HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bitte Helfen | |
Bitte Helfen+A -A |
Andrucha
#1 erstellt: 17. Jan 2007, 21:03 | |
Hallo! Erstens wollte ich mal fragen,ob sie sich mit dem folgendem auskennen. Ich habe einen Sony CDX-M8800 Radio und habe Boxen von Hifonics gekauft. Und zwar Hifonics HCX-6.2C Warrior Serie 2-Wege Komposystem. Die habe ich angeschloßen und vinde, dass sie zu schwacht sind, oder kann es sein, dass das Radio nicht genug Power abgibt. Zweitens habe ich mir ein Verstärker von Crunch BlackMaxx MXB 4125 gekauft und ich habe zu Hause ein Subwoofer Magnat Flex 230 stehen. Reicht der Verstärker für ihn aus? Bitte um schnelle antwort ! Danke im Vorraus |
hg_thiel
#2 erstellt: 17. Jan 2007, 21:19 | |
http://www.hifi-forum.de/viewthread-76-1746-1.html Kannst du von den Sachen noch etwas zurückbringen ? Radios leisten so ca 10-15 Watt RMS. Für normale Autolautsprecher viel zu wenig. Wenn du nichts mehr zurückgeben kannst, muss man mal schauen wie man das beste rausholt. Würde den Crunch an die Hifonics anschließen mit Kanal 1 und 2. Kanal 3 + 4 brücken und den Subwoofer dran. Da der aber 2 x 4 Ohm Chassis hat, vermute ich jedenfalls, ist der verstärker nur für den Betrieb von einem Chassi geignet da sonst die Impedanz zu niedrig wird und er abraucht. Man kann auch Kanal 3 an Chassi 1 und Kanal 4 an Chassi 2. Sollte allerdings keine Lösung auf dauer sein... ist bastelei in meinen Augen Zur verständnis wegen dem OHM und so http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp [Beitrag von hg_thiel am 17. Jan 2007, 21:21 bearbeitet] |
DJ_PiKu
#3 erstellt: 17. Jan 2007, 21:21 | |
hallo erstmal... bin zwar auch nicht so der experte aber dein radio macht max 4x50w rms... die hifonics machen mit sicherheit eniges mehr... das beste ist wenn die versterkerleistung(RMS NICHT max)ca 20% über boxenleistung ist... und eine endstufe vor den lautsprechern bringt immer ei besseren klang als wenn die ls direkt ans radio angeschlossen sind... mfg DJ_PiKu |
Andrucha
#4 erstellt: 17. Jan 2007, 22:53 | |
Die sachen kann ich leider nicht zurück bringen ich hofe es klapt alles mit den kanälen Große Dankeschön Leute |
SciroccoFan
#5 erstellt: 17. Jan 2007, 23:02 | |
Das Frontsystem muss auf jedenfall an eine Endstufe. Außerdem solltest du dafür sorgen, dass es stabil verbaut ist. Dazu schaust du am Besten bei den Projekten der Usern hier im Forum. Für den Subwoofer wirst du wahrscheinlich noch eine Extra Endstufe benötigen... |
Andrucha
#6 erstellt: 18. Jan 2007, 09:37 | |
Hir sind die daten vom meinem soundsystem Ich hofe der verstärker reich noch aus Was SAGT IHR LEUTE DAZU??? -MXB4125 * 4 x 85/125 Watt RMS @ 4/2 Ohm * 4 x 125/250 Watt max. @ 4/2 Ohm * 2 x 500 Watt max. gebrückt * Abmessungen: 251 x 55 x 310 mm -Lautsprecher Hifonics HCX 6.2C 16 cm 2-Wege-System 100/200 Watt, 4 Ohm 25 mm Gewebe Neodym-Hochtöner 12dB Frequenzweiche mit Pegeleinstellung -Subwoofer Technische Daten: * Prinzip: Bassreflex-Gehäuse-Subwoofer mit 2 x 300 mm Bass * Nenn- / Musikbelastbarkeit RMS / max.: 325 / 650 Watt * Impedanz: 4 * Frequenzbereich: 22 - 500 Hz * Schalldruck: 92 db * Abmessungen (BxHxT): 68,5 x 37,0 x 28,0 cm * Gewicht: 16 kg -Radio Ausgangsleistung an 4 Ohm (DIN 45324) (W) 4 × 27 Max Ausgangsleistung 1 kHz an 4 Ohm (W) 4 × 52 |
hg_thiel
#7 erstellt: 18. Jan 2007, 14:16 | |
Öh und jetzt ? Anhand der Daten kann man leider nicht den Klang und auch nicht sehen, ob du alles vernünftig einbaust, damit es auch wa wird. Außerdem geht immer noch nicht deutlich hervor, ob der Subwoofer 2 x 4 Ohm hat, oder 2 x 2 Ohm. [Beitrag von hg_thiel am 18. Jan 2007, 14:19 bearbeitet] |
Andrucha
#8 erstellt: 18. Jan 2007, 14:24 | |
Das sin die Origenale Daten von Magnat.de Neoflex 230 Prinzip: passiver 300mm Bassreflex Subwoofer Impedanz: 4 Ohm Frequenzbereich: 22 - 500 Hz Empf. Verstärkerleistung: >0 Watt |
hg_thiel
#9 erstellt: 18. Jan 2007, 14:28 | |
Nagut, dann vertrauen wir mal den Daten. Wie gesagt, kannst alles so anschließen wie wir gesagt haben. Zur Hilfestellung wegen den Ohm's vom Subwoofer, habe ich dir ja weiter oben einen Link geschrieben. |
Andrucha
#10 erstellt: 18. Jan 2007, 14:39 | |
Danke |
Andrucha
#11 erstellt: 18. Jan 2007, 14:44 | |
Ich probiere den verstärker mal zu tausche ich habe schon aber das geld überwiesen vielleicht machen die mir ein angebot für bisschen kräftigen das ist der schop Gibst da überhaupt was besserres ? http://stores.ebay.de/XXL-Audio-Shop_CarHifi-Verstarker_W0QQcolZ4QQdirZ1QQfsubZ3QQftidZ2QQtZkm |
hg_thiel
#12 erstellt: 18. Jan 2007, 15:16 | |
Die haben nur Schrott. Wenn es geht, vom Kauf zurücktreten und wir schauen mal, das wir etwas besseres für dich bekommen Gebraucht gibts auch tolle Stufen, ich benutze nur gebrauchte da mir das Preis/Leistungs Verhältnis von neuen zu schlecht ist. |
Andrucha
#13 erstellt: 18. Jan 2007, 16:09 | |
ok ich probire mal in weg zu krigen und danke für die hilfe |
Blackmaxx Crunch MXB 1000 Fragen Datic am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 2 Beiträge |
Probleme mit Woofer Hifonics Warrior 10" Toledo@TDI am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 7 Beiträge |
Hifonics Brutus BX12 einstellung Enginem am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 11 Beiträge |
Herts EBX 250 .VS.Blackmaxx MXB-4125? P.Joker am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer mit Heck/frontsystem ok? Nerietas am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 32 Beiträge |
Hifonics "warrior" 1226 Gehäuse? raz88R am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 2 Beiträge |
hifonics andy061 am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 5 Beiträge |
Hifonics Warrior Volumen? klaus-peter am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 9 Beiträge |
Hifonics oder Pioneer bitte helfen Hardtech am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 39 Beiträge |
Hifonics Fighter-106 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 10 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.914
