht zu tun.
nix für ungut ,ich will keinen ärger vom zaun brechen, aber ewig dieses schnäppchengesuche. Es gibt doch nix besseres als sich einem händler anzuvertrauen der einem dann hilft und auch die ohrfeigen vom kunden kassiert wenn was nicht so rund läuft.
Ist doch immer nur gut für beide seiten.
Ich sage nur mal eines.
die vertriebe sind gerade in diesem jahr enorm aus der suche nach günstiganbietern. Und wer gerade im netzt gekascht wird erhält ein verbot dieses produkt weiter zu verkaufen. Es macht ja auch keinen sinn sonst.
Guckt mal nach Audisons,also echten also VRX SRX LRX,oder audio Systems oder die neuen rockfords oder Atomics bei ebay.
das stirbt dort aus.
Carhifi ist nunmal luxus,da es nicht lebensnotwendig ist. Und ihr glaubt ja gar nicht wie schnell eine marke vom markt verschwinden kann,nur weil 1 händler kacke baut.
Das sollte jetzt kein angriff sein,nur habt mal verständnis dafür dass ein händler seinen laden halten muss.Klar gibt es auch heinis,aber auch verdammt viele die fair sind.
matzesstyle
#36 erstellt: 25. Mrz 2004, 19:44
Ja, Luxus...fast alles ist Luxus!
Ich kaufe auch fast alles bei meinem Händler! Da ich mich dort sehr gur beraten fühle. Sie Teile auf Herz und Nieren prüfen kann. Auch noch nach dem Kauf kann ich die Sachen wieder zurückgeben, wenn es mir doch nicht so zusagt, wie ich es mir erhofft habe und wir überlegen uns ein neues Konzept.
Auch allein wegen der Garantie!
Und allein das Fachsimpeln würde mir fehlen, da Car Hifi zu einer großen Leidenschaft von mir geworden ist und man nie auslernt!
Dennoch bedenke, wir Endverbraucher können/könnten sehr viel Geld sparen, wenn wir bei Ebay oder MM kaufen.
Aber eines musst du mir erklären:
Warum könnte eine Marke schon verschwinden, wenn EIN Händler Mist baut? Das geht nicht so richtig in meinen Kopf rein!
Wenn eine Marke verschwindet, dann doch weil sie Sch... Quali bietet zu überteuerten Preisen.
Rockford lebt ja auch noch, obwohl sie bei Ebay diese Produkte verramschen!
gruß Matze
EDIT: Ach ja, bei uns sind auch schon alle CarHifi Läden dicht. Warum? Weil viele nicht bereit sind, so viel für Verstärker, LS, Woofer und Co auszugeben. Der Laden wollte halt keinen Ramsch verkaufen und deshalb nur hochwertige Sachen verkauft, die er selbst für gut befunden hat! Ich mein sowas lob ich mir doch, das spricht für ihn. Nur die Mehrheit sieht das anders und kauft bei MM, weils einfach billiger ist und ihnen die Quali "ausreicht"!
Jetzt haben wir nur noch so ein allgemeines Tuning Geschäft, das aber auch "Müll" anbietet und sich auch hauptsächlich wegen dem WWW über Wasser halten kann!
[Beitrag von matzesstyle am 25. Mrz 2004, 19:50 bearbeitet]
bluebug99
#37 erstellt: 25. Mrz 2004, 19:57
War gestern mal bei unserem MM, also dort jibbet von Helix über Hifonics bis Focal so ziemlich alles. Die haben sogar die Soundstream Tarantula und Da Vinci rumstehen.
webmp3
#38 erstellt: 25. Mrz 2004, 19:57
Leute das bringt nichts. Ich möchte keinen Service, suche einfach nur einen Bass. Bin noch Schüler und das ist schon ein Wunder, dass ich mir so einen Bass leisten kann und dann sucht man halt für das Geld das beste!
Natürlich muss es Händler geben, kenne selbst gute Händler - nur ich wohne auf dem Dorf, müsste mind. 50 km fahren um um nächsten zu kommen. Und ich bestelle allgemein schon seit Jahren alles aus dem Internet, weswegen nicht auch meinen Bass. - Damit das kein Offtopic wird - zurück zum Thema.
Hat vielleicht jemand den Soundstream Tarantula T2-12 schonmal gehört? Vielleicht währe ich ja dann auch bereit 399 dafür zu zahlen, wenn der Unterschied zum Audiobahn AW1206T erheblich währe.
Danke
matzesstyle
#39 erstellt: 25. Mrz 2004, 20:05
Also heißt das, dass du du keinen hier vorgeschlagenen Sub vorher Probe hörst?
Allein aus Beiträgen in Foren würdest du dir ein Subwoofer kaufen.
Ich mein, wer sich für 400EUR ein Subwoofer kauft, hat mit sicherlich kein Schrott. ABER...wenn du das Beste für das Geld haben willst, kommst du ums Probehören nicht rum. Ist leider so!
Und sorry wegen Offtopic, aber da hätt ich trotzdem ganz gerne eine Antwort von deBurper!
mfg Matze
webmp3
#40 erstellt: 25. Mrz 2004, 20:43
Ja stimmt eigentlich! Natürlich müsste ich ihn mir vorher anhören, würde den Bass dann auch bei diesem Händler eventuell kaufen. Nur es gibt denk ich mal sehr wenige Händler die genau diese 2 Marken haben - Audiobahn und Soundstream. Und dann auch noch genau diese 2 Bässe.
Und da ich im tiefsten..."kaff" wohne, ist es noch schwieriger solch einen Händler zu finden.
Deswegen würde ich den Bass auch auf gut Glück kaufen, kann mir nicht vorstellen dass ich enttäuscht werde. Und wenn doch...gibts ja noch ebay! :-)
Ich werde mich jetzt aber mal etwas umsehen, ob ich doch noch einen Händler im Umkreis von 50-60 km finden kann, der diese Bässe anbietet.
Gesperrt
#41 erstellt: 26. Mrz 2004, 11:06
hi matze.
Wenn eine marke so gepuscht wird,dass jeder es haben will,dann ist es ja ok. aber wenn dann auf einmal alle auf das pferdchen aufspringen dann geht es am ende nur noch darum,wo derjenige kauft. also der kunde. und das geht nur noch über den preis.
Wer eine steg 310.2 für 490 euro verkauft hat mit schuld dran dass diese marke mal schnell wieder weg war und neu organisiert werden musste. eine MSK 3000 kostet jetzt auch wieder 3000 euro.
Und das ist ein guter fairer preis. weil man das demendsprechende für sein geld bekommt.
Wenn leute bei mir im laden stehen und was haben wollen,und dann sagen:" aber das habe ich bei ebay günstiger gesehen!" dann nehme ich dieses produkt aus meiner reihe,da es dann überhaupt keinen spass mehr macht. Und das wissen die vertriebe dass die händler endlich anfangen so zu reagieren.
Ich kenne einen händler der hat von einer marke alle produkte wieder zurückgehen lassen,weil sie ,obwohl sie gaaaaannnzzz neu in deutschland sind,also diese reihe, bei einem onlineshop verramscht werden. So und dann kann sich der vertrieb aussuchen ob er an dem einen händler der viel umsetzt für wenig geld auch etwas verdienen wollen,oder ob sie lieber in ganz deutschland ihr produkt haben möchten und somit die reale chance ein produkt nach vorn zu bringen.
Deswegen mag ich Audio System so gern. Es ist ein hammer vertreb. Immer für einen da. Kann immer liefern. Ist enorm kulant. Die produkte sind äusserst fair. gute sachen für gutes geld. Aber echt fair.
In der letzten woche war ich auf einer roadshow. dort wollte ein vertrieb ein produkt den händlern vorstellen. Und das endete fast in einem wilden gemeckere. Der vertrieb hat so richtig gegenwind bekommen und auflagen von den händlern,da sie sonst das produkt nicht nehmen. Und das ist auch richtig so.
Ich verkaufe mit spass und leidenschaft. Jeder der mich kennt,und man kennt mich nunmal schon lange,der weiss dass es auch privat nichts geileres gibt als carhifi. Mein frau hat sich damit vor 6 jahren schon abgefunden.Aber so sind die männer. wenn gott gewollt hätte dass wir wäsche waschen dann hätten unsere waschmaschinen vorallem eines MEHR POWER !!! tim taylor
Wenn ein kunde aus dem laden geht und man ihm das grinsen schon fast aus dem gesicht drücken müsste,dann weiss ich dass ich meine arbeit gut gemacht habe. Ich kann mich nicht in die köpfe anderer händler versetzen,aber ich bin vor langer zeit mal infi´ziert worden mit einem virus,der die pupillen zum wackeln bringt.Und ich möchte nicht geheilt werden
zum abschluss nur ein kleines beispiel.
Ich arbeitete auch mal bei einem laden der diese 3 buchstaben hat. Und daher meine einstellung weil ich es beurteilen kann. Dieser inhaber dort,der hat nichts empfunden wenn mal ein neus produkt rauskam. er guckte sich die zahlen an und gut war. Wenn ich vor einer endstufe stehe oder einem woofer und der hubt mal so richtig,dann könnte ich im kreis grinsen.
Es geht mir nur darum,dass es halt leute gibt die sich wirklich um die leute kümmern. Wo man immer einen kaffe bekommt und man sich hinsetzen kann und ein auto planen kann. und nicht einfach sachen über die theke reichen.
So ich habe jetzt etwas weit abgeschweift,aber wenn ich einmal dran bin dann ist das so schwer aufzuhören.
@ matze.
in gewissen sachen sind der oki und ich uns ähnlicher als man manchmal glaubt.
Attila_m
#42 erstellt: 26. Mrz 2004, 14:45
Also da muß ich Carhifi Risch recht geben!
Man bekommt vielelicht in Online-Shops manches billiger, aber im Endeffekt zahlt man doch mehr!
Denn wer weiß wie gut die Komponenten zusammen passen, wer hilft einen bei techn. Fragen, Garantiefall???!!,
Hilfe beim Anschließen und Tricks und auf jedenfall die langjährige erfahrung!!!
Und wenn man ein Komplettangebot sich holt, kommt man auch recht günstig weg und dazu noch die oben aufgeführten Vorteile!
Also mein Entschluß steht fest!!
Gesperrt
#43 erstellt: 26. Mrz 2004, 14:56
daumen hoch
laderio
#44 erstellt: 26. Mrz 2004, 15:00
Und wer sich auskennt, die Syssteme kennt und keine Hilfe braucht, der kann halt sparen...
Gesperrt
#45 erstellt: 26. Mrz 2004, 15:09
das ist auch richtig.
Aber wie gesagt. solche funde werden vielleicht mal kurzfristig bei ebay sein. wenn enddeckt dann gesperrt.
wer im onlineshop über den preis geht ist auch schnell weg
Venom
#46 erstellt: 26. Mrz 2004, 15:21
Douven, wo ist dein Laden? Nicht zufällig in Reichweite von Südhessen?
Gesperrt
#47 erstellt: 26. Mrz 2004, 15:52
ich bin in NRW.
In Hagen bei Dortmund.
Das Tor zum Sauerland. Da wo es gerade schneit. sch....
500Km südwestlich von Berlin. 500 KM Nordöstlich von Paris.
wie kann ichnnoch beschreiben. TUT MIR LEID
matzesstyle
#48 erstellt: 26. Mrz 2004, 17:16
Ein sehr interessanter Beitrag @deburper
Und das mag ich so an den Händlern, die ein CarHifi Geschäft mit Leidenschafft führen.
Meiner freut sich immer wie ein kleines Kind, wenn neue Sachen eintreffen.
Wird gleich ausprobiert und ausführlich getestet. Wie die ganz neue Helix Serie, schon gehört...*lechz* ist die geil!
Welcher Sub für HipHop House?
DerBachelor am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 26.06.2004  –  15 Beiträge
Bass mit Extremen Tiefbass+Druck
Tyson.GoD am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  34 Beiträge
Welcher Bass???
Hellfire84 am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  25 Beiträge
Tiefbass
'Bass' am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  12 Beiträge
Eton 300.2 Welcher Sub?
Sven_SamsungM87 am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  12 Beiträge
Welcher Bass ist geeignet
derwhiskymixer am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  7 Beiträge
welcher bass eignet sich ?
bmw-Driver89 am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  31 Beiträge
Welcher Bass? Ich brauche unbedingt Hilfe!
Blubbermaster am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  7 Beiträge
Sehr günstiger HipHop Woofer
Golf3Cruiser am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  8 Beiträge
Welcher Bass???
Thor84 am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.154
