HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Alter Sub raus aber welchen neuen rein? | |
Alter Sub raus aber welchen neuen rein?+A -A |
Spong
18:46
erstellt: 17. Feb 2007, |
Hi, ich haben in meinem Vectra einen Herz HBX-25 der meiner Meinung nach nich so pralle ist. Ich möchte gerne einen Sub haben der den Bass druckvoll rüberbringt bei hoher Lautstärke das aber auch bei leiserer Lautstärke alle Tieftöne noch gut mitspielen. Beim Herz habe ich das gefühl, das bei lauter Musik der Bass überschlägt und bei leiser Musik nur bestimmte Frequenzen durch kommen. Habe mir zwar vor ein Messmikro zu kaufen das ich an den Einstellungen noch etwas feilen kann aber ich glaub es ist mal wieder zeit für veränderungen ![]() Meine Musikrichtung: Mit Frau an Board..... Radio/CD-German Top100 Mit Sohnemann......... Techno/Rap Was das Ding kosten soll?...sach mal max bis 600€ Meine Anlage: seht Ihr ja unten... Gruß Oliver |
Spong
18:48
.....oder muss ich mehr ausgeben für meine ausgefallenen Wünsche ? |
cwolfk
Moderator |
18:55
Denke 600€ sind ein mehr als ausreichendes Budget. Der Vectra ist sicherlich ein Stufenheck? MfG |
Spong
19:00
Richtig, Stufenheck! Allerdings ist unter der Hutablage eine 12mm Faserplatte angebracht wo Beleuchtung,Verteilerblock,Ralais usw untergebracht sind. Der Bass muss also durch die Rückbank durch !!! Ein kleines Bild vom Kofferraum: ![]() [Beitrag von Spong am 17. Feb 2007, 19:09 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
19:46
Ich seh ne Skisackluke, perfekt ![]() An die sollte entweder ein Bandpass angekoppelt werden (bei dem Budget ist ein guter Woofer und den passenden Bandpass berechnen (oder gleich bauen) lassen gut drin) oder ein geschlossenes Gehäuse so schalldicht wie möglich direkt dahinter. Dann bliebe noch mehr Geld für einen Woofer, aber wenn du bisher keine direkte Ankopplung an den Innenraum hattest, ist das vielleicht gar nicht mehr nötig?! MfG |
Erkan1967
20:48
mit 600,- euro und einem richtig abgestimmten bandpass wirst wohl mehr bekommen als du erwartest! 100,- für die kiste, 500,- für den sub. was für eine endstufe hast du für den sub? die kelix ist fürs FS oder? was ist das andere gegenüber? [Beitrag von Erkan1967 am 17. Feb 2007, 20:49 bearbeitet] |
Erkan1967
20:55
dein sub ist auch sehr gut für bandpass geignet. wenn ich richtig liege ist es ein HX250 könntest auch dafür eine bandpass. sollte auch ganz ok sein was der bringt! las dich jetzt nicht von seiner jetzigen leistungen iritieren. im bandpass wirst du nicht glauben das es der gleiche sub ist ![]() |
derboxenmann
21:05
Hmmm.. das schreit gradezu nach nem Bandpass ![]() Berechnen können sowas viele ![]() "Surround???" hie rim Forum zB berechnet sehr gute Bandpässe ![]() Meiner MEinung nach muss es kein HERTZ sein.. etwas mehr Tiefbassfähigkeit stört nicht ![]() |
shox
23:08
kann s auch n gebrauchter sein??? Verkauf grade mein 15er Atomic ELE D4. |
Erkan1967
23:29
einen 15" als bandpass! was meinst du was das an platz braucht! er war ja nur mit dem pegel und dem bass, oder das was davon in innenraum ankommt nicht zu frieden. ich denke einen versuch ist es wert einfach mal ein test gehäuse zu bauen. das kostet ihn gerade mal 20-30 euro zum probieren reicht ja schon auch spannplatten. für eine gehäuse empfählung kannst du dich mal an den ![]() der hat auch in seinem demo car drei 30er hertz im bandpass. ist schon echt geil ![]() |
Spong
09:14
erstellt: 18. Feb 2007, |
Kann es auch sein, aber was taugt die Kiste und passt es zu meinem System? Angetrieben werden soll das gute Stück über den Genesis Dual Mono Block (gebrückt) Gruß Oliver |
spl_Freak
09:59
du musst nicht zwingend auf Bandpass bauen, hatte bei mir im Vectra damals nur Probleme mit Bandpässen. BR geht genauso oder g. (z.B. Reserveradmulde), ging bei mir jedenfalls besser als BP ![]() |
Grimpf
10:39
Ist es die Genesis Dual MK oder die Extreme ?? |
Spong
11:24
Es ist die Genesis DUAL MONO MK IV (Das gute Stück wurde mir von "Thomas Hoffmann" (Micro-Precision) noch nachjustiert!!! Danke nochmals,Thomas ![]() Also eigendlich bestens gerüstet ![]() Gruß Oliver |
cwolfk
Moderator |
11:33
Ich würde erstmal ausprobieren, den Woofer mögllichst schalldicht angekoppelt durch den Skisack spielen zu lassen. Und wenn es dann schon besser ist, ein anderes Chassis holen und das gleiche bauen. Es gibt schon sehr viele allroundtaugliche 30er im Preisbereich unter 200€. Ich bin gespannt auf Berichte ![]() MfG |
Spong
11:43
Ich bin ja noch ein kleiner Neuling in dem Bereich Hifi und will deine Aussage nochmal versuchen in meiner Anfängersprache zu Übersetzen ![]() Ich soll also den Skisack rausbauen, mir ein Rahmen basteln der mit Akustikstoff bezogen ist und den dort einbauen. Dann den Sufwoofer mit dem Rohr an die Rückbank stellen und dann versuchen das ganze abzudichten so das der Bass nur durch den Akustikstoff nach vorne kann.....richtig verstanden ![]() Gruß Oliver |
spl_Freak
11:45
jepp, z.B. ESX Signum SX1222 o. Ground Zero HW30X, die kannst du auch BR verbauen, da würd ich an deiner Stelle beide Gehäusearten mal probieren welche Variante besser ist ![]() |
Grimpf
11:48
Also mit der MK biste sehr gut bedient, aber leider nicht mit Leistung, d.h. der angebotene ELE15 z.b. wird drüber lachen, deswegen halte ich es für unnötig da son fettes 2000 Watt rms Monster dranzuhängen. Lieber was kleines feines ![]() |
cwolfk
Moderator |
11:55
Si viel Aufwand brauchst du vielleicht erstmal gar nicht betreiben. Einfach Klappe runter, Sub dainter stellen und versuchen zu den Seiten etwas abzudichten - z.B. mit nem passenden Brett zwischen Kiste und Rückbank, was mit ein bischen Schaumstoff erstmal festgestopft wird. Und dann kannst du ja später ein passendes Gehäuse bauen (mir schweben nach vorn überstehende Seitenwände vor, die bis an die Rückbank reichen und die Kontaktfläche an der Rückbank könnte man dann mit Schaumstoff versehen). MfG |
Spong
12:07
Mal ne beklopte Frage....kann ich dann den Sub nich einfach auf den Rücksitz stellen um das auszuprobieren ![]() Gruß Oliver |
Grimpf
12:40
Zum Testen kannst du ALLES machen, solltest du sogar !! |
borxx
13:11
erstellt: 21. Feb 2007, |
Wuerde an deiner Stelle die DM entweder ans FS hängen oder verkaufen. Am Woofer kann sie leider nicht so supertoll aufspielen und verschenkt viel Potential zumal sie auchnicht die allerstärkste am Woofer ist. Als Woofer wuerde ich einen 12w3/15w3/12w6/13w6 (je nach Platz 90-200L ![]() GRuß |
Sub - rein, raus??? Fact am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 3 Beiträge |
brauche neuen sub,welchen?? freeman2803 am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 5 Beiträge |
Welchen sub? BJK1903 am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 6 Beiträge |
Welchen Sub? beaves am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 2 Beiträge |
Welchen Sub bei kleinem Volumen? Biggeron am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 89 Beiträge |
welchen Sub paddy87 am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 35 Beiträge |
BassBoost rein oder raus? CasaKorte am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 6 Beiträge |
welchen sub soll ich stefan999 am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 20 Beiträge |
Welchen SUB? Blackmarket am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 9 Beiträge |
Sub drückt LS Raus..*ANGST* WuschelKopp am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 22 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.615
