HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » hab da ein kleines, recht außergewöhnliches proble... | |
hab da ein kleines, recht außergewöhnliches problem mit meinem sub+A -A |
Tonhahn
23:32
erstellt: 04. Mrz 2007, |
hi, ich hab da so ein kleises problemchen mit ihm (Rockford Fosgate RFR 3115 Power HX2) und zwar hab ich das gefühl das die membran etwas tief sitzt also die zentrierspinne ist immer nach unten hin gedrückt. ich habe sowas noch nie gesehen, deswegen wollt ich fragen ob das jetzt bei ihm "normal" ist oder das es beim versand passiert ist, denn als ich ihn (gebraucht) gekauft habe und er ankam, sah ich auf dem ersten blick das die membran sogar noch viel extremer als heute nach unten gedrückt wurde.. mein erster verdacht war ein stück pappe das direckt obendrauf auf der überstehenden sicke lag und sich das bei dem versand und der kalten luft irgendwie sich jetzt so dauerhaft eingedrückt hat. ich habe ihn jetzt schon ca. 2 mon. in meinem zimmer stehen (kann mit dem einbau leider erst im juni anfangen) und seitdem 1. mal versucht mit zusammengeklülltem papier zwischen dem korb und der membran das ganze dann hoch zu drücken (hab`s natürlich gleichmäßig verteilt). das ganze habe ich mal über 3...4.. tage und nächte so gelassen aber nachdem ich es rausgemacht habe hat es sich nach kurzer zeit wieder zurück gesetzt. die ganze zeit jetzt seitdem habe ich mir keinen großen gedanken drüber gemacht aber jetzt hab ich da irgendwie ein mulmiges gefül, denn nach oben hin kann ich die membran 3 mal so hoch drücken wie nach unten.. zur besseren veranschaulichung hab ich auch gleich mal 2 bilder: normal: ![]() ![]() und jetzt so wie`s denk ich mal sein solte.. also grade: ![]() ![]() man kann (find ich) ein unterschied auf den bildern sehen, jedoch ist`s etwas weniger auf dem bild.. real sieht`s etwas mehr aus. ist das so oder was kann ich dagegen machen? hoffe auf antworten.. gerade wegen diesem text ![]() Mfg Jb [Beitrag von Tonhahn am 06. Mrz 2007, 02:37 bearbeitet] |
Tonhahn
19:28
erstellt: 05. Mrz 2007, |
keiner ne idee? ![]() ![]() |
Theees
21:04
also ich würd mal sagen das ist nicht normal! habe es so auf jeden fall noch nie gesehen! eigentlich ists immer grade diese gelbe gummisicke oder wie das heisst! würd mal beim spezialisten fragen! EDIT: Vermutung: Da müsste doch was am magneten nicht stimmen! das er ihn immer etwas runterzieht! mfg theees [Beitrag von Theees am 05. Mrz 2007, 21:05 bearbeitet] |
Tonhahn
23:56
kann ja nicht am magneten liegen .. da ist ja keine spannung drauf. und das gelbe heißt zentrierspinne ![]() ![]() hmm .. mal sehen ob noch einige antworten kommen .. denn hier sind bestimmt einige da die lautsprecher auch repaieren. Mfg Jb |
Polosex_en
03:19
erstellt: 06. Mrz 2007, |
Kann sein, dass die Zentrierung total durchgenudelt ist. Ich kenne auch jemanden aus dem Carhifi Forum der das selbe Problem mit dem selben Woofer hatte. Vielleicht ist das ne Schwachstelle am Woofer, der hat ja glaube ich auch ne 4" Spule, da wird die bewegte Masse folglich auch recht groß sein und folglich kann es schon sein, wenn die Zentrierung zu weich geworden ist, dass er durchhängt. Ob das nun negative Auswirkungen hat oder nicht weiß ich nicht, aber normal ist das sicher nicht. Ich kenne die TSP's des Woofers auch nicht genau, aber ich glaube die Zentrierung ist von Haus aus schon nicht sonderlich straff (CMS), das ist bei Tiefbasswummen oft so, da dass ja neben der bewegten Masse (Mms) die Resonanzfrequenz (fs)senkt. Ansonsten würde ich mal hier nachfragen, ob das normal ist, bzw. ob die noch Reconesätze haben und das evtl. reparieren können, wenn es denn negative Auswirkungen hat. ![]() |
Blut-aus-Ohren
12:28
Kontrolliere mal die Steifigkeit. Definierte Masse drauflegen und den Eintauchweg messen. Es kann manchmal sein das die sich verziehen. Hatte mal ein Horn gebaut. Da hing die Mebran aufgrund ungleichmässiger Belastung sogar schief im Chassie. Was das für die Schwingspule im Luftspalt bedeutet brauch ich dir nicht zu sagen. ![]() |
Tonhahn
17:23
hi, danke für die antworten.. hmm.. könnt stimmen das die zentrierung nicht mehr die beste ist.. denn wenn ich ihr aauf den kopf lege saggt die membran ein kleines bischen wieder nach oben. ich habe jetzt einfach mal etwas zwischen korb und membran gestecket damit es wieder grade wird und werde es jetzt mal einige tage so lassen und auch mal raus an die lust stellen.. vllt. wird`s mit der kälte wieder. ich sage dann bescheid wens was gebracht hat ![]() ![]() Mfg jb [Beitrag von Tonhahn am 06. Mrz 2007, 17:23 bearbeitet] |
Blut-aus-Ohren
17:38
Die ist bestimt ausgenudelt. Stell mal ne Bierbüchse drauf. Wenn er 1mm eintaucht ist er ok. Weit drüber nicht ok. |
Tonhahn
17:52
zu spät .. steht jetzt draußen ![]() ämm ich muss auch zugeben das die aufhängeng recht easy ist ist also im vergleich zu dem macaudio sub aus meinem zimmer. aber ich kann mir gut vorstellen das wen ich ne dose draufstell (0,5l??) das er etwas mehr wie ein mm runter geht .. aber das probier ich dann mal in ein paar tagen aus.. MFg Jb |
Blut-aus-Ohren
18:04
Ich geh mal con einem cms von ca. 0,15 mm/N aus grob. Also Bierbüchse(o,5Liter) 0,5kg = 5N 5N*0,15mm/N=0,75mm Eingespielt ist der Wert natürlich in der Praxis größer. Guck mal ob du den Herrstellerwert für cms findest. KnowHow für Arme und Alkis. ![]() |
Tonhahn
18:17
tja wie ich`S mir dache habe ich nix über den cms wert gefunden. ich guck mal auf anderen bildern en bissle rum wie tief es da hängt ![]() |
Tonhahn
18:20
habe mir nochmal den tread vom verkäufer früher angeguckt und ein ildchen is mir etwas verdächtig vorgekommen.. ![]() was meint ihr .. war das vllt. schon so? den skater hat gemeint er hatte nie probleme mit ![]() [Beitrag von Tonhahn am 06. Mrz 2007, 18:34 bearbeitet] |
sK4T3r
18:44
Hallo ich bin der Verkäufer! Jeder der mich aus dem Forum kennt(und dann auch persönlich gruß an bretty und alle) weiß, dass ich keinen schrott verkaufe! ALso der woofer war 100% in ordnung ist jedoch ansich schon weich und eingespielt.. Meine Spl dynamics sind auch nach dem einspielen um EINIGES härter als der Rockford sogar uneingespielt war... Ich habe niemals auf die spinne geachtet, sie war immer gerade! Und wenn sie ein wenig nach unten hin, habe ich leider nich drauf geachet..Aber was solls..so hat er auch bei mir SUPER gespielt(haben auch nen paar Leute hier gehört, gruß an enrico)! Das erste bild von dir kam wohl vom postweg, leider war das papp stück wohl runtergedrückt wordne vom netten dhl fahrer ![]() Aber ich denke das zweite Bild ist eigentlich normal! Schließ ihn an und höre ihn dir an, er ging bei mir jahre perfekt und immer saubere leistung an strom gesehen, daher ist da nix AUSGENUDELT ![]() ![]() Also an alle Anderen hier: Ich behandele auch 10€ Lautsprecher sehr sorgsam underst recht wenn ich sie dann noch verkaufe! Und bei so einem highend woofer erst recht.. Nur der RF ist ansich eh schon weich und fett.. wollte nur das dazu sagen ![]() Wie gesagt hier war alles OK und in Ordnung und mir ist die spinne nie aufgefallen, dneke sie war schon immer wie auf dem 2. bild.. Das auf dem 1. bild war echt ncht normal das ist klar ![]() PS:Das bild von mir da oben, das war aufgenommen , da hatte er nicht einen watt gesehen! Von daher war er so uneingespielt... daher müsste ads schon so hinkommen ![]() [Beitrag von sK4T3r am 06. Mrz 2007, 18:46 bearbeitet] |
Tonhahn
19:04
aahhh hallo lieber skater ![]() ich ahbe ja auch nie was gesagt das es wegen dir so ist sondern von der post, also vom versand. mir ist es ledeglich aufgefallen das sich die membran, wie schonmal erwähnt, bald 3 mal so hoch geht wie nach unten hin. das ist es halt was mir sorge bereitet hat. aber mitlerweile denke ich echt das es so nunmal ist und laut dem bild von dir denk ich es wahr auch schon immer so. sag mal.. so nebenbei, hast du mal messen lassen wie laut es bei dir war? intressiert mich mal was da so rüberkommt ![]() und hast du das gehäuse noch? Mfg Jb |
sK4T3r
08:22
erstellt: 07. Mrz 2007, |
Das gehäuse habe ich noch ![]() Aber messen lassen haben ich nie ![]() War schon laut, wobei es ja auch immer auf die endstufe ankommt usw ![]() Und das BR ist auf tiefbass abgestimmt nicht auf SPL ![]() Mfg dennis |
Tonhahn
16:53
ui tiefbass.. umso besser kannst du mir evl. mal die maße rüber geben? und noch vllt. was du nochso für haben möchtest (+ versand.. aber der versand.. geht das überhaubt?) aber mal sehen .. ich denke das würde leider nicht mit der höher her bei mir passen. Mfg Jb |
sK4T3r
19:50
also die maße weiß ich gar nicht mehr soo genau...kann die nur mal eben etwa aus dem kopf geben: Breite 70cm, höhe 40-41cm, tiefe oben 45cm tiefe unten 65cm glaube so war das.. Naja der versand wäre glaube echt schwer... das müsste man erstmal klären bevor wir über preise usw reden ![]() kann nur sagen dass es eines der best gebautesten gehäuse ist, die ich gesehn habe, von der verarbeitung und versteifung! Weiß auch gar nicht ob ichs verkaufe , aber wenn das bei dir passt mit abholen oder so, dann vielleicht überleg ichs mir ![]() |
SOAD_07
20:59
Nabend da hier schon ein problem mit dem sub ist will ich meins gleich mal dazu schreiben. ich bin noch neu auf dem gebiet will aber etwas darüber kennen lehrenen weil ich später in mein eigenes auto auch ne anlage einbauen will. Also in dem auto (nich meins aber egal) ist schon seit längerem ne anlage drin seit kurzen aber geht der sub einfach nich mehr ich hab die kabel alle überprüft und manchmal ging er dann auch wieder. wenn er dann ging dann nur ne weile. ich weis nich ob das mit der endstufe zusammenhängt oder so keine ahnung. jedenfals wenn man dann lauter macht geht der sub nach na zeit wieder aus, aber die E. hat noch saft vieleicht is das ding auch kaputt aber dann müsste er ja garnich mehr funktionieren oder ? bitte um hilfe ach ja und noch was ^^ das radio krieg ich nicht wieder aus dem schacht raus halt da wo es drinn sizt (Twingo) habs ja auch nich eingebaut und derjenige der es eingebaut hat zu dem habe ich keine kontakt mehr. |
DYNABLASTER
15:48
erstellt: 08. Mrz 2007, |
Es kann sein daß die Litze gebrochen ist... |
Muh!
19:33
erstellt: 17. Apr 2007, |
also auf wunsch des themenstarters auch von mir mal ein senf ![]() ja der woofer gehört wirklich nicht so. hab ja den selben und der sieht an der spindel anderst aus. ich weis auch garnicht wieviel die spindel zur steifigkeit beiträgt. ich denk da is eher die sicke für da. oder??? ![]() darum vielleicht ein tip von mir: drück die membrane da hin wo sie gehört und mach den gummi mit nem föhn warm. der sollt sich dann geschmeidig zurecht biegen ![]() ansonsten wenn mal mein gehäuse anhören willst kommst vorbei... 99 liter netto und 2 ports mit 45 cm länge und nem fußballfeld als fläche ![]() was red ich.. geh mal auf meine homepage: ![]() grüßle!!! |
Tonhahn
19:37
hi danke für deine hilfe.. ich muss zugeben ich trau mich das nicht richtig was an der sicke zu machen .. hab irgendwie angst das die zentrierung dann nicht mehr 100% stimmt und er davon noch mehr schaden nimmt ![]() ich lass es erstmal so und bau ihn demnächst ein .. mal sehen vllt. rückt es sich im auto unter der sonnenhitze und beim betrieb wieder von allein.. ach ja .. netter einbau ![]() ![]() Mf Jb |
sK4T3r
18:08
erstellt: 18. Apr 2007, |
ich würde einfach sagen ERSTMAL hören dann SCHAUEN! Außerdem..wie gesagt habe IHN so bekommen...foto gemacht eingebaut...jahre gelaufen ..ausgebaut und verkauft..da zwischen war nix..und siet genauso aus wie am anfang..und so lief er bei mir astrein... mehr kann ich auch nicht dazu sagen ![]() mfg dennis, der sich letztens nochmal mim enrico über den woofer unterhalten hat und auch der meinte der lief doch bei dir perfekt ![]() |
Tonhahn
18:12
mehr brauchst du ja auch nicht sagen .. ich glaub dir ja ![]() ojj .. was freu ich mich schon auf juni ![]() ![]() ![]() MFg Jb |
Kleines Problem mit Sub/HU chris1482 am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 8 Beiträge |
Problem mit VBP sub Hifi*Flo am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 3 Beiträge |
kleines problem vitara_cabrio_96 am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 3 Beiträge |
Sub für kleines Volumen Heimwerkerking am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 11 Beiträge |
Guter Sub kleines Gehäuse ax@work am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 13 Beiträge |
"Kleines" Problem mit axton subwoofer Bulton_Ibo am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 5 Beiträge |
sub für kleines geld schönhörer am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 11 Beiträge |
Sub für kleines Gehäuse ? Lhozziboy am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 10 Beiträge |
Hi Jungs kleines Problem sepple2605 am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 6 Beiträge |
Sub für kleines BR Gehäuse gesucht BadFocus am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 5 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.081
