HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Preiswerter und guter Bandpass-Woofer gesucht! Vie... | |
Preiswerter und guter Bandpass-Woofer gesucht! Vielleicht die AXX-Serie?+A -A |
Erkan1967
08:21
#51
erstellt: 01. Mrz 2007, |
sauber und schnell trifft auf diesenbandpass vom didi (fortissimo) auf jedenfall zu! kann man bei mir probehören ![]() |
surround????
Gesperrt |
09:06
#52
es ist ja lediglich eine besonder vorgehensweise, mehr ist es nicht! de didi macht ja auch kein geheimniss darum! |
Nickon
14:04
#53
habt ihr denn keine ideen zu meiner frage? |
Erkan1967
17:34
#54
ich weiß wie er das macht aber didi macht auch so eine härte abstimmung seiner banpässe. am besten du fragst ihn selber. er ist auch als fortissimo hier angemeldet |
surround????
Gesperrt |
20:04
#55
er setzt diesen peak recht hoch an, teilweise bei 70Hz deshalb kicken die wie sau! wenn man es allroundiger haben will sollte man einfach etwas tiefer ansetzen! wenn man allerdings tiefer ansetzt sollte man sich gedanken über die ankopplung ans FS zu machen da der BP dann nicht so hoch läuft!! |
Erkan1967
22:37
#56
70hz abstimmug hat meine kiste auch. ich glaube schon das er das durch die volumen macht. ein geschloßenen sub kann man ja auch durch das volumen in klang beeinflussen. |
surround????
Gesperrt |
22:55
#57
soweit ich das weiß steckt er alles in Qtc 0,7! nur wenn das volumen sehr klein ist macht er es größer, aber das wohl nach gefühl´wie ich mal mitbekommen habe! und 70Hz kann auch tief gehen, kommt immer darauf an wie flach er abfällt, das ist ja bei jedem woofer bissl anderst. ich orientiere mich da am -12dB punkt! |
Erkan1967
23:06
#58
ja die geschloßene kammer 0,7 sagt er. aber bei einem sub der besonders hart sein soll vieleicht auch höher. der hertz hx 300 z.b. braucht ja gerade mal 10L bei 0,7 Qtc aber das belastet den sub ja mechanisch sehr. deswegen macht er die volumen eher etwas größer. |
surround????
Gesperrt |
23:39
#59
meines rede!! aber das größer macht er nach gefühl soweit ich weiß! |
Erkan1967
23:52
#60
erfahrung eben ![]() |
Sersh22
00:14
#61
erstellt: 07. Mrz 2007, |
Es besteht noch ne Möglichkeit! 15er Free-Air Chassis, wie z.B. Radion15. Bei schneller Techno-Musik wurde mir von einem BP abgeraten. Was ist dran? Soll ich mich für FA entscheiden? Kann jemand die beiden Arten BP und FA vergleichen? |
Erkan1967
18:06
#62
bei der musik raten viele vom bandpass ab, aber auch weil die meisten bandpässe auf druck ausgelegt sind. wie schon erwähnt stimmt der didi seine kisten für schnelle harte bässe etwas anders ab. am besten du fragst ihn selber. denn wir können nur raten und er hat das schon probiert. die zehn euro für einen bauplan von ihm sind auf jedenfall gut angelegt. |
Sersh22
19:43
#63
Aber kann BP den Klangniveau von Free-Air erreichen? Radion15 wurde in AutoHiFi getestet und als FA-Woofer bekam er 11 von 12 Punkten für die Bassqualität. Und Pegel kann ein 15er sowieso, oder täusche ich mich da? [Beitrag von Sersh22 am 07. Mrz 2007, 19:44 bearbeitet] |
k2000n
19:58
#64
Den Pegel von Free-Air mit dem eines BPs zu vergleichen ist sinnlos, da liegen Welten dazwischen... Ich bin der Meinung dass man FreeAir nicht wirklich laut werden kann (und ich hatte schon ein paar, natürlich ordentlich verbaut in ner Limo, nix mit Hutablage). Und auch Bandpässe können extremst kicken, wenn ich da z.B. an meinen 15er ELE im 6th order denke, der hat bei mir auf jeden Fall deutlichst besser gekickt als mein alter DD3512 im BR... MfG, Diddy |
Erkan1967
21:20
#65
bei FA hast auch das problem das deine hutablage und der ganze kofferraum störende geräusche erzeugt, die du erstmal beseitigen mußt. der druck den du auch bei niedrieger lautstärke mti dem banspass erreichst ist schon echt geil, mein Phase Linear Thriller 3800 als Free Air kamm da nicht mal annähernt ran! und kicken kann mein bandpass auch besser als mein free air. |
Sersh22
21:53
#66
Gut, dann soll es ein Bandpass sein. Der Woofer wird ein Reso12. Passt preislich ganz gut und muss auch geil klingen. Das Gehäuse wird so wie der Vorschlag von Surround. Ein Peak um 60 Hz wird mit 12dB Tiefpass bei 50 Hz ausgeglichen. Ich selbst will "Peerless XLS-12/8/Home" näher anschauen. Scheint perfekter Chassis für mich zu sein! |
Erkan1967
22:50
#67
den peak von der kiste würde ich aber auf 70 hz setzen. meine kiste ist auf 70hz abgestimmt.bei der messung war 70hz etwa die -3db stelle in der kurve. ich habe jetzt mal 30L 50L und port mit 250cm² (was total ausreichend ist!) und 15cm rausbekommen. port etwas kurzer weil er durch den skisack spielt. so 13cm sollten ok sein. |
Sersh22
00:36
#68
erstellt: 08. Mrz 2007, |
Also 30L Vg, 50L Vr, Port 250cm^2 mal 15cm. Und der Tiefpass bei 60 Hz ansetzen? Was hab ich davon? Mehr Wirkungsgrad, mehr Zackigkeit, aber auch weniger Tiefgang?? |
surround????
Gesperrt |
00:37
#69
genau wie du sagts!! deshalb habe ich bewusst etwas tiefer angesetzt!! |
Nickon
07:18
#70
wie du den LP nachher ansetzt mußt du mit dem fertigen haus testen. das kannst du jetzt vorab noch nicht so genau sagen. du trennst ja auch nicht so steilflankig da kann sich der filter eh noch etwas verschieben. |
Erkan1967
09:32
#71
mehr oder weniger tiefbass kannst du auch mit deinem Lowpass einstellen. die frequenz vom port ist auch höchte frequenz die deine kiste wiedergibt. wenn du deinen port auf 60hz abstimmst spielt deine kiste auch nur bis 60hz egal wo du trennst! deswegen sollten es schon 70hz oder 80hz |
Mario
10:52
#72
Sersch, mach es Dir doch einfach und kontaktiere mal folgende Bandpassprofis: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Mario am 08. Mrz 2007, 10:53 bearbeitet] |
Alekz
11:36
#73
Erkan1967
13:04
#74
genau, dann hast du auch was das sicher funtioniert! |
Erkan1967
12:09
#75
erstellt: 11. Mrz 2007, |
wie siehts mit deinem bandpass aus? würde gerne wiisen was draus geworden ist. gruß erkan |
Sersh22
20:16
#76
erstellt: 12. Mrz 2007, |
Abwarten! Mitte April geht´s los. Zwei Wochen Urlaub! Da werden wir an beiden Autos basteln (seins und meins). Mein Einbau muss auch langsam fertig werden >>> ![]() Ich werde auf jedem Fall berichten, mit Bildern und so... [Beitrag von Sersh22 am 12. Mrz 2007, 22:53 bearbeitet] |
Bandpass AXX? Marcool am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 21 Beiträge |
axx 1515 bandpass audio-held am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 11 Beiträge |
raveland axx serie Porky__Pig am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 58 Beiträge |
Guter preiswerter Subwoofer fürs Auto bc-slayer am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 2 Beiträge |
Nachfolger der Raveland AXX-Serie audiophilist2k5 am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 28 Beiträge |
2 mal AXX 1212 im Bandpass Winnetou11 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 19 Beiträge |
axx 10ner spl-junkey am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 14 Beiträge |
Chassis für Bandpass gesucht GalanterTyp am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 11 Beiträge |
Raveland axx 1010, hilfe gesucht. subaru_justy am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 2 Beiträge |
Bandpass gesucht ,W12 GTI Duke1900 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 13 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.696
