HILFE! Ich brauche ein Gehäuse!
Mystery2050
#1 erstellt: 27. Dez 2006, 13:58
Hallo!
Ich habe einen VW Touran und mir jetzt zwei neue Subs nähmlich Ground Zero GZUW12X gekauft. Hierfür wollte ich mir jetzt eigentlich einen Kasten von einen Tischler bauen lassen. Dieser möchte natürlich maße und das richtige Holz von mir. Habe aber selber nicht wirklich die Ahnung vom Gehäusebau.
Gibt es da ein Program mit dem ich mir das Ausrechnen kann.
Oder kann mir einer eine Skitze geben am bester Bassreflex?
Danke für die Hilfe.
MFG
Mystery2050
Thooradin
#2 erstellt: 27. Dez 2006, 14:35
http://www.lautsprechershop.de/tools/t_volume.htm
Stärke angeben, dann rechnet er aus ....
mfg
ps: und natürlich deine gewünschten maße :-)
EDIT: Und Holz würde ICH MDF nehmen, viele sagen Span mit Streben, aber man kann auch genau so gut Strbeen verbauen beim MDF ... oder halt MPX .....
mfg
[Beitrag von Thooradin am 27. Dez 2006, 14:36 bearbeitet]
Mystery2050
#3 erstellt: 27. Dez 2006, 14:49
Danke. Kann damit aber leider nicht so viel anfangen, da ich eine zeichnung bräuchte und es sich um zwei Subs handelt.
MFG
Mystery2050
Brandon_C
#4 erstellt: 27. Dez 2006, 15:17
selbst ist der mann
eine 3D kiste wirst du ja noch malen können.
dann hauste einfach die maße rein und fertig.
oder du malst jede platte einzeln. mit den maßen des genauer.
damit hat der tischler sicher kein problem
Mystery2050
#5 erstellt: 27. Dez 2006, 15:25
Das hilft mir ja noch weniger! Ich weiß kein bissle was ich nehmen soll! Klar kann ich was malen davon hab ich die maße aber nicht und die werden mir ja auch nicht errechnet. und wie genau so ein kasten aussehen soll weiß ich auch nicht! Wo eine Wand innen drin ist oder ob da keine ist. Das ist für jemanden der überaupt keine Ahnung davon hat echt schwer. Sonst würd ich mich auch nicht an euch wenden, wenn ich es wüste oder????
MFG
Mystery2050
SciroccoFan
#6 erstellt: 27. Dez 2006, 15:31
Sollen wir dir das Volumen für deine Kiste berechnen?
Möchtest du die beiden Bässe in einer oder zwei getrennten Kisten haben?
Mystery2050
#7 erstellt: 27. Dez 2006, 15:33
Möchte sie gerne in einem Kasten haben. Und nicht nur das vol. wenn es geht sondern wie muss der Kasten aussehen maße länge breite... usw. So etwas wäre nett.
MFG
Mystery2050
SciroccoFan
#8 erstellt: 27. Dez 2006, 15:42
okay. Hast du ein Maß welches du vorgeben möchtest?
z.B. die Breite oder Höhe deines Kofferaums?
Schräge der Rücksitzbank?
Möchtest du schönen Klang oder hohen Druck?
[Beitrag von SciroccoFan am 27. Dez 2006, 15:42 bearbeitet]
Mystery2050
#9 erstellt: 27. Dez 2006, 15:46
Es sollte schön in einen Touran Kofferraum passen und Klang sollte überwiegen wobei ich am meisten Techno usw. höre. Der Druck kommt bei den Lautsprechern ja eh von sellbst.
MFG
Mystery2050
SciroccoFan
#10 erstellt: 27. Dez 2006, 15:58
MFG
Mystery2050
Ein paar Maße wären hilfreich!!
Wie breit und hoch ist denn der Kofferraum?
[Beitrag von SciroccoFan am 27. Dez 2006, 16:01 bearbeitet]
Mystery2050
#11 erstellt: 27. Dez 2006, 16:18
Ok hab mal nachgemessen:
Breite höchstens : 100cm
Höhe höchstens: 60cm
Tiefe ist beinahe egal aber natürlich nicht zu übertrieben.
Ich hoffe das hilft etwas.
MFG
Mystery2050
Mystery2050
#12 erstellt: 27. Dez 2006, 16:42
Vieleicht hilft das ja auch:
http://www.ground-ze...uals/manual_gzuw.pdf
zwei von dem 12er bekomme ich!
MFG
Mystery2050
Sound-Pressure
#13 erstellt: 27. Dez 2006, 16:45
willst du denn dazu eine Rückwandschräge haben?
man müsste halt noch dann die Rohre berechnen und auch diese vom Volumen abziehen, um letzten Endes auf die endgültige Gehäusegröße zu kommen!
hab hier ma ein Beispiel wie es aussehen könnte.
http://carhifi-gehaeuse.de/sonstiges/vorschlag.gif
[Beitrag von Sound-Pressure am 27. Dez 2006, 17:07 bearbeitet]
SciroccoFan
#14 erstellt: 27. Dez 2006, 16:46
Da steht ja schon ein Vorschlag.
ein Gehäuse mit 100 Litern und 2 Rohren welche einen Durchmesser von 10 cm und eine Länge von 30 cm haben.
Mystery2050
#15 erstellt: 27. Dez 2006, 16:56
Ja ich weiß aber jetzt nicht wie ich das da mit den Maßen machen muss. Die Zeichnung ist ja schon gut. Wenn da jetzt noch Maße dran stehen würden und das auch das richtige ist. Dann wäre mir damit ja schon vollkomen geholfen.
Danke schon mal.
MFG
Mystery2050
Sound-Pressure
#16 erstellt: 27. Dez 2006, 17:06
sorry, ich will hier absolut keine Werbung machen, aber lies ma bitte meine Sig, ich kosntruiere im 3D und erstelle aus diesem Zeichnungen für jede einzelne Platte!
darüberhinaus verfüge ich über weit mehr als 50 verschiedene Gehäusemodelle
Mystery2050
#17 erstellt: 27. Dez 2006, 17:18
Das ist nicht schlecht. Aber ich brauche den Kasten schnell daher wollte ein Tischler das für mich machen. der Genau so eine Skitze aber mit Maßen bräuchte dann könnte er das auch bauen.
MFG
Mystery2050
Gehäuse bauen brauche hilfe
Eugen86 am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  11 Beiträge
Brauche Hilfe zum Gehäuse.
willi116 am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe für Gehäuse
Goernitz am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  19 Beiträge
Brauche Hilfe Bei Gehäuse
kRalli am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei Gehäuse...
-mKay am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  9 Beiträge
Brauche hilfe ! beim gehäuse bau
treewalter am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  9 Beiträge
Brauche Hilfe!!!
*schorli* am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  3 Beiträge
Brauche hilfe bei gehäuse berechnung!!!
Darkrebell am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.12.2005  –  5 Beiträge
brauche Hilfe!
Luc_911 am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.04.2004  –  10 Beiträge
Brauche hilfe
Irrervogel am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.723
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.343
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
