Kicker S15L5
klohydris
#1 erstellt: 04. Jan 2007, 22:55
Hi möchte ein Bassreflexgehäuse für einen Kicker S15L5 2x2Ohm bauen und weiss nicht wieviel Liter bzw wie man das errechnet.Habe es schon versucht bin aber immer gescheitert auch mit Programmen.kann mir einer sagen wieviel Liter oder so.Er soll schön tief spielen weil ich Hip Hop höre, aber auch schön drücken.
Hier mal ein paar daten
S15L5 Size
39,7 cm
Impedance
2 DVC Ohm
Max Rec Amplifier Power (peak)
1500 W
Max Rec Amplifier Power (rms)
750 W
Sensitivity
91,3 dB
S15L5
2 or 4
24.0
1500 (750)
.428
7.92 (224.36)
15 5/8 (39.7)
8 1/2 (21.6)
Frequency Response
18 - 100 Hz
Mounting Depth
21,6 cm
Ich hoffe euch fehlen keine Daten?????
[Beitrag von klohydris am 04. Jan 2007, 22:58 bearbeitet]
SciroccoFan
#2 erstellt: 05. Jan 2007, 00:47
mit den Zahlen kann man ohne Beschriftung was was ist nichts anfangen
cliobastler
#3 erstellt: 05. Jan 2007, 00:59
gib uns die genauen TSP werte und jeder 2 hier kann dir dann alles berechnen
Mario
#4 erstellt: 05. Jan 2007, 01:00
Kompakte Version: 85 Liter mit Rohrdimensionen (DxL)6,4cm*41cm
SPL-Tiefbassversion: 170 Liter mit Rohrdimensionen 8,9*41cm
Quelle: http://www.kicker.co...0Sub%20c01%20WEB.pdf
Simon
#5 erstellt: 05. Jan 2007, 09:31
Hi!
Auf einen ordentlichen Verstärker nicht vergessen.
Die Kicker wollen schon ordentlich Leistung sehen!
Simon
klohydris
#6 erstellt: 05. Jan 2007, 21:35
Nochmal danke an euch!
Haben gestern noch ne kiste fertig gebaut BR 110 Liter, ich bin fix und fertig, so einen krassen druck habe ich noch nie gehört, kein witz zum Vergleich;
Hatte 2x GZNW15 je 2500rms
dazu 2 Colossus
und 1 Kicker S15L7 1000W rms
Nichts von dem da oben kam an den kleinen S15L5 mit nur 750 rms ran, das ding geht ab wie sonst was, ich verstehe es nicht.habe unmengen an geld ausgegeben und jetz wollte ich etwas weniger und es ist mehr geworden, das gibts gar nicht.
versteht das einer von euch???
PS. die anderen gehäuse habe ich bauen lassen und berechnen
klohydris
#7 erstellt: 05. Jan 2007, 21:36
also der Kicker S15L7 war natürlich nicht mit den GZNW´s zusammen das war früher
cliobastler
#8 erstellt: 06. Jan 2007, 00:53
also dass wundert mich jezt auch richtig
Mario
#9 erstellt: 07. Jan 2007, 14:21
Kommt auf die Abstimmung an.Was waren das für
Colossus und was nutzt Du jetzt als Endstufe? Die GZNW 15 genauso wie die Kicker sind als klangfähige Druckwoofer bekannt.
RulerSqueezer
#10 erstellt: 07. Jan 2007, 18:41
Das wage ich ernsthaft zu bezweifeln, dass ein "kleiner" Kicker 2 15er Nuclears "wegdrückt". Da hast du wohl einiges verpfuscht.
Außerdem: 2 Collis im Auto und dann nicht in der Lage sein, ein Gehäuse für den Kicker zu berechnen? Das riecht für mich schon, dass du auf diesem Gebiet (noch) nicht die größte Ahnung hast.
--> Genug Strom für die Collis ? ( Stellt sich so als Frage ).
Will dich net angreifen oder so, ich zähl grad nur 1+1 zusammen...
Um 2 Collis anständig zu betreiben, erfordert es schon einiges an Erfahrung und know-how. Die kannst net einfach so in KR reinwerfen und gut ist ^^
so long...
r@fi
#11 erstellt: 07. Jan 2007, 18:56
Der Kicker drückt sie weg glaub mir ^-^
Unser Mario Pirker, Staatsmeister 2005 und Vize-Europameister 2005 im db Drag Racing, Spielt immer schon Kicker. Mitlerweile glaube ich was gehör zu haben dass er DD spielt. k.A. bin nicht so involviert in die Drcuk szen.
Aber wenn du nochnie einen ordentlich verbauten Kicker gehört hast, lass dir das mal nicht entgehn Junge.
Glaub mir
RulerSqueezer
#12 erstellt: 07. Jan 2007, 19:08
Glaub mir :D
nö, glaub ich nicht. Hab mittlerweile schon soooviele Woofer gehört, auch schon richtige Monster. ( 3 Beast DDs im Bandpass und so Zeugs ). Ich kann schon selbst über Woofer urteilen.
Ich weiß einfach, dass der Nuclear schon ordentlich auf einen losprügeln kann und dass man mehr als nur nen 15" Kicker mit 750W braucht um auch nur annähernd an das Ergebnis der beiden Nuclears zu kommen.
Vielleicht war das Gehäuse ja absolut falsch berechnet?
Konkretisier doch mal diese Angaben, indem du offizielle DB Werte hinzufügst? Dann wird hier schon deutlich, dass der Kicker kein Land gegen die Nuclears sieht.
Allein schon der Vergleich der Membranfläche und der maximalen Auslenkung.
Ein GZ macht 7,5 CENTIMETER. Und lt. seiner Aussage hatte er ja 2 davon. So jetzt mal schnell das Luftverschiebevoloumen verglichen und was kommt raus?
Die GZs verschieben locker das 5-Fache vom Kicker.
Nunja ich will hier nicht weiter "rumflamen".
so long...
r@fi
#13 erstellt: 07. Jan 2007, 19:17
Auch wenn die Watt und Auslenkungssichtweise eher engstirnig ist, beim Solobaric magst du recht haben.
Aber z.B. ein Mac Audio maximus Reference macht nicht wirklich viel Hub und macht enormen Druck.
Weiters wenn du schon auf die bewegte Luft soviel Wert legst: 1 Solobaric bewegt mehr wie ein normaler in gleicher Größe - Größere Membranfläche.
Der Pirker und der Gschaider spielten wenn Kicker, dann ja auch Solo X.
Der Solo X in 15" braucht 10.000 Watt. Drunter rührt sich der mal garnicht.
Und der SoloX ist für mich auch die Kicker Referenz. Und da kommt druckmäßig so schnell nix ran.
Kann dir trotzdem nur mal empfehlen, konrket halt die SoloX Modelle, mal zu hören.
Und dass 2 vom einen nicht zwingend lauter sind bzw mehr Druck machen wie 1 vom andren solltest du mitweilere wenn du achsoviel Erfahrung hast auch gelernt haben.
[Beitrag von r@fi am 07. Jan 2007, 19:22 bearbeitet]
RulerSqueezer
#14 erstellt: 07. Jan 2007, 19:24
Das weiß ich
Sonofthor
#15 erstellt: 07. Jan 2007, 19:37
SoloX gibts nicht in 15" nur L7 den ich selber schon hatte!
und Pirker spielt momentan im dbDrag Cactus Sounds!
Vergleichbar ist wohl ein Nuke mit nem L7 aber schon gar nicht 2 mit nem L5!
Das es dir lauter vorkommt liegt wahrscheinlich daran das deine Collis zu hochomig geschalten waren und dein jetztiges Gehäuse tiefer, und näher bei deiner Resonanzfrequenz abgestimmt ist.
Aber lass es doch mal messen und poste deinen dbWert.
Oli84
#16 erstellt: 08. Mai 2007, 14:35
Ich hab schon SoloX's an weniger als 3kw sich "mehr mehr" als bewegen sehen ;)... Zum L5: Bin seit 1-2 Wochen auch stolzer Besitzer und hab ihn immoment innem 63l G-Gehäuse an ner Audison an ca ~900Wrms laufen und bin nur entzückt! Er spielt sehr schnell (um einiges schneller als der Pro10) und baut an den, im verhältnis, "mickrigen" 900w im Geschlossenen einen exorbitanten Druck auf! War sein Geld wirklich wert!
Mario
#17 erstellt: 23. Mai 2007, 09:46
Deine Aussage in Bezug auf die 10KW ist IMHO total übertrieben.
Wie schwer soll denn das Auto werden? Um die 10KW zu ertragen brauchen Menschen ein Gehör aus Panzerstahl.
Oli84
#18 erstellt: 23. Mai 2007, 10:19
Wie schwer soll denn das Auto werden? Um die 10KW zu ertragen brauchen Menschen ein Gehör aus Panzerstahl. :D
Desweiteren wüsst ich nicht, dass es den SoloX als 15er gibt
Mario
#19 erstellt: 23. Mai 2007, 10:24
Stimmt auch wieder! Bestimmt ist der 18" gemeint.
[Beitrag von Mario am 23. Mai 2007, 10:25 bearbeitet]
Oli84
#20 erstellt: 23. Mai 2007, 10:31
Naja wer schon mit "Unter 10kw läuft der nich" anfängt... ich weiss ja nich..., da kann man gleich auf Durchzug schalten
Calima82
#21 erstellt: 23. Mai 2007, 11:42
Hallo, jetzt gebe ich auch mal meinen Senf dazu, also ich hatte schon mal den SoloX 18" und da geht mit 2 kw schon die post ab. ( 10.000 watt damit sich was rührt - hast du den jemals gehört? )! Desweiteren, hatte ich schon fast jeden Kicker der seit 2000 gebaut wurde, und der L5 ist nicht der schlechteste. Allerdings gehe ich auch davon aus, das der direkte Vergleich zwischen L5 und 2 GZNW sehr unfähr ist. Mittlerweile bin ich mit nem APX 15" unterwegs und letzte woche war ich noch mit nem 12er AP beim drag und habe 2 Kicker L7 12" weggedrückt. Das mit der Lautstärke kommt ja auch sehr auf die Abstimmung an - ich könnte mir vorstellen, das die GZNW untenrum richtig alarm machen und der Kicker so bei 60HZ die Nase vorn hat. Schreib doch mal wie du die GZNW und den Kicker betrieben hast, also Gehäusegröße und einstellung der Amps !
Mfg Chris
[Beitrag von Calima82 am 23. Mai 2007, 11:43 bearbeitet]
Oli84
#22 erstellt: 23. Mai 2007, 11:56
Mfg Chris :prost
Dann hat aber bei dem Herren mit den 2 L7ern ziemlich viel NICHT gestimmt - Bei guter bis sehr guter Abstimmung aufs Auto und passender Leistung sollte der AP kein Land sehen!
Calima82
#23 erstellt: 23. Mai 2007, 12:47
ja stimmt, das sollte ja auch ein wink mit dem Zaunpfahl sein - um zu veranschaulichen, was miese abstimmung bedeuten kann !
Mfg Chris
wire91
#24 erstellt: 04. Feb 2008, 02:28
Du meinst warscheinlich den Kicker Solo X 18...
Der hat aber 5.000Watt RMS und 10.000Watt Max.
Kann mir einer sagen, ob 100 - 120L für den Solo X 18
reichen . Steht nämlich nicht auf kicker.com
Simon
#25 erstellt: 04. Feb 2008, 18:18
Hi!
Warum willst du das wissen?
und freundlich grüßt
der Simon
wire91
#26 erstellt: 05. Feb 2008, 16:47
Weil ich nmicht mehr Platz habe, mir aber einen X18 anschaffen möchte..
Simon
#27 erstellt: 05. Feb 2008, 18:17
Hi!
Warum gehts du nicht dort hin, wo du ihn dir kaufen willst?
Die wissen das am ehesten.
Mich würd aber interessieren, was du mit dem Sub vor hast.
Bzw wie der Rest der Anlage aussieht.
der Simon
wire91
#28 erstellt: 06. Feb 2008, 05:08
Die Anlage:
Subwoofer: Kicker Solo Baric X 18 5000W rms @2+2Ohm
Enstufen: 2* Kicker ZX2500.1 je 2500W rms @2ohm
Tiefmitteltöner: 2* Andrian Audio A165G je 80W rms
Hochttöner: 2* Audio System CO 165 je 80W rms
und dazu passende endstufe von ESX (bekomme ich noch vom Kollegen welche genau weiss ich nicht)
Autoradio und Batterien muss ich noch Kaufen, weiss aber nicht welche(Batterien).
Die Batterien haben keine zusätzliche Stromversorgung!
Ich weiss das sich das jetzt bescheuert anhört, aber trotzdem bitte ich euch mir zu helfen(Ich mag ausgefallene sachen).
Die Anlage wird in einem Fahrrad- (oder) Mofaanhänger eingebaut. Ich brauche so viel Power weil ich im etwas größerem Radius Musik hören möchte. Die einzigen Probleme sind
Stromversorgung und die Größe der Box für den Subwoofer. Zur not werde ich auf den Kicker S15L7 zurückgreifen können.
Würde es aber gerne trotzdem erstmal mit den X 18 versuchen.
Geld ist egal.
gnarc
#29 erstellt: 06. Feb 2008, 06:58
....na dann häng den doch mal an dein Mofa.....
Wenn der Tüv zu dem hier an einem Mofa sein ok gegeben hat können wir über die Anlage reden
Vielleicht kannste ja auch die Anlage direkt ins Aggregat einbauen
Verarschen können wir uns auch ohne deine Hilfe....
Geh mit dem Anhänger den McDoof Parkplatz beschlallen für 30 Sec. - dann ist deine Batterie leer.
wenns etwas länger halten soll kauf da
http://www.boomtown-..._G-POWER-GP2500.html
ein, denn (Mit den G. POWER Endstufen kann man sowohl Subwoofer als auch Lautsprecher betreiben) und die 2,5KW sind dein für 85 € !!!
In den G.POWER ENDSTUFEN steckt neueste Technik kombiniert mit alt bewährtem aus der Elektrotechnik. Die Variationen der aktiven Frequenzweiche lassen jeden Verwendungszweck der Endstufen zu. Mit den G. POWER Endstufen kann man sowohl Subwoofer als auch Lautsprecher betreiben.
Klanglich sind die Endstufen, die brandneu in Deutschland erschienen sind, spritzig, klar, hoch Auflösend und dynamisch zugleich, so das bei dieser Endstufen Serie die Musikrichtung nur eine Sekundäre Rolle spielt.
geeignet für alte Popmusik , Techno, Chartsmusik, Trans, Hiphop , Black Music , geeignet ebenso für Kombinationen aus solchen und für vollen Pegel. Die exakte Trennung der Frequenzweiche lässt eine Einstellung nach eigenem Geschmack für jedermann zu. Für die R&B , Black Music und Hip Hop Hörer ( natürlich auch bei gefallen den anderen Musikrichtungen) steht die Option mit dem Super Bass zur Verfügung, mit diesem kann man den Tiefbass ( lange, tiefe Bassignale ) unterstützen oder aber auch Müde Subwoofer zur vernünftigen Basswiedergabe ermuntern!
Oh mann, die Seite ist immer wieder ein Genuss
Sorry aber das musste mal sein....
[Beitrag von gnarc am 06. Feb 2008, 07:22 bearbeitet]
wire91
#30 erstellt: 06. Feb 2008, 07:17
Du willst mir doch nicht erzählen das diese endstufe ausreicht um den Subwoofer zu betreiben???
Und noch zur Info: ein kollege von mir hat ne Anlage mit nem Kicker S15L7 Subwoofer...
immerhin geht das zumindest und der kann auch länger musik hören als 30sek. Ich hab darum gebeten die sache ernst zu nehmen... und nicht zum klugscheissen!
gnarc
#31 erstellt: 06. Feb 2008, 07:28
da gibts auch passende Subwoofer....
das lautesten Bass gibts es wenn du die mit voller Wucht gegen die Wand schmeißt...
Obwohl die Endstufe lauter sein könnte wenn sie richtig auftrifft - aber ich glaube das kannst du in einem eigenen thread klären..... das mit dem Bollerwagen auch.
Simon
#32 erstellt: 06. Feb 2008, 08:33
Hi!
Es macht keinen Sinn, Carhifi-Chassis fürs Freifeld zu verwenden.
Das ist schlichtweg Schwachsinn!
der Simon
kicker s15l5 ?
Calle88 am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  14 Beiträge
Kicker S15L5
Dj_Soundforce am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  11 Beiträge
Bassreflex Kicker S15L5
mx5cruiser am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  7 Beiträge
Kicker s15l5 in Bandpass
Kwietsche3 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  4 Beiträge
Golf iv basskiste Bau mit Kicker s15l5
Dj_Soundforce am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  11 Beiträge
Suche abdeckgitter von Kicker s15l5
rs3flo am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  3 Beiträge
Berechnung für Bandpassgehäuse eine Kicker S15L5
Kwietsche3 am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  27 Beiträge
Kicker geschrottet...Produktionsfehler?
HeckMc am 04.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  7 Beiträge
Kann mir jemand mit winlsd was ausrechenen?
rs3flo am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  5 Beiträge
Wieviel Liter für Cadence Woofer?
VW-Golf am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2004  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedseebert1
  • Gesamtzahl an Themen1.558.197
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.345
