Pyle PLM 1299
X18XEastraCaravan
#1 erstellt: 17. Mrz 2007, 01:20
Hy Leute hab mal ne Frage ich will ne Kiste für meinen Subi bauen, zum ermitteln des Volumens und Gehäuseart hab ich das Programm Basscad benutzt. Empfohlen wird mir ein Bassreflex Gehäuse mit 35l. Ist das ok? Problem ist nur das das Rohr 45cm lang sein soll das würde aber nicht in die Kiste passen von den Abmaßen her und wie weit darf das überhaupt in die Kiste hinein?
TSP:
Kiste:
Für weitere Ideen und Anregungen wär ich dankbar
Mira`
#2 erstellt: 17. Mrz 2007, 05:23
Das Rohr kannst du theoretisch auch "um Ecken legen". Es gibt da solchen biegbaren Rohre, oder eben wenn du mit Abflussrohren arbeitest ein 90° Stück kaufen.
Wie weit es rein soll? Von ganz drin, bis fast ganz draussen ist alles möglich. Bleibt dir überlassen.
Julian2711
#3 erstellt: 17. Mrz 2007, 10:28
Aber aufpassen! Wenn du das Rohr ausserhalb befestigen würdest, wird dein Volumen größer!
mtothex
#4 erstellt: 17. Mrz 2007, 10:43
nö,
normalerweise sind die herstellerangaben oder berechnete Angaben(winisd, etc) NETTO-Werte. d.h. man muss das volumen des Ports und des Woofers noch hinzuaddieren.. was bei nem aussenliegendem port nicht nötig ist
mfg markus
[Beitrag von mtothex am 17. Mrz 2007, 11:13 bearbeitet]
Julian2711
#5 erstellt: 17. Mrz 2007, 11:08
Ja is klar! Hab ich doch gesagt!? War vielleicht etwas unverständlich... wenn das Rohr ausserhalb wäre, würde es ja keinen Platz verdrängen, somit grösseres Vol.
X18XEastraCaravan
#6 erstellt: 17. Mrz 2007, 13:56
danke für die antworten
ich könnte ja auch zwei Rohre nehmen. das das dann länger wird weis ich ja aber nun meine Frage. Wenn ich das in meinem Programm eingebe gibt er mir eine länge von etwas über 90cm, sollen dann beide Rohre so lang sein oder sind dann beide nur etwas über 45cm lang. sorry für die dumme Frage hab das aber nicht ganz verstanden
mtothex
#7 erstellt: 17. Mrz 2007, 14:00
pro rohr 90 cm...
schau mal hier:
bauvorschlag
und hier
mfg markus
X18XEastraCaravan
#8 erstellt: 17. Mrz 2007, 14:08
ok hab ich doch richtig gedacht. dann werde ich doch mal die Variante mit einem Rohr und nem 90° Winkel versuchen
X18XEastraCaravan
#9 erstellt: 17. Mrz 2007, 14:53
einen Unterschied vom Bass gibt es nicht zwischen Quader oder Trapez/Pult Bauweise oder?
mtothex
#10 erstellt: 17. Mrz 2007, 15:46
Mira`
#11 erstellt: 17. Mrz 2007, 16:41
Nö, die Form des Gehäuse ist egal. Da hast du freie Hand.
brauche hilfe bei kiste für RE-10
muthchen am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  3 Beiträge
kiste
macneil am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  3 Beiträge
Pyle PLM 1299 gehäuse??
dbleunam am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  8 Beiträge
Pyle PLM 1299
balou2003 am 27.07.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2004  –  2 Beiträge
Darf BR-Rohr aus Kiste rausstehen ??
GSXR-Racer am 21.10.2003  –  Letzte Antwort am 01.11.2003  –  9 Beiträge
Die Kiste wird größer, der Port auch ???
the_riddler am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  8 Beiträge
Kiste berechnen
B.-$unnYy am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  17 Beiträge
bassreflex kiste zu klein / rohr zu wenig?
~B0$$PlAyA~ am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  5 Beiträge
Kiste?Spezialgröße!
Laribum am 12.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  10 Beiträge
Kiste für PHASE LINEAR ALIANTE
joejack am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedKabamaru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.023
