Subwoofer an Front-Preamp-Out?
dubpistol
#1 erstellt: 19. Sep 2003, 05:44
spricht bei einem Autoradio mit 2x Preamp-Out (Front+Rear) und einer Vierkanalendstufe (Brückbar 2x LSP und 1x SUB) mit zwei integrierten Frequenzweichen etwas dagegen, den SUB mit Preamp-Out Front anzusteuern (die LSP natürlich mit Preamp-Out Rear)?
Vielen Dank
b-se
#2 erstellt: 19. Sep 2003, 06:16
im Prinzip kannst du das so machen, aber hast du die lautsprecher hinten???
Forne wären sie auf jeden Fall richtiger angebracht,
da ja mucke von vorne spielen soll und man ja auch beim Konzert nicht mit dem Rücken zur Bühne steht ....das aber mal so am Rande.
Mußt dann natürlich die Filter, bzw. Trennfrequenzen richtig am verstärker einstellen und dann sollte es funzen!
Gruss
b-se
DarkFire
#3 erstellt: 19. Sep 2003, 06:34
Also du willst einfach die Lautsprecher mit Rear-Pre-Out und den Subwoofer mit dem Front-Pre-Out ansteuern? Dagegen ist nichts einzuwenden, das hab ich auch so gmacht, dann kann ich mit dem Fader am Autoradio mit - Bass wegnehmen und mit + Bass dazugeben ;-)
dubpistol
#4 erstellt: 19. Sep 2003, 07:12
Vielen Dank Euch Beiden
Werde es dann so anschließen.
dubpistol
#5 erstellt: 19. Sep 2003, 07:25
[...] aber hast du die lautsprecher hinten??? [...]
Ja.
[...] Forne wären sie auf jeden Fall richtiger angebracht, da ja mucke von vorne spielen soll und man ja auch beim Konzert nicht mit dem Rücken zur Bühne steht [...]
Auf Konzerten sitzte ich grundsätzlich entweder auf dem Bühnenrand oder an der Bar, jeweils mit dem Rücken zur Bühne
Klar, Du hast sicherlich Recht, aber darum gehts ja jetzt nicht
[...] Mußt dann natürlich die Filter, bzw. Trennfrequenzen richtig am verstärker einstellen [...]
Gibt es eigentlich eine Faustformel für die Trennfrequenz des SUBs. Hängt wahrscheinlich vom eingesetzten SUB und dem eigenem Hörempfinden ab, richtig!?
DarkFire
#6 erstellt: 19. Sep 2003, 07:42
80 Hz sind ein guter Richtwert. Das hab ich schon öfters wo gelesen, die HiFi-Einbau-Firma in meiner Ortschaft machts auch so, und ich hab mich selber schon ein bissl rumgspielt und bin dann bei 80 blieben. Wennst über 80 Hz gehst, merkt man dann schon ziemlich deutlich, daß der Bass aus dem Kofferraum kommt (ich nehm an dort wirst du auch den Sub stehn haben).
Ich kann dir aber nicht sagen, wie du den Hightpassfilter für die Mitteltöner einstellen sollst. Ich habs jetzt auch bei 80 Hz versucht (hab ein 16er System von Kicker drin, das hat mit so fiefen Frequenzen kein Problem), aber ich hab das Gefühl, das is so nicht ganz optimal. Ich werds jetzt eher mal mit irgendwas zwischen 80 und 100 Hz probieren.
dubpistol
#7 erstellt: 19. Sep 2003, 08:27
80 Hz sind ein guter Richtwert. [...]
Prima, genau das hatte ich bei meinen früheren Kombinationen auch eingestellt.
[...] Wennst über 80 Hz gehst, merkt man dann schon ziemlich deutlich, daß der Bass aus dem Kofferraum kommt (ich nehm an dort wirst du auch den Sub stehn haben). [...]
Ja, steht im Kofferraum.
[...] Ich kann dir aber nicht sagen, wie du den Hightpassfilter für die Mitteltöner einstellen sollst. [...]
Da werde ich mich bei maximaler Soll-Lautstärke einfach mal langsam herantasten, bis irgendwelche Verzerrungen oder Knackser auftreten.
Vielen Dank nochmal, das Forum bzw. die User sind wirklich Klasse
[Beitrag von dubpistol am 19. Sep 2003, 08:27 bearbeitet]
dubpistol
#8 erstellt: 19. Sep 2003, 11:39
Habe alles angeschlossen, klappt super
Allerdings erweist sich (logischerweise) die Feinjustierung (Trennfrequenzen und Eingagslevel) als wesentlich unpraktischer wie einst mit meiner aktiven Frequenzweiche (R.I.P) die ich direkt unter dem Radio montiert hatte. Naja, muss ich mich eben etwas mehr bewegen oder einen 2. Mann heranziehen.
amathi
#9 erstellt: 19. Sep 2003, 23:19
hi,
@ darkfire was hast du für einen bass und für ein frontsystem?
mfg adi
sub-out oder line-out?
minze am 02.10.2003  –  Letzte Antwort am 04.10.2003  –  3 Beiträge
Sub-Out, ja oder nein?
qwertz753 am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  6 Beiträge
Sub an Gebrückten Rear ANFÄNGERFRAGE!
Lumpi am 16.07.2003  –  Letzte Antwort am 22.07.2003  –  3 Beiträge
2x Subs oder 1x guter Sub?
Psychodelic79 am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  21 Beiträge
2x 2-Spulen Sub an 2x gelinkten Monoblock - Verschaltungsfrage
astonmarkus am 20.07.2022  –  Letzte Antwort am 21.07.2022  –  3 Beiträge
Sub-Out am Radio, was bewirkt der genau?
Volker#82 am 02.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2004  –  3 Beiträge
Neues Carhifi-Konzept. brauche Hilfe
Discompact am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  22 Beiträge
sub an verstärker anschließen
FiLe am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  20 Beiträge
Sub immer mittig aufe Front?
Kerbert am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  18 Beiträge
Probleme bei Bandpassgerechnung mit Lsp CAD Lite
b_onkel87 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  8 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.557.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.076
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
