HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bassreflexrohr in Heckablage? | |
Bassreflexrohr in Heckablage?+A -A |
Meisterproper
#1 erstellt: 12. Jan 2007, 14:28 | |
Hallo, ich hatte da eine Idee wie ich den Audio System 12-600 Sub in meinen Stufenheckkofferraum einbauen könnte. Und zwar wollte ich in das Blech unter der Heckablage ein Loch flexen, sodass das passende Bassreflexrohr reingeht. Und dann hätte ich ein Gehäuse gebaut wo das Loch für das Rohr nach oben weggeht. Dann in die Heckablage noch ein Loch und schon geht der Druck vom Sub besser in den Innenraum. Was haltet ihr davon? Bringt das was? Oder gibts dabei irgendwelche Probleme? Hab hier ne kleine Skizze angefertigt: Gruß Stefan |
hg_thiel
#2 erstellt: 12. Jan 2007, 14:32 | |
Wenn die Membran weiterhin im Kofferraum ist, nein. Wird klanglich nichts werden. Würde dir ein Bandpassgehäuse empfehlen, dann klappts auch mit deinem Vorhaben |
Gelscht
Gelöscht |
#3 erstellt: 12. Jan 2007, 15:08 | |
HI ! Sowas z.b.: Gruß Ralf |
Meisterproper
#4 erstellt: 12. Jan 2007, 16:03 | |
Bandpass einfach ventiliert oder? Gruß Stefan |
Karlson
#5 erstellt: 12. Jan 2007, 16:21 | |
Ja. Wird oft bei Limos gemacht. Habs auch so. Aber die Verbinung von dem Reflexrohr zum Innenraum sollte möglichst dicht sein, damit kein Schall in den Kofferraum "strömt" |
enforcer666
#6 erstellt: 13. Jan 2007, 10:57 | |
dein EBP liegt bei 70. kannst also schon nen SVBP verbauen. oder den woofer nach oben durch die ablage spielen lassen. als G. |
Meisterproper
#7 erstellt: 13. Jan 2007, 18:25 | |
was ist eurer Meinung am besten und am unkompliziertesten Einzubauen? Und was hört sich besser an? Bandpass oder geschlossenes Gehäuse durch die Heckablage? Gruß Stefan |
Meisterproper
#8 erstellt: 13. Jan 2007, 18:45 | |
Noch ne Frage zum Bassreflexrohr: Muss das Rohr komplett im Gehäuse sein oder ist es egal wenn es raussteht, weil bei mir etwas Luft oberhalb bei der Heckablage bleibt? Muss ich da anders rechnen mit der Länge? Gruß Stefan |
widdlle
#9 erstellt: 13. Jan 2007, 18:49 | |
Hi, die länge musst bei behalten da ja das Gehäuse sonst tiefer abgestimmt wird. greetz widdlle |
k2000n
#10 erstellt: 13. Jan 2007, 19:35 | |
Kannst auch einen BP 6th order bauen, hab ich erst gemacht und bin echt begeistert davon... MfG, Diddy |
Davecordoba
#11 erstellt: 13. Jan 2007, 20:08 | |
solltest nur ein bisschen vorsichtig sein mit deiner flex sonst kanns bei nem unfall schlecht aussehen wegen versicherung wenn de was an der Karosserie rumflext.... |
CoD-Fighter
#12 erstellt: 13. Jan 2007, 20:59 | |
Verdammt, jetzt habt ihr mir mit dem thread hier voll meine Hoffung zerstört. Hab nämlich genau das selbe vor, und Sub-Gehäuse is alles fertig, sprich ne normale Bassreflex die dann im Stufenheck oben durch die Ablage spielt, hab nämlich bei jemand anderst schon mal drin gesessen und bei im hat das Bassrohr nach hinten gespielt( war auch nen stufenheck) und fand das eigentlich genau richtig, da hab ich gedacht naja da lässte das rohr bei dir nach oben gucke durch die ablage, kann ja dann nur noch besser sein. Aber jetzt erzählt ihr hier dass es Klangprobleme geben könnte? Warum sollte das Klanglich nicht gut sein? Habt ihrs schon ausprobiert?? |
Davecordoba
#13 erstellt: 13. Jan 2007, 22:14 | |
naja durch das reflexrohr kommt halt nur ein teil des "tons" - für mich kommt da nur druck raus - und der sub spielt dann halt in den kofferraum und die wellen kommen dann ja auch noch teilweise in den innenraum - jedoch später und verwaschen -> klingt nich - mach am besten nen bandpass draus wenn das noch irgendwie geht - ne geschlossene kammer noch davor o.Ä. wenn de glück hast stimmt das sogar von der berechnung etwa - bei mir isses so... viel erfolg also zum vergleich - hast du vielleicht heimboxen die nen reflexkanal haben? wenn ja leg mal ne decke drauf, sodass nur der reflexkanal frei bleibt - das klingt schon scheiße... [Beitrag von Davecordoba am 13. Jan 2007, 22:16 bearbeitet] |
Davecordoba
#14 erstellt: 13. Jan 2007, 22:20 | |
@RWMedia: Hab noch ne frage zu deinem Bild - ich will meinen sub andersherum einbauen damit er besser gekühlt wird - macht das nen druck/klang unterschied, da die Membranfläche ja dann in den geschlossenen teil drückt... Also ich stehe eher auf klang weiß aber net ob ich dann nicht die verwirbelungen am mangneten usw durch den reflexkanal durchhöre... @meisterproper: Bandpass ist die einzige wirkliche lösung - oder nen minibass im beifahrerfußraum - sonst kommt nix nach vorne und im kofferraum wird deinen koffern schlecht [Beitrag von Davecordoba am 13. Jan 2007, 22:38 bearbeitet] |
Meisterproper
#15 erstellt: 14. Jan 2007, 14:13 | |
Ja dann werd ich nen Bandpass wie obengezeigt bauen. Aber nochmal zum Reflexrohr: Es ist also egal ob es nach oben ein paar Zentimeter raussteht oder? Es ist also nur wichtig das mein Rohr genau so lang ist wie es sein soll, egal ob es dann in die Box nicht so weit reinsteht. Gruß Meisterproper |
widdlle
#16 erstellt: 14. Jan 2007, 14:29 | |
JOA |
Tylon
#17 erstellt: 14. Jan 2007, 22:01 | |
Bin zwar nicht der Ralf, aber das ist egal. Zieh ich sogar vor, weil man besser "riecht", wenns zuviel Leistung ist. Musst halt beim berechnen die 2-4 Liter für Korb und Magnet von der ventilierten und nicht von der geschlossenen Kammer abziehen. |
Geht das Bassreflexrohr? Meisterproper am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 15 Beiträge |
Bassreflexrohr verschließen => Geschlossenes Gehäuse Beckskoenig am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 7 Beiträge |
Bassreflexrohr einbauen...!? lala1982 am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 7 Beiträge |
Sub Invers aber loch??? Cold am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 4 Beiträge |
Loch in die Heckablage damit man vom GG-Subwoofer mehr hört? Meik75 am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 13 Beiträge |
Bass in Heckablage? Flame2002 am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 9 Beiträge |
Sinnvoll Heckablage SubSound44 am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 48 Beiträge |
Bassreflexrohr in Bassreflexschacht umrechnen zerooox am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 17 Beiträge |
Heckablage selber bauen (Soundboard) xell420 am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 10 Beiträge |
Loch in Subwoofer(Membran?) lolofant5 am 21.08.2020 – Letzte Antwort am 21.08.2020 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.171
