Was ist der richtige für mich?
chr1st1@n
#51 erstellt: 28. Jan 2007, 09:54
hat das dann nicht irgendwelche nachteile beim sound also sprich der ist doch dann nicht so sauber und dumpf weil die rohre die ich bei einem geschlossenene weg lasse haben doch auch einen zweck oder net
SciroccoFan
#52 erstellt: 28. Jan 2007, 10:23
:prost
Falsch. Du hast mit einem geschlossenen Gehäuse den saubersten und präzisesten Klang von allen Gehäusearten.
Die Rohre sind kurzgesagt dazu da, um den Pegel in einem gewissen Bereich anzuheben. Besonders geeignet für Leute die sehr tiefbasslastige Musik hören (HipHop)
chr1st1@n
#53 erstellt: 28. Jan 2007, 10:33
hab mir jetzt mal die ETON PA 1502 angeschaut hier ist der linik hier klicken
und wollte jetzt nochmal fragen ob ich das mit dem brücken einer endstufe auch richtig verstanden hab also im ungebrückten zusatand sprich wenn die endstufe im stereo modus ist ist sie doch in reihe geschaltet und in reihe errechnet sich ja der widerstand durch (Rg=R1+R2+R3 usw.) also heißt das doch wenn da steht (Stereo 4Ohm 2*165Watt) das an jedem kanal 2Ohm anliegen und da die in reihe geschaltet sind ergibt sich ein gesamt widerstand (Rg) von 4Ohm
so und wenn ich nun das ganze brücke also sprich parallel schalte fasse ich ja zwei kanäle zusammen dann schaut es ja so aus das wenn ich zwei gleiche widerstände parallel schalte sich der gesamt widerstand halbiert (Rg= 1/R1+1/R2+1/R3 usw.)
und je geringer der wiederstand desto höher der stromfluss aber meine spannung bleibt ja gleich da ich sie paralle geschaltet habe????? stimmt das so oder nicht????
und wenn ich die endstufe brücke lass ich da einfach von jedem kanal ein kabel rausgehen und dreh die dann einfach zu einem zusammen oder wie sieht das aus??
chr1st1@n
#54 erstellt: 28. Jan 2007, 10:38
hmm das ist doch mit techno auch nicht anders da hab ich ja auch dauernd meinen tiefen bass und das die ganze zeit
und könnte mir vll noch einer bei gelegenheit die werte aus der tabelle von der eton erklären und was sie bedeuten hier klicken
müsst runter skrollen bist da steht: Hier die genauen technischen Daten der Eton PA 1502
SciroccoFan
#55 erstellt: 28. Jan 2007, 10:44
Naja nicht ganz. Bei Techno hast du meistens sehr schnelle und nicht allzu tiefe Bässe. Bei Hip Hop z.B. Lil John sind es sehr lange und tiefe Bässe. Da braucht ein Subwoofer nicht die Präzision wie einer der Techno gut spielen soll.
Welche angaben meinst du?
chr1st1@n
#56 erstellt: 28. Jan 2007, 10:56
also heißt das wenn ich mal hiphop hören will kann ich mein geschlossenes gehäuse vergessen wenn ich mir eins bauen sollte???
und die technischen daten von der eton mein ich weil da blick net ganz durch hier klicken
musste runter skrollen bist da steht:Hier die genauen technischen Daten der Eton PA 1502
und dann noch was zu meiner vorigen frage stimmt das so mit dem brücken einer enstufe und so oder ist da sogar eine anleiteung dabei wenn ich mir die kauf wie das brücken geht
SciroccoFan
#57 erstellt: 28. Jan 2007, 11:07
Nein, da kannst du mit kurzem anheben des Basses an deiner HU abhelfen. Du benötigst aber um den selben Tiefbass zu erzeugen wie ein BR mehr Leistung.
Die Eton ist eine 2 Kanal Enstufe. Jeder Kanal darf nicht mit weniger als 2 Ohm belastet werden.
Somit kannst du mehrere Chassis an einem Kanal anschließen wie: 2x1Ohm in Reihe, oder 2x4Ohm parallel, oder 4x8Ohm prallel usw. Du solltest halt immer einen Rg von mindestens 2Ohm erreichen.
Im Brückenmodus sind die beiden Kanäle in Reihe geschaltet. Jetzt muss dein angeschlossener Sub mindestens 4Ohm haben, dar sich die beiden Kanäle die Last teilen: Bei 4Ohm sieht jeder Kanal 2Ohm... Auch hier kannst du mehrere Chassis anschließen wie 2x2Ohm in Reihe, 2x8Ohm parallel usw immer mindesten 4 Ohm.
chr1st1@n
#58 erstellt: 28. Jan 2007, 11:15
wäre da auch ein anleitung dabei wie das geht wenn ich mir die endstufe kaufe???
chr1st1@n
#59 erstellt: 28. Jan 2007, 11:22
woraus konntest du jetzt aus diesen angaben lesen das die eton im ungebrückten zustand mindestens 2Ohm pro kanal haben muss und im gebrückten zusatnd mindestens 4Ohm???
und was sagen die ganzen anderen sachen in der tabelle aus wie z.B: klirrfaktor usw,????
SciroccoFan
#60 erstellt: 28. Jan 2007, 11:46
Bin ich mir sicher, dass da ein Datenblatt mitgeliefert wird. Dort stehen dann die Mindestanschlussimpedanzen usw.
chr1st1@n
#61 erstellt: 28. Jan 2007, 11:50
und was haben jetzt die anderen daten der eton zu bedeuten die in der tabelle stehen???
chr1st1@n
#62 erstellt: 28. Jan 2007, 12:07
und brauch ich einen powercap um einen spannungsabfall zu verhindern???
SciroccoFan
#63 erstellt: 28. Jan 2007, 12:27
Um Spannungsfall zu verhindern:
-Dicke Stromkabel
-Starter Batterie austauschen oder Zusatzbatt.
-Ein Cap ist nie falsch am Platz..
chr1st1@n
#64 erstellt: 28. Jan 2007, 12:49
hast mir jetzt immer noch net gesagt was die anderen werte in der tabelle bei der eton heißen
chr1st1@n
#65 erstellt: 28. Jan 2007, 14:13
hier ist nochmal der link für die eton endstufe und dann müsst hier halt runter skrollen bis zu den technischen daten und da würde mich interessieren was das alles bedeutet?hier klicken
chr1st1@n
#66 erstellt: 28. Jan 2007, 15:36
und was ich noch zu dem DVD radio fragen wollte war ich kann doch da acuh audio dvd´s brennen oder die kann der doch dann genauso lesen wie eine mp3 cd oder?
schollehopser
#67 erstellt: 28. Jan 2007, 17:48
schau mal wieviel dB der Woofer mach (wichtig hier auch: angabe mit Messbedingung also z.B. 95dB 1m/1W)
Eine DVD mp3kann auhc nur von einem DVD laufwerk gelesen werden...
Aber wer braucht DVD-mp3???mir reicht schon ein normaler silberling mit mp3s
chr1st1@n
#68 erstellt: 28. Jan 2007, 18:24
also bei dem hifonics hab ich keine ahnung da steht nichts dabei aber wenns einer weiß kann er es mir ja sagen und bei dem peerless SLS PA15/4 sind es glaub ich 99db
und noch eine frage zu der eton wenn ich die brück dann hab ich doch keinen kanal mehr für meine lautsprecher übrig oder werden die direkt ans radio angschlossen
schollehopser
#69 erstellt: 28. Jan 2007, 18:28
Jupp... das hat er.. und den Boxenmann weiss wie der geht,... der hat ihn (oder hatte ihn???)
chr1st1@n
#70 erstellt: 28. Jan 2007, 18:41
was hatte der die endstufe den subwoofer oder das radio
derboxenmann
#71 erstellt: 28. Jan 2007, 18:42
Ich habe den SLS PA 15/4 an 2 gebrückten Kanälen der CIARE CPW4090, also knappe 300W RMS
Das geht schon ordetnlich zur Sache *g*
schollehopser
#72 erstellt: 28. Jan 2007, 18:44
Gehen ist untertrieben...
Das war doch besser als die HS-Fete ....
chr1st1@n
#73 erstellt: 29. Jan 2007, 17:23
ich muss sagen das ich mir wahrscheinlich doch mein kenwood radio den hifonics subwoofer und die eton endstufe kaufen werde
SciroccoFan
#74 erstellt: 29. Jan 2007, 17:33
Naja, aber du wirst nicht so viel druck in den Innenraum bringen...
Muss jeder selbst wissen.
derboxenmann
#75 erstellt: 29. Jan 2007, 17:45
Na denn, viel spass mit dem Elektronikschrott... ich glaub ich berat nimmer so viel hie rim Forum mittlerweile sind die meisten Beratungsresistent und kaufen am ende doch den Schrott, den sie am Anfang wollten
Lediglich das Radio (Babyrassel) und die Endstufe (tatsächlich) sind brauchbar - fein...
Der sub ist ne Beleidigung für die endstufe...
r@fi
#76 erstellt: 29. Jan 2007, 17:52
Das is halt so wie mit Fraun. Nimms leicht
Gelscht
Gelöscht
#77 erstellt: 29. Jan 2007, 18:14
Na wenn du eh keinen Durchgang zum Innenraum hast kannst du dir auch den Hifonics ins Auto stellen weil es sich eh nicht gut anhöhren kann.
Höhr dir doch mal den Hifonics an und vergleich den mal mit den Empfehlungen die hier gemacht worden sind.Wenn du den dann immer noch besser findest dann hohl in dir.Ich sag nur das ich lieber ohne Bass fahre bevor ich mir so nen Puddinggeblubber in den Kofferraum stelle.
schollehopser
#78 erstellt: 29. Jan 2007, 18:38
Kleiner Tip von mir:
Hol ne Stufe und leihh dir mal den Woofer von nem Kollegen und hör probe...
chr1st1@n
#79 erstellt: 29. Jan 2007, 18:48
ja stimmt schon aber ich bin mir da awing unsicher das vll net so klappt wie ich will und dann hab ich einen 200€ ubwoofer ohne gehäuse und so hab ich halt schon gehäuse und alles...
heißt das wenn ich einen durchgang zu innerraum hab ist der net shclecht der hifkonics?
schollehopser
#80 erstellt: 29. Jan 2007, 18:52
ich bin der Meinung :
Bevor du dir nen Hifo kaust, solltest du probehören und dann entscheiden.
Es gibt in der Preislage sicherlich bessere Woofer.
Aber dubist ja der der dann angeleimt ist wenns doch nix ist..sorry ist aber so.Die Leute hier sagen dass ja nicht einfach ohne Grund.
chr1st1@n
#81 erstellt: 29. Jan 2007, 18:57
ooo man darum gehts net ich glaub des den leuten hier schon sonst hätte ich sie nicht nach ihrer meinung gefragt mir gehts halt darum das ich mir denk vll wird das bei mir net so wies eigentlich werden soll von daher denk ich halt daran einen hifonics zu kaufen und außerdem hör ich ja nicht nur techno zwar die meiste zeit aber auch mal ander musik richtungen und da solls dann schon auch richtig scheppern
schollehopser
#82 erstellt: 29. Jan 2007, 18:58
Scheppern ist gut.. aber wie gesagt ist deine Kohle.
Ich klink mich her raus
Cu
derboxenmann
#83 erstellt: 29. Jan 2007, 19:05
Es gibt auch Woofer in gehäusen
Nen Peerless Resolution12 im Gehäuse gibts für ca 180€...
chr1st1@n
#84 erstellt: 29. Jan 2007, 20:23
naja ich glaub ja das ich bei meinem audi die hutablage abmachen kann und dann hab ich ja meinen durchgang
chr1st1@n
#85 erstellt: 29. Jan 2007, 20:26
wie muss ich eigentlich peerless einordenen ist das eine billigmarke oder eine topmarke oder eine insidermarke sprich die ist super kennen aber net viele???
SciroccoFan
#86 erstellt: 29. Jan 2007, 21:21
Sagt dir Steg, Audio System, Atomic, Kicker etwas?
Wer sich nicht auskennt, kennt alle Marken die im Mediamarkt rumstehen...
schollehopser
#87 erstellt: 29. Jan 2007, 21:22
Ist ne sehr sehr gutes Label... von gehobene Einsteigerklasse bis High-End
chr1st1@n
#88 erstellt: 29. Jan 2007, 21:40
hmmmmm mal schaua v ll überleg ich mir die sache nochmal
wahrscheinlich werd ich demnächst mal zu einem hifi händler bei nach Erlangen bei uns fahren und die hifonics testen wie die ist und wenn die wirklich so scheiß klingt bau ich mir einen geschlossenen kasten mit dem peerless
derboxenmann
#89 erstellt: 29. Jan 2007, 22:57
du bekommst den doch fertig im geschlossenen Gehäuse.. bei JEDEM Händler, der das Ding führt..
mein Gott, das Teill kann sogar ich dir besorgen
Hau mal hier im Forum den CAVEMAN666 an
ISt ein gewerblicher Teilnehmer, der kann dir sicher ein gutes Angebot machen
Gelscht
Gelöscht
#90 erstellt: 29. Jan 2007, 23:28
Na wenn du ne Öffung zum Innenraum hast dann ein Bandpassgehäuse und die Öffung des Gehäuses durch so das der Druck in den Innenraum kommt.Dann geht da auch einiges!!!Da kannste dir deinen Hifonics in den Anhänger stellen!!!HÄHÄ!!
Ne ehrlich wenn du den Druck in den Innenraum bekommst dann mach das!!!Es gibt für dich keine bessere Lösung.Dann hast du den ganzen Druck im Innenraum und nicht im Kofferraum!!!!
Wenn du jetzt nen guten Woofer hast dann wird das auch GEIL!!!
chr1st1@n
#91 erstellt: 30. Jan 2007, 17:35
und jetzt mal noch eine andere frage zu HT, TT und MT ich hab immer gedacht das der TT der subwoofer ist also das ding was den ganzen bass bring also die tiefen töne....
und die MT und HT hab ich gedacht baut man immer vorne bei der A - Säule rein wo die standard boxen drin sind und die HT und MT gibt es doch vereint in so genannten 2 wege boxen oder?????
1.hab ich das jetzt richtig verstanden oder net wenn net kann mir einer erklären was, was ist und was ich für welche aufjedenfall bracuh
2.und dann nochmal zur eton pa 1502 des ist eine zwei kanal endstufe und ich will die brücken dann hab ich ja keinen kanal mehr für meine normalen boxen übrig oder werden die an meine radio angeschlossen oder wie schaut das aus???????
schollehopser
#92 erstellt: 30. Jan 2007, 18:13
TT = Tieftöner .. in der Regel in der Tür
TMT TiefMitteltöner geht von der Frequenz her etwas hööher als der TT
MT Mitteltöner (so ca ab 200 Hz aufärts)
2 Wegesysteme sind in der Regel aus TMT und HT.. sonst fehlt dir die Mitte oder wenn nur ein MT verwendet wird die tiefe.
chr1st1@n
#93 erstellt: 30. Jan 2007, 18:30
also heißt das ich brauch nur ein 2 Wegesysteme und mehr boxen net???
und dann nochmal zur eton pa 1502 des ist eine zwei kanal endstufe und ich will die brücken dann hab ich ja keinen kanal mehr für meine normalen boxen übrig oder werden die an meine radio angeschlossen oder wie schau das aus???????
chr1st1@n
#94 erstellt: 30. Jan 2007, 20:41
SciroccoFan
#95 erstellt: 30. Jan 2007, 21:00
Für die meisten FS mit Subunterstützung reicht eine kleine Endstufe die saubere 2x50rms liefert. Sowas kostet nicht die Welt...
chr1st1@n
#96 erstellt: 31. Jan 2007, 18:03
was ist FS
und heißt das, dass ich nochmal eine extra endstufe nur für die vorderen lautsprecher brauche oder reich5t das wenn man die vorderen lautsprecher an das radio anschließt????
derboxenmann
#97 erstellt: 31. Jan 2007, 18:57
acuh die vorderen Lautsprecher sollten an eine Endstufe...
FS=FrontSystem
chr1st1@n
#98 erstellt: 31. Jan 2007, 19:03
mein radio hat aber glaub ich scho so vorverstärker ausgänge und eingänge die wären wohl zu schwack??
derboxenmann
#99 erstellt: 31. Jan 2007, 19:05
Ja..
VOR verstärker.. da mus snoch ein VERSTÄRKER ran
Sind CinchAnschlüsse.
Der Radio Amp kann rein physikalisch nicht mehr als 4*17W produzieren, schließlich hat der kein Netzteil...
chr1st1@n
#100 erstellt: 01. Feb 2007, 17:48
also heißt das wenn ich mir keine zweite endstufe für die vorderen boxen hol ist es eigentlich scheiße
weil das radio nicht die richtige leistung bringt???
schollehopser
#101 erstellt: 01. Feb 2007, 18:12
weil sie nicht genug Leistung bekommen.. richtig...der Sub könnte das Frontsys übertönen...
Welcher Subwoofer ist der Richtige (für mich)
sir_marko77 am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  7 Beiträge
Welcher ist der richtige Sub für mich?
cyp am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  29 Beiträge
Welchen Sub Ist Für Mich Der Richtige ?
nuker007 am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  2 Beiträge
welcher sub ist der richtige???
zi-vo10 am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  6 Beiträge
Richtige Subwoffereinstellung
boettchi3007 am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  6 Beiträge
Richtige Subposition?
mpox am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  4 Beiträge
Welcher Sub ist der richtige?
Rockkid am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  14 Beiträge
Richtige Masse
Duke1900 am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  5 Beiträge
esx sub die richtige wahl ?
Epoophoron am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  6 Beiträge
Suche richtige Gehäusevolumen für DLS Subwoofer
witchery am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedageige
  • Gesamtzahl an Themen1.557.670
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.167
