HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Fragen zu Subwoofergehäuse | |
Fragen zu Subwoofergehäuse+A -A |
bigjahcop
#1 erstellt: 11. Feb 2007, 22:55 | |
Hi, die Woche wollte ich für meinen AXX1212 (will ich Mittwoch kaufen gehen) ein BR-Gehäuse bauen. 50 Liter soll als Volumen ran, getunt auf 35 HZ. So jetzt habe ich ein bisschen rumgelesen und andauernd finde ich etwas von wegen Sonofil. Was bitte ist denn das?
Soweit so gut, aber das Zeug wird ja sicherlich nicht kleben^^ Sollte ich sowas verbauen für nen AXX1212 (ihr könnt mich gerne auf dem letzten Meter noch von etwas anderem überzeugen^^) in einem BR? Und wenn ja wie^^ Bei ACR im Onlineshop (mein Standart Händler, obwohl ich bisher nur Kabel da gekauft habe^^) finde ich nur Noppenschaum, kann ich sowas auch nehmen oder lieber auf die Suche nach Sonofil in Berlin gehen? Danke schonmal! |
Thooradin
#2 erstellt: 11. Feb 2007, 22:57 | |
Sonofil wird bei geschlossenen kisten genommen, da du BR baust, und da sind für den AXX1212 50l sehr gut, nimmste einfach etwas noppenschaum, aber da würde "ICH" erstmal nur die rückwand des gehäuses mit aus stopfen bzw. rein kleben. Sollte meist reichen mfg |
bigjahcop
#3 erstellt: 11. Feb 2007, 23:16 | |
aha... vllt sollte ich noch erwähnen, dass die Rückwand schräg ist und der Port neben dem Sub ist (also den Schall durchlässt, der von hinten reflektiert wird. edit: sollte ich den Sub eigentlich irgendwie einspielen lassen? wenn ja wie lange bei welcher Frequenz? [Beitrag von bigjahcop am 11. Feb 2007, 23:17 bearbeitet] |
bigjahcop
#4 erstellt: 12. Feb 2007, 16:27 | |
wie soll ich den Subwoofer eigentlich antreiben? also zwecks Filter meine ich? Ich habe keinen Subout und würde die Stereoleitung für das Rearsystem nehmen. ich habe nur High- und Lowpassfilter. was wäre die bessere Variante? Lowpass bei 125 Hz? oder soll ich lieber unten rum etwas wegkappen? (allerdings wäre das ja dann ein bisschen gefährlich oder?^^) |
surround????
Gesperrt |
#5 erstellt: 12. Feb 2007, 16:32 | |
Info zu Noppenschaum: bei einem gehäuse mit 6 innenflächen sollte man 3dieser mit noppenschaum bekleben! da bei sollte man beachten dass man die gegenüberliegenden wand frei lässt! hinter dem BR-port sollte eine fläche, doppelt so groß wie der port-querschnitt frei bleiben, oder man dämmt die seite wo woofer und port drinsitzen!! |
SciroccoFan
#6 erstellt: 12. Feb 2007, 16:34 | |
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es in meinen Ohren am besten klingt wenn man alles auskleidet. Solltest am Besten einfach probieren... |
bigjahcop
#7 erstellt: 12. Feb 2007, 16:37 | |
Lowpass mit 125 Hz? oder wie jetzt^^ |
SciroccoFan
#8 erstellt: 12. Feb 2007, 16:38 | |
<80 Hz |
bigjahcop
#9 erstellt: 12. Feb 2007, 18:58 | |
ich soll mein lowpass unter 80 Hz setzen so tief?! ich dachte ich könnte mit dem Sub mein FS auch ein bisschen entlasten... aber die spielen ja kaum bis 80 Hz runter. der Frequenzverlauf war ja bis 1000 Hz sehr linear, allerdings kann man Frequenzen ab 125 Hz ja orten, deswegen dachte ich, dass ich vllt. bis 100 Hz spielen und da dann das FS übernimmt! oder wird der Sub da überlastet? |
SciroccoFan
#10 erstellt: 12. Feb 2007, 19:14 | |
Die Soundqualität nimmt ab und der Sub wird ortbar... |
bigjahcop
#11 erstellt: 12. Feb 2007, 20:08 | |
überzeugt dann hätte ich noch eine Frage. und zwar habe ich ein Stereocinchkabel nach hinten liegen, das den Rear-Ausgang meines Radios nach hinten leitet. sollte ich jetzt mir lieber einen Y-Stecker besorgen und das Signal einer Leitung nehmen oder kann ich mir das sparen und den gebrückten Kanal mit 2 verschiedennen Signalen antreiben? Ich denke ja mal, dass diese Frequenzen wohl in der Regel identisch sein dürften. was kann den im schlimmsten Fall passieren, wenn 2 Kanäle, die zu einem gebrückt werden, mit verschiedennen Signalen angesteuert werden? |
SciroccoFan
#12 erstellt: 12. Feb 2007, 23:12 | |
Da kannst du das Stereosignal anlegen. |
bigjahcop
#13 erstellt: 13. Feb 2007, 14:23 | |
schööööön dann wird morgen Chassis gekauft und am Wochenende gibts einen neuen Einbaubericht [Beitrag von bigjahcop am 13. Feb 2007, 14:31 bearbeitet] |
Gehäuse für nen Raveland AXX1212 dirk-1082 am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 2 Beiträge |
BR gehäusevorschlag für axx1212 Erkan1967 am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 3 Beiträge |
Raveland AXX1212 Volumen blackbandt am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 11 Beiträge |
Raveland AXX1212 Gehäusebau dapapst am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 9 Beiträge |
2x AXX1212 @ F2-500 @ je 42l BR ... Thooradin am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 9 Beiträge |
AXX1212 im Bandpass thwandi am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 12 Beiträge |
AXX1212 Geschlossen Sgarrito am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 9 Beiträge |
TSP für Raveland Axx1212! AstraArnie am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 2 Beiträge |
Raveland AXX1212 im Bandpass? Thooradin am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 3 Beiträge |
AXX1212 an Alpine 3544 tibb0r am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLoveXXlove
- Gesamtzahl an Themen1.558.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.452
