Gehäuse für Eton-Crag 12-600
NeXi
#1 erstellt: 28. Jan 2007, 14:42
Also in der Anleitung von Eton steht für high power sollte ich mir ein 52liter gehäuse anfertigen. Mein Kofferraum hat folgende Maße. Länge1=81cm Lange2=60cm Höhe=50cm Breite=94cm
Lange1=unten gemessen Länge2=oben gemessen (Rücksitz sind Diagonal ;-)) *g*. Hat jemand ne Ahung wie man jetzt das gehäuse berechnet das man auf exakt 52l kommt? Ich kenn es mit Länge x Breite x Höhe. Aber dann sind es nur cm. ich glaube m³=1 liter? War es nicht so? Wäre super wenn mir jemand mal tipps dazu geben könnte und sagen könnte wie ich das ganz einfach ausrechnen kann.
2. Ich kapier nicht bei den Hersteller von den Subwoofer empfehlt er bei High Qualitiy Eton
Reflexrohr durchmesser 10cm und Reflexrohr länge 12cm??? Warum muss das rohr so lang sein? Versteh ich nicht. Das Holz was ich mir holen will ist 22mm mpx. Das heißt das das Rohr würde 11,78cm in das Gehäuse rein ragen`? Ist das sinnvoll? Stell ich mir komisch vor. Naja wäre super wenn mir jemand bissel was dazu sagen könnte. Will mir ein Bassreflex Gehäuse baun. Ich höre hauptsächlich Hip Hop, House, Trance usw. Will mir 4 Reflexrohre reinbauen. Für ideen wäre ich sehr dankbar. mfg DennY
Wholefish
#2 erstellt: 28. Jan 2007, 21:55
oh ha
Also erst ma, 12cm ist eigentlich schon ziemlich kurz für ein Bassreflexrohr, ich bau meistens 20-30cm bei einer 10er Rohr.
Aber das kommt auf das verwendete Chassis an.
Warum man ein Rohr statt einem Loch nimmt, kann ich dir so jetzt nicht auf Anhieb erklären, aber ich hab schon mal einen Artikel darüber gelesen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Helmholtz-Resonator
Länge x Breite x Höhe stimmt schon.
Welche Einheit du nimmst, spielt doch keine Rolle.
m³ = 1000 Liter
1dm³ = 1 Liter
Also am sinnvollsten rechnest du die Gehäusekanten in dm (1dm = 10cm).
Dann kannst du die Kantenlänger multiplizieren und hast so grad dein volumen in Litern.
NeXi
#3 erstellt: 28. Jan 2007, 22:25
Hm guck mal hier Eton Beschreibung steht bei Eton Crag 12-600 das die länge nur 12 cm sein soll. Ist vom Hersteller so raus gegeben. Ich hoffe ich kriege das alles so hin wie ich mir das denke. Habe sowas noch nie gemacht. Und es soll ja auch nach was aussehen. Werde mir mpx holen beim Praktiker und das dann außen mit Stoff beziehen. mal sehen was so raus kommt. Einfach wird das denk ich nicht. lg DennY
Wholefish
#4 erstellt: 28. Jan 2007, 23:11
hmm ich würd dir nicht empfehlen die High Power Variante zu bauen.
Bei High Power ist der Sub zwar ein klein wenig lauter, dafür wird er nicht so tief hinunter gehen, gerade bei Hip Hop eigentlich unverzichtbar. Stell dir vor die Bässe um 45hz drücken abartig, dann kommt eine tiefere Stelle im Lied und plötzlich schaufelt der Sub nur noch Luft. Das ist nicht gut.
Kürzeres Bassreflexrohr bedeutet immer weniger Tiefgang und mehr Druck.
Es kommt übrigens beim Bau nicht unbedingt auf einen Liter an, das ist nicht wirklich hörbar. Und du musst beachten, dass das Rohr und das Chassis auch noch Volumen brauchen. Wenn du 48 Liter netto haben willst, würde ich ein paar Liter, also so ca. 52 Liter Gehäuse bauen.
NeXi
#5 erstellt: 29. Jan 2007, 07:00
Richtig Brutto Volumen sollen es ja auch nur auf 52 liter sein. Netto wären es so um die 47-48. Ich mach mir mehr sorgen beim Zusammen bauen. Das ding wiegt 13,5kg das nur außen am rahmen fest zu machen wäre wahnsinn denk ich. Ich muss innen irgendwie eine verstärker einbringen. Macht es eigentlich viel unterschied zwischen mdf und mpx? Also vom Klang her usw? Oder hält einfach nur mpx länger? Wieviel sind die beide den vom Preis her auseinander ca? lg denny
ps zur gehäuse ausrechnung.
Mein Kofferraum hat die Maße z.b.
Höhe=50cm
Breite=94cm
Länge=81cm
50 cm x 94 cm x 81 cm = 380700 cm³ / 100 = 3807,00 m³? Das kann nicht sein oder?
[Beitrag von NeXi am 29. Jan 2007, 07:25 bearbeitet]
Wholefish
#6 erstellt: 29. Jan 2007, 12:45
Höhe=50cm
Breite=94cm
Länge=81cm
50cm * 94cm * 81cm = 380700cm³ = 380dm³(L) = 0,38m³
oder einfach grad 5 * 9,4 * 8,1 = 380 Liter
Denk vor allen Dingen dran, dass du beim Volumen berechnen die Innenkannten nimmst, du musst auf alle Seite noch mal die Materialstärke dazu rechnen
NeXi
#7 erstellt: 29. Jan 2007, 13:25
Wenn du innen mist brauchst du doch keine Materialstärke dazu rechnen. DAnn hast du das reine netto volumen. Wenn du von außen misst musst du halt 22mm abziehen. Aber das ist nicht das problem. vielen dank schonmal mfg DennY
Wholefish
#8 erstellt: 29. Jan 2007, 13:40
ruhig blut, ich wollts doch nur mal sagen, brauchst dich ja net grad angegriffen zu fühlen.
Was meinst du denn mit Rahmen festmachen, Verstärker ich nix verstehn
NeXi
#9 erstellt: 29. Jan 2007, 19:35
Nein fühl ich mich nicht quatsch sorry wenn das so rüber kam, wollte keinen zunahe treten ;-). Was meinst du mit Rahmen? LoL ich versteh auch nix. Ich würde diese Maße so an Praktiker weiter geben und die schneiden mir erstmal das holz so her. Dann würd ich mir Holzleim holen und dann langsam anfangen alles auszumessen. sprich brr usw. ^Mit der stichsäge schneide ich dann den eingang vom Subwoofer 12" aus. Ich hoffe das klappt auch alles so wie ich mir das vorstelle.
Wholefish
#10 erstellt: 29. Jan 2007, 20:18
Den Rahmen meinte ich.
Meinst du den Korb vom Chassis oder wie?
13,5kg is schon was, aber das schaffen die Schrauben schon
Mario
#11 erstellt: 29. Jan 2007, 20:49
m³ = 1000 Liter
1dm³ = 1 Liter
Geht doch einfacher: Länge*Breite*Höhe in cm ergeben ein Ergebnis Kubikzentimeter (cm³)! 1000cm³ ergeben 1 Liter! Fertig! So kannst Du Dir überflüssigen Umrechnungsfirlefanz (Dezimeter)ersparen.
Das Thema der Gehäsuseabstimmung nach Eton's "High Quality"- oder "High Power"-Vorschlag sollte der persönliche Klanggeschmack entscheiden!
Um zu testen sollte man aber ruhig erst das größere Gehäuse bauen. Ein größeres Volumen läßt sich leicht verklleinern und die Verwendung eines Wechselports erleichtert den Austausch des erforderlichen Reflexkanals.
NeXi
#12 erstellt: 30. Jan 2007, 22:00
Weiß jemand von euch wo man günstig bassreflexrohre her kriegt? Oder kann man dafür ganz normale rohre nehmen? Aus welchen Material sollten sie sein? In Ebay gibt es 4 Stück. Der durchmesser ist 78mm und länge 120mm. Aus kunststoff.kostet nicht viel um die Fünf euro glaub ich... Reicht das? Bei der Hersteller empfehlung steht auch das er ein Rohr mit 10cm durch messer braucht und 12cm Länge. Theoretisch könnte ich auch 4 Röhre nehmen mit 7,8cm und 12cm länge. Der dürfte dann trozdem locker genug Luft kriegen? vielen dank lg denny
[Beitrag von NeXi am 31. Jan 2007, 07:27 bearbeitet]
Mario
#13 erstellt: 31. Jan 2007, 14:27
Das hat wie besprochen mit "Luft kriegen gar nichts zu tun. Über das Bassrfexrohr wird ein genau abgestimmter Frequenzanteil des von der Membranrückseite erzeugten Schalls zur Schalldruckerhöhung genutzt.
7,8cm ist ideal für einen 25cm-Subwoofer, nicht aber für einen 30er. Die Faustregel für den Durchmesser eines kreisrunden Bassreflexkanals lautet: Durchmesser des Rohrs = 1/3 des Membrandurchmessers! Durchmesser (Querschnitt der Öffnung) und Längen des Bassreflexkanals müssen beachtet werden.
Du kannst auch PVC-Kunsstoffrohre aus dem Sanitärbereich nutzen, das innenliegende Rohrende mit Schmirgelpapier abrunden und zusätzlich die Innenwände des Gehäuses mit Noppenschaum bedecken. Das abgerundete Rohrende und der Noppenschaum auf den Innenwänden verhindern mögliche Strömungsgeräusche am Bassreflexrohr.
NeXi
#14 erstellt: 01. Feb 2007, 07:11
super danke oder man kauft sie besser. Da geb ich lieber mal 5 € aus als dann alles zu bearbeiten. Kennt jemand paar günstige an bieter wo man Bassreflexrohre her kriegt? In der Hersteller Seite steht bei High Quality Länge des rohrs 25,2cm bei high power 12cm. Bissel komisch. Ich werd wohl die High power variante kriegen. Ich würde gerne die Maße nehmen. Länge=40cm x Breite=40cm x Höhe 35cm = 56000cm³. Nur leider weiß ich nicht genau wieviel Liter der Subwoofer und die Reflexrohre verdrängen ungefähr. Weil im Buch steht Nettovolumen incl. Chassis und Rohr. Auf deutsch muss ich mit Subwoofer und Röhren auf 52 liter netto kommen. Das kann auch wieder was geben. Meint ihr wenn ich auf 58000cm³ gehe das es dann ungefähr auf 52 liter komme wenn der chassis und die röhren drin sind? lg denny
DiabloDortmund
#15 erstellt: 01. Feb 2007, 11:00
Mal was anderes am Rande...
Warum Soll der Woofer denn in ein BR gehäuse???
Ich fahre zufällig den gleichen Woofer mit mir rum, und bin sehr zufrieden mit Ihm im geschlossenen 27L (Netto) gehäuse. Das Teil läuft an einer Steg 220.2.
Diablo
NeXi
#16 erstellt: 02. Feb 2007, 20:56
Gibt es denn kein fertiggehäuse wo man sagt ja da passt die eton rein und hat genug volumen für ein br gehäuse. Mir ist das alles zu kompliziert. Und die holzpreise sind der hammer. MPX 24,99/m². Da kann ich gleich ne box kaufen. Kennt jemand irgendeine Rohling Gehäuse wo ich die eton crag 12-600 rein stecken kann und das ingesamt auf 48-52 liter kommt? Da wäre mir viel geholfen will das nicht selbst bauen. danke mfg denny
Mario
#17 erstellt: 02. Feb 2007, 21:24
Hattest Du nicht erst noch stolz davon gesprochen, das Du günstig und vorrätig an das Holz kommst? Irre ich mich, oder verwechsle ich Dich mit jemanden der im Holzhandel arbeitet? Da sollte man doch so was drauf haben oder zumindest lernen wollen, wenn man es noch nicht kann. Es muß ja nicht MPX sein. Selbst Sparn würde im mindesten reichen. Schade!
OK, ich halt ja eigentlich mehr von Eigeninitiative, aber ich habe das hier gefunden, warum soll ich es Dir vorenthalten:
http://just-sound.de...d7e2baf48eb6b4e33&s=
Sprich mal mit dem Neo123 hier im Forum, der der Inhaber von Just-Sound.de ist. Er bietet ausserdem folgenden Service:
Auf Wunsch fertigen wir Ihnen ein Gehäuse nach Ihren Vorgaben. Lieferzeiten und Preise bitte erfragen!
Kontakt: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=25822
NeXi
#18 erstellt: 02. Feb 2007, 21:49
Super vielen Dank mario habe ihn mal angeschrieben. Ja aber das gibt soviele Probleme beim selbst bauen. Und viel günstiger kommt man da auch nicht weg. Dann ist irgendwas undicht oder was falsch berechnet dann ist das marlör groß. Dann sieht es nicht so dolle aus usw. Dann kauf ich lieber eins. danke lg denny
2x Eton Crag 12-600
NeXi am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  10 Beiträge
Eton Crag 12-600 Gehäuse berechnen
vwtobi am 28.09.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  7 Beiträge
Kiste für 2 eton crag 12-600
colti_1,3 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  19 Beiträge
Gehäuse für Eton Crag 12-400
k_Os am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  3 Beiträge
Gehäuse für Eton Crag 12-1000
chrie-89 am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  9 Beiträge
BR Gehäuse für Eton Crag 12-400
playa44 am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  2 Beiträge
Gehäuse für 2x Eton Crag 12-1000
m4tz3m4y3r am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  5 Beiträge
SPL Gehäuse für Eton Crag 12-1000
Abgetz am 23.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  2 Beiträge
Gehäuse für Eton Crag 12 1000 SPL
Polo6ntdi am 31.05.2020  –  Letzte Antwort am 31.05.2020  –  6 Beiträge
Eton Crag 12-600 Gehäuse zu klein - "Folgen"
SaToRiO am 09.03.2014  –  Letzte Antwort am 13.03.2014  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDonwal
  • Gesamtzahl an Themen1.557.120
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.814
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
