HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Eton Hex10 Woofer | |
Eton Hex10 Woofer+A -A |
steufel
19:26
erstellt: 09. Mrz 2007, |
ich habe mir gedacht jetzt holste dir mal was feines und habe mir nen Eton Hex 10-620 Eoofer geholt war recht günstig einziges problem ich habe kein gehäuse da ich gerne house dance techno höre würde sich da nen BR anbieten kann mir jemand daten für den bau oder nen link schicken wo man eins dafür kaufen kann? Danke schon mal |
b-se
16:44
erstellt: 11. Mrz 2007, |
Hi, also kaufen ist so ne sache...am besten echt selber baun! Post doch bitte mal die maximalen maße, die das Gehäuse haben darf, so dass man dir ein gehäuse berechnen kann! Übrigens: Seeeeehr feiner Woofer!!!! ![]() Gruß b-se |
scheteffen
20:11
![]() wenn du die ganzen technischen angaben von deinem woofer hast, kannst damit dein volumen berechnen. |
steufel
23:22
erstellt: 12. Mrz 2007, |
also auf ner hompage die ich iwo gefunden habe ist basreflex nen volumen 32liter das rohr durchmesser 80mm und 20mm lang. aber erstmal schon mal danke für eure antworten!!!!Technical Data Nominal impedance DC resistance Resonance frequency 1 W Resonance frequency TS-parameter-meas. Mechanical Q Electrical Q Total Q Total moving mass (including air mass) Effective piston area Voice coil diameter voice coil former Voice Coil length Voice Coil layers Voice Coil inductance Force factor Height of the gap Diameter of magnet Height of magnet Mass of speaker Rated power Equivalent air volume of suspension Mounting Depth Cut Out Diameter Outer Diameter Technical Data Recommended Cabinet Volumes Technische Daten Nennimpedanz Gleichstromwiderstand Resonanzfrequenz 1 W Resonanzfrequenz TS Parametermessung Mechanische Güte Elektrische Güte Gesamtgüte Ges.bewegte Masse (einschl.bew.Luftmasse) Effektive Abstrahlfläche Schwingspulendurchmesser Schwingspulenträger Wickelbreite Anzahl der Lagen Schwingspulen-Induktivität Kraftfaktor Polplattenhöhe Magnetring-Durchmesser Magnetring-Höhe Lautsprechergewicht Nennbelastbarkeit Äquivalentvolumen Einbautiefe Ausschnittsdurchmesser Außendurchmesser Technische Daten Empfohlenes Gehäusevolumen Symbol Zn Re fr fr QMS QES QTS MMD SD Le BL x l VAS 10 – 620 HEX Wert/Value 4 3.0 20 5,95 0.29 0.28 180 337 62 Aluminium 36 4 3,0 15,5 8 168 40 7,5 600 55 135 234 266 12 – 620 HEX Wert/Value 4 3.0 23 6,71 0.33 0.31 185 500 62 Aluminium 36 4 3,0 15,5 8 168 40 7,7 600 90 140 284 316 Einheit/Unit Ω Ω Hz Hz g cm2 mm mm mH Tm mm mm mm kg W dm3 mm mm mm ETON Deutschland Electro Acoustic GmbH Pfaffenweg 21 D 89231 Neu-Ulm, Germany Tel. +49(0)731. 70785-20 Fax +49(0)731. 70785-10 Bassreflex Gehäuse Bassreflex Öffnung Ø 8 cm x 2 cm (Länge) Gehäuse geschlossen Bassreflex Gehäuse Bassreflex Öffnung Ø 10 cm x 26,5 cm (Länge) Gehäuse geschlossen Bassreflex Cabinet Port Ø 8 cm x 2 cm (length) Sealed Cabinet Bassreflex Cabinet Port Ø 10 cm x 26.5 cm (length) Sealed Cabinet 32L 15L 26L 29L |
steufel
18:52
erstellt: 18. Mrz 2007, |
so hab mal was gefunden vielleicht hilft euch das weiter [Beitrag von steufel am 18. Mrz 2007, 18:53 bearbeitet] |
b-se
11:03
erstellt: 19. Mrz 2007, |
Wie breit oder und wie hoch darf das Gehäuse denn maximal sein? Möchtest du es mit einer schrägen Rückwand bauen, oder einfach einen Quader? Gruß b-se |
steufel
18:25
also ne leicht schräge rückwand wäre super und groß naja sollte schon in nen renault clio passen denke mal so maximal 70cm hoch und tief so 80cm breite fast egal ![]() danke schon mal |
Eton Hex10-620 Bauanleitung steufel am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 11 Beiträge |
Eton Hex 10-620 steufel am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 3 Beiträge |
Gehäuse Eton Hex 10 steufel am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 7 Beiträge |
Gehäuseberechnung Eton 10-620 HEX rasmir am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 3 Beiträge |
Gehäuse für eton 12/ 620 hex Neobuu am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 12 Beiträge |
bassreflex für eton 10 ? 620/62 HEX??? Minischaf am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 6 Beiträge |
Gehäuse für Eton 12-620/62 HEX? Timbo_Jones am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 8 Beiträge |
Eton 10-620/62 HEX oder exact psw 269? Noyan am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 3 Beiträge |
Subwoofer Eton HEX, JL vergleich? Sniper am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 11 Beiträge |
ETON HEX 12/620 in welchem Gehäuse? Orbitalsun am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 12 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddigitalboy171
- Gesamtzahl an Themen1.559.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.214
