2 x T3 38 mit meiner Ground Zero 2350
Firefoxxx
#1 erstellt: 07. Jan 2007, 13:58
Hallo......habe da nochmal eine ziemlich nervige Frage,da ich wirklich null Ahnung von den ganzen Ohm-Werten habe.......
Habe ja eine ground Zero mit folgenden Angaben
Ground Zero "Hydrogen GZHA 2350 X
· -2 x 200 WATT RMS an 4 Ohm
· -2 x 350 WATT RMS an 2 Ohm
· -2 x 450 WATT RMS an 1 Ohm
· -1 x 900 WATT RMS an 2 Ohm
· -1 Ohm Stabil (Stereo)
· -Phase Shift 0-180 °
· -Bass Boost 30-50 Hz
· -Subsonicfilter 10-40 Hz
Der eine T3 den ich bis jetzt habe ,hat ja 700Watt RMS und ich weiss noch nicht mal wirklich mit wieviel Watt ich den jetzt ansteuere,ich habe auf jeden Fall die beiden Kanäle gebrückt und ihn so dann angeschlossen ! Frage jetzt ist das jetzt 2 Ohm,oder 4 Ohm ??
Und wie wäre es,wenn ich 2 dieser Woofer hätte ? Wäre das zuiel für meine Endstufe,oder läuft das dann wieder bei 1 Ohm !??!?! ich versteh das ganze System nicht so ganz !!!??! Wäre nett,wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte und mir sagen könnte ob es sich lohnen würde,mir noch eineen 2.ten Woofer zu holen und diese beide dann zusammen in eine BR-Kiste zu bauen ?? Gruss Andre
Nickon
#2 erstellt: 07. Jan 2007, 16:15
also, du hast jetzt einen t3 mit 1x4ohm spule. schließt du diesen woofer an die stufe an, egal ob mono (gebrückt) oder im stereo prinzip. die angeschlossene impedanz bleibt immer die gleiche. nämlich 4 ohm. ABER. der untererschide liegt in der leistungsausbeute durch die brückenschaltung. der verstärker gibt, vereinfacht gesagt, in seiner leistung durch die brücke eine summiertleistung ab. kanal a und b werden ja zusammen geschaltet. dabei teilt sich jeder teil dieser brücke die impedanz und sieht somit 2 ohm. gesamt bleiben es aber die 4ohm ;).
leider hast du zu dem amp keine 4 ohm brückenleistung angegeben. aber ich denke so um die 600 rms wird die gz an 4 ohm schon machen.
nimmst du jetzt einen zweiten t3 dazu, hast du nochmal 4 ohm. diese beiden woofer kannst du entweder paralell oder in reihe auf den amp schalten. paralell hast du dann 2 ohm und in reihe 8 ohm anliegen.
kaufst du also einen zweiten und verschaltest beide woofer paralell, kannst du die volle leistung des amp ausreizen. da dann 2 ohm anliegen. und hier beachte die angabe des herstellers: 1 ohm stabiel (stereo). somit sieht wieder jeder teil der brücke 1 ohm und zusammen sind es die angeschlossenen 2 ohm.
dennoch ist meiner meinung nach die leistung weder für einen noch für beide phaser ausreichend. du solltest einem schon gut 1 kw zur seite stellen, damit er sein potential auch wirklich entfalten kann.
Firefoxxx
#3 erstellt: 07. Jan 2007, 19:19
Das war auf jeden Fall eine gute Antwort von dir, jetzt weiss ich zumindest das bei mir am Woofer jetzt 1x600RMS/4OHM anliegen,nur weiss ich immer noch nicht wieviel Watt bei mir anliegen wenn ich 2 dran habe, so wie ich das verstanden habe,wären es dann 2x350RMSan 2OHM,oder ? Das wäre natürlich nicht ganz so dolle....wenn ich das jetzt richtig verstanden habe !? Also, macht das wohl nicht viel Sinn,da kann ich mir besser ne andere Endstufe holen,denke ich mal.....
Nickon
#4 erstellt: 07. Jan 2007, 20:46
es liegen dann bei dir mit 2x woofern und paralellschaltung 2 ohm gesamtimpedanz an. diese dann gebrückt auf die stufe entspricht der brückenleistung bei 2 ohm. also 900 watt rms.
Firefoxxx
#5 erstellt: 08. Jan 2007, 06:07
Jaokay,das verstehe ich dann jetzt endlich mal, aber meint ihr nicht, das ich trotzdem mehr Bass hätte,wenn ich jetzt zwar einen Bass mit 600RMS ansteuere, wenn ich mir aber einen zweiten Woofer hole, die beiden jeweils mit 450 ansteuere ? Oder ist das dann so wenig Leistung,das nichts mehr bei raus kommt ?? Gruss Andre
Nickon
#6 erstellt: 08. Jan 2007, 08:53
der t3 12" will schon gut leistung sehen. der 15" dann sicher noch etwas mehr.
lauter wirds wohl sicher werden. doppelte membranfläche = +3db mehr. allerdings geht die leistung für beide auch wieder etwas zurück. das dadurch in der theorie evtl. doch nur 1-2 db mehr raus kommen werden als bisher.
ob du´s praktisch hören/merken wirst steht auf einem anderen blatt.
aber, mit der leistung treibst du die beiden subs auch mal schnell ins clipping und die gefahr, dass dir dann beide subs aubrauchen rückt näher.
tom999
#7 erstellt: 08. Jan 2007, 13:33
Die GZ leistet gebrückt an 4 Ohm knappe 700 Watt!
Das dürfte für einen T3 wohl grad noch so reichen!
Wenn du einen zweiten T3 willst, brauchst z.b. auch nochmal die gleiche Endstufe...
Die Kontrolle der GZ an 1 Ohm ist nicht so der Hit, wennst dann die Subs auch noch dermassen unterforderst kann ich mir nicht vorstellen, dass das lange gut geht...
Firefoxxx
#8 erstellt: 08. Jan 2007, 15:50
Ja,da könntet ihr wohl Recht haben, das hab ich mir auch schon so gedacht ! Aber, ich dachte wohl das mit diesem einen 38er T3 den ich jetzt habe, etwas meh drin ist,als nur,das was jetzt kommt,denn die Ground Zero müsste ja zumindest für den einen Sub wohl ausreichen,oder wisst ihr eine Endstufe,oder einen Sub,die/der bei gleicher Leistung mehr Bass bringt,als mein jetziges Equipment !??
Firefoxxx
#9 erstellt: 08. Jan 2007, 15:52
Oder wie wäre es denn mit einem T4,
oder vielleicht sogar den 38er SPL ??
Ist wahrscheinlich meine Stufe wieder zu klein für,gell ??
Nickon
#10 erstellt: 08. Jan 2007, 20:32
right
um deine frage beantworten zu können fehlt es noch etwas an input. was für ein auto fährst du denn, welche musik bevorzugst du und welches budget steht zur verfügung?
mal nebenbei, der phaser ist schon sehr laut, aber eher ein oberbassprügler. der woofer ist auf pegel ausgelegt. wie ist er denn aktuell verbaut? (volumen, BR oder CB, abstimmung bei BR). und nochmal eigentlich ist die stufe noch zu klein ;).
Firefoxxx
#11 erstellt: 08. Jan 2007, 20:54
Also, hören tue ich eigentlich eher nur so Techno,mit gut drückendem Bass !
Ja und wie gesagt,mein 38erT3 ist in dem Kasten des Emphaser-SPL38 (Bassreflex) !
Das ist der schwarze neuen Kasten, der zusammen mit dem SPL-Bass 679Euro bei ACR kostet !
Ich habe das Leergehäuse günstig bekommen und habe mir gedacht,bei der "kleinen" Endstufe,hole ich mir lieber mal keinen SPL,denn der würde wahrscheinlich ja so gut wie keinen Mucks machen,oder ??
Ja und was das Budget angeht.....sollte alles im Rahmen bleiben, sonst hätt ich wohl schon den SPL und eine dickere Endstufe !
Naja,also dann mal noch schönen Abend !
Nickon
#12 erstellt: 09. Jan 2007, 09:20
im rahmen kann auch bis 500 tacken sein? du solltest schon etwas genauer werden ;). und welches auto steht zur verfügung?
Firefoxxx
#13 erstellt: 09. Jan 2007, 15:55
Habe,einen Astra G 3 Türer......,oder wäre es vielleicht sogar besser,mir eine Hifonics zeus anstelle meines T3's zu holen,denn diese bekommt ja dann von meiner Endstufe jeweils die 450Watt RMS ?? Oder,oder oder.........macht ihr doch mal bitte Vorschläge,Geld, naja,weiss nicht, wollte nicht ganz so viel ausgeben,und am besten nur entweder die Endtsufe oder den Sub neu holen und nicht beides........
Ground Zero GZTW38T 15" ?
Aynali am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  5 Beiträge
Ground Zero GZUW 12 X
joydigger am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  8 Beiträge
2 x Ground Zero GZHW 20 X
-robiwan- am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  10 Beiträge
Hifonics vs ground zero
DanielBa am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  6 Beiträge
X-Treme T3 vs. Hifonics Brutus Dual
Firefoxxx am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  12 Beiträge
Ground Zero Sub 38cm
UncleSam187 am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  9 Beiträge
Ground Zero
g-powerhit am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  10 Beiträge
Ground Zero ???
Mannimax am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  3 Beiträge
ground zero?
brigada1990 am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  35 Beiträge
Ground zero Plutonium
Voiterer am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.818
